HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ist mein SPL DYNAMICS kaputt? | |
Ist mein SPL DYNAMICS kaputt?+A -A |
alkasch47
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 15:24 | |
Hi, ich brauche unbedingt eure HILFE, als ich gestern mein Spl Dynamics Pro 15D2 MK4, den ich gebraucht ersteigert habe, an meine Autoanlage angeschlossen habe geschah folgendes: Also die leichten Bässe spielt der Woofer recht gut und Präzise doch sobald der Bass richtig laut wird und die Membran stark anfängt zu schwingen kommt immer eine Art "Plokk" geräusch. Alos ist der sub kaputt oder habe ich was Falsch gemacht Habe den sub in ein 70l Br verbaut und an meine Hifonics zeus ZX 7500 angeschlossen. |
Tonhahn
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 15:52 | |
ui.. hört sich irgendwie nach clipping an .. gaaaanz gefährlich.. müsste an der stufe liegen.. habe jetzt leider nix über die stufe gefunden.. kannst du mal die daten geben? wie sieht die stromversorgung aus? wie hast du den sub angeschlossen? Mfg Jb |
alkasch47
#3 erstellt: 28. Jul 2007, 17:23 | |
Also die stufe gibt 2mal 500Wattsinus an 2ohm. Ich habe den sub Parallelgeschaltet. Und die Stufe ist einfach an einen Kondesator angeschlossen (1Farad), welcher von der Batterie gefüttert wird. http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-1076.html [Beitrag von alkasch47 am 28. Jul 2007, 17:27 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
#4 erstellt: 28. Jul 2007, 17:32 | |
Wenn du die Spulen parallel geschaltet hast, läuft die Stufe auf 1 Ohm Brücke, also 0,5 Ohm pro Kanal! Das ist weit unter dem Impedanzminimum der Stufe, das packt sie nicht. Du musst die Spulen in Reihe schließen, so dass du auf 4 Ohm kommst. Mfg, Philipp |
Tonhahn
#5 erstellt: 28. Jul 2007, 18:01 | |
kein wunder das en ploppt |
Rockkid
#6 erstellt: 29. Jul 2007, 11:32 | |
Mal noch ne Frage dazu! Es handelt sich bei der Hifonics doch um eine 2-Kanal Endstufe! Und beim Woofer um einen 2x2Ohmer. Wäre es dann nicht besser wenn er sie im Stereo Betrieb laufen lässt.... als an 4Ohm Brücke? Müsste von der Lesitung her besser gehen! [Beitrag von Rockkid am 29. Jul 2007, 11:33 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
#7 erstellt: 29. Jul 2007, 11:43 | |
Ne, Leistung is gleich bei 2 Ohm stereo oder 4 Ohm Brücke. Aber bei in Reihe geschalteten Spulen und gebrückter Stufe kann man sich sicher sein, dass die beiden Spulen auch wirklich das gleiche Signal bekommen. Denn es kommt ja mal vor, dass ne Stufe leicht unterschiedliche Leistungen auf den einzelnen Kanälen bringt. Mfg, Philipp |
Rockkid
#8 erstellt: 29. Jul 2007, 11:53 | |
Ja Klar....! Sorry bin irgendwie noch nicht fit heute morgen! |
alkasch47
#9 erstellt: 29. Jul 2007, 17:22 | |
Ja, ich versteh das nihct. ich dachte man hätte 2Ohm wenn man sie Parralelschalte, also ich probier das jetzt mal mit der reihenschaltung , wenn sie dann noch immer nicht sauber läuft schreib ich wieder. Aufjeden schon mal vorob ein dickes DANKESCHÖN |
Klangpurist
#10 erstellt: 29. Jul 2007, 17:36 | |
Zwei gleiche parallel geschaltete Impedanzen halbieren sich. Sprich: Aus 2+2Ohm wird 1Ohm. Wenn man das dann auch noch gebrückt anschließt wird daraus 0,5Ohm pro Kanal. Wie schon gesagt. |
alkasch47
#11 erstellt: 29. Jul 2007, 19:26 | |
Habe jetzt den sub reihe geschaltet spielt auf jedenfall schon besser, aber der POKT trotzdem immer noch nur jetzt bei den richtieg lauten bässen |
El_Mero-Mero
#12 erstellt: 29. Jul 2007, 20:23 | |
Kann sein, dass die Stufe immer noch clippt, wenn die Stromversorgung nicht stimmt. Was hast du denn für ne Batterie? Die Originale? Wenn ja, wie alt ist die? Und was für einen Querschnitt hat dein Stromkabel? Bei nem analogen kw wäre ne kleine Zusatzbatterie nicht verkehrt. Mfg, Philipp |
Klangpurist
#13 erstellt: 29. Jul 2007, 20:54 | |
Unterhalb der Tuningfrequenz fällt der Frequenzverlauf bei Bassreflexgehäusen mit ca. 24dB/Oktave ab. Das hat zur Folge, dass du bei der Membranauslenkung in sehr kritische Bereiche kommst. Im Klartext: Dein Gehäuse passt nicht und der Schwingspulenträger schlägt an die Polplatte. Das ist extrem ungesund für den SUbwoofer und du wirst ihn auf dauer damit zerstören. Also Entweder Bassreflexrohr verlängern oder neues Gehäuse bauen. |
alkasch47
#14 erstellt: 30. Jul 2007, 02:39 | |
Also, ich habe eine 65Ampere Batterie die so ein Jahr alt ist. Der verstärker ist an 25er Stromkabel angeschlossen, ist eigentlich ausreichend. Beim gehäuse habe ich ein 75 liter gehäuse und ein 10er Rohr welches 20cm lang ist. Ach, was wäre eigentliche wenn ich das gehäuse schließen würde, würd es dann normal spielen?? [Beitrag von alkasch47 am 30. Jul 2007, 02:42 bearbeitet] |
spl dynamics der-eine am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Spl Dynamics Spl 300d1 mario99944 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
spl dynamics spl 18 er geilewutz am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 26 Beiträge |
SPL Dynamics - Abstimmfrequenz Danjo85 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 5 Beiträge |
SPL Dynamics SPL 300 D2 Sonic3006 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 16 Beiträge |
SPL Dynamics oder Emphaser??! mstylez am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 25 Beiträge |
Spl Dynamics Pro300 D2 chaosbringer am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
Spl Dynamics Pro 15d2 e flipo am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
SPL dynamics SW-300d2 Naxxxo am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 23 Beiträge |
SPL Dynamics V-Serie ZenithSonic am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.730
