HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kühnes bandpass projekt | |
kühnes bandpass projekt+A -A |
tonnbaron
11:24
erstellt: 07. Aug 2007, ||
hallo freunde habe da mal ein sehr kühnes vorhaben bezüglich bau eines bandpass in eine mercedes w124 limo betrieben werden soll das ganze mit einer spirit a 600-2 als treiber soll ein Phase Linar Thriller 3000 eingestzt werden tsp. fs.30 hz qes.0,37 qms.7,1 qts.0,35 vas.56 liter x max.17mm rdc 2,5 ohm spl.92db durchmesser 30cm gehäuse maße höhe 43cm breite 93cm tiefe 35cm der port muß bei dieser gehäuse höhe 5,5 cm aus dem gehäuse ragen um durch die heckablage geführt zu werden maße des gehäuses (gemessen wuden platzverhältnisse im kofferaum) wobei in der tiefe noch spielraum ist ca. 10-15 cm weil etwas kofferaum wollte ich ja noch behalten meine mucke house ,black ab und zu rock ein weiterer gedanke war die geschlossene kammer mit einer art basreflexrohr mit der ventilierten kammer zu verbinden ob es was bringt keine ahnung ![]() habe sowas mal im www gefunden also wer traut es sich zu mir bei der umsetzung zu helfen in dem er mir die berechnung des gehäuses macht? mfg. ![]() |
tonnbaron
17:49
ja gemau nicht halb so bes.......wie bmw |
Erkan1967
19:46
was redet ihr beiden den für blödsinn! phase ist der hersteller für den best klingenden sub, dem aliante! für bsndpässe könnte ich dir eigentlich helfen aber ich fahre auch BMW ![]() |
tonnbaron
20:43
ist eigentlich nicht meine art ![]() war nur etwas angefressen da ich auf ein wenig hilfe bei meinem vorhaben gehofft habe und nur son flacher kommetar gepostet wurde natürlich habe ich nichts gegen bmw wir haben selbst zwei in der familie ![]() |
derboxenmann
20:46
PHASE ist wirklich alles, aber kein schlechter Hersteller.. tztz... wenn man keine Ahnung hat... Nuja.. also berechnen könnte man da schon so einiges. Wilslte nicht mal selber, den ersten Schritt machen? WinISD runterladen und ab gehts ![]() |
tonnbaron
20:57
ich will ehrlich sein habe ich doch schon laaaaaaaaangeeeee ![]() nur habe ich so meine probs damit ![]() zb. woher weis ich wie die kurve richtig verlaufen soll? und beim delay zeigt er mir dann auch noch 15 ms an ![]() was ist also korrekt berechnet und was geht nach hinten los? ehrlich ich habe mich die letzten 5 tage durchs www gelesen und mittlerweile habe ich nur noch fs qtc qms xmas db im kopf rumschwirren ![]() |
derboxenmann
20:59
dein armes Hirn ![]() also Punkt eins: Das geschlossene Volumen im Bandpass sollte mindestens so groß sein, wie beim geschlossenen gehäuse, die ventilierte Kammer sollte das Volumen deutlich übersteigen, bzw orientier dich da an nem korrekt berechneten BR-Gehäuse ![]() Und dann fang mal an ![]() Und poste die Bilder deiner berechneten Kurven hier! Delay ist wichtig.. unterhalb von 40Hz dürfens auch mal ein paar ms mehr sein, aber versuch unter 10ms zu bleiben ![]() |
tonnbaron
21:13
super werde ich aber erst zu morgen schaffen ![]() vielen dank schonmal für deine hilfe sobald ich damit fertig bin poste ich es hier gruß stefan |
derboxenmann
22:56
Im Feintuning schau ich, dass ich nochmal helfen kann, gibt ja noch mehr zu beachten ![]() Mal sehen, wies mir die Tage zeitlich reinläuft ![]() |
tonnbaron
23:03
super danke ![]() |
Seth76
06:34
erstellt: 08. Aug 2007, ||
Wegen dem hier...
...hab ich mich mal vornehm zurück gehalten. Hab davon schon mal kurz gelesen, aber das war's. Kenne nicht mal den Namen dieses Kindes. Wenn Du nun aber erstmal mit einem normal 4th Order BP anfängst...da dürfte es hier genug Unterstützung geben. Auch wenn BassCad meint, dass das Chassis eher perfekt für ein Bassreflex Gehäuse wäre. |
tonnbaron
08:07
moin moin den gedanken habe ich auch schon begraben seth76 ![]() sicher gibt es hier leute die das berechnen könnten nur selbst dann würde es denke ich meine fähigkeiten überschreiten nur am rande mit einem einfach ventiliertem bp gehäuse für den phase thriller 3000 wäre ich bestens bedient und was das angeht ein weiterer gedanke war die geschlossene kammer mit einer art basreflexrohr mit der ventilierten kammer zu verbinden ob es was bringt keine ahnung es war nur ein gedanke ![]() ich sehe ja schon wieviel faktoren für ein bandpass beachtet werden müssen das noch dazu ? phhuu ![]() habe davon noch nie gehört bzw. welche auswirkung diese bauweise hat bezüglich klangverhalten [Beitrag von tonnbaron am 08. Aug 2007, 08:08 bearbeitet] |
tonnbaron
09:45
ein paar bilder gain ![]() phase plot ![]() spl ![]() group delay ![]() mint ist bandpass gelb ist geschlossen grün ist bassreflex hoffe das es mit dem hochladen funktioniert hat [Beitrag von tonnbaron am 08. Aug 2007, 09:48 bearbeitet] |
Seth76
11:29
Das sieht doch gar nicht schlecht aus...bzw. kann ja fast nicht glauben wie gut. Könntest Du vielleicht noch die Leistung eintragen (unter Signal), die Du an die Box anlegen möchtest und zeigst dann noch die Fenster für Windgeschwindigkeit im Port (Front Port - Air Velocity) und die Grafik zu dem Hub der Membran (Cone Excursion)... Dann vielleicht noch wie hoch die Güte des geschlossenen Teils des BP ist bei dem eingestellten Volumen. Im Prinzip wäre es auch gar nicht so verkehrt, wenn es im Frequenzkeller früher (aber nicht steil) ab fällt. Vielleicht kannst Du auch mal Deine Trennfrequenz und den Druckkammer-Effekt simulieren (über EQ/Filter) ![]() ![]() Wenn diese EQ/Filter Einstellungen aktiv sind, sollte der Frequenzgang einigermaßen linear sein...wobei diese EQ Werte natürlich bei jedem Auto unterschiedlich sind. Solange diese EQ Einstellungen aktiv sind, sind die anderen Daten natürlich verfälscht, weil wir ja nicht wirklich einen EQ einsetzen, sondern den Pegelzuwachs durch den Druckkammer-Effekt simulieren. Also nur zur Frequenzgang-Kontrolle. Der Filter mit der Trennfrequenz (80Hz im Beispiel oben) kann aber immer aktiv sein. |
tonnbaron
11:42
![]() diese beiden optionen signal und eq/ filter finde ich bei meiner version leider nicht liegt es darann das es eine freeware ist ? gruß stefan |
Seth76
12:01
Nee, meins ist auch FreeWare. Vielleicht noch mal nach einer aktuellen Version googln. |
tonnbaron
12:02
hier mal die güte geschlossen ![]() reflex ![]() bandpass ![]() jup suche schon ![]() [Beitrag von tonnbaron am 08. Aug 2007, 12:03 bearbeitet] |
tonnbaron
12:16
ich finde nirgends eine andere version ![]() auch nicht auf der homepage ![]() |
Seth76
12:23
Der braucht nur so ein kleines CB? Sind die TSP's richtig eingetragen? Und bei BP hast Du auch 18ltr. für den CB Teil verwendet? Guckst Du wegen den EQ/Filter Einstellungen an der richtigen Stelle? Also auf einen der Pages wo Du auch das Volumen einstellen kannst?!? |
cwolfk
Moderator |
12:30
Wie frei bist du in der Wahl von Hoch-/Tiefpassfilter für Sub und FS in puncto Frequenz und Flankensteilheit? Wenn du Stufenlos an der der Amp (idR. 12db/oct) trennen kannst würde ich folgendes bauen: 20l geschlossene Kammer, 25l ventilierte Kammer mit einem Rohr mit 10cm Durchmesser, 15cm lang. Dazu einen Tiefpass bei 45Hz und das FS etwas über 70Hz Hochpassfiltern. Wenn du Filter mit 18db Flanke zur Verfügung hast, würde ich noch etwas anders abstimmen. Gruß, Carsten |
tonnbaron
12:43
hier noch mal ein bild des bp port ![]() eigendlich sehr frei habe da mehrere möglichkeiten bin aber etwas unsicher mein amp. ![]() also ich habe das jvc kd-avx 2 dort kann ich einstellen bei welcher frequenz der sub bzw. die fs getrennt werden einstellung steht zur zeit auf 120Hz nun steht in der beschreibung vom jvc wenn dieser filter eingeschaltet ist sollen die filter am amp aus sein nun könnte ich ja am jvc den filter aus machen und direkt am amp einstellen wenn ich das richtig gelesen habe geht das bei der spirit |
tonnbaron
12:49
bedenke bitte der port muß 5,5cm aus dem gehäuse ragen bei einer höhe des gehäuses von sagen wir mal 43cm damit er durch die ablage ragt [Beitrag von tonnbaron am 08. Aug 2007, 12:50 bearbeitet] |
tonnbaron
13:18
hallo cwolfk ich habe deine daten mal eben bei winisd eingegeben dann sieht das ganze so aus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cwolfk
Moderator |
13:37
#25
Genau so soll es sein. Dadurch, dass du jetzt bei 45Hz einen Lowpassfilter mir 12db/oct setzt, bügelst du die Spitze wieder glatt. Dadurch macht das Chassis oberhalb von 50Hz durch den hohen Wirkungsgrad des BP nur noch wenig Hub und du bekommst einen schnellen, harten Oberbass. Unterhalb von 45Hz hebt der Druckkammereffekt in deinem Auto die Kurve wieder an (auch etwa mit 12db/oct), sodass du dann im Endeffekt einen schön lineraren Verlauf bekommst. Der Tiefpass muss nicht exakt bei 45 Hz liegen, aber irgendwo in dem Bereich (vermute etwas drüber könnte auch gut gehen) - musst du etwas testen bis du dein Optimum findest. Das funktioniert aber eben nur, wenn deine Endstufe im Tiefpass mit 12db/oct trennt. |
tonnbaron
13:51
#26
das hört sich doch schon klasse an nun noch meine frage wie verhält sich das ganze wenn ich den port 5,5 cm länger mache damit er aus dem gehäuse ragt muß er nach innen dann auch verlängert werden ? oder muß er kürzer werden und wenn ja wieviel ![]() |
Seth76
14:07
#27
Er muss innen dann 5,5cm gekürzt werden. Die Länge, nicht die Position im Gehäuse ist entscheident (wenn diese Aussage auch nicht zu 100% stimmt). Meine Version von WinISD Pro ist 0.50a7...guck mal bei Dir unter Help\About welche Version Du hast...denn die Windgeschwindigkeit innerhalb des Ports bei der später anliegenden Leistung würde mich echt mal interessieren... |
tonnbaron
14:20
#28
ich habe die version 0.44 |
Seth76
14:36
#29
cwolfk
Moderator |
14:38
#30
Genau, im Grunde ist nur die Portlänge entscheident. Der Unterschied, wenn beide Enden frei stehen oder eines in einer Wand sitzt, liegt unter 0,5cm und ist erstmal zu vernachlässigen. Wenn die Abstimmung super-perfekt werden soll, muss sowieso etwas mit der Portlänge experimentiert werden. Guckt er also 5cm raus, muss er innen 5cm kürzer sein. Es gibt im Moment 2 Versionen von WinISD, einmal das einfachere WinISD (beta) und WinISDpro (alpha). Sind beide Kostenfrei auf der selben Site zu bekommen. Ich hatte allerdings Probleme, eigene Chassis hinzuzufügen, als ich mal WinISDpro probieren wollte. ich drängel mich einfach mal mit hier rein: ![]() ![]() Was mache ich falsch? ![]() |
tonnbaron
14:59
#31
also mal ehrlich dein timing macht mir angst ![]() genau da stecke ich fest und komme nicht weiter ![]() |
Seth76
15:00
#32
...das kenne ich. Du hast bestimmt den QMS Wert von den Hersteller-Angaben mit abgeschrieben. Vermutlich wird sich rein rechnerisch aber ein anderer Wert ergeben. WinISD führt Plausibilitäts-Prüfungen durch, bevor man die Daten speichert...dabei fällt dem Programm dann auf, dass das Verhältnis zwischen Qts, Qes und Qms nicht stimmen kann. Ich gehe immer so vor, dass ich das Feld Qms nicht eintrage...wird dann auto. berechnet...und WinISD akzeptiert die Daten. Wirft dann natürlich die Frage auf, ob die gemessenen Daten vom Hersteller wirklich stimmen, oder ob das theoretisch berechnete (ist ja nun mal Physik) richtiger ist. |
tonnbaron
15:11
#33
aha? ich hatte tatsächlich die hersteller angaben qms. 7,1 und nun sagt er 6,475 |
tonnbaron
15:24
#34
soooo hoffe das ist so richtig ![]() ![]() das ist nun geschlossene kammer 20 L ventilierte kammer 25L portlänge 10cm durchmesser 15cm lang ohne den reiter signal und eq/filter |
Seth76
15:38
#35
Schön so, nur sagt diese Grafik dann aus, wie hoch die Geschwindigkeit der Luft im Port ist, wenn 1 Watt anliegt. Hab das auch mal simuliert, bei 300 Watt sind das ca. 30m/s bei um die 70Hz. Laut hören-sagen ist die Wind-Geschwindigkeit ab 18m/s problematisch...da man dann den Port furzen hören soll. Ob das wirklich so dramatisch ist, kann ich nicht sagen. Aber zur Sicherheit, besonders wenn Du mit mehr als 300 Watt drauf gehen willst, kannste ja ein 15cm Rohr mit 37cm länge verwenden. Dann biste immer auf der sicheren Seite mit der Windgeschwindigkeit und die Kurven verändern sich nur unmerklich... |
tonnbaron
15:44
#36
ich verstehe bald nix mehr nu steht da 343,68 m/s ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cwolfk
Moderator |
16:28
#37
Ich hätte auch dazu tendiert, ein 14er Port zu empfehlen, stelle mir das aber Platztechnisch schwierig vor, 14cm im Durchmesser mit 32cm Länge in nur 25l unterzukriegen. Der Magnet des Woofers sollte ja im optimalen Falle auch in die ventilierte Kammer. Wenn man einen schönen Aeroport verbaut sollte das aber noch gehen - und die Windgeschwindigkeiten sind ja auch erstmal nur theoretische Werte, die ja noch von Pegel und Frequenz abhängen. |
tonnbaron
16:57
#38
also magnet in die ventilierte kammer? ich hätte das glatt andersrum gemacht wie wäre es mit nem rechteckigen port 10cmx15cm ? wäre vom einbau her das optimale für mich ![]() ideal zu integrieren und mit passendem akustikstoff überzogen sieht es dann von aussen wie original aus ![]() ![]() nur den klang geniessen aber nix davon sehen ![]() [Beitrag von tonnbaron am 08. Aug 2007, 16:58 bearbeitet] |
tonnbaron
17:03
#39
vieleicht kann das ja nochmal jemand unter die lupe nehmen bzw. nachrechnen mein resüme: geschlossene kammer 20 Liter ventilierte kammer 25 Liter magnet in die ventileirte kammer nun brauch ich nur noch die maße für nen rechteckigen port und kann dann ab zum holzheinie ![]() |
cwolfk
Moderator |
17:16
#40
Bei 10x15cm schmeißt WinISD 33cm raus. 32cm sind allerdings auch noch ok ![]() Originaloptik ist immer fein ![]() ![]() |
derboxenmann
18:49
#41
Huhu, hier hat sich ja so eingies getan... Mir kommen (ohne jetzt nachgerechnet zu haben) die Volumenangaben DEUTLICH zu klein vor!!! 25L BR taucht sicherlich wenig, 20L CB wäre IMHO zu wenig fü rnen 30er... das sind wirklich sehr wenig Woofer, die damit klarkommen! aus dem Bauch würd ich mal mit 30Closed und 40Ventiliert anfangen! |
tonnbaron
19:18
#42
hallo da bist du ja wieder ja hat sich viel seit gestern getan was mir besonders geholfen hat war die tatsache das ich das volumen vom port und vom treiber hinzufügen muß leuchtet mir auch ein ![]() wenn ich mit deinen daten rechne 30lcb und 40l vented wie sollte dann der port sein? ich habe einfach mal mit 10x15cm und 33cm länge gerechnet sieht dann so aus ![]() ![]() ![]() mittlerweile raucht mir die rübe ![]() |
derboxenmann
19:39
#43
Na die Tuningfrequenz bzw den Port musste schon wieder anpassen... |
cwolfk
Moderator |
20:26
#44
Soweit ich weiß sollte man die hintere Kammer auf eine Güte von 0,71 abstimmen, das sind bei dem Woofer nur 18,x Liter wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man den Bandpass mit so einer Überhöhung und niedrigem Lowpass abstimmen will und nur einen 12db Filter zur Verfügung hat, ist man quasi gezwungen, die ventilierte Kammer so klein zu machen, um die Flanke flacher zu bekommen. Ansonsten hätte ich ventilierte Kammer = 2x geschlossene Kammer gewählt und einen 18db Filter genommen. Ist natürlich alles graue Theorie. Gruß, Carsten |
Seth76
05:58
#45
erstellt: 09. Aug 2007, ||
Hat mich auch gewundert, das der Thriller so wenig Volumen braucht...aber tatsächlich kommt man mit 20ltr. auf eine Butterworth Abstimmung im CB. Nur vielleicht hängt das ja auch damit zusammen...
tonnbaron
11:19
#46
moin moin so steht es in der bedienungsanleitung meines amp. sehe ich doch richtig 12db filter oder? Dieser kombinierte SUBSONIC - HIGH PASS Filter ist immer aktiviert und mit effektvollen 24 dB im Bereich 20 - 150 Hz stufenlos regelbar. Für Kickbass- sowie Subwooferbetrieb steht der Schalter auf LOW. Jetzt werden unerwünschte höhere Frequenzen mit 12 dB herausgefiltert. Für Kickbassbetrieb empfehlen wir eine Einstellung im Bereich 100 - 200 Hz, für Subwooferbetrieb 50 - 80 Hz. |
derboxenmann
11:21
#47
Es gibt schon woofer, die mit so wenig klarkommen - zB der Peerless XXLS12 - aber das ist schon ne krasse ausnahme. Der OmnesAudio SW12.01 hat auch die perfekte Abstimmung laut theorie bei 20Liter, klingen tut er aber so richtig erst bei 35Liter. Es liegt an der Masse-Feder Einheit, die die Luft zusammen mit de rmembran bildet. In einem kleineren Gehäuse wird die Luft stärker komprimiert bei gleichem Hub. Der "Druckverlauf" ist bei gleich großen Chassis und gleich großen Gehäuse also identisch... |
tonnbaron
13:25
#48
so habe nochmal winisd bemüht geschlossene kammer 20l ventilierte kammer 25l tuning freq. 61,22 Hz port 10x15cm sagt winisd 38cm länge vent mach 0,03 das einzige was mich stört group delay bei 60hz 13,5 ms ![]() |
derboxenmann
13:54
#49
Okay.. jetzt setz ich mich auch noch ran ![]() Ich meld mich gleich wieder... ![]() Das ist ja grausam, was da rauskommt ![]() Irgendwie ist der dafür nicht gemacht - das Volumen wird deutlich zu klein sein - wahnsinnig präzise spielen wird er so nicht. sollte also früh getrennt werden. 13,5ms bei 60Hz ist ertragbar... HAst du ne Laufzeitkorrektur? [Beitrag von derboxenmann am 09. Aug 2007, 14:11 bearbeitet] |
tonnbaron
14:15
#50
super das wäre klasse bin mal auf dein ergebniss gespannt dann kann ich ja am wochenende schon mit dem bauen anfangen ![]() ![]() ![]() delay time jein also ich kann an der headunit die entfernung für alle 5 kanäle einstellen fl,ct,fr,hl,hr für den sub kann ich das so genau garnicht sagen muß ich mal die bedienungsanleitung durchlesen ist er garnicht für bandpass gedacht? oder nur nicht mit diesen literangaben sollte ich mich übernommen haben? ![]() oder eventuell das gehäuse berechnen lassen? es soll keiner sagen ich hätte es nicht versucht ich bin nun schon 6 tage dabei und komme einfach nicht weiter mein wissen in dieser materie ist wohl zu gering um soetwas selbst zu berechnen jedesmal wenn hier ein neuer begriff fällt muß ich mich erst schlau machen was, wie, wofür er ist [Beitrag von tonnbaron am 09. Aug 2007, 14:33 bearbeitet] |
derboxenmann
14:21
#51
Hast du ne Laufzeitkorrektur? |
tonnbaron
14:45
#52
hier mal meine anlage headunit - jvc kd-avx 2 front speaker 2 wege precision power 10 er koax rear speaker 2 wege phase linear 13er koax werden noch über einen legacy amp angetrieben ![]() für den phase sub ist eine spirit a 600-2 gedacht [Beitrag von tonnbaron am 09. Aug 2007, 14:45 bearbeitet] |
Phase Linear Subwoofer Thriller 3000 Gehäuse am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 16 Beiträge |
Bandpass Gehäuse für EX12T3 idefix83 am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnen wzrd am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 11 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Blocki am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 3 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnung. MastaOlli am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Bau? as_krypton am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 35 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnen braune am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Berechnen ansi am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
[Bandpass Gehäuse] Wie viel Liter Braucht der Subwoffer raenox am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 9 Beiträge |
Bandpass für AXX1010 f4lt3r am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.265
