bandpass gehäuse berechnen
braune
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 19:01
guten abend community ..
ich hab mir nen chassis erweorben und brauche nun die volumina um diesem ein gehäuse zu spendieren. es soll ein band pass werden
die daten zum woofer kommen hier ..:
TSP: TS-W30004SPL
Grösse 12"
Nennleistung 1000W RMW
Max. Leistung 3000W
Nominal Impendanz dual 4Ohm
Empfindlichkeit 89dB/W
Frequenzgang 18-700Hz
Magnetgewicht 3110g (110OZ)
Wegamplitude 0.084 cu.ft (2.39 liter)
Revc (Ohm) dual 3.0
Levc (mH) 8Ohm 5.340; 2Ohm 1.350
Zmax 8Ohm 155,4; 2Ohm 38.9
Fs 26.2
Qms 12.19
Qes 0.33
Qts 0.32
Vas (liters) 37.457
RMS 3.369
Mms 249.88g
Cms 1.5*10^-4
Diam 232mm
Sd 0.0423 sq.m
BL 8Ohm 28,11; 2Ohm 14.06
Xmax 11.2mm
Hvc 45.4mm
Hag 23mm
kann mir vllt einer von euch weiterhelfen? handwerklich ist des ganze für mich kein problem .. ich brauch nur die volumina ... kenn mich mit dem programmen net wirklich aus mit dem krummen linien und so kann ich noch net viel anfangen
thx schonmal im vorraus ..
grüße chris
hg_thiel
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 19:27
Wieso ein Bandpass ?
SciroccoFan
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 19:37
Auto?
Endstufe (Filter)?
Musik?
braune
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 00:01
warum bandpass ? --> weil es ein audi cabrio is und ich den port direkt in skisack spielen lassen will
musik ? --> black hiphop und elektronische
endstufe ? --> momentan noch ne 2 kanal mac audio z2200 woofer soll gebrückt in reihe laufen also mit 4ohm.
Marsupilami72
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 00:11
www.linearteam.dk
Entweder WinISD Pro(!) runterladen, oder gleich online mit dem Java Applet rechnen...
deeepz
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 11:04
Also WinISD gibt da folgendes:
Vr = 9,4 L (geschlossene Seite = Rückseite des Chassis)
Vf = 7,5 L; Tf=58,48 Hz; Vent=5cm x 18,9cm
Frequenzgang sieht okay aus, aber ob sooo ein winziges BP-Gehäuse wirklich zu bauen ist?
LG
deeepz
braune
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 18:08
sind in den 9,4 litern das chassi schon mit reingerechnet ?oder muss ich des volumen vom chassi auch noch dazu zählen ?
thx für die mühen
SciroccoFan
#8 erstellt: 31. Okt 2007, 18:10
Nicht zu voreilig, kann mir das nicht vorstellen.
Ich rechne morgen mal nach und poste meine Meinung dazu, habe leider keine Zeit im Moment.
restliche Fragen bitte beantworten (Filter ;-))
braune
#9 erstellt: 31. Okt 2007, 18:12
wie filter ? .. also n subsonic hat er net .. und den tp stell ich dann doch nach m woofer ein oder ?
keine angst ich wart noch n paar meinungen ab ..
Marsupilami72
#10 erstellt: 31. Okt 2007, 18:24
Ohne jetzt nachgerechnet zu haben, kann das durchaus hinkommen.
Das Volumen ist immer netto - also zuzüglich Chassisvolumen.
FR4GGL3
#11 erstellt: 31. Okt 2007, 18:29
also ein 12" chassis in <10L closed box zu setzen halte ich doch für "mutig".
und was dir winisd als standard ausgibt, kannst im auto vergessen (zumindest klangtechnisch). wenn du so ein gehäuse baust, kannst auch gleich einen fertigbandpass reinsetzen
A-Abraxas
#12 erstellt: 31. Okt 2007, 18:40
die oben genannten Volumina scheinen mir auch verdammt klein .
Allerdings wird hier keiner schon mal dieses Chassis in einem BP verbaut haben, daher wird es mit realen Erfahrungen schwierig werden.
Was im BP jedoch völlig ausgeschlossen ist, ist der Port mit 5cm x 18,9cm .
Für ein 30er Chassis im BP nimm´ zwei 10er Rohre, also beim Simulieren einen Durchmesser von 14,1cm - sonst gibt´s eh´ nur Geröchel und von Bass keine Spur (oder eben einen eckigen Port mit ähnlichem Querschnitt).
Ich würde vorschlagen, die Volumina (mindestens) zu verdoppeln (damit wird bei gleicher Abstimmung auch der Port kürzer) und dann mal sehen, was die Simulation draus macht .
Viele Grüße
braune
#13 erstellt: 31. Okt 2007, 19:33
also am besten wäre n port von ca 70 cm ^^ dann spielt er vorne direkt in skisack rein ohne das der woofer mittem im kofferraum stehn muss aber ich hab da net viel ahnung .. würd mir den dann halt anpassen ^^ wie mach ich eigtl dann ne nachstimmung vom woofer wenn des gehösue schon gebaut ist ??
[Beitrag von braune am 31. Okt 2007, 19:34 bearbeitet]
Marsupilami72
#14 erstellt: 31. Okt 2007, 19:37
WinISD schlägt als Standardabstimmung einen möglichst linearen Frequenzgang vor - das haut im Auto normalerweise nicht hin, da der Druckkammereffekt "unten rum" deutlich was dazu gibt...
Da er aber ein Cabrio fährt, dürfte das hier nicht soooo extrem sein - erst recht, wenn der Deckel auf ist.
Und das Volumen kommt wirklich hin - schliesslich beträgt Vas gerade mal 37l, was für einen 12 Zöller recht wenig ist.
Grundsätzlich würde ich aber eh erst mal ein Testgehäuse aus Spanplatte zimmern und das Ganze im Auto ausprobieren...
braune
#15 erstellt: 31. Okt 2007, 20:07
und aus was machst du dein normales gehäuse wenn dein test aus sperholz ist ?
`christian´
#16 erstellt: 31. Okt 2007, 21:33
MDF, MPX!
Der Port ist garantiert zu klein!
Vorschlag von WinIsd
mit Vent mach 0,28, die untergrenze ist 1x10cm Rohr sonst wirds sicher nix, grösser ist aber sicherer (2x10 oder 1x14 wäre gut brauchbar, aber die Länge wird sehr groß)
Ich hab zwar grad aus langeweile etwas Simuliert, aber mit den Kurven komm ich nicht ganz klar, ausserdem ist der Unterschied zwischen WinIsd und Basscad doch recht erheblich (ca. 3db)
Edit: Vergesst den Unterschied zwidchen den Programmen, ich hab mich vertippt
[Beitrag von `christian´ am 31. Okt 2007, 21:40 bearbeitet]
Marsupilami72
#17 erstellt: 31. Okt 2007, 21:54
Nicht Sperrholz, sondern Spanplatte - das ist ein gewaltiger Unterschied...
Ein endgültiges Gehäuse würde ich normalerweise aus MDF oder Multiplex bauen.
deeepz
#18 erstellt: 01. Nov 2007, 03:09
Ja, aber ein Port mit 40m Länge hilft einem Gehäusebauer auch nicht wirklich weiter. Wozu nutzen Wir WinISD, wenn wir uns hinterher hinstellen und sagen "die Werte sind alle Mist"?!
Ich habe nicht gesagt dass das Gehäuse so gebaut werden muss, ich habe nur gesagt was WinISD vorschlägt.
Macht brauchbare Vorschläge, andere Vorschläge zu kritisieren bringt dem Themenersteller NICHTS.
Edit: Und bevor ich Zeit, Material und Geld für ein PROBEgehäuse opfere, baue ich gleich ein richtiges und schmeisse es weg, wenn´s nicht klingt. MDF kostet nicht die Welt - und Spanplatte brennt nicht mal richtig, also was soll ich hinterher damit?
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 01. Nov 2007, 03:10 bearbeitet]
`christian´
#19 erstellt: 01. Nov 2007, 09:12
Das ist ein sehr gutes Argument Ich verheize meine Kisten auch immer wenn ich sie nicht mehr brauche
Ich denke von meinen Berechnungen das gleiche wie von deiner, darum stell ich sie nicht ein, weil sie Mist ist!
Wie baust du einen 30er Sub in die Mickervolumen?
Das geht schon, jetzt mal nicht ganz so übertrieben, aber mit ner ordentlichen TF bekommt man da schon eine brauchbare länge Dein bzw. der Vorschlag von WinIsd ist ein 5er Port, den nimmste nicht mal im BR oder?!?! Da hast nur noch das Pfeiffen
Aber der Port muss eben groß sein um die Strömungsgeschwindigkeit im Port in den Griff zu bekommen!
Ich überleg mir momentan selbst mal an einen BP zu gehen und komm nicht recht voran, es sollte einer für nen ES250 werden un da ist die Kurve leider noch viel grauenvoller als hier
BR für Pioneer TS-W3004SPL
Kulli86 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
wzrd am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  11 Beiträge
Gehäuse berechnen, wer würde?
muckefux am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  7 Beiträge
Bandpass Gehäuse Berechnen
ansi am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Gehäuse für GZUW 12 berechnen ?
chanel am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  3 Beiträge
hilfe beim berechnen von Sony Woofer
NeTo am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  7 Beiträge
4Ohm Woofer an 2Ohm?
Hellshooter am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
stimmen die daten?
noobi_do am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
bandpass gehäuse berechnung.
MastaOlli am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  6 Beiträge
db/oct, gehäuse usw
bruce_will_es am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.797
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
