kiste bauen für bmw 328 i
bmwthorsten
#1 erstellt: 07. Aug 2007, 16:37
Hallo und danke für das betreten dieses threads,
ich habe vor eine basskiste aus mdf zu bauen und wollte mal eure meinung dazu haben.
also ..ich stelle mir das so vor das an der front der kiste 3 teller ihren platz finden sollen ..zum einen sind das 2 mal Hifonics 450 watt rms zx1214 4 ohm und ein etwas größerer den ich allerdings noch nicht besitze ebenfalls von hifonics..
Dazu eventuelle frage. sollte ich lieber noch einen 3 zx1214 kaufen oder lieber einen größeren teller ??
naja endstufe ist für die beiden auf jeden fall schonmal Hifonics BXi 1100 watt D-class mono
für den dritten werde ich definitiv einen 2te endstufe brauchen , welche schlagt ihr mir denn vor und vielleicht habt ihr ja auch noch eine idee welchen teller ich als eventuellen dritten nehmen kann...?
so hierzu auch noch die nächste frage ..wo sollte ich die reflexrohre einbauen und wie muss sie mit dem gegebenfalls 3 woofer berechnet werden ..??
Hat schon jemand erfahrung mit solch einer art kiste ??
hat jemand erfahrung mit kofferraumausbau in diesem auto (bmw 328 i)??
vielen dank schonmal für die nachrichten die ihr mir hoffentlich dazu schreiben könnt..
[Beitrag von bmwthorsten am 07. Aug 2007, 16:47 bearbeitet]
bmwthorsten
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 16:50
[Beitrag von bmwthorsten am 07. Aug 2007, 16:51 bearbeitet]
Simon
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 17:19
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum!
Du verrennst dich in Design und dergleichen und hast noch keine Ahnung von den Grundlagen.
Ich bitte dich mal, dir die Einsteigertipps durchzulesen.
Ein User dieses Forum hat diese sehr gute Zusammenfassung geschrieben.
Wenn du die Suchfunktion benutzt, wirst du einiges zu deinem Auto finden.
Wie groß der Hubraum deines Auto ist, ist bezüglich Carhifi relativ uninteressant.
Viel wichtiger ist, welche Baureihe und welche Bauart das Auto ist.
und freundlich grüßt
der Simon
bmwthorsten
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 17:23
Danke lieber Simon..
das der Hubraum uninteressant für dieses vorhaben ist , weis ich aber allein...
wollt euch ja auch nur neidisch machen
Simon
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 17:25
Hi!
Na dann bau dir am besten gleich 4 oder 5 Subs (möglichst mit blauber Beleuchtung) in deinen 328i, damit du deine Freunde auch neidisch machst.
Oder du gehst das ganze vernünftig an.
der Simon
[Beitrag von Simon am 07. Aug 2007, 17:27 bearbeitet]
bmwthorsten
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 17:36
war doch nur n scherz...
habe das nur angegeben das jeder weis von welcher baureihe ich spreche da es diese nur bis 2001 gab...
so ...habe die threads gelesen und bin aber immer noch nicht schlauer geworden..
ich wollte die subs eigentlich schon so anordnen wie auf meiner skizze..
das problem , ich habe eine kiste von hifonics wo diese beiden subs drin sind...die passt aber nicht in den kofferraum rein.... weil dort eine scheiss verkleidung fehl am platz ist die ich allerdings nicht zerstören will...also baue ich lieber ne neue kiste und pass sie dem kofferraum an..
lieber simon, helf mir mal dabei wenn du mehr ahnung hast als ich... und ich denke das das der fall ist
Simon
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 17:45
Hi!
Den 328i gibt es sowohl bei der E36 als auch bei der E46-Reihe.
Was aber wichtiger ist, ist die Bauform.
(Limousine oder Kombi (den Compact gabs ja vermutlich ned so stark))
der Simon
bmwthorsten
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 17:50
e46 baureihe als limousine ...da ist die verkleidung im weg ...das sind bei der kiste etwa 4 cm die weg müssten (in der breite)
deshalb überleg ich ne neue zu bauen oder einfach diese zu verkaufen und nur einen 38 teller zu kaufen..on bord habe ich ein harmann kardon system was den klang ausmachen soll
[Beitrag von bmwthorsten am 07. Aug 2007, 17:52 bearbeitet]
Simon
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 19:43
Hi!
Erstens macht es null Sinn verschiedene Subs zu verwenden.
Das bringt weitaus mehr Probleme als es Vorteile hat.
Des weiteren ist der Kofferraum geschlossen.
Stell dir mal vor, du stellst zu Hause deinen Sub in den Kasten.
Dann hast du keinen ordentlichen Bass mehr, sondern größtenteils scheppern durch alles, was rundherum ist.
Die Lösung ist also ein Bandpass, dessen Ports durch den Skisack oder durch die Heckablage schauen.
Versuch mal, dich in diesem Gebiet ein wenig einzulesen.
Das ganze ist schwieriger als du es dir anscheinend vorgestellt hast.
der Simon
schimmel_ms
#10 erstellt: 08. Aug 2007, 06:40
Hallo bmwthorsten,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Habe meine Anlage im 328i Limo, E46 gerade fertiggestellt und kann dir "grundsätzlich" schon mal sagen: mixe auf keinen Fall verschiedene Subs in einem Gehäuse bzw. Auto!!
In diesem Fall ist weniger mehr!Ebenfalls die Endstufen: wenn überhaupt mehrere für die Subs, dann bitte die gleichen Typen!
Ich für meinen Fall habe ein geschlossenes Gehäuse an die Rückbank angepasst und zwei 30er vom gleichen Typ verbaut mit je zwei gleichen Monoendstufen, besser wäre noch eine Stereo-Endstufe gewesen.
Was haste denn sonst noch vor zu verbauen?
bmwthorsten
#11 erstellt: 08. Aug 2007, 13:15
hallo schimmer ms
ich habe wie du bestimmt gelesen hast das ganze hifonicszeug und wollte noch meinen kondensator unterbringen..der hat 1 farad , das reicht jedenfalls für die 2 subs..
ich wollte ja auch nur mal paar vorschläge einsammeln und meine ideeen einschätzen lassen..
anscheinend ist es doch schwieriger als ich dachte..
was meinst du mit ...an die rückbank angepasst?
kannst du mal n paar bilder hochladen ?
michael84
#12 erstellt: 08. Aug 2007, 13:47
Hallo!
Warum sagt du immer Teller? bist du hungrig? Das ist ein Sub, Subwoofer oder eventuell noch Woofer aber das ist eigentlich auch schon falsch.
3 Subs willst du einbauen aber kein FS? Auch wenns Harman/Kardon ist, ein 100€ Fs mit Amp und gedämmten Türen steckt das locker in die Tasche!!!
Die Subs hast du ja schon nehm ich mal an! Die Endstufe auch? Wenn nicht, auf keinen Fall kaufen!!
Mein Rat: Lieber EINEN vernünftigen Sub und den entweder wie Simon empfiehlt durch den Schisack im Bandpass oder den Woofer komplett durch die Schisacköffnung spielen lassen (GG). Ein Frontsystem ist unverzichtbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mfg
[Beitrag von michael84 am 08. Aug 2007, 13:48 bearbeitet]
keepercool
#13 erstellt: 08. Aug 2007, 14:15
ich hab auch n E46 und ich kann Dir sagen das ich mittlerweile 2 Jahre Odyssee hinter mir hab. Also bei mir ist das ganze mittlerweile so gelöst: Doppelter Boden für die Endstufen und als Sub-Gehäuse 80l BR mit einer höhe von unbeschreiblichen 30 cm.
Bei dem e46 gabs doch die Modelle mit umlegbarer Rückbank und ohne, welchen hast Du? Ich hab die Öffnung des Ski-Sacks erstmal "freilegen müssen".
Ich würde kein BP-Gehäuse verwenden, wenn Du nicht unbedingt SPL betreiben willst. Hatte da auch schonmal ne Konstruktion am Start mit dem Port am Skisack, war aber bei mir nicht so toll.
Für n 38 wirds auf jeden Fall ziemlich eng im Kofferraum, deshalb hab ich auch n 30 genommen.
Auf keinen Fall 38 und 30 mischen, das geht nicht gut.
Die 2 30 Hifonics in ne BR-Kiste. Wichtig dabei ist dass Volumen und die Ports zu berechnen oder berechnen zu lassen, das ist das a und o. Die Kiste darf auch nicht breiter als 78 cm werden, sonst kriegst du sie wegen der Rückleuchten und dem "saublöden" Ladeausschnitt nicht mehr in den Kofferraum. Bei max 78 cm kriegst auch keine 3 30 nebeneinander. Ich denke 2 sind da max. Achso, die Reso Freq. liegt bei dem Auto bei 43 Hz.
@Schimmel ms: Sind deine 2 Subs im geschlossenen Gehäuse nicht n bissl leise? Ich meine weil n BR Gehäuse auf jedenfall lauter is. Ich hatte meine Kiste mal Probeweise in nem Golf III, der ist fast explodiert, und im e46 explodiert nur der Kofferraum
bmwthorsten
#14 erstellt: 08. Aug 2007, 14:29
hallo..
@ michael
ja die beiden Sub´s habe ich schon und die endstufe auch.
sicherlich wird ne andere anlage meine harmann kardon toppen,davon bin ich überzeugt.
Jedoch muss ich sagen das die nicht schlecht ist und ich das geld später noch investieren kann...
so jetzt @ keepercool
ich versteh die unterschiede jetzt zwischen bandpass und bassreflex nicht
wenn ich das richtg verstanden habe ist ein bandpass auch ein gehäuse ...das habe ich dnn wohl auch schon
und die passende endstufe dazu. Brutus BXi MkII Monoblock Amplifiers
Simon
#15 erstellt: 08. Aug 2007, 15:17
Hi!
Der Bandpass soll nicht so aussehen, wie der, den du jetzt hast, sondern etwa so!
der Simon
keepercool
#16 erstellt: 08. Aug 2007, 15:31
Also,
Gehäusearten:
1. Geschlossenes Gehäuse
Das einfachste Gehäuse ist das geschlossene. Hier wird ganz einfach eine Kiste mit geeignetem Volumen für den Woofer gebaut. Das wird dann meist noch gedämmt. Hier ist der Bass meist am "saubersten". Das ist vor allem zu empfehlen wenn man Wert auf Klang legt. Hier entsteht auch keine Laufzeitverzögerung. Das Gehäuse ist allerdings das leiseste. Ein Bsp. ist z.B. GZRB 25X von Ground Zero.
2. Bassreflex Gehäuse
Das Bassreflexgehäuse (Ventilierte Kammer) besteht ebenfalls nur aus einer Kammer, die aber im Gegensatz zum geschlossenen Gehäuse über einen oder mehrere Ports (meist rundes Rohr) verfügt. Der Vorteil ist, die in der Kiste entstehenden Schwingungen über die Ports abgegeben werden. Deshalb ist der BR lauter als ein geschlossenes Gehäuse, aber auch etwas unpräziser in der Basswiedergabe. Zudem ist es größer als ein geschlossenes Gehäuse. Hier werden u.U Laufzeitkorrekturen notwendig. Ein Bsp. ist z.B. GZPB 1500BT von Ground Zero
3. Bandpass
Der Bandpass ist eine Kombination aus beiden Gehäusen.
Als Bandpass bezeichnet man ein Gehäuse das aus einer geschlossenen Kammer und einer ventilierten Kammer besteht. Die geschlossene Kammer ist auf den Bildern bei dem Hifonics hier durch Plexiglas abgedeckt. Dazu kommt eine "ventilierte" Kammer mit ports, die bei diesem Gehäuse "hinter" der Trennwand liegen auf dem die Bässe verschraubt sind. Die Öffnungen der Ventilierten Kammer (Ports) sind bei dem Gehäuse links und rechts zu sehen. Der Vorteil beim Bandpass ist das der Frequenzbereich auf den er abgestimmt ist lauter ist als die anderen Gehäuseformen. Ein Nachteil ist die Größe des Gehäuses und er spielt eher träge. Beim Bandpass gibt es noch einige Variationen aber da geh ich jetzt nicht drauf ein.
Ein Bsp. für n Bandpass ist dein Hifonics.
4. Horn Konstruktion.
Das gibts an Gehäusebauform auch noch. Ist meiner Erfahrung nach sehr effektiv aber im Car Hifi unüblich wegen des Platzbedarfs. Ein Bsp. für ne Hornkonstruktion ist der Transforce von Magnat.
Ah so, hab noch Passiv-Membran vergessen, ist aber für deinen Fall nicht interessant...
Ja, das Gehäuse hast Du schon, aber das kriegst ja nit rein. Ein BR Gehäuse kommt mit weniger Volumen aus, ist allerdings etwas leiser.
schimmel_ms
#17 erstellt: 09. Aug 2007, 06:25
....also, habe zwei 30er Emphaser Neo`s geschlossen in 35l brutto verbaut, Rückbankschräge exakt ausgemessen, auf der vorderseite sowas wie einen kleinen,"Abstandsrahmen" montiert dass die Kiste nicht voll an der Rückbank anliegt (1-2cm tief) und das Ganze ringsum zur Rückbank hin mit Zargenschaum abgedichtet dass der Wumms garkeine andere Möglichkeit hat als durch den Skisack meinen Rücken zu massieren.....für den Rest nen doppelten Kofferraumboden gezimmert. Und ich kann mich über die Lautstärke nicht beschweren...da mein neues Radio nun super Einstellmöglichkeiten für den Bassbereich hat bin ich vom Klang ziemlich begeistert....
Demnächst wird auf vollaktiv umgebaut da ich gemerkt habe dass das Hecksystem so gut wie nix zum guten Klang beisteuert.....
bmwthorsten
#18 erstellt: 09. Aug 2007, 15:21
ok ich bedanke mich da erstmal bei allen die mir etwas weitergeholfen haben und beschliesse das ich mich noch ganz doll und ganz viel ind die materie einlese..
bmw e36 coupe welche wooder und kiste
rove214si am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  5 Beiträge
3.20i BMW Limo
AMOG am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  14 Beiträge
Hairtrick kiste bauen
Soundralle am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  42 Beiträge
Subwoofer Kiste selber bauen
WaterChiller am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  6 Beiträge
GFK Subwoofer Kiste bauen
anaac am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  18 Beiträge
int kiste bauen
mani_46 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  9 Beiträge
für blaupunkt GTb kiste bauen
paddy87 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  2 Beiträge
Hifi aufrüstung für ein bmw
schnubbi2009 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  20 Beiträge
Bassgehäuse für BMW Cabrio
Rejoe am 15.05.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  2 Beiträge
Kiste selber bauen
cab7 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.478
