HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR Sub mit 2ohm impendanz | |
BR Sub mit 2ohm impendanz+A -A |
marcus-mx
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 09:58 | ||
hallo kann mir jemand ne BR kiste mit 2ohm impendanz empfehlen?? mein verstärker hat nicht ganz so viel bumms und dann kann ich doch mit nur 2ohm last etwas mehr raus holen oder?? |
hg_thiel
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 11:13 | ||
Wenn er es mitmacht, ja. Welchen hast du denn ? Welche Musik ? Welches Auto ? Innenliegender Kofferraum ? Preisrahmen ? Muss es eine fertige Kiste sein ? |
dtgr
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 16:53 | ||
hiho äh wie jetz ???? für nen 2 ohmer anzuklemmen musst du min ne 2 kanal haben die 2 ohm im stereobetrieb mitmacht (musst dann aber auch beide kanäle gleich belasten ) ...oder ne 2 kanal die auf brücke 1 ohm macht .... wenn dein 2kanäler min 2 ohm macht darfst du nur nen 4ohmer gebrückt anklemmen (wenn ich mich nicht irre ..)und sofern deine stufe das mitmacht . aber sag mal an was du für ne endstufe hast ......dann sehen wir weiter . hätte da evt noch nen boston 12 generator mit 2 ohm singelvoice coil in ca 56 l bassreflex leistung laut hersteller 50-1000 watt rms |
chrie-89
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 11:31 | ||
Ich hab dir doch schon den hier : Klick empfohlen! Mit dem kannst du immer 2 Kanäle auf eine Spule anschließen, den Ich glaub kaum das deine Endstufe alle 4 Kanäle auf ne 2 Ohm Spule packt |
marcus-mx
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 15:35 | ||
ja danke chrie,...ich weiß aber wollte doch mal schauen was es so an fertigen kisten gibt.. zu den fragen..es ist ein sinuslive 3505; 5 kanäle und an dem 5. Kanal soll halt der sub rann..ja er kann 2ohm ab höre rockmusik und es sollte so um die 150 eur belaufen(200 eur nicht übersteigen) noch was vergessen?? danke schonmal! |
dtgr
#6 erstellt: 12. Aug 2007, 18:00 | ||
hiho die leistungdaten der hp sagen aber was anderes... 4 x 100 + 1 x 300 Watt MAXIMAL POWER bei 4 Ohm*, oder 2 x 200 + 1 x 300 Watt MAXIMAL POWER im gebrückten Modus Max. Watt gebrückt 4 Ohm 2 x 200 + 1 x 300 sprich der 5 kanal ist nur 4ohm tauglich in brücke... wenn du nen 4 ohmer dranne klemmst sieht die stufe 2 ohm . ..wenn du nen 2 ohmer da dranne klemmst sieht die stufe nur 1 ohm !!!!und das könnte in die hose gehen .... nen dvc mit 2x4 kanste auf 2 ohm laufen lassen oder auf 8ohm aber nicht auf 4 ohm ....bei der 8 ohm variante verlierst du ca die hälfte an leistung aber gewinnst kontrolle .... als 2 ohm würde ich den nicht anklemmen wollen ..... und beide spulen getrennt von einander anklemmen ???? berichtigt mich wenn ich falsch liege . gruss dirk |
marcus-mx
#7 erstellt: 13. Aug 2007, 08:33 | ||
hää bin mirnicht 100% sicher, denn kanal 1+2 und 3+4 ergeben die beiden gebrückten kanäle mit 200W max aber der 5.Kanal bleibt doch bei 300W max warum sollte sich die impendanz verändern wenn ich die anderen kanäle brücke?? kann mirdenn keine ne gute BR an 2ohm bzw mit dopplwschwingspule empfehlen?? |
dtgr
#8 erstellt: 13. Aug 2007, 10:09 | ||
hiho habe jetz so auch nicht dir grosse ahnung aber so wie ich das sehe kannst du nur woofer oder ls mit ner minimum-impedanz von 4 ohm anklemmen also entweder 4x 100 watt an 4 ohm (stereomodus auf 4 kanäle) und 1x300 watt an 4ohm oder 2x200 watt(stereo auf 2 kanäle) an 4 ohm gebrückt (die stufe sieht dann nen 4ohmer als 2 ohm ) und 1x300 watt an 4 ohm wenn du nen 2ohmer dranneklemst sieht die stufe 1 ohm !!!!! aber mal abwarten was die alten hasen noch zu sagen haben ... gruss dirk |
marcus-mx
#9 erstellt: 13. Aug 2007, 11:01 | ||
ja würde mich auch interessieren wie das die erfahreren sehen.. also büdde gebt mal euren senf dazu! |
qwertz753
#10 erstellt: 13. Aug 2007, 11:50 | ||
Am besten fragst du mal bei SinusLive nach, ob die Endstufe am Subwooferkanal 2 Ohm mitmacht. Auf der Seite finde ich dazu keine Angaben, in einem Produktbericht wird das so aber erwähnt. aber auch wenn die Stufe die 2 Ohm mitmacht, glaube ich nicht, dass die Leistung dann stark ansteigt. Theoretisch, und bei vielen Endstufen auch praktisch, verdoppelt sich zwar die Ausgangsleistung. Wenn das bei der Stufe der Fall wäre, würde das aber sicher in der Beschreibung stehen. Lieber mal nachfragen, die haben ein gutes Supportforum finde ich |
marcus-mx
#11 erstellt: 14. Aug 2007, 14:49 | ||
so erkundigt !!alle 5 kanäle 2ohm stabil also spricht nicht gegn einen doppelschwinger! bin mir noch nicht sicher ob BR oder geschlossen wollte mir zwei bestellen und probehören..und dann selektieren was meint ihr dazu: BR: Powerbass PSP C12 http://www.onpoint-c...315&products_id=1132 geschl. Hollywood XSC 1240D4 http://www.caraudio-...512::::5483c33a.html und?? |
Bruchpilot1982
#12 erstellt: 30. Nov 2007, 00:37 | ||
Ich hab mal 'ne kleine Logik-frage, könnt ihr mir mal kurz weiterhelfen? Es geht jetzt nur um die Rechnerei: Wenn man z.B. einen Doppelwoofer hat mit 2x8 Ohm und will den an eine 4-Kanal-Endstufe hängen, an welchem Kanal 1 und 2 für das Frontsystem reserviert sind, und Kanal 3 und 4 brückbar sind. Die Endstufe wäre 2 Ohm stabil. Wie schliesst man dann am besten die beiden Woofer an? Lege ich jeden Woofer auf einen Kanal? Schliesse ich die beiden Woofer parallel zusammen und brücke sie an der Endstufe? Das wären ja dann 4 Ohm an der Endstufe, richtig? Könnte man dann nochmal einen 4 Ohm Woofer anschliessen, würde dass die Leistung derer beeinträchtigen? Oder schliesse ich die beiden Woofer in Reihe und brücke sie an der Endstufe, was ja dann glaub ich ... ähh.. 16 Ohm wären...??? |
tom999
#13 erstellt: 30. Nov 2007, 10:45 | ||
Genau so machst es!
Wie? Noch einen anderen Sub? Ne, lass mal |
Impendanz-Absackung JiggyG am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Impendanz von Ground zero falsch? Ground-Zero-87 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 17 Beiträge |
2Ohm oder 4Ohm Sub? Maurice355 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 9 Beiträge |
BR für Pioneer TS-W3004SPL Kulli86 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 9 Beiträge |
welche sub für 2*60l br Fatbull am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 9 Beiträge |
2ohm, 4ohm....bla? sLashi am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 7 Beiträge |
Neuer Sub 2x4Ohm/2Ohm 500-600W 200? Hifonics_Olaf am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 28 Beiträge |
2Ohm stabil??? black_EG3 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 7 Beiträge |
suche günstigen d4 oder 2ohm sub NochWenigerAhnung am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 8 Beiträge |
Kleinen Wirkungsgradstarken Subwoofer für kleines BR-Gehäuse ideal 2Ohm bug87 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.324
