HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » brauche hilfe für subwoofer(lautsprecher)gehäuse a... | |
brauche hilfe für subwoofer(lautsprecher)gehäuse audi a4 avant dringend!+A -A |
g-keylove
#1 erstellt: 18. Aug 2007, 09:52 | |
Hallo hr hifi profi´s, bin gerade dabei in meinen Audi A4 avant ne Kiste zu bauen, da ich die orginal lautsprecher sch.... find, möchte ich jetzt ne kiste bauen(besser gesagt ich hab schon) wo ich dann reinstelle und dann lautsprecher und subwoofer hab. die kiste wird gegen den rücksitz geschoben, und läuft schräg gegen den sitz, die maße sind: länge(100cm), breite unten( 470cm), Breite oben(260cm), Höhe( 440cm), und die plattenstärke von jeweils 19 mm muß man noch abziehn... So und jetzt hab ich oben 2 3-wegeboxen verbaut und hinten richtung Kofferraum kommt ein JBL GT4-12 30 cm woofer rein... Jetzt meine Frage, was haltet ihr davon, es braucht auch nicht allzu perfekt sein, und soll ich noch bassreflexrohre anbringen(wenn ja, wie groß, und wo??) das ganze wird dann an meine alte Sony endstufe XM 754 angeschlossen.. mfg markus |
Muranyi
#2 erstellt: 18. Aug 2007, 10:48 | |
Also erstmal ist ein fundamentales Deutsch für ein Forum nötig! Ich habe mir den Beitrag jetzt 3x durchgelesen, damit ich verstehe, was du willst! Also deine Maße hauen echt nicht hin! Die Kofferraumabmaße sind das zumindest nicht! Das sieht mir eher aus, wie die Abmaße deiner Gartenhecke! Hast du schon eine Kiste gebaut? Und wo ist oben? Hast du 3-Wege-Boxen die in den Himmel gebaut? Und ein Subwoofergehäuse sollte schon nahezu perfekt sein. Dazu sollte man sich vorher überlegen, was man für Musik hört und was man wie genau baut! Dann gehts erst los! Man kann aus einer CB nicht einfach einen BR machen... mfg |
g-keylove
#3 erstellt: 18. Aug 2007, 12:39 | |
sorry für die ungenauen maße, also die maße hab ich mal auf der Zeichnung etwas skizziert: oben drauf jetzt die 3 wege boxen und hinten zum kofferraumdeckel den woofer!!. also hör meistens hip hop, rnb und sowas!! mfg markus |
g-keylove
#4 erstellt: 18. Aug 2007, 12:41 | |
bild geht nicht hochladen, also oben 27cm, unten 47cm, länge 100cm, die seite zum kofferaum gerade die zur rückbank schräg.!!! |
Muranyi
#5 erstellt: 18. Aug 2007, 15:20 | |
Also solang keiner so richtig weiß, was du genau willst wird hier niemand einen Post verfassen! Du beantwortest noch nichtmal meine Fragen: Ich vermute jetzt mal, dass du eine Kiste bauen wolltest, die oben 27cm, unten 47cm tief ist, 100cm breit ist... Da fehlt noch die HÖHE! Bilder hochladen: http://www.imageshack.us/ ->Dann den link hier rein mit dem "Img"-Button oben! |
g-keylove
#6 erstellt: 18. Aug 2007, 21:47 | |
[IMG]http://img135.imageshack.us/img135/9705/bild1wo0.jpg]gut ich versuchs noc...35/9705/bild1wo0.jpg[/url] hoffe es funktioniert jetzt, auf der oberen Seite kommen die 3 wege boxen drauf, und auf der hinteren Seite richtung kofferaumdeckel kommt der woofer rein mfg |
Wuchzael
#7 erstellt: 18. Aug 2007, 22:06 | |
Na Muranyi, musst doch nicht gleich so aufbrausend sein Er gibt sich doch Mühe Das Bild kann man leider mit deinem Link nicht öffnen, so sollte es aber funktionieren: Ich denke oben in den Deckel der Kiste sollen deine 3-Wege Tröten und nach hinten Richtung Kofferraumklappe soll ein Sub spielen? Würd ich nicht empfehlen... Wenn du dir was "gutes" tun willst, dann zieh dir mal die "Einsteigertipps" rein, die ich mit ein paar anderen Userns zusammengetragen haben: Link zu den Einsteigertipps Grüße! |
MB_W211
#8 erstellt: 18. Aug 2007, 22:22 | |
Hi, Also auf jeden fall, die 3-wege Boxe und Sub dürfen nicht ins eine kiste(vollumen) rein!!! Um BR-Rohre zu verbauen musst du es schon vor dem Gehäusebau exackt berechnen. Durchmesser,länge und gehäusevollumen müssen auf einander abgestimmt werden! Man kann nicht einfach so irgendwelche rohre einbauen und hoffen das es Läuft! Also ganz wichtig! wenn du hilfe brauchst/willst, dann beantworte hier alle an dich gestellte fragen und du wirst hier sicher geholfen von den Leuten die sich sehr gut mit diese materie auskennen! [Beitrag von MB_W211 am 18. Aug 2007, 22:26 bearbeitet] |
g-keylove
#9 erstellt: 19. Aug 2007, 07:45 | |
morgen, was wäre denn wenn ich um den woofer nochmal ein gehäuse bauen würde, damit die 3 wege-boxen und der woofer sich nich stören? Ich hätte es ja damals anders gemacht, aber ich möcht hald am auto nichts ausschneiden, und die größe passt jetzt eben schön ins auto.. Hab ich wohl nen Fehler gemacht! |
Muranyi
#10 erstellt: 19. Aug 2007, 12:14 | |
Also ich fasse nochmal zusammen, du hast eine geschlossene Kiste gebaut! Ich habe mal über den Daumen gepeilt, wenn ich das nun richtig verstanden habe 160l. Dein Subwoofer braucht aber eigentlich nur 60l in einem geschlossenen. (Das ist jetzt nur mal als Basis gesehen, sollte man natürlich auch aufs Auto / Musikvorliebe noch etwas abstimmen habe ne Qtc von 0,71 genommen) Wenn du ihn in die 160l steckst, wird der sehr zurückhaltend spielen, was ja bei dir sicher nicht erwünscht ist! Wozu dienen eigentlich die 3-Wege Boxen? Ich halte von dem Kram nicht so sehr viel, für die Beifahrer im Fond reichts aber Hast du ein vernünftiges Frontsystem? Du willst ja auch sicher dass es klingt und dir nicht mit den 3 Wegeboxen den Klang kaputtmachen. Du kannst ja aber das alte Material nehmen, wenn du nen neuen Sub baus, und für die dann dort Aufnahmen bauen... Bau die aber seperat irgendwohin... Tüdelü... |
g-keylove
#11 erstellt: 19. Aug 2007, 13:14 | |
Hmm, also es sind eigentlich nur die originalen Boxen vorne drin, eigentlich im ganzen Auto. ich hab die boxen und den woofer von nem kumpel geschenkt bekommen, weil es mit dem geld gerade etwas schlecht aussieht. Sollte deshalb auch kostengünstig sein, aber das hab ich jetzt davon Also die idee mit dem Gehäuse in das gehäuse bauen, sprich ein gehäsue reinbauen mit ca. 43cm x 43cm x 40cm (wären dann ca. 60liter) findest du nicht gut oder? Die kiste würde jetzt momentan hald perfekt reinpassen,deshalb frag ich nochmal! Aufjedenfall bedank ich mich jetzt erst mal für eure Hilfe, die ihr mir bis jetzt gegeben habt.!!! |
mkr
#12 erstellt: 19. Aug 2007, 17:16 | |
aber sehr grob 60 Liter ^^ |
Sub für Audi A4 Avant Gdip am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Audi A4 AFDDeluxe am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 7 Beiträge |
Audi A4 8E Avant original Subwoofer SLY86 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
[HILFE] Audi A4 B5 Limo. Original Subwoofer Cassel90 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 4 Beiträge |
Audi A4 B5 Avant Low Budget A4TurboSound am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 16 Beiträge |
Subwoofer für Audi A6 4f Avant gst_keule am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 7 Beiträge |
Kickbässe im A4 Avant begga69 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 12 Beiträge |
subwoofer für audi a4 b5 limusine fabi25 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Audi A4 1998 Boxel am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 25 Beiträge |
Audi A4 b7 bandpassgehäuse (Hilfe Wie ?) Norman_XA am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.699
