30 Liter weniger Raumvolumen ! Welche auswirkungen ?
yoschifu
#1 erstellt: 21. Aug 2007, 16:19
Moinsen ...
Da ich letztens eine übermäßige Basskiste geschenkt bekommen habe und ich sie eigentlich wieder loswerden möchte, kam mir heut im Schlaf eine dolle idee ..
Ich hab diese hier ...
http://www.acrdebrecen.hu/valasztek/spectron/sbp210.jpg
Also der obere Teil wo des Plexiglas ist ist doch eher ein geschlossenes Gehäuse oder ?!
Der untere Teil halt Bassreflex !
Also gesamt ergibt sich 50 Liter Bassreflex und 30 Liter G-Gehäuse ..
Wenn ich nun den oberen Teil mit der Plexiglasscheibe abmache und das dann bündig, gleich der unteren Ebene abtrenne - > Welche auswirkungen würde das machen ? Hab ich dann ein geringeren Druck oder wie wird sich das verhalten ?!
Wäre dankbar für jede Antwort !
nuts
#2 erstellt: 21. Aug 2007, 16:42
es KÖNNTE klappen hängt sehr davon ab ob die chassis von den parametern her für geschlossene bauweise geeignet sind und ob das volumen ausreichend ist.
ich bezweifle aber, das sich das gut anhören wird
verkauf die kiste lieber im stück und hol dir was, das deinen anforderungen entspricht.
...oder wenn du basteln willst, besorg dir die parameter für die chassis und schau mit winisd erstmal, ob es überhaupt annähernd funktionieren könnte und bau dann selber eine kiste...
du hast auf jeden fall weniger pegel in geschlossener bauweise, soviel ist sicher. aber das muss ja nicht schlimm sein.
mfg
nuts
[Beitrag von nuts am 21. Aug 2007, 16:57 bearbeitet]
keepercool
#3 erstellt: 21. Aug 2007, 17:04
welchen Teil willst Du abtrennen? Den Teil mit dem Plexiglas? Das Ergebnis ist n Bass-Reflex. Kannst Du ganz einfach Testen eindem du die Plexiglascheibe entfernst. ich behaupte jetzt mal ohne WinIsd zu bemühen, das das nicht klingt. Die BR-Rohre sind auf BP gerechnet, das wird mit BR nix. Dann müsstest Du auch die Ports nachbearbeiten
Immer vorausgesetzt die Subs "mögen" BR-Gehäuse.
nuts
#4 erstellt: 21. Aug 2007, 19:43
keepercool, ich denke er will den teil heil lassen, der ein geschlossenes volumen bildet.
ok, wenn das bandpass sechster ordnung ist (und nicht 4ter, wie ich dachte), kriegt yoschifu immer nur ein bassreflexgehäuse als ergebnis.
ich glaub ebenfalls das dann hinzubasteln, dass es abgestimmt ist, wäre mehr aufwand (und hässlicher) als gleich ein neues zu bauen.
mfg
nuts
#edit
hm, irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass yosh meint, den geschlossenen teil zu behalten, weil eigentlich klar ist, dass der BR teil ganz sicher kein sinnvolles klangergebnis liefern wird
[Beitrag von nuts am 21. Aug 2007, 19:56 bearbeitet]
yoschifu
#5 erstellt: 23. Aug 2007, 02:52
Soooooo ..
Hab heute mal ein bissl meine Hand gedreht und das Plexigehäuse abgeschraubt ...
Ein Unterschied war schon zu hören, aber mehr als ich dachte !
Ein Geschlossenes zusatzgehäuse bringt bei dem Teil erst den richtigen Klang ...
Ohne wummt es aber man hört deutlich den unterschied
Greetz
30 Liter
mx5cruiser am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  30 Beiträge
Gehäuse Form und Auswirkungen
BeefE am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  7 Beiträge
Sub für 30 Liter-Gehäuse gesucht.bin Anfänger!
polocruiser am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  11 Beiträge
Chassi für 30/20 Liter Gehäuse
LauderBack am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  4 Beiträge
Gehäusevol. verkleinern 215L-->50L Auswirkungen?
Guy_Fawkes am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
liter????
mastakilla2 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  13 Beiträge
28 liter gehäuse geschlossen
M_P am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  35 Beiträge
Wieviel Liter Gehäuse und welche Endstufe?
bassist222 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  22 Beiträge
Welche Endstufe für weniger als 300 EUR??
Daywalker am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  24 Beiträge
Ratschlag: RE Audio RE 10 | TSP vorhanden | 20 Liter? 30 Liter? | Effekte?
hirkammett am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.566
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
