HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Emphaser EA2190 mit DD1012 (Problem) | |
Emphaser EA2190 mit DD1012 (Problem)+A -A |
rudi298
#1 erstellt: 30. Aug 2007, 18:37 | |
hall0 ich habe eine emphaser ea 2190 und daran ein dd1012. wenn es geht ist die leistung einfach nur der hammer,aber das geht so ca 10 min und dann schaltet sie auf den protectet-mode kann aber auch nichts mit der lautstärke zu tun haben, denn bei leiser musik passiert es auch. kann mir jemand weiterhelfen? |
hg_thiel
#2 erstellt: 30. Aug 2007, 21:06 | |
Strom ? Kabel ? Gib mal mehr Daten ! |
rudi298
#3 erstellt: 30. Aug 2007, 22:55 | |
derstrom kommt für die endstufe von einem powercap man kann kein leistungszusammenbruch sehen o.ä. stromkabel sind 25mm² werden aber auch nicht heiß. die endstufe hat 600watt bei 4ohm gebrückt. der woofer hat auch 600watt/musikleistung. das kabel zum woofer hin ist etwas dünn weiß jetzt nicht wieviel mm² aber es ist zu dünn. die verkabelung und der aufbau ist eh erstmal profesorisch, bis montag(dann hab ich urlaub ) und will eine neue kiste bauen und alles neu verkabeln. bloß die endstufe lief vorher gebrückt mit 2 woofern. 1 impulse cw1212(der war auch nicht schlecht) und ein shark (Müll) insgesamt lag an der endstufe ein wiederstand von 5,2 ohm an und da ging das trotzdem es 2 woofer wahren an der leistungsabgabe kann es ja auch nicht liegen da es bei minimaler lautstärke auch schon passiert |
Physician
#4 erstellt: 30. Aug 2007, 23:04 | |
Was hast du für eine Sicherung eingebaut? Kabel sind auch alle fest? Lose Schuhe oder Verbindungen haben halt schlecht Kontakt. Gruß, Seb |
rudi298
#5 erstellt: 31. Aug 2007, 16:42 | |
jap da hast du recht, aber ich habe heute nochmal alle möglichen variation von kabeln probiert. den fehler glaube ich auch gefunden zu haben auch wenn ich ihn nicht verstehe. also ich habe eine bombe(powerkap) an das ein remotekabel muss und 2 endstufen. ich habe das remotekabel von meiner magnat bullpower(ich weis is schrott aber fürs frontsystem reicht sie) abgemacht und an die emphaser angeschlossen und umgekehrt. siehe da aufeinmal schaltet sie sich nicht mehr ab d.h. bis jetzt. aber die magnat läuft ohne probleme waru und wieso weis ich garnicht wisst ihr vieleicht warum? |
Wichtig Emphaser EA2190 rudi298 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 11 Beiträge |
Impulse cw1212 und DD1012 rudi298 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 13 Beiträge |
Emphaser XT3 12 an Emphaser EA2190 rudi298 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
PROBLEM mit DD1012 rudi298 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 8 Beiträge |
Hertz HX 300 und Emphaser EA2190 :? Mondamin am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 13 Beiträge |
Welche eathquake 8" für emphaser EA2190 hooder1111 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
DD1012 & Sounstream XTA720.4 Lummi am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 11 Beiträge |
problem mit emphaser XMAXX EM10X rake85 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 2 Beiträge |
emphaser Dragster_da_2402 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 12 Beiträge |
Emphaser Dj_Junited am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
