HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » sub auswechseln in einem mercedes | |
sub auswechseln in einem mercedes+A -A |
M.GEE
#1 erstellt: 22. Sep 2007, 13:20 | |||
hallo, leute. mein kumpel hat in seinem benz einen serien-sub drin. der macht ihmaber zu wenig pegel. es ist ein 25cm sub der ist auch sehr flach und ist in der hutablage. auto ist limo welche alternativen kann man da einbauen. PS: der idiot will keinen bandpassbauen. sondern nur diesen sub durch einen besseren ersetzen |
SciroccoFan
#2 erstellt: 22. Sep 2007, 14:25 | |||
Ist der Kofferraum denn auch einigermaßen dicht zur Fahrgastzelle abgetrennt? |
M.GEE
#3 erstellt: 23. Sep 2007, 07:11 | |||
na sigi, der spielte auch so vorher. |
M.GEE
#4 erstellt: 02. Okt 2007, 16:00 | |||
ich würde wohl gerne wissen ob es was bringen würde den sub einfach zu tauschen zB mit earthquake sws oder so was ähnlichem hat keiner eine idee?oder erfahrung |
SciroccoFan
#5 erstellt: 02. Okt 2007, 16:39 | |||
Was für eine Endstufe ist verbaut? |
M.GEE
#6 erstellt: 05. Okt 2007, 15:27 | |||
ich weiß nicht was da für eine endstufe verbaut ist, aber bestimmt nicht so eine monsterstufe. 100watt vielleicht. der kofferraum wird wohl dicht zu der fahrgastzelle sein. |
SciroccoFan
#7 erstellt: 05. Okt 2007, 16:11 | |||
Ihr solltet es vielleicht erst mal einen Endstufen wechsel vornehemn, denn ohne gute Endstufe kann auch kein gutes Ergebnis erziehlt werden. Vielleicht mal bei einem Händler ein paar Amps testen. MfG |
M.GEE
#8 erstellt: 07. Okt 2007, 00:25 | |||
er will keine neue stufe eiinbauen. und wozu eine neue stufe wenn der bass es nicht bringt, das ist doch sinnlos.da wird der bass vielleicht besser klingen und kontrollierter spielen aber mehr power wird der doch nicht mehr bringen. das geht nur mit einem anderen chassi. jetzt weiß ich aber nicht welche weil ich solche shelowwoofer noch nie gehört habe außer aliante. der ist für mich ein schönhörrer woofer aber wenn es um power geht, ist der nichts, aber verdammt guter klang |
SciroccoFan
#9 erstellt: 07. Okt 2007, 01:58 | |||
Stimmt ein Subwoofer bringt nie Power- das macht die Endstufe. Die Lautstärke kommt nicht daher was das Chassis verträgt, sondern davon was du darauf gibst!!! Sinnvoll lauter wirst du in deinem Fall nur durch einen Endstufen wechsel oder Amp und Sub wechsel. Aber mit 100Wrms föhnt dir kein 12" Subwoofer der Welt die Haare!!! Legst du 100Wrms an ein JBL CS 12 und 100Wrms an einen Ground Zero Nuklear SPL- dann wird der JBL um Welten lauter sein obwohl du auf den GZ mal locker 2000Wrms lassen kannst! Verbaust du bei deinem Kollege ein Chassis das belastbarer ist ohne eine stärkere Endstufe zu verbauen- dann wird da sehr wahrscheinlich weniger rauskommen als vorher. Aber mir scheint du lässt dich so oder so nicht belehren. Gutes Freeairchassis Kicker F12 [Beitrag von SciroccoFan am 07. Okt 2007, 02:00 bearbeitet] |
dertoaster
#10 erstellt: 07. Okt 2007, 13:43 | |||
Die Frage wär doch erstmal: Ist es eine Free-Air Konstuktion? Falls nicht, wieviel Volumen hat denn der Sub? Ohne Verstärkerwechsel würd ich prinzipiel nach Subs mit hohem Kennschalldruck schauen! (JBL/Beyma o.Ä) |
pcprofi
#11 erstellt: 07. Okt 2007, 14:56 | |||
Noch viel wichtiger: Der Threadersteller sollte mal die Grundlagen lernen sowie die Einsteigertipps lesen. |
M.GEE
#12 erstellt: 10. Okt 2007, 01:58 | |||
ach bitte leute ich hab schon genug ahnung und mehr als ihr glaubt.also kommt mir nicht mit grundlagen oder so ein mißt. lest den anfang durch. ich brauche leute die das schon mal gemacht haben und erfahrung damit haben und nicht die mir hier 1 und 1 beibringen wollen.für sowas brauche ich keinen forum das wissen kann ich mir aus internet selbst zusammen suchen, ok. ich frage hier nur weil es nun mal verschiedene LS auf dieser welt gibt die verschieden spielen(für besserwisser: verschieden gut die luft verdrängen, sonst kommt mir gleich einer damit dass man mit lautsprechern nicht spielt) können. da ich es noch nie ausprobiert habe frage ich hier.ich persönlich zweifel an den einfachen austausch der LS das wird nur eine minimale verbesserung bringen. beides austauschen wird mehr bringen, der will aber keine stufe tauschen. unter den sub ist ein metallgitter(der will das nicht weg haben) dass mich hindert einen lautsprecher mit normalen magneten einzubauen.denn so ein sub wird garantiert lauter und besser spielen als dieser. @SciroccoFankomisch dass verschiedene(alle 100wrms) subs an der selben stufe in dem selben gehäuse verschieden laut spielen können.steht für dich jetzt die welt auf dem kopf oder spielt bei dir alles gleich? der sub ist als freeair verbaut.gehäuse ist der kofferraum. da muss ein anderer sub rein der einfach mechanisch mehr kann.muss aber flach sein.sonst würde ich hier nicht herumfragen. PS: komme mir hier wie in der schule jeder will dir was beibringen was ich schon längst weiß. hat euch der begriff "laut" veranlasst mir was beibringen zu müssen oder wie? Stimmt ein Subwoofer bringt nie Power- das macht die Endstufe. peeeep, FALSCH , die power bringt die batterie und die endstufe verstärkt kleine ströme die von dem radio kommen in die große ströme die aber von der batterie kommen.@SciroccoFandu regst mich echt nur auf man wie ich solche aussagen hasse, scheiß besserwisser |
Breathe
#13 erstellt: 10. Okt 2007, 03:32 | |||
Also so machst du dir hier keine Freunde. Wenn du gut Tips hier willst musst du schon rausfinden was die verbaute Endstufe bringt. Die Leute die dir hier geantwortet haben wissen auch von was sie reden, dies hier ist KEINE Schule, jedoch musst du akzeptieren dass bei deinem Wortlaut manche Leute denken du wärst ein "Unbelehrbarer". mfg |
M.GEE
#14 erstellt: 10. Okt 2007, 13:20 | |||
da gebe ich dir wohl recht, aber ich klicke hier auch nicht durch den forum herum und versuche mit solchen sprüchen wie Stimmt ein Subwoofer bringt nie Power- das macht die Endstufe (was auch noch falsch ist) die neuen hier zu belehren. hab mich gestern einfach drüber aufgerecht. PS: ich suche hier keine Freunde sondern Menschen mit Erfahrung die vielleicht mehr gesehen/gehört haben als ich. in übrigen kann man dieses thema hier schließen da sowieso keine ahnung hat sonst wären schon ein paar brauchbare vorschläge oder erfahrungsberichte gekommen. Fazit: ich sage meinem kumpel was ich auch vorher dachte, probieren ein anderes modell einzubauen(was aber nicht viel besser wird) oder ganz lassen. |
dertoaster
#15 erstellt: 10. Okt 2007, 13:35 | |||
ok, dann machen wir es ganz einfach: Wenn Bumm Bumm zu leise, entweder mehr Watt für Bumm Bumm oder Lautsprecher der bei gleich viel Watt mehr Bumm Bumm kann! Also ein höherer Kennschalldruck muss her!!! (Beispiele siehe mein vorheriger Post) |
'Stefan'
#16 erstellt: 10. Okt 2007, 13:48 | |||
Wieso antwortet ihr überhaupt noch??? Soll er´s doch machen, wie er (oder sein Kumpel) das will und fertig. Wenn´s nachher schlechter is wie jetzt...selbst schuld. MfG Stefan |
bassmacher
#17 erstellt: 10. Okt 2007, 13:59 | |||
Die einzigen wirklichen flachen Subwoofer Chassis die ich kenn sind: >IMPULSE FC-1500 12" >IMPULSE FCN-1400 12" >Helix E 250 Esprit 10" 2X4 Ohm >Helix E 300 Esprit 12" 2x4 Ohm Wie dir vl. aufgefallen ist brauchst du mindesten 400Watt RMS und das auf 4 Ohm das du aus den was Rausbekommst. Und nachdem du auf 25cm LS limitiert bist würde nur der Helix E 250 Esprit in frage komman, aber bei dem müste die Stufe 2Ohm stabiel sein was ich eher nicht glaube. Das einzige was sonst noch in Frage kommen Würde währe ein "BLAUPUNKT GTW1000" der hat eine Einbautife von 125cm und einen Kennschalldruck 91DB. Der würde sich warscheinlich auch mit 100Watt RMS zufrieden geben. Balupunkt empfiehlt zwar ein Gehäuse aber der QTS Wert ist sowieso an der Oberen Grenze ein einem BR Gehäuse würde er ca. 110 Liter brauchen. Thiele/Small-Parameter Fres 35 Hz Qts 0,61 Qes 0,67 Qms 6,8 Vas 28 Liter Xmax +/- 8 mm lg Philipp |
M.GEE
#18 erstellt: 10. Okt 2007, 22:59 | |||
hey nette dinger. der Helix E 250 Esprit 10" 2X4 Ohm sieht sehr ansprechend aus. ich muss mal bei dem ausmessen was für eine tiefe maximal möglich wäre. glaube dass der blaupunkt etwas zu tief wird.schade wobei man bei der tiefe tricksen könnte.einen abstandsring oder sowas zwischen baun und mit leder zu bekleben dass es wie original aussieht. aber ich weiß nicht ob der genug mut dazu hätte so eine veränderung an der hutablage zu vollziehen. ich versuche den mal wegen der endstufe zu bereden, vielleicht wäre der ja bereit eine kleine stufe zu kaufen. ich denke aber eher nicht. danke für die vorschläge @Bassmacher bist der erste der mit vernünftiger idee gekommen ist. hast du schon mal sowas eingebaut???oder gehört? |
bassmacher
#19 erstellt: 11. Okt 2007, 11:26 | |||
Bitte kein Thema... Weiß wie das ist wenn man sich in nem Forum die richtige Antwort erhofft un man kommt dan mit so sachen wie "Einsteigertips" Und nachdem es in dem Fall um "Pfusch" oder auch "Notlösung" handelt können und wollen die Profis natürlich nix dazu sagen.
Ja in gewisser weiße schon... Aber man müsste halt wissen wie sich das Auto deines Kolegen im original Zustand anhört damit man einen einigermaßen guten Vergleich aussprechen kann. So wie ich das sehe is das Budget limitiert ist natürlich auch net so von Vorteil. Mit einem Bild der Hutablage von unten und von der Draufsicht könnte ich dir vl. noch etwas weiter helfen. lg Bassmacher |
M.GEE
#20 erstellt: 11. Okt 2007, 14:31 | |||
da gebe ich dir recht. hier ist ein richtiger streit entfacht.naja wenigstens einer der mich versteht. ich versuch mal das ganze auszumessen und ihn wegen der stufe zu belabern.geht aber erst am wochenende. habe zurzeit spätschicht und den sehe ich nicht. aber das ist ein komischer typ der will vernünftigen bass haben.und auf meinen vorschlag dass wir einen bandpass bauen, hat er komisch reagiert.der meinte dass der am auto nichts verändern will.aber anders wird es nicht gehen. mit den bandpass könnte man auch mit 100watt ein gewitter verursachen. nicht so wie die experten hier meinen bei mir zuhause ist ein 25cm bandpass-sub 100w und der bringt die wände ganz schon zum wackeln.hätte ich nie gedacht. wobei ich bei mir im auto einen 18" habe, bin also einiges gewöhnt. PS: was hast du denn bei dir alles verbaut? |
bassmacher
#21 erstellt: 11. Okt 2007, 15:07 | |||
hi, Bei mir hab ich nix nix gepfuscht aber mein Nachbar hat einen Fiat Punto bj.03 und der hat serienmäsig so einen kleinen 16er Subwoofer im Kofferaum. Das ganze ist in ner BR Plastikschale. Den Bassreflexkanal haben wir kurzer Hand mit nen Korken zugestopft und drübergespachtelt. Die Innereien schön mit Schafswolle ausgekleidet. einen 20cm Aluguss Ring auf das Kunststoffgehäuse geschraubt und darauf haben wir einen Mivoc XAW 210 HC geschraubt. Das sub kam mit den ka. wiefeil RMS der bekommen hat (nicht mer als 70) super zurecht und hat auch schönen Kicks beschert. War ne Übergangslösung biss er sich etwas "Gute´s" leisten konnte. lg Bassmacher |
bassmacher
#22 erstellt: 11. Okt 2007, 15:36 | |||
Achja hab ich ganz vergessen den gibt es auch noch. weiß aber nicht wiefiel RMS der braucht. lg Bassmacher |
SciroccoFan
#23 erstellt: 11. Okt 2007, 21:00 | |||
Vielleicht solltest du mit deinen Kommentaren etwas zurück treten. Ich wollte dir genauso helfen, ich wusste ja nicht in wiefern du dich auskennst, deswegen habe ich mal mit etwas Grundlegendem angefangen und wenn du der Ansicht bist, dass du in Carhifi der "Gott" bist- warum fragst du dann? |
pcprofi
#24 erstellt: 11. Okt 2007, 21:21 | |||
Genau deswegen halte ich mich hier raus. |
'Stefan'
#25 erstellt: 11. Okt 2007, 21:31 | |||
Wie bereits gesagt....^^ |
M.GEE
#26 erstellt: 12. Okt 2007, 13:06 | |||
@SciroccoFan Ich kenne mich in der elektrischen funktionalität herforagend aus. mir kam das vor als wolltest du mir meine dummheit aufzeigen, mit der aussage (Stimmt ein Subwoofer bringt nie Power- das macht die Endstufe) und wenn mir einer dumm kommt dann habe ich das bedürfnis denjenigen auch seine dummheit zu zeigen und das habe ich bei dir getan. du kennst mich nicht und ich kenne dich nicht, also unterschätze nie die intelliegenz der menschen die du nicht kennst. mein rat für dich: lass solche sprüche und so ein mißverständnis wird nie wieder passieren. PS: wollte mich eigentlich für meine art entschuldigen, sorry das war die letzte aussage zu diesem mißt. JETZT ZUM THEMA !!!! |
SciroccoFan
#27 erstellt: 12. Okt 2007, 20:53 | |||
Und jetzt? Bist du da der einzige?
Hast du einen Minderwertigkeitskomplex? Selbst wenn du einen IQ von 250 hast, heißt das noch lange nicht, dass du dich mit Carhifi top auskennst. Deine Aussagen haben einfach den Eindruck gemacht, als ob du nicht wirklich viel Ahnung hast- was ich bisher immer noch nicht habe... Aber du hast recht- du bist der intelligenteste User und deswegen lassen wir dich auch absofort mal bei deinem Vorhaben allein Ich schätze deine Anwesenheit hier sehr- du bringst mich jeden Tag aufs Neue zum Lachen Und eine Endstufe liefert also deiner Ansicht nach keine Spannung aus der ein Strom resultieren kann? Ich glaube bei dir trifft der Spruch: Der IQ eines Agrarfacharbeiters verhält sich antiproportional zur größe seiner Erntefrucht Deine Anlagen müssen ja göttlich sein. Hast du eigentlich ein geiles Soundboard verbaut? Sorry, aber für was gehst du mit deiner Einstellung in ein Forum? |
M.GEE
#28 erstellt: 13. Okt 2007, 06:24 | |||
@SciroccoFan ohh da fühlt sich aber einer angegrifen.hast du doch einen gefunden der dir deine intelligente aussagen anzweifelt. das tut mit leid. ich mag ja keine ahnung haben aber die ahnung die ich habe wird für dich immer noch reichen PS: ein sub kann doch "power" bringen.stichwort induktivität du vollpfosten... und jetzt verpiss dich, du nervst... und deswegen lassen wir dich auch absofort mal bei deinem Vorhaben allein bist du schizophren oder was? oder versuchst dich als anführer der welt eine endstufe ist nichts anderes als ein transistor(mit all den möglichen schutz und klangverbesserungsschaltungen) wenn du nicht weißt was ein transistor ist, kannst du in wikipedia nachlesen. Sorry, aber für was gehst du mit deiner Einstellung in ein Forum? bin nur hier um dich fertig zu machen, sieht so aus als ob es mir gut gelingt. meine komponente(meine anlage) stehen immer drunter, ich bin nicht stolz drüber hab einfach zu wenig geld um noch was besseres zu kaufen aber in moment bin ich gut zufrieden, mehr oder weniger ohhh ohhh was für eine armsehlige person du doch bist, ich schätze deine anwesenheit bei diesem thema nicht so positiv ein mit deiner hilfe haben wir dieses thread ganz schön zugemüllt. ich bitte dich schreib nichts mehr , weil ich nicht mehr auf deine Provokationen antworten werde und die ganzen neuen user hier nur verschreckt werden was zu fragen. das wäre doch schade und die müssten dann nur den ebaymißt kaufen, was denen erspart werden sollte. [Beitrag von M.GEE am 13. Okt 2007, 06:47 bearbeitet] |
dertoaster
#29 erstellt: 13. Okt 2007, 11:00 | |||
LOL, you made my day!!! Bitte weiter so lustige Postings! Werd dich beim Comedy Award vorschlagen! Benehmen wie die Axt im Walde, kein erkennbaren Plan von der Materie aber auf Alpha-Männchen machen |
Clarion_Power
#30 erstellt: 13. Okt 2007, 11:22 | |||
Endlich mal ein etwas anderer Thread hier im Forum, sauber Wenn der Woofer ein Standartwoofer von Mercedes ist dann hat der bestimmt auch so ne standart Stufe drin. Und die Stufe ist eh fürn Arsch! Da kannste, wenn de pech hast, net einfach einen beliebigen Woofer dranhängen. |
M.GEE
#31 erstellt: 13. Okt 2007, 11:57 | |||
natürlich ist da ein standart woofer und standart stufe drin. dass die dinger scheiße sind ist doch klar. @dertoaster bei dir ist wohl ein sänger mit der band in verstärker drin. oder wie? ich habe das pauschal beschrieben so einfach wie es geht [Beitrag von M.GEE am 13. Okt 2007, 11:58 bearbeitet] |
Bass in Mercedes Kombi W124-Basstest am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 11 Beiträge |
Mercedes Viano Aktiv Subwoofer nachrüsten Perron85 am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 5 Beiträge |
Sub in Mercedes E 220 T W124(Kombi) Steddy am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Mercedes A 190 Hutablage bauen für Sub RENE92 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 22 Beiträge |
Mercedes W201 Subwoofer - Bandpassgehäuseberechung Random_Hero am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer Mercedes C-KLasse (W203) micsimon am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
Mercedes 190 - Subwoofer + Lautsprecherproblem Böckchen am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
ausbau für mercedes Taiger am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 20 Beiträge |
subwoofer für mercedes w124 cabrio donbb am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
MERCEDES OHNE DURCHLADE jumanji666 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.695
