HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mercedes A 190 Hutablage bauen für Sub | |
Mercedes A 190 Hutablage bauen für Sub+A -A |
RENE92
12:35
erstellt: 23. Apr 2012, ||
Hallo, welches Material würdet ihr verwenden um eine Hutablage zu bauen für den Sub, so ähnlich wie hier zu sehen -> ![]() Subwoofer wird der hier -> ![]() Ich kenn' mich da kaum aus, aber würde es schon hinkriegen, nur brauch ich ein paar Tips für Materialien und Bezüge etc. Grüße, Rene [Beitrag von RENE92 am 23. Apr 2012, 12:36 bearbeitet] |
b3nn1
12:41
gar keine Hutablage. Sowas ist gefährlich und kann bei einem Unfall leicht zum Tod führen. Zudem klanglich sehr bescheiden. Ließ hier doch erstmal die ganzen Einsteigertipps durch.... |
RENE92
05:33
erstellt: 24. Apr 2012, ||
Hab ich schon und weiß ich, trotzdem möchte ich es probieren, da ich sonst nirgendswo Platz habe dafür s: ... Es gibt ja auch Fälle bei denen soll es ganz gut klingen. Also wäre Tips sehr nett ![]() Grüße, Rene |
zuckerbaecker
06:34
Ein Subwoofer in der Hutablage funktioniert nicht, höchstens als ![]() |
zuckerbaecker
07:46
[Beitrag von zuckerbaecker am 24. Apr 2012, 07:49 bearbeitet] |
RENE92
08:29
Ok ... Also abgesehen von der Unfallgefahr heißt es oder wisst ihr es ganz genau, dass es "scheiße" ist ? Aber wozu baut man dann Freeair woofer, wenn sie nicht das selbe erreichen, wie Subs in einem Gehäuse ![]() |
zuckerbaecker
12:13
Auch ein FreeAir Sub braucht ein gehäuse. Nämlich den geschlossenen Kofferraum einer LIMOUSINE! ![]() |
SeppSpieler
12:24
Wenn du den Kofferraum brauchst, dann gibt es noch 3 Alternativen. 1. Den Sub in die Reserveradmulde. 2. Ein Fussraumsub im Beifahrerfussraum. 3. Ein ordentliches Frontsystem richtig verbauen. Wobei man Punkt 3 bevorzugen sollte da sich dann das gesamte Klangbild verbessert. [Beitrag von SeppSpieler am 24. Apr 2012, 12:25 bearbeitet] |
Bastet28
13:00
och, bei einem Mercedes 190er haben im letzten Jahrhundert schon genug Leute den Tank hinter der Rücksitzbank zerbohrt oder die Heckscheibe gecrasht als von unten mit der Stichsäge platz für Free-Air Woofer geschaffen werden sollte.. Auch haben andere schon bemerkt, dass der 190er noch einen relativ gut vom Fahrgastraum isolierten Kofferraum haben und die Bassrolle somit nur bei aufgestelltem Verbandskasten in den Innenraum gelangte (wobei der großteil der Energie Rückschild-Werbung gemacht hat) oder nur was auf Parkplätzen mit geöffnetem Kofferraum gebracht haben. Auch die 8cm Papp-Mitteltöner auf dem Amaturenbrett klingen mir noch recht deutlich in den Ohren wenn sie das Lied von "Bau ja kein Kompo-Frontsystem ein" gekrächzt haben.. aber da gibts heute ja BB 3.01er und DT284 da kann man schon was machen wenn man die ganze Heckablage mit Alustreben und Glasfaser umarbeitet um dann zwei 18er oder 20iger ins unterbaute geschlossene Gehäuse spielen zu lassen. Ist nur die Frage wie viel Aufwand es sein darf für welches Ergebniss. ![]() EDIT: huch, danke Zuckerbäcker hast Recht! also Sorry, alles Quatsch beim A siehts natürlich bischen anders aus! [Beitrag von Bastet28 am 24. Apr 2012, 13:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:08
Es geht hier aber nicht um eoinen 190er sondern um die A-Klasse. |
Bastet28
13:34
um die Frage des Themenstellers noch zu beantworten, ja zumindest ich weiss es ganz genau wie diese Soundboards oder Freeair-Heckablagen Woofer klingen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass andere Leute hier ebenso genau wissen warum Sie dir davon abraten. Also bitte lass' das Heckablagen-Dingens einfach, es kann nichts gutes dabei Raus kommen! Wenn man die Vergleiche kennt, weiss man das einfach! Alles andere wurde oben schon Sinngemäß ganz klar empfohlen! [Beitrag von Bastet28 am 24. Apr 2012, 13:36 bearbeitet] |
RENE92
05:11
erstellt: 25. Apr 2012, ||
Dann Bau ich ein Gehäuse s: Gibt's irgendwo ein Subwoofergehäuse berechner, ohne TSP ? Da es ja Freeair ist, gibt es das bei dem Sub nicht. Grüße, |
zuckerbaecker
07:12
Falscher Sub. Weil das so groß wird, soviel Platz willst Du nicht opfern.
Wie soll den das gehen ![]() Berechne mir bitte den Inhalt des Körpers ohne seine Maße zu kennen ![]()
Quatsch, das gibt es für JEDEN Lautsprecher. |
RENE92
07:37
Das hat jemand als review gepostet vor paar Jahren, also nehme ich an, dass es doch gehen wird, nur wie gut weiß ich nicht ![]() Gruß |
zuckerbaecker
08:34
Wenn Du das Volumen in Deinem kleinen Kofferraum opfern willst - nur zu. Es gibt nunmal gute Subwoofer die mit einem 1/3 auskommen und dieselbe Performance bringen. |
RENE92
09:01
Welcher denn, der nicht mehr als 150 € kostet z.B. ? Also mit 20 l die selbe Leistung ? Gruß |
Stereo33
09:34
Also ein Sub in der Hutablage. Theoretisch wenn er richtig stabil verbaut wäre und ein Freeair natürlich, dann könnte es Sinn machen hat aber einen Haken. Die Sonne macht dir die Membran innerhalb weniger Jahre kaputt. Selbe Leistung bei kleiner kostet natürlich mehr, aber wieso sollte er sich denn nicht einen 25er oder 30er BR Sub in den Kofferraum stellen? Da hat er immernoch die Hälfte vom Kofferraum. Schau mal nach dem ESX SXB250 und SXB300, liegen unter Budget, sind kompakt und die Preisleistung stimmt. |
RENE92
10:39
Ich wollte mir ja einen selbstbauen ![]() Meinst du, die hält länger bei verdunkelten Scheiben, also dunkle Folie für die Scheiben ? Aber ich glaube ich bau nen normales Gehäuse, dann kann ich ja mal berichten, wie er sich anhört ![]() |
Stereo33
10:41
Bauen oder der vorgeschlagene ESX ist auch OK. Verdunkelte Scheiben würden helfen ja. |
SeppSpieler
10:43
Bau ein normales Gehäuse, kannst zb einen Mivoc AWM 124 nehmen im GG, der macht Spass und tönt auch fein. |
zuckerbaecker
13:24
Bastet28
14:27
ja, Hertz es250 geschlossen u. bedämpft in 20-30 Liter ging über ebay schon für unter 30€ je Stück raus. |
Mercedes 190 - Subwoofer + Lautsprecherproblem Böckchen am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Sub + Hutablage? `christian´ am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 85 Beiträge |
sub auswechseln in einem mercedes M.GEE am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 31 Beiträge |
SUB / Gehäuse oder Hutablage? emance am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 32 Beiträge |
Sub: Hutablage vs. Skisack Roland_sbg am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 25 Beiträge |
Subwoofer Mercedes C-KLasse (W203) micsimon am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
subwoofer für mercedes w124 cabrio donbb am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Bass in Mercedes Kombi W124-Basstest am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 11 Beiträge |
ausbau für mercedes Taiger am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 20 Beiträge |
Einschätzung von Sinuslive-Sub 2x100W RMS im MB 190 (w201) 8-ball_03 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 14 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.529
