HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mercedes Viano Aktiv Subwoofer nachrüsten | |
Mercedes Viano Aktiv Subwoofer nachrüsten+A -A |
Perron85
12:49
erstellt: 30. Jul 2020, |
Hallo ich wollte in meinem Viano einen aktiv Sub nachrüsten. Quasi brauche ich ja nur ein chinch Kabel zum Autoradio ziehen und 12v von der Batterie unterm Fahrersitz oder? Schaltet sich der Sub dann automatisch ab wenn das Radio ausgeht?
st3f0n
Moderator |
13:15
Hast du ein Nachrüstradio verbaut? Falls nicht, hat dein Radio sicherlich keine Cinchausgänge. Aktivsubs haben dafür aber meist noch einen High In Eingang, das heißt, du kannst die Lautsprecherkabel, die aus dem Radio rausgehen am Sub anschließen und so betreiben. Nachteil, die hinteren Lautsprecher fallen weg. Zu dem Pluskabel kommt noch das Masse- und Remotekabel dazu. Das Remote ist dafür zuständig, die Stufe ein und auszuschalten. Solltest du den High In des Subs benutzen, brauchst du mit hoher Wahrscheinlichkeit das Remote nicht. Welchen Sub willst du betreiben? |
Perron85
18:46
Hallo erstmal vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort. Ja ein Nachrüstradio ist verbaut mit sub Ausgang. Geplant ist ein Axion Flachsubwoofer ( der unter den Beifahrersitz passt) oder als Kiste quasi Hertz / alpine. ( zwischen die Vordersitze) also die hinterern Lautsprecher sollten erhalten bleiben. Also muss ich das Cinch und ein Remote Kabel zum Autoradio ziehen.???? |
st3f0n
Moderator |
19:12
Jop, nur Cinch und Remote vom Radio aus. Lege das Remote, aber ein wenig getrennt von dem Cinchkabel, sonst kann es zu Störungen kommen. Wenn du mit dem Axton Subwoofer diese ganz flachen Dinger meinst, die taugen in den meisten Fällen nichts, da wäre eine Kiste zwischen den Sitzen schon deutlich besser. |
Perron85
18:21
erstellt: 31. Jul 2020, |
Habe eine Kiste gekauft. Das Remote Kabel klemme ich am Radio an .Wo genau? Strom natürlich an die Batterie und chinch ist auch klar. |
Subwoofer nachrüsten (Einsteigerklasse) Shyrox am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 12 Beiträge |
Subwoofer Nachrüsten Segelyacht Dosheimer am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 2 Beiträge |
Mercedes W201 Subwoofer - Bandpassgehäuseberechung Random_Hero am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 21 Beiträge |
Mercedes 190 - Subwoofer + Lautsprecherproblem Böckchen am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Mercedes w204 subwoofer reserveradmulde Aybee am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 16 Beiträge |
Schutzgitter nachrüsten? MrPlanlos am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofergehäuse 32l für 30cm Woofer; Viano Marco Polo Wohnmobil Camper rol_muc am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 12 Beiträge |
subwoofer für mercedes w124 cabrio donbb am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Mercedes W211 (E220) BJ2006 Subwoofer? mollewe am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer Mercedes C-KLasse (W203) micsimon am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
