GZNW12&COLLI XI FE brauche hilfe!
swisstoxic
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 13:24
Hallo zusammen... also eines gleich mal vorweg ich bin nicht wirklich der hifi freak und kenne mich auch nicht besonders gut damit aus. Die komponenten konnte ich von einem freund billig ergattern und habe sie deshalb verbaut.
Nun zum thema, ich fahre einen honda CRX, nun habe ich im kofferraum eine Hifonics Collossus XI FE 176/200, kompiniert mit einem GZNW12 Woffer in einem BR gehäuse (ca.65L), für eine bessere stromversorgung habe ich noch 2 zusätzliche batterien verbaut.
Nun zu meinem problem, ich höre hauptsächlich hiphop,nun habe ich aber immer wieder das gefühl das der GZ hoffnungslos überfordert ist mit der Colli. wenn ich nun den gain regler (hoffentlich stimmt der ausdruck) hochdrehe und der bass kommt scheppert es fast nurnoch, was mir im herzen zimlich weh tut da ich das gefühl habe das der GZ zu grunde geht. Ich bitte nun euch um hilfe... Bitte keine blöden kommentare, ich weiss das ich keine ahnung habe... Gebt mir tips wie ich die anlage richtig einstelle... ist evt. das gehäuse auch daran schuld?
MfG
sNaKebite
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 14:05
Der Gain-Regler ist bedingt zum einstellen geeignet. Wenn du ihn aufdrehst und es anfängt zu dröhnen und zu scheppern, solltest du ihn wieder zurück drehen**. Das Gehäuse spielt natürlich auch eine nicht unwichtige Rolle, aber die Colli haut ja nun auch einiges an Leistung raus, wenn sie denn ausreichend Strom sieht. Es kann gut sein das der Woofer damit überfordert ist, wenn du nicht umsichtig mit der Leistung umgehst.
Ganz nebenbei:
Eine Colli XI FE ist mMn. nicht unbedingt als Einsteigerendstufe geeignet
EDITH:
** Man beachte ggf. Filtereinstellungen... Wo keepercool es grad so schön angesprochen hat
[Beitrag von sNaKebite am 11. Okt 2007, 14:11 bearbeitet]
keepercool
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 14:06
1. Für meinen Geschmack sind die 65l n bissl wenig für den GZ, aber um die Abstimmung des Gehäuses nachvollziehen zu können musst Du schon schreiben, wie groß und wie lange der Bassreflex kanal ist. Eigneltich sollte der GZ an der Colli gut spielen, ist n guter Amp und die Leistung sollte der NW auch abkönnen zbw. umsetzen können.
2. Der Gain-Regler ist nicht zum einstellen der Lautstärke gedacht. Eine Anlage richtig einstellen ist meißt garnicht so einfach.
3. Wie sind die Filter gesetzt. Sollest Du den GZ ohne Tiefpass an der Colli betreiben, ist der Klang auch bescheiden.
4. Wie sind die Einstellungen am Radio? Sind dort Filter gesetzt (Hochpass, Tiefpass)? Was isn für n Radio? Hast Du dort n Bass Boost oder Loudness oder sowas?
swisstoxic
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 17:08
ich werde morgen alle daten und einstellungen von der colli und meinen autoradio posten ich hoffe dass dies hilft. spielt denn der sub besser mit mehr volumen?
keepercool
#5 erstellt: 12. Okt 2007, 07:00
Also mein NW12 SPL sitzt in 85l BR und wird von ner PA 1.6000D versorgt, da scheppert alles, aber nicht der Sub. Ich find in 85l spielt er super, Impulsiv und abartig tief.
RulerSqueezer
#6 erstellt: 12. Okt 2007, 14:21
Naja ich hatte die selbe Kombi in meinem 3er Golf.
Der GZ macht das schon mit, allerdings ist etwas Vorsicht beim Lautstaerkeregler Ratsam.
Solltest ihm nen Subsonic spendieren - da gibts nen Regler auf
der Endstufe dafuer. Ich sag einfach mal "blind", dass du ihn auf 25 Hertz stellen solltest. Dazu noch die 24dB trennung - Das ist ein Knopf auf der Endstufe, den man reindruecken kann.
Den Bassboost solltest du komplett rausdrehen. Leistung hat dieser Amp naemlich auch ohne Bassboost im Ueberfluss.
Tiefpass hab ich die besten Erfahrungen mit 63Hz / 18dB oct. gemacht. Das kann aber je nach Gehaeuse und restlicher Anlage stark Varriieren. Soll also nur nen grober Anhaltspunkt sein.
Also unter meinen Bedingungen konnte man dem GZ einiges an Leistung zufuehren und er hat nie komisch "gescheppert", angeschlagen, oder ungesunde Toene von sich gegeben.
so long...
swisstoxic
#7 erstellt: 12. Okt 2007, 16:29
Hallo zusammen hier mal die daten meiner anlage...
Also die Endstufe ist so eingestellt (Musste die daten mit einem spiegel ablesen könnte sein das sich die profis einen ablachen)
Stereo Betrieb
Bass EQ ca 9db
Level Vb1
High Pass ca. 90Hz
Low Pass ca. 80 Hz
Subsonic Filter 50 Hz
Mein CD gerät ist ein Pioneer DEH-P5900MP und ist so eingestellt
100 (???) +5
HPF 100
Bass +3
SLA +4
EQ L +3
EQ M +6
EQ H +6
Das gehäuse hat eine Länge von 57cm, Breite 37cm und Höhe von 46cm. Das Reflexrohr hat einen Durchmesser von 10cm und eine Länge von ca. 17cm
So wie ich jetzt schon gelesen habe sollte ich wohl die einstellung des CD Gerätes zurückstellen... Bitte gebt mir so viele tips wie möglich... Danke schon im voraus für eure hilfe
keepercool
#8 erstellt: 12. Okt 2007, 16:45
Also wenn der HPF am Pioneer für alle Kanäle geschaltet ist, dann den ertmal ausschalten, sonst kommt unter 100 Hz schon mal nicht mehr viel bis garnix hinten an der Colli an. Der Subsonic der Colli sitzt bei 50 Hz für meinen Geschmack viel zu hoch, da kommt kein tiefbass mehr. Also den Subsonic so bei 20 bis maximal 30 Hz schalten. Den Bass EQ vorerst mal auf 0 zurückstellen, der hebt den Tiefbass an. Dann Prüfen, welche Filter an der Colli aktiv sind. den HPF baruchst Du nicht, und der TPF sollte fürn Anfang mal bei 100 hz stehen, wenn der Sub dann noch zu hoch spielt, kannst Du da ja dann im Feintuning noch runter gehen.
swisstoxic
#9 erstellt: 12. Okt 2007, 18:31
Ich hatte immer das Gefühl das der Bass kräfitger kommt wenn ich den HPF hoch einstelle. Werde dies jedoch morgen prüfen. Wie kann ich feststellen welche filter an der coli eingestellt sind???
Greenhorn... brauche hilfe.. GZNW12...
Tryptophan am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  4 Beiträge
gznw12 invers?
der-eine am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse GZNW12
GZHW38X am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  23 Beiträge
gznw12 Schrott!
smcp23 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  45 Beiträge
Ground Zero GZNW12
SV650 am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  4 Beiträge
Gehäuse für GZNW12
Andrej am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  113 Beiträge
gznw12 und 2upm
ohrpiepser am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  12 Beiträge
GZ GZNW12 Musikrichtung
daniel16 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
BR-Gehäuse GZNW12 Empfehlungen
RulerSqueezer am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  16 Beiträge
passendes Gehäuse GZNW12
mc_schnieddy am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKoerberbox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.436
