HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Greenhorn... brauche hilfe.. GZNW12... | |
Greenhorn... brauche hilfe.. GZNW12...+A -A |
Tryptophan
18:38
erstellt: 05. Aug 2004, |
Hallo zusammen. Habe mir gerade in 'ner Blitzaktion einen GZNW12 und eine Hifonics Hercules Generation XI Monoblock gekauft. Mal Grundsätzlich: Guter kauf???? Jetzt: Ganz einfach gesagt: Ich habe einen GZNW12, eine Hifonics, ein Referenz Basstunnel Gehäuse und einen 20mm2 (genug oder) Kabelsatz mit Sicherungshalter (80Amp Fuse) vor mir. Nun... Das Gehäuse hat vom Vorgänger einen Neutric Speakon Anschluss drann. Im Gehäuse (vom Stecker zum Woofer) ist nur ein 1.5mm2 Kabel. Der Woofer hat ja 2Paar Anschlüsse (Darum ist ja auch die Angabe 2x2Ohm, oder???). Schon mal erstes Fragezeichen... Wie verbinde ich die mit dem Stecker, bzw welche? Dann muss ich die Endstufe Bridgen? Wie läuft das? Welche Ausgängä von den 2Paaren verwende ich wie? Ok. Es gibt jetzt sicherlich einige unter euch, wo sich jetzt ab meinen Fragen kapput lachen... :-/ Gibt es irgendwo Grundsätzliche Informationen? Ich will nicht Infos, wo's um die Berechnung der Box, der Kabel, XXX was technische Daten. Nur rein Grundprinzip mit eventuellen Varianten. Gibts das irgendwo? Vielen dank schon mal für jegliche Hilfe. ![]() Greetz TRP |
enforcer666
20:15
jepp. damit wirst du (s)bass haben ![]() der amp schiebt an einem ohm 1000 rms. und der woofer hat 2 1 ohm schwingspulen. passt doch. das mit dem 1.5² vergisst du am besten ganz schnell. musst mindestens mit 6² an den woofer. die woofer schließt du parallel. vom + an der endstufe an dein 1. + vom woofer und von da zum 2. + mit dem - genauso. HAVE SOME FUN *g* |
Tryptophan
04:44
erstellt: 06. Aug 2004, |
Danke mal für die Antwort. D.h. Mit dem Neutrik kann ich nichts anfangen? Der hat ja 1. Einen kleineren Querschnitt als 6mm2 und 2. Brauch ich ja demnach 2 Stecker oder? D.h. wiederum: Ich führe 2 Kabel à 2x6mm2 (+ und -) von der Endstufe zum Subwoofer. Stimmt das so? |
Dj-BBoy
16:00
naja also 4er reichen auch |
GZNW12&COLLI XI FE brauche hilfe! swisstoxic am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 9 Beiträge |
gznw12 invers? der-eine am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse GZNW12 GZHW38X am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 23 Beiträge |
gznw12 Schrott! smcp23 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 45 Beiträge |
Ground Zero GZNW12 SV650 am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 4 Beiträge |
Gehäuse für GZNW12 Andrej am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 113 Beiträge |
gznw12 und 2upm ohrpiepser am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 12 Beiträge |
GZ GZNW12 Musikrichtung daniel16 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
BR-Gehäuse GZNW12 Empfehlungen RulerSqueezer am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 16 Beiträge |
passendes Gehäuse GZNW12 mc_schnieddy am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 7 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
