Syrincs VB12-200 und X-ION 15" allgemeine frage
Dickes
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 18:12
hallo ich habe bei mir im Auto zur zeit einen syrincs VB12-200 und eine Power Acoustik HMR800-2X ist schon alles ein wenig älter knallt aber wirklich super nun meine 1 Frage bei manchen liedern knackt ( komisches geräusch) der syrincs beim rauskommen des chassis und ich glaube das wird immer schlimmer ist das eine alterserscheinung oder ist das eine Schutzfunktion des basses damit dieser nicht durchknallt ?
Und nun meine 2 Frage ich habe mir von nen kumpel ein X-ion 15" 600 gekauft mit basskasten ca 100 liter Bassreflex aber aus normales holz aber mit verstrebungen der hört sich im gegensatz zu meinem syrincs an wie müll ist meine endstufe zu klein oder ist der kasten einfach nicht gut genug da er ja nicht aus mdf holz ist also mein syrincs viebriert viel geiler und präziser im auto ist zwar klein aber geil...
hat irgendjemand antworten für mich hab nämlich nicht soviel ahnung wie ihr davon...
2 Batterie habe ich drinne und die verkabelung ist auch in ornung....
Milar
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 18:16
Mahlzeit,
Also zu 1: kann sein dass der Woofer anschlägt. hat die Endstufe keinen SubSonic Filter?
2.: Wie ist denn die Kiste für den Xion abgestimmt? 100l BR ist etwas allgemein gesagt. Also auf Wieviel Hz gestimmt?
Wenn das Gehäuse nicht passt, kann der beste Woofer mies klingen.
Dickes
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 18:25
Weiss nicht genau ob meine endstufe so ein subsonic hat was macht das denn?
Und die kiste ist so gebaut wie von der homepage von audio system aber das viebriert noch nicht mal annähernd so wie der syrincs das kann doch nicht normal sein wieviel hertz weiss ich nicht was ist denn das best würde mir dann einen neuen port bauen wenns sein muss auch eine neue kiste will aber ziemlich schönen klang und viebration
Milar
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 18:28
Hab gerade mal etwas im Netz gesucht, also alt ist die Stufe schon (glaub 1999). Und ein Sub-Sonic hat sie auch nicht. Das schützt den Woofer vor zu tiefen Frequenzen. Besonders wichtig bei (fast?) allen Syrincs Kisten, da die unter ihrer Abstimmfrequenz ganz bösen Hub machen. Dann schlägt die Schwingspule auf die untere Polplatte. Ich kenn die Stufe zwar nicht, aber ich würde sagen dass sie zu schwach ist für den Xion. Was leistet die denn so? Was ist da für ne Sicherung drin?
Dickes
#5 erstellt: 18. Okt 2007, 18:34
Laut Hersteller hat sie 800 Watt sie ist mit 2 mal 20 ampere abgesichert glaub also sie hat weniger aber ich hatte den bass auch schon bei meinem kollegen drinne der hat so eine endstufe glaub von mac audio oder so ist auf alle fälle fast ein meter lang ist aber auch schon älter hört sich da genauso scheisse an aber der hat auch den syrincs 15-500 der hört sich 5 mal geiler an als der X-ion irgendwie viel kerniger oder sollte ich auch mal nen doppel ventielierten Bandpass bauen geht das überhaupt mit dem bass
Milar
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 18:40
Also den Syrincs hab ich auch schon gehört. Der spielt schön knackig undrecht trocken. Beim Xion weis ich das nicht. Aber der sollte eigentlich auch einiges können. Ich glaub jedenfalls, dass das Gehäuse schlecht abgestimmt ist.
Ist das genau nach dem Plan von Audio System gebaut? Auch die Rohre in Länge und Durchmesser genau eingehalten?
Soweit ich weiss, sind die Baupläne doch sehr brauchbar und klingen dann auch geil.
So ein Bandpass ist ziemlich schwer ab zu stimmen. Vielleicht hat jemand schon mal sowas gebaut...
Edit:
Also 100l sind jetzt e bissl arg viel. Audio System empfiehlt im Plan 60l mit einem 10er Rohr, 15 lang.
Wie groß ist die Kiste, wieviele wie Große und lange Rohre sind da drin?
[Beitrag von Milar am 18. Okt 2007, 18:50 bearbeitet]
Dickes
#7 erstellt: 18. Okt 2007, 18:50
also ich glaub schon das das genauso gebaut ist nach plan...
ich mess das alles nochmal nach ist das eigendlich egal wie der bass im gehäuse sitzt hauptsache ist die literzahl und der port oder muss man da irgendwie drauf achten wo die boxe im kasten sitzt und der port habe da irgendwie den verdacht das das irgendwie falsch ist.... und wegen dem holz ich glaub ja immer noch das ich mdf holz nehmen muss da irgenwie das holz ziemlich viel eigenschwingung hat nicht wie bei meinem syrings
ich glaub ich liebe einfach meinen syrincs der hört sich so geil an vielleicht gibt es ja dafür ein neues chassi (baureihe) die mehr wie 200 watt hat und für das bassreflexgehäuse geeignet ist....
Milar
#8 erstellt: 18. Okt 2007, 18:53
Also wie gesagt, es erscheint mir etwas viel. Miss das mal nach.
Wo der Woofer in der Biox sitzt ist wurscht. Der BR Kanal sollte nicht zu nah an der Rückwand sein. Da muss zwischen Kanal und Rückwand mindestens so viel Platz sein, wie das Rohr im Durchmesser misst. Sonst haut die Abstimmung auch nicht hin!
Dickes
#9 erstellt: 18. Okt 2007, 18:57
danke schön für dieine hilfe ich glaug da könnte schon ein fehler sein ich mess das mal alles nach....
Milar
#10 erstellt: 18. Okt 2007, 19:02
AH! Mist, komando zurück! Ich hab mich verguckt!
Ich hab beim 12/600 geschaut. Der 15er Braucht schon seine 95l.
Besser du schaust trotzdem mal nach den Maßen.
Sorry
Wie bist du überhaupt auf den Xion gekommen? Warum willst du wechseln?
[Beitrag von Milar am 18. Okt 2007, 19:03 bearbeitet]
Dickes
#11 erstellt: 18. Okt 2007, 19:07
ist doch nicht schlimm trotzdem danke da haut trotzdem irgendwas nicht hin ich bau mal ein bisschen rum und schreib hier meine erfahrungen rein... falls noch jemand anregungen für eine box hat immer her damit.... bin für alles offen...
Dickes
#12 erstellt: 18. Okt 2007, 19:10
ich dachte der x-ion knallt noch mehr wie mein syrincs wollte ich mal ausprobieren aber bin fast soweit den x-ion links liegen zu lassen und auf meinen alten sachen zu bleiben...
Milar
#13 erstellt: 18. Okt 2007, 19:15
Ich weiss, zwar nicht was für Musik du so hörst, aber im Vergleich zu dem Syrincs würde ich jetzt mal nen Beyma Power 15 anhören. Der geht richtig geil.
Was hörst du denn so? Vielleicht kann man ja einen besser zu dir passenden Sub finden.
Dickes
#14 erstellt: 18. Okt 2007, 19:19
ich hör meistens so gentleman, millencollin , NOFX, Good Charlotte und manchmal geballer aber nur wenn ich gut drauf bin ich hör mir den mal an wenn ich den irgendwo finde...
Milar
#15 erstellt: 18. Okt 2007, 19:25
Dafür ist der wohl gut geeignet. Der spielt meiner Meinung nach sau schnell und im ~70l BR richtig laut. Musst mal schauen obs bei dir in der Nähe nen Händler gibt, wo man den mal Probe hören kann.
Ach ja: eine stärkere Endstufe könnte wohl auch nicht schaden. Mit 40A wird die alte wohl so um die 350W gebrückt schaffen (+-30W).
Dickes
#16 erstellt: 18. Okt 2007, 19:30
Ich hör mir den auf alle fälle mal an den bass interresiert mich ja schon wie der so geht....
Ich danke dir nochmal für deine tipps und ich werd mich glaub ich nicht so auf den X-ion versteifen... neue endstufe sitz bestimmt auch irgendwann mal drinne...
X-ion 15-800 oder doch nur X-ion 15?
SVI90 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  7 Beiträge
X-ion 15-800
l0k1 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  10 Beiträge
Ausrichtung AS x-ion 15"
PrincePolo am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  12 Beiträge
CX 15" gegen X-Ion 15"?
maratuk am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
X-ion 15-800 Bandpass
Rocci am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  6 Beiträge
AS X--ION 15-800
Rocci am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
Anschluss X-Ion 15-800
Audio-System-Golf am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  36 Beiträge
X-ION 15-800 Bandpass
A4_Marc am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  4 Beiträge
X--Ion 15" Gehäuse berechnen
Blackmarket am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  21 Beiträge
X-ION 15-1000 und X-ION 12-800
Jimmy_Floyd am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.903
