HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anschluss X-Ion 15-800 | |
Anschluss X-Ion 15-800+A -A |
Audio-System-Golf
22:36
erstellt: 19. Aug 2004, |
Servus Leute! Hab am Dienstag meinen AS X-Ion 15-800 bekommen und meine F2-500! Natürlich, so bassgeil wie ich bin, muss ich natürlich ein schnelles Gehäuse zusammenbauen, um mukke zu hören! Das gehäuse hat ca. 90 l und ist ählich des auf ![]() So jetzt mein Prob: Hab alles angeschlossen! Stromzuleitung 35 Quardratmillimeter 1,2 F Kondensator von Ground Zero, alles top angeschlossen, doch leider ist der Bass noch ein wenig bescheiden! nicht sehr druckvoll!! kann das sein, dass ich ihn falsch angeschlossen habe: + kanal 1 auf rot Woofer rechte seite - kanal 1 nix + kanal 2 nix - kanal 2 auf schwarz Woofer linke seite rechte seite Woofer schwarz mit linke seite rot wieviel ohm hab ich jetzt??? Bitte schnell antworten, da ich sonst nicht schlafen kann, wenn meine anlage nicht richtig funkioniert!!! |
De_Butcher_Gerd_
22:44
kann nicht ganz nachvollziehen, was du da zusammengeschlossen hast ![]() ![]() aber das ist ne richtige parallelschaltung ![]() ![]() [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 19. Aug 2004, 22:46 bearbeitet] |
Audio-System-Golf
17:03
erstellt: 20. Aug 2004, |
So, hab heute mal ein wenig Umgebaut Jetzt Kanalbelegung: Kanal 1 + auf Woofer rechte seite rot - Kanal 2 + - auf Woofer linke seite schwarz Verbindung von Woofer rechte seite rot auf linke seite rot Verbindung von Woofer linke seite schwarz auf rechte seite schwarz Normalerweise müsste die Amp jetzt auf 2 Ohm gebrückt laufen! Es sollten also 1180 W auf den X-ion losgeballert werden! Hab das auch wieder zusammengebaut und getestet: Bass ist jetzt wesentlich besser wie im 8 Ohm Modus aber bei weiten noch nicht das, was ich will! Ich weiß im Moment noch nicht an was es liegt! Tipps??? |
De_Butcher_Gerd_
17:17
also das ist komplett richtig angeschlossen. hast du den woofer richtig getrennt? steht vielleicht der subsonic zu hoch? stimmt deine stromversorgung? |
polosoundz
17:18
Ganz wichtig: SUB EINGESPIELT??? |
just-SOUND
17:25
In welchem Gehäuse spielt er denn nun? Hattest ja nur den Woofer und Stufe an sich bekommen. |
Audio-System-Golf
17:51
folgendes: Stromversorgung Orginal Bat (ich weiß, bisschen wenig) weiter mit 35 qmm nach 20 cm 80 A Sicherung, weiter an den Kondensator von da mit 16 qmm (1 m) zur Endstufe! Von Amp zu Woofer 2x 4qmm Kabel! Müsste eigentlich alles reichen vom Kabelquerschnitt kein kabel wird warm oder sonstiges! Gehäuse: Hab eins zusammengebaut (nicht schön,nur um was zu hören), probehalber mit ca. 90 l ist aber an ein paar ecken unddicht (vielleicht liegts daran??) klebe es aber dann noch mit Siga Band zu ![]() Hab das ganze bis jetzt schon ca. 2,5 Stunden laufen lassen (leise) und jetzt auch mal ein wenig aufgedreht -> noch nicht der bass, den ich mir vorgestellt habe! ![]() WICHTIG: BR Rohr laut AS ist ja vorgegeben Durchmesser 150mm und 250mm Länge! Hab aber jetzt bloß ein 110mm Rohr bekommen! Wie lang muss das dann sein? Wahrscheinlich länger, aber wie lang? ![]() kann es ja mal fotoknipsen, das zeugs! |
Audio-System-Golf
19:26
Hab jetzt die Fotos kann sie aber leider nicht hochladen, weil ich nicht weiß wie! Vielleicht könnte ich ja einem von euch die pics schicken, der mir dann die Bilder hochlädt |
rob21
21:54
So, hier die Bilder von Audiobahn-Freak: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich muß sagen, die Komponenten gefallen mir sehr gut ![]() |
just-SOUND
22:07
Also was mir direkt auffält: 1. 16qmm ist zu dünn...25 sollten es sein oder mehr 2. das Kabel ist VIEL ZU LANG dadurch 3. der Cap hat in diesem Fall 0 Wirkung, eben wegen dem langen Kabel 4. solltest die Länge auf 10cm kürzen (geht ja im Test recht leicht, dann is das mit dem 16qmm auch net so schlimm). 5. Nimm mal lieber MDF/MPX Holz anstatt Spanplatten 6. Arbeite genauer, die ganzen Spalten und zu kleinen Platten machen das ganze Gehäuse nicht wirklich stabil 7. Löcher machen viel aus im Gehäuse und vermurksen alles 8. Wenn alles erledigt ist, dann kannste auch mal weiter aufdrehen und sehen was passiert. |
Audio-System-Golf
03:13
erstellt: 21. Aug 2004, |
@ Neo: 1. Muss schauen, vielleicht treib ich noch eins auf morgen 2. werd es ändern 3. weiß ich nicht, kann sein 5. für das testgehäuse wollte ich kein mdf holz verschwenden und die spanplatten waren umsonst! ![]() 6. Das endgültige Gehäuse wird PERFEKT gearbeitet und aus Front 2x 19mm MDF, der rest nur 19 mm MDF Meine nächste Arbeit am Auto wird das Dämmen, hab allerdings noch kein Material! Das mit dem Bassreflexrohr ist noch immer nicht geklärt! [Beitrag von Audio-System-Golf am 21. Aug 2004, 03:14 bearbeitet] |
Audio-System-Golf
20:15
So, Tag ist vorbei und ich hab heute den ganzen tag gearbeitet (aber leider nicht am auto! ![]() Dafür ein WENIG Geld verdient, damit ich das Frontsystem kaufen kann, NEO123!!! ![]() Naja, ein bisschen hab ich dann doch noch gebastelt: -> Austausch der Kabel vom Kondensator zur Amp durch 35qmm, es ist jetzt wesentlicht besser und druckvoller (ihr könnt meine Nachbarn fragen ![]() aber ich brauch mehr BASSSSSSS!! Schön langsam geht der bass in mich ![]() Nochmal wegen Bassreflexrohr: Laut AS soll das Rohr einen Durchmesser von 150mm haben und 250mm lang sein! Hab jetzt aber ein 110 mm Rohr das zur Zeit 320mm lang ist! Wie lang soll es sein??? Das kann man doch berechnen, oder? Was soll ich für ein Frontsystem nehmen? hab an das RX165K* Pro gedacht! was meint ihr? das ganze an eine F2-300 und Rearfill???? |
FallenAngel
20:26
das rohr is dünner und muss deshalb kürzer sein. wie kurz musse die pros hier fragen ![]() bin zu faul zum rechnen ![]() ![]() |
just-SOUND
20:35
Na dann gehts ja vorran ![]() Das Rohr passt schon so für das Testgehäuse, kannst aber mal bissl kürzer machen und schaun wie es dir gefällt. Rearfill brauchste eigentlich net und das RX Doppelkompo macht an der 300er schon verdammt viel Spaß!!! [Beitrag von just-SOUND am 21. Aug 2004, 20:36 bearbeitet] |
gerne_autofahrer
00:36
erstellt: 22. Aug 2004, |
Würde das Boxenkabel noch gegen 6mm² tauschen - sollte auch noch was bringen und kostet auch nicht die Welt. Und wenn Du den Querschnitt der Kabel veränderst muß das neu abgesichert werden - soweit ich weiss... @all Ist das sinnvoll den Port nach oben zu machen? ![]() Sollte der nicht wie der Bass nach hinten strahlen? ![]() |
Audio-System-Golf
11:39
Würde das Boxenkabel ja gern tauschen, aber leider ist es bei der Bestellung nicht mitgekommen, was weiß ich aus welchem Grund! Neo123??? Wieso soll ich neu absichern, wenn ich das Kabel vom Cap zur Amp ändere, das geht doch gar nicht! |
just-SOUND
11:45
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ich hats vergessen, schaaaaaaaande über mich ![]() Schicke es morgen nach! Und er Port in Wooferrichtung wäre tatsächlich sinnvoller! |
Klangpurist
11:55
Das liegt garantiert am Port un am Gehäuse. Wenn das Richtige Gehäuse dran ist mit dem richtigen Volumen, dann is auch Bass da. Das kannst du schon glauben. Ich habe zu meiner F2-500 10mm² Kabel aber nur vom Verteiler zur Stufe (kein ganzer Meter, so 60 70cm) und das wird auch nicht warm. vor dem Verteiler liegen 50mm². LS Kabel habe ich 6mm² |
Audio-System-Golf
12:05
Na gut, lässt sich doch alles ändern! Muss es nur jetzt wissen, dass ich es ändern kann, damit dann das endgültige Gehäuse TOP wird! Ich schätz mal am Abend wirds Bilder geben, geh jetzt dann in die Garage zum basteln! |
Audio-System-Golf
22:26
So hab mal wieder bisschen gearbeitet: hab das Bassreflexrohr versetzt in Wooferrichtung und das andere Loch zugemacht! Dann hab ich noch eine zweite Frontplatte gebaut, weil bei der anderen anderen das Loch für den Woofer etwas zugroß war, dass ich ihn nicht an alles Löchern anschrauben konnte, jetzt passts genau! Jetzt ist alles KOPLETT Luftdicht! Sub geht schön langsam Top! Pics hab ich leider noch keine Gemacht! @ Neo, schick das LS kabel morgen nicht weg, weil ich nocht was brauche! Nun ist es schon so, dass alles nur noch wackelt und prellt, von Heckklappe bis zum Scheibenwischer! ![]() Nun heißts dämmen! Kofferraumdeckel mit PU-Schaum???? Radhaus, Boden und Türen mit Bitumenmatten, wie viel brauch ich da ungefähr, denk mal es sollten 2 Lagen werden! |
just-SOUND
22:32
Ich denke du kannst da mal mit 50-75 für den Anfang rechnen. Größe 50x20cm und 2,6mm dick! Kann die von MXM sehr empfehlen....TOP Matten zu einem SEHR fairen Preis! |
Audio-System-Golf
23:00
Werden die mit Heißluftpistole festgemacht oder sind das selbstklebende? Kannst ja mal meinen Preis per PM pro Matte schicken! Audio System Aufkleber auf der Frontscheibe ist auch schon drauf! ![]() |
Klangpurist
23:11
Die sind selbstklebend, sollten aber noch mit dem Heißluftfön "verschweißt" werden, das erleichtert auch erheblich das Arbeiten mit den Matten. |
just-SOUND
23:23
Richtig! Blech entfetten und säubern, dann warm machen und aufkleben...dann HEISS machen und richtig festdrücken...ich mach die immer so heiß, dass sie sich fast verschmieren lassen....dann hälts bombenfest!!! `:) |
Phoenix1986m
00:03
#25
erstellt: 23. Aug 2004, |
äähm...schnell ne Frage zwischendurch?!?! Wieviel Liter ist für einen Sub von X-Ion 15-800 optimal?! |
just-SOUND
08:48
#26
Ab 90l läuft der schon sehr gut! Mehr ist aber auch net schlimm und bringt nochmal bissl mehr Tiefbass und Maximalschalldruck! |
Audio-System-Golf
21:44
#27
erstellt: 24. Aug 2004, |
hätte mal wieder bilder, kann sie aber wieder nicht hochladen! Naja, ich schreib mal rob21, vielleicht machts ja der wieder! Mein jetztiges Problem, wo soll ich da bitteschön noch ein solches gehäuse hinzauber??????? Links und rechts ist nicht mehr viel platz für noch mal 90 l!! Minimal höher könnte ich noch und vielleicht 5 - 10 cm in die länge! Aber mehr nicht, soll ja auch noch gut ausschauen danach und Amps müssen auch noch schön verbaut werden! |
Klangpurist
21:46
#28
hm, Rückbank raus? |
Audio-System-Golf
21:58
#29
ja Rücksitzbank ist raus! wenn dann müsste ich noch in die höhe gehen, weil wenn ich in die länge gee hat das gehäuse ja 1000 ecken und kanten, was ja nicht grad von Vorteil ist! |
rob21
06:49
#30
erstellt: 25. Aug 2004, |
Hier wieder ein paar pics von Audiobahn-Freak: vielleicht könnte ein Mod die Bilder in den Photothread reinpacken, würde passen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klangpurist
13:24
#31
Hm, die Kiste...da zeihts ja an allen Enden und Ecken, damit wirst du aus dem Xion nicht viel Bass rauskitzeln können ![]() |
Audio-System-Golf
18:04
#32
Merci für´s hochladen rob! @ Klangpurist: Die Kiste ist absolut luftdicht! Kannst ja mal vorbeikommen und dir Ohrsausen holen! ![]() Außerdem ist es ja nur ein Testgehäuse! ![]() |
llsergio
18:09
#33
Wo hast du die Kabelschuhe für das 35mm² Kabel her, die bei dir in die F2 reinpassen, her? |
polosoundz
18:10
#34
Normale Ringösen, musst halt die Seiten bissl beischleifen! ![]() |
Audio-System-Golf
18:15
#35
Der Schuh geht bei mir auf´s 35er grad grad rauf und zur Amp hab ich sie mit Feile ein bisschen zugerichtet!!!! as-Xion+polo gib mal bescheid, wenn du beim dB Messen warst, dass ich weiß, was ich erreichen muss!!! |
Klangpurist
18:42
#36
Ich war heute mit den zwei 30ern im Klanggehäuse da...143.. naja, da gehen mit dem richtigen Gehäuse auf jeden Noch 4-5 dB. Wies mit dem 38er ist weissich net (Dennis hats je net zum messen geschafft ![]() |
Gehäuse für X-Ion 15-800 NixAhnung am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 6 Beiträge |
Trapezförmiges Gehäuse für X-ion 15-800 Audio-System-Golf am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 11 Beiträge |
AS X--ION 15-800 Rocci am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
X-ion 15-800 l0k1 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 10 Beiträge |
X-ion 15-800 Gehäuse berechnung l0k1 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
X--Ion 15" Gehäuse berechnen Blackmarket am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 21 Beiträge |
X-ion 15-800 oder doch nur X-ion 15? SVI90 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 7 Beiträge |
gehäuse für audiosystem x-ion 15/800 ?!? l0k1 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
X-ION 15-800 Bandpass A4_Marc am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
Showausbau mit 2 x AS F2-500 + 2 x AS X-íon 15-800 + 1 x AS F2-300 Audio-System-Golf am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 30 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.539
