WinISD anfänger.need help :)
Privilege85
#1 erstellt: 21. Okt 2007, 10:36
hallo erstmal,
ich bräuchte ein bisschen hilfe von nem kompetenten WinISD-nutzer
entweder ich stelle mich zu deppert an oder das programm ist kaputt^^ aber ich denke mal es wird ersteres sein...
könnte mir jemand mal nen geschlossenes gehäuse für nen 12" AS krypton durchrechnen ich komme auf keinen grünen zweig.
vielen dank im voraus
hier die daten von der AS-hp:
Rdc 2,8 Ohm
Qm 9,45
Qe 0,41
Qt 0,39
Fs 37 Hz
Vas 30 L
Mms 191 g
Cms 100 µm/N
BL 17 Tm
SPL 95,5 dB
Nenn 1000 Watt
Musik 1500 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Einbautiefe 170mm
Einbaudurchmesser 283mm
Carsound_Junkie
#2 erstellt: 21. Okt 2007, 11:54
Ja du musst uns schon sagen was du für ein Gehäuse willst. Geschlossen, BR oder Bandpass ?
Wie viele Krypton willst einbauen ? 1,2,3 oder doch 4?
Sag einfach was du einbauen willst dann rechne ich das schnell aus
Mfg Carsound_Junkie
[Adrian]
#3 erstellt: 21. Okt 2007, 11:59
Audiklang
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 11:59
hallo
also geschlossen würde ich den nicht verbauen der geht im Br deutlich tiefer und lauter
zumindest laut simultion
also 45 liter netto ( plus verdrängung von woofer und port ) 10er rohr 65cm lang
sollte richtig gut gehen
mehr kann ich dazu nicht sagen da ich von AS persönlich noch nichts angehört hab
Mfg Kai
Privilege85
#5 erstellt: 21. Okt 2007, 12:04
ist doch alles gesagt ok das zweite "nen" ersetze ich noch durch "einen"
besser so?
mfg
chris
[Beitrag von Privilege85 am 21. Okt 2007, 12:04 bearbeitet]
Privilege85
#6 erstellt: 21. Okt 2007, 12:16
das mit dem BR ist so ne sache...
ich werde den aus platzgründen erstmal geschlossen verbauen, ausserdem wurde mir von fähigen leuten aus meinem carhifishop meines vertrauens gesagt das der krypton auch geschlossen zeimlich abgeht und nen SQ in BR gehäuse in die tasche stecken soll...werde mich davon noch selber überzeugen nächste woche gehts zum probehören.
zu der BR variante von andiklang
nen 10er rohr mit 65cm länge in ein gehäuse mit 45l (bei angenommener quadratischer bauweise hat son gehäuse ca ne kantenlänge von 35cm....) da nen 65cm langes rohr reinzufrickeln sehe ich als kompliziert an
also weg vom BR... ich bräuchte man nen vorschlad zu nem geschlossenen gehäuse
mfg
chris
Carsound_Junkie
#7 erstellt: 21. Okt 2007, 13:13
Also ich hab nen BR und des geht richtig geil. Was auch noch geil geht ist ein Bandpass Gehäuse.
Geschlossen spielt er halt nicht so tief. 65 liter würde ich schon nehmen beim BR Gehäuse, das sollte doch reingehen in dein Auto
Ich rechne mal ein Geschlossenes Gehäuse aus
Mfg Carsound_Junkie
Carsound_Junkie
#8 erstellt: 21. Okt 2007, 14:15
So also ich hab mal was geschlossenes Ausgerechnet habe mal mit 40 Liter gerechnet, das wäre bei geschlossen dann ganz in Ordnung. Wie gesagt ist halt nich laut aber hat ne saubere kurve.
Auf dem Diagramm ist der Krypton auch noch im BP und im BR Gehäuse mit drauf.
Blau = Bandpass
Weiß = Bassreflex
Gelb = Geschlossen
Maße von dem geschlossenen sind
Breite = 383mm
Höhe = 550mm
Tiefe = 294mm
Privilege85
#9 erstellt: 21. Okt 2007, 14:21
vielen dank...
40l ist doch schon mal ne zahl das werde ich mal testen. und sollte es mir vieeeeel zu leise sein gibts halt doch nen BR und der einkauf kommt von da an auf die rücksitzbank
mfg
chris
ps.... ähm mit weiß meinst du rot oder? ^^ ich seh da keine weiße linie
[Beitrag von Privilege85 am 21. Okt 2007, 14:22 bearbeitet]
Carsound_Junkie
#10 erstellt: 21. Okt 2007, 14:29
Ich hab sowieso noch nie meinen Kofferraum genutzt
Edit: Ach ja stimmt Weiß entspricht ROT
[Beitrag von Carsound_Junkie am 21. Okt 2007, 14:30 bearbeitet]
Audiklang
#11 erstellt: 21. Okt 2007, 14:47
ok
die variante von Carsound Junkie ist aber eine spassabstimmung die hat einen peak von locker mal 6 db drinn
verschenkt aber dadurch tiefgang
wenn mann das so baut braucht man auch kein br wenn mann nicht so laut hören will weil tiefer wie geschlossen geht das dann auch nicht
meine variante war eben ohne überhöhung simuliert
und 65 cm rohr lässt sich durchaus verbauen
das war ja noch mit einen 10er rohr gerechnet ich selber würde da sogar noch auf zwei 10er gehen um strömungsgerausche zu unterbinden
geht nicht gibt`s nicht ( fast )
Ps:ist meine persönliche meinung andere meinungen können durchaus abweichen
Mfg Kai
DD 3515. probs mit winisd . need help.
Leadtech am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  59 Beiträge
WinISD
ExS am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
WinISD
doctrin am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
WinIsd
Depmode am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
HELP!!! Komplettumbau
Ripper141 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  13 Beiträge
need help!
moon am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  5 Beiträge
Please Help!!!
Marcel*GM am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
Gehäuseberechnung MIVOC AWM124! plz Help!
stichl21 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
Verstärker anschließen ... *help*
raG am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  27 Beiträge
Sub+Amp?pleaze help!
Mr.$ound am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedViper-2002
  • Gesamtzahl an Themen1.558.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.889
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
