HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung MIVOC AWM124! plz Help! | |
Gehäuseberechnung MIVOC AWM124! plz Help!+A -A |
stichl21
17:25
erstellt: 11. Jan 2008, |
Hallo miteinander! Ich will mir endlich das Gehäuse für meine 2 Mivoc AWM124 (Nachfolger AXX1212) bauen, den Thread mit der Anleitung fürs WinISD kann ich scho auswendig, und das berechnen is auch ned das Problem. Anfangen tuts ja schon mal damit, das mir nach Eingabe der TSP ein EBP-Wert von 115,4 angezeigt wird, was ich für sehr komisch halte. Das zweite is das die berechneten Gehäusegrößen viel zu klein sind, ich mein ein BR-Gehäuse mit 28l(Tuning-Freq. 48,95Hz) für 2 Chassis kommt mir viel zu klein vor, außerdem würd das vom platz her scho ned passn. Ich hab jetzt die letzten Tage viel herumprobiert, und bin auf ein BR-Gehäuse(für 1Chassis) mit 26l(Tuning-Freq.45Hz) und nem 10'er Rohr mit ner Länge von 36,62cm gekommen. Jetzt wollte ich fragen, ob jemand der sich auskennt sich kurz zeit nehmen könnte um ein BR-Gehäuse zu berechnen welches für Hardstyle u. Dancecore geeignet ist. Mein Auto ist ein Golf3. TSP: Mivoc AWM 124 Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,1 Fs (Hz) 30,0 Qms 7,50 Qes 0,26 Qts 0,25 VAS (l) 68,0 SD (qcm) 507,0 Mms (g) 149,0 BxL (Tm) 18,3 SPL (dB) 91,0 Frequenzbereich (Hz) fs - 300 linearer Xmax (mm) +/- 9,0 Induktion Le (mH) 2,3 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 220 Belastbarkeit (Watt max.) 600 Schwingspule Durchmesser (mm) 50,0 Höhe (mm) 28 Größe Aussendurchmesser (mm) 320 Einbaudurchmesser (mm) 286 Einbautiefe (mm) 157 Gewicht (kg) 9,1 laut speakertrade.de Ich traue meiner Berechnung einfach nicht, auch aus dem Grund weil das mein erstes selbstgebautes Gehäuse wird... wäre toll wenn da jemand zweites auch noch mal ein gehäuse berechnet. Eine Frage hätte ich da noch: Welche Tuning-Freq. wäre denn für Techno, Hardstyle, etc. zu empfehlen? Hab mal gelesen, das sie zwischen 35-45Hz liegen sollte...? Ich bedanke mich schon mal im voraus. mfg stichl |
stichl21
21:42
So, ich hab mal einen Screenshot mit verschiedenen Berechnungen gemacht. ![]() GRÜN: Ist der Vorschlag vom WinISD GELB und TÜRKIS: Sind meine eigenen Versuche PINK und ORANGE: Sind zwei Vorschläge vom Hersteller Ich weiss leider nicht wie eine ideale Kurve für Hardstyle, Techno, ... auszusehen hat. Ich hoffe mir kann da jemand helfen. mfg stichl P.S: Mir ist aufgefallen das die Kurve ziemlich früh abfällt?!? |
Zak1976
00:00
erstellt: 17. Jan 2008, |
ich kenne das Chassis zwar nicht, dafür aber den kleineren Vorgänger sehr gut. Als erstes fällt mir auf das die Parameter im Vergleich zum Vorgänger stark verändert haben und sehr gut aussehen, zu gut... Ich würde dein Gehäuse ganz schnell verwerfen, das ist zu klein ! Ich würde dir ca. 100l netto vorschlagen, 2 BR-Rohre mit mind. 10cm Innendurchmesser und einer Länge von je 25cm als Ausgangsbasis, rechnerische Abstimmfrequenz ca. 40Hz. Das sollte sehr gut passen und dann im Auto schrittweise in 2cm Schritten kürzen bis es klanglich passt ![]() Dämüfungsmaterial würde ich erstmal weglassen, das Gehäuse sollte jedoch sinnvoll verstrebt werden. Evtl. ginge auch 90l netto, dann mit 2x10cm BR Rohre mit Länge je 30cm, wird aber insgesammt über den Übertragungsbereich leiser als die erste Lösung. Unter 90l würde ich nicht gehen, alle Angaben beziehen sich auf 2 Chassis, evtl. wäre der Einsatz eines Subsonicfilters bei 25-30 sinnvoll. |
stichl21
00:26
ich danke dir für deinen Vorschlag. Wenn ich das BR-Rohr kürze(beim anpassen), wird er dadurch dann etwas tiefer spielen, habe ich das richtig verstanden? Hochpass- und Tiefpassfilter sind vorhanden, was genau meinst du mit "die werte sehen zu gut aus"? mfg stichl [Beitrag von stichl21 am 17. Jan 2008, 00:28 bearbeitet] |
Wholefish
00:34
nein wenn du das BR Rohr kürzt wird er lauter, dafür verliert er Tiefgang. |
stichl21
00:59
oh ^^, dann hab ichs genau verkehrt rum verstanden, aber danke... jetzt merk ichs mir! mfg stichl |
Zak1976
23:20
genau, dadurch wird der Sub höher abgestimmt. Das mit dem lauter werden dadurch stimmt nur halb, er wird lauter im Oberbass, insgesammtgesehen eher etwas leiser, das nutzbare Übertragungsband wird dadurch ja kleiner. Bei deiner Musikrichtung brauchst Du nicht unbedingt eine extreme Tiefbass Abstimmung, das wird so schon gut passen. Zu den Parametern, sie versprechen ein gutes Ergebnis in kleinen Gehäuse, ohne dass der Resonator extreme Ausmaße annimmt. Nur bei dem Preis kann ich mir das schwer vorstellen, denke aber er wird, wie sein Vorgänger, sehr viel fürs Geld bieten. |
4 Mivoc AWM124 Gehäuse The_Dark_Knight am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 55 Beiträge |
Mivoc AWM124 im Auto SITD am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 9 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc AWM 124 -3st- am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104 demu1 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 11 Beiträge |
gehäuseberechnung Bassreflex..... please Help ... dringend Leadtech am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 18 Beiträge |
TPS für nen Sub gesucht....plz help Moistä am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei BR-Rohrlänge. Plz Help Silence18 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Chassissuche / oder doch AWM124? SixOneDown am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 11 Beiträge |
Gehäuseberechnung BP 6th order Mivoc AWM 124 demondevil88 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 54 Beiträge |
Gehäuseberechnung SA_Fox am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.598
