db/oct, gehäuse usw
bruce_will_es
#1 erstellt: 26. Dez 2005, 17:46
Hi hab endlich mein sub aus der reparatur bekommen, jetzt will ich ein neues gehäuse bauen. ind der beschreibung sind gehäuse vorschläge aber könnt ihr mir andere empfehlen bzw ein free programm?
Daten:
Z 2+2Ohm
Revc 1.8+1.8Ohm
Levc 3.7mH
Sd 0.0552sq.m
Bl 9.4T.m
Vas 94.16Liter
3.323cu-ft
Mms 220g
Fs 23Hz
Qms 4.51
Qes 0.36
Qts 0.33
peak 1200W
Xmax 6.4mm
cc 1.890
cu.ft 0.067
mounting depth 151mm
gewicht des magnets 2.420g
voice coil diameter 65mm
währe sehr nett von euch wenn ihr mir ne gehäuse empfehlung geben könnt! sollte ein geschlossenes gehäuse sein oder ist für den woofer ein BR besser?
wieviel platz sollte eigentlich zwischen woofer (zwecks hub und klang) von nem holz oder blech weg sein?
das gehäuse wird nämlich in die reserveradmulde eingbaut
danke schon im vorraus!
bruce_will_es
#2 erstellt: 26. Dez 2005, 17:49
ach ja ich vergaß:
bei wieviel dB/oct soll ich den spielen lassen? frequenzgang von 20Hz-400Hz wie soll ich das beim alpine 9855R einstellen? z.B.: bis 400Hz und dann mit 24Db/oct? was ist das denn genau ich weiß esw ungfähr hab aber noch nix genauses fdrüber raus gefunden
gruß bruce
Klangpurist
#3 erstellt: 26. Dez 2005, 18:08
63Hz 12dB/Oktave ist schonmal ein guter Richtwert. Je nach Potenz des Frontsystem muss man evtl auch bei 80Hz trennen.
Wohlfühlen dürfte der sich in 50 Liter Bassreflex mit nem 10er Rohr 30 lang. Wenn der Woofer eine Polkernbohrung hat, sollte der Magnet schon ca 5cm Abstand zum Holz haben, sonst kann er schlecht atmen und stirbt am Ende noch den Überhitzungstod
Alternativ kannst du auch einfach 30 Liter geschlossen nehmen, dasdürfte auch gut klappen. BR ist halt lauter.
Benni
Physician
#4 erstellt: 26. Dez 2005, 20:40
JL gibt für seine Kern gebohrten Chassis 19mm Abstand um die Bohrung an ... Sollte denke ich auch bei anderen Chassis reichen.
Ich würde persönlich wohl eher die geschlossene Kiste nehmen, da das sicher allroundiger ist. Die Reflexvariante wird eben besser zu tiefbassbetonten Sachen passen.
Dazu hast du ja noch nix geschrieben ...
Gruß, Seb
bruce_will_es
#5 erstellt: 26. Dez 2005, 21:31
jep will eigentlich schon geschlossen wegen rock usw!
ich meinte nicht den abstand zwischen magnet und rückwand der kiste, sondern den abstand vom membran zu irgenetwas (also außen) versteht ihr? das FS kann ab 80Hz die von infinity meinten jedoch ich soll sie ab 120Hz laufen lassen beim alpine kann man aber nur ab 125Hz einstellen. wie soll ich dann den sub laufen lassen das FS wir bei 24dB/oct gefüttert.
wie findet ihr denn die angaben des subs ist der brauchbar?
ist die form des gehäuses grundsätzlich egal? d.h.: kommt es nur aufs volumen an? denke nicht zwecks luftverwirbelung aber was meint ihr?
gruß bruce
Klangpurist
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 15:15
Wenn das Frontsystem stabil und dicht befestigt ist steht einer Trennung von 12dB/Oktave bei 80 Herz eigentlich nichts im Wege. Das muss das Boot abkönnen. Und den Subwoofer dann halt bis 80Hz mit 12dB laufen lassen. Steilflankigere Filter hören sich gerade beim Frontsystem schnell mal abgehackt an, da sollte man schon bei 12dB/Oktave bleiben, 24dB/Oktave ist eher was für den Subwonicfilter des Subwoofers oder ähnliches.
bruce_will_es
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 21:25
was meinst du genau mit dicht? dass der lautsprecher eine dichte verbindung zum mdf ring und zur tür (karosserie) hat? weil die tür an sich ist nicht dicht! logisch eigentlich. aber ich hab auch nicht die großen löcher geschlossen wie kann man das denn ohne großen aufwand machen? weil gfk hab ich keine erfahrungen
also alles auf 12db/oktave sub bis 80Hz und dann mit 12 db/oktave abfallend und fs aber 80 bei 12db/oktave aufsteigend?
bis etwa...? Hz und die HT`s? von hab zwar allse nach den angaben des herstellers eingestellt aber ihr hat da z.t. doch mehr erfahrung bzw bessere! p.s.: sind nur 13cm TMT
danke gruß bruce
Klangpurist
#8 erstellt: 27. Dez 2005, 21:27
Die Großen Löcher kann man ganz easy mit Bitumenmatten verschließen. So eine Matte kostet 2 Euro und allzu viele davon solltest du nicht brauchen
bruce_will_es
#9 erstellt: 27. Dez 2005, 21:42
die türen sind mit bitumen gedämmt aber hebt das? ich mein das sind ja nicht nur schrauben löcher siehe hier:
http://www.autohifi-...ig%5CBenny%20005.jpg
geht das trotzdem nur mit den matten? kann ich die einfach auf das brax anti noise kleben?
bruce_will_es
#10 erstellt: 27. Dez 2005, 22:58
mit was kann ich denn die TMT, MDF ring und türblech noch dichter machen (einfach aber effektiv!)
Klangpurist
#11 erstellt: 28. Dez 2005, 15:27
Das Brax würde ich an den auflagestelen gutestgehend entfernen. Sonst kann es sein dass die matte nivht klebt. Des Weiteren Die Matte vorher gerade an den Kontaktstellen extrem Heiß fönen und die Handschuhe net vergessen. Die Matten reichen auch um solch große Löcher zu stopfen.
bruce_will_es
#12 erstellt: 29. Dez 2005, 00:55
ok hast zufällig noch ein tipp woher man die günstig bekommt? hab nämlich letztes mal ein schweine geld dafür ausgegeben!
ah übrigens danke
Gehäuse bauen und berechnen
Thomas25 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  17 Beiträge
bitte br-gehäuse berechnen..is wichtig
nasenbär04 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  8 Beiträge
Wieder mal n Gehäuse berechnung! LA S12.2.4
quaeler1 am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  6 Beiträge
gehäuse berechnung!hilfe!
robert85 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  9 Beiträge
bandpass gehäuse berechnen
wzrd am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  11 Beiträge
Gehäuse für HoLeeS15 Earthquake
gregors666 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  44 Beiträge
Verzweiflung! Gehäuse für Cerwin Vega V-Max 12.4
chrisuchri am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  11 Beiträge
Neues Gehäuse?
escort_fahrer32 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  30 Beiträge
Gehäuse berechnen, wer würde?
muckefux am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  7 Beiträge
Emphaser EX15T2 Gehäuse
Wolfgang* am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.874
