Gehäuseberechnung Rockford T212D2
Dark_Omen
#1 erstellt: 02. Nov 2007, 20:44
Hi, kann mir jemand bitte für den Woofer ein Gehäuse berechnen?
Hier die Daten von dem Woofer:
TSP
Danke, ich hab mit WinISD nicht wirklich was sinnvolles rausbekommen.
Audiklang
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 04:50
also mit 33 liter BR auf 24 herz abgestimmt sollte der schon gut laufen
minus drei db bei 21 Hz
brauch aber ne stufe die richtig dampf hat und kontrolle die müssen im zaum gehalten werden
Mfg Kai
Dark_Omen
#3 erstellt: 03. Nov 2007, 13:54
danke erstmal
Ich werde mir wahrscheinlich eine Soundstream Vga 1600.2 holen, die sollte in ordnung sein, oder?
Ich hätte noch eine Frage: wie groß und wie lang sollte der Port werden? Ich hab des ganze grad in WinISD eingegeben und der sagt, schon bei einem Durchmesser von 10cm eine länge von 1,2m, und des ist ein bisschen viel.
Audiklang
#4 erstellt: 04. Nov 2007, 00:39
zur stufe kann ich nix sagen kenn ich persönlich nicht
port würde ich als kanal bauen
wenn der zu klein ist gibt das sonst enorme strömungsgeräusche
Mfg Kai
Dark_Omen
#5 erstellt: 04. Nov 2007, 12:16
klar bau ich den als Kanal, ich würd dann auch so 120cm² bis 180cm² nehmen, und jetzt müsste mir nur noch jemand berechnen wie lang der werden soll. weil WinISD würde mir schon für 80cm² eine länge von 1,2m vorschlagen und des kann nicht sein
Audiklang
#6 erstellt: 04. Nov 2007, 13:32
das passt schon mit der kanallänge
weil das gehäuse an slich relativ klein ist und die abstimmfrequenz sehr tief
Mfg Kai
Dark_Omen
#7 erstellt: 04. Nov 2007, 15:35
des wären dann 1,8m bis 2,7m Kanallänge bei 120cm² bis 180cm² und das bekomm ich nicht sinnvoll in das Gehäuse, aber trotzdem danke für die Berechnung
Audiklang
#8 erstellt: 05. Nov 2007, 00:44
dann muss man den port eben um die ecke legen
das gehäuse wird sowieso grösser weil der woofer un der port ja noch dazu kommen ( verdrängtes volumen )
wird also nicht so eine kleine handliche box
Mfg Kai
Sound-Pressure
#9 erstellt: 05. Nov 2007, 17:28
@@Aduiklang
wie hast du denn den Woofer berechnet o.O
also so ne Abstimmung würde wohl kaum einer machen noch anhörn, so
würde das ding ja nur noch dröhnen und kaum Wirkungsgrad haben!
der Woofer ist zugegebenermaßen bissel paradox, wenn selbst der SVC4
schon 180cm² un 880mm langen Port brauchte!
Unter 40L ein BR zu machen würde ich nicht waagen, meine Tendenz geht
richtung 55-60L mit einem Port von 120-160cm² un einer max. Länge von 500mm
welche man wohl aber bissel anpassen müsste!
@johannes
meld mich nochmal, wenn ich die Berechnung soweit habe
Audiklang
#10 erstellt: 05. Nov 2007, 19:09
hallo DJMoe 2005
ich hab das mit winisd simuliert
das ist eine abstimmung die mir so am sinvollsten erscheint
wir bei uns stimmen die gehäuse immer ziehmlich tief ab auch wenn da teilweise wirkungsgrad verloren geht
da bei uns mehr klang als pegel gefragt ist
dröhnig würde ich das auch nicht bezeichnen da der vorschlag von mir in dem bereich wo was als dröhnig empfunden wird sowieso nicht mehr arbeitet
der wirkungsgrad ist übrigens auch nich so schlecht wie vermutet liegt etwa 3 db unter dem angegebenen nennpegel von 83 db
das von dir´angesprochene 50 liter gehäuse würde ich aber so nie bauen und hören wollen
das ist ja nur ein einziger peak ich mag`s da lieber linear
und dafür tiefer runter
Nur meine persönliche meinung andere meinunge können durchaus abweichen
Mfg Kai
Sound-Pressure
#11 erstellt: 05. Nov 2007, 19:30
wenn es dir so gefällt ok, ich weis nur, ich hab schon ne menge gehäuse berechnet und gebaut (meine meinung) für mich wäre sowas ein absolutes NoGo
linear schön und gut, aber was spricht gegen +3dB ;-) gegen Dröhnen kann man auch was tun, Fakt ist, zu lange Ports und tiefe Abstimmungen machen den Woofer zäh und dröhnig und langweilig, dem woofer kannste vor allem bissel mehr Volumen geben und den Port bissel schrumpfen ...
ich hab bisher leider noch kein RF Gehäuse gesehen, das so aussieht
Audiklang
#12 erstellt: 05. Nov 2007, 20:46
also ich wüsste jetzt nicht warum das zäh und dröhnig und langweilig spielen sollte
da stimmt dann meistens die anbindung / übernahme zum frontsystem nicht in der trennun und Phase
das einzige was da problematisch seien könnte wäre die gruppenlaufzeit
ich zum beispiel kenn jemanden der hört auch mal orgelmusik und das geht verdammt weit runter teilweise bis 16 hz
da geben die meisten gehäusevorschläge schon längst auf
mit der variante die ich da gezeigt hab ginge das durchaus
Mfg Kai
Sound-Pressure
#13 erstellt: 06. Nov 2007, 09:57
so, habe nochmal beide Woofer berechnet, D4 und D2!
einmal wie es AutoHiFi gemacht hat oder gemacht hätte, das andere wie ichs machen würde! Die zunahme von Strömungsgeschwindigkeit (VentAir) und GruppenLaufzeit (GroupDelay) sind im Grunde zu vernachlässigen, da man dort kaum Nachteile hört!
RF T212 D2
38L BR mit 180cm² Port und 950mm lang (würde wohl AutoHiFi machen)
=> +2,7dB bei 41,5Hz und -3dB bei 31,5Hz
=> GroupDelay 21ms
=> VentAir 17m/s
55L BR mit 150cm² Port und 480mm lang (ich)
=> +3,8dB bei 40,5Hz und -3dB bei 31,5Hz
=> GroupDelay 24ms
=> VentAir 21m/s
RF T212 D4
43L BR mit 180cm² Port und 880mm lang (AutoHiFi)
=> +3dB bei 40Hz und -3dB bei 30Hz
=> GroupDelay 21ms
=> VentAir 17m/s
60L BR mit 150cm² Port und 480mm lang (ich)
=> +4dB bei 40Hz und -3dB bei 30Hz
=> GroupDelay 24ms
=> VentAir 22m/s
Gehäuse für Rockford T212D2
DerWesti am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  15 Beiträge
Rockford T212D2
Küsch am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung "unbekannter" Woofer
OliverGF am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
Gehäuseberechnung mit WinISD
Alex2801 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  9 Beiträge
gehäuse rockford woofer berechnen
kleenerpunk am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  14 Beiträge
Gehäuseberechnung für Rockford HX2 RFR 3115
Aphrodite am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
Woofer plus Gehäuseberechnung
Wild_Weasel am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  3 Beiträge
TSP Daten für Woofer
RoadKill406V6 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
gehäuseberechnung für rockford T112D2
oesi am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  27 Beiträge
Gehäuseberechnung mit WinISD? 73,1L BR???
Simon@25yGTI am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
