Gehäuse für Rockford T212D2
DerWesti
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 19:43
Hi Leute,
Ich habe heute mit WinISD ein Gehäuse für meinen T212D2 berechnet.
Bin auf 90l netto gekommen; Port 6 x 45,6cm, Länge: 56cm.
Soll laut WinISD eine 30Hz Abstimmung sein.
Hab die Daten dann heute mal mit BassBox Pro 6 gegengerechnet und bin bei den selben Bedingungen auf eine Portlänge von 99cm gekommen, wenn ich eine 30Hz Abstimmung bei 90l haben will.
Was ist nun richtig?
Gibt es alternative Vorschläge eurerseits was das Gehäuse angeht?
Gruß Tobi
direzza
#2 erstellt: 16. Jun 2010, 06:29
Original Rockford Gehäuse aus der BDA funktioniert, meiner Erfahrung nach am besten.
crazyworx
#3 erstellt: 16. Jun 2010, 06:38
Vom Vertrieb gibt es eine Limitierte Version ( laut aussage vom Vertrieb) von eine gehäuse, der trunkthriller, sehr massiv gebaut mit alu platte, aber soll 350.-€ kosten, wie sie abgestimmt ist kann ich dir leider nicht sagen. aber wie schon erwähnt der Vorschlag von RF ist auch nicht schlecht.
Vented Enclosure
Vb (min.) 49.56 Liters
Vb 56.64 Liters
Vb (max.) 63.72 Liters
Fb 36 Hz
F3 29.8 Hz
Height 41.91 cm (16.5 in.)
Width 56.52 cm (22.25 in.)
Depth 35.56 cm (14 in.)
Np 1 port
Dp 10.16 cm diameter
Lp 30.48 cm long
Spk. Cutout 27.46 cm (10.81 in.)
Spk. Depth 22.54 cm (8.875 in.)
Vd 4.28 Liters
Vp 2.464 Liters
DerWesti
#4 erstellt: 16. Jun 2010, 09:00
@direzza
Hab auch oft gehört dass die orginalen Gehäuse am besten gehen.
Ich würde aber gern tiefer abstimmen für mehr Tiefgang, dashalb kams zu meinem Gehäuseplan.
@crazyworx
Den Trunkthriller kenn ich, mein Händler hat einen rumstehen, evtl kann ich da mal Maß nehmen.
Aber mir kommen beide Gehäuse ziemlich klein vor, ehrlich gesagt, deshalb meine Frage hier.
Hab auch mal die Suchfunktion angeworfen aber irgendwie findet man den T2 hier selten vertreten
Gruß Tobi
crazyworx
#5 erstellt: 16. Jun 2010, 09:12
Maßnehmen wird etwas schwer, der innen aufbau ist entscheidend, ich poste mal den 8" gehäuse mit dem kanal, dann kannst dir mal bild machen.
DerWesti
#6 erstellt: 16. Jun 2010, 09:32
Naja man kann ja auch innen Maß nehmen
Dann muss der Woofer halt schnell raus
direzza
#7 erstellt: 16. Jun 2010, 09:54
Die Trunkthriller Gehäuse gab es schon mal(sahen nur anders aus), zumindest was die Volumen Angabe und Port -querschnitt/ -länge angeht. Die waren damals im allerersten RF Prospekt (als die T2 Sub neu rauskammen) abgebildet, mit Volumenangaben u. allen Massen in inch.
[Beitrag von direzza am 16. Jun 2010, 09:55 bearbeitet]
crazyworx
#8 erstellt: 16. Jun 2010, 10:11
Aber wie gesagt, massiv bauen, und dementsprechend auch antreiben!!
direzza
#9 erstellt: 16. Jun 2010, 10:39
Ja massiv bauen das möchte man schon u. vorallem saubere Leistung u. min. 1000W weil wenn ein T2 ins Clipping kommt geht der ganz schnell Kaputt.
crazyworx
#10 erstellt: 16. Jun 2010, 10:44
jep, akkurate stromversorgung vorausgesetzt noch dazu.
DerWesti
#11 erstellt: 16. Jun 2010, 12:54
Also Leistung dürft ich mit der 3000er Power genug Haben. Kann ihn ja wahlweise an 1 oder 4 Ohm betreiben. Strom ist auch da
Stabil bauen versteht sich von selbst. Aber kann ich die 90l auf 30 Hz bauen so wie ich vor hatte? Und woher kommt der Unterschied zwischen beiden Simulationen?
direzza
#12 erstellt: 16. Jun 2010, 13:15
Denn T2 wurde ich auf 4 Ohm laufen lassen reicht bei der T3000.
Wenn du genug Holz hast probier halt die 90l Variante aus, kleiner machen kann man es ja immer.
Was den unterschied betrifft der Simulationen ist der, das die Programme auf unterschiedliche Formeln basieren, bei einigen Sub kommt meist das gleiche bzw. annähernd gleiche raus es gibt aber auch Sub wie z.B. der RF T212 wo halt das nicht so funktioniert, die T2 Serie ist sowieso etwas anders weil z.B. laut EBP Wert und RF die Subs nur in BR Gehäusen spielen ich habe aber auch schon geschlossene Exemplare gesehen u. probe gehört.
DerWesti
#13 erstellt: 17. Jun 2010, 17:39
So, die 90l auf 30Hz kommen richtig geil, heute fertig gebaut und gleich mal getestet
Rüttelt an 4Ohm schon richtig schön am Lenkrad, 1Ohm teste ich wenn ein Terminal drin ist, damit ich ausserhalb des Gehäuses brücken kann, das Kabel liegt noch im Schacht bis jetzt.
crazyworx
#14 erstellt: 17. Jun 2010, 17:48
Siehst du, jetzt kannst dir den fön sparen, und wenn ich mal wieder nierensteine hab, melde ich mich bei dir!!
DerWesti
#15 erstellt: 18. Nov 2010, 23:53
So, hier mal ein kleines Update.
Die 3000er Rockford musste schönen 1000 analogen Watt einer Punch 150 25toLife weichen, versorgt von einer Roten Optima und 3 SPV35.
Ka was es am Termlab macht, mir auch wurscht.
Klanglich einfach nur noch geil wie Analog Digital Platt macht, trotz effektiv 300Watt weniger.
Jetz werkelt er untenrum dass es ein wahrer Traum ist, Bei Techno obenrum schön knackig aber da fehlt etwas der Pegel.
Was kann man da machen?
Rockford T212D2
Küsch am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung Rockford T212D2
Dark_Omen am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  13 Beiträge
Cerwin Vega Stroker oder Rockford Fosgate T212D2
nose_box am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  18 Beiträge
RF T212D2 in Bandpass?
crashoverride999 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  2 Beiträge
RF T212D2 im GG ?
edhunter78 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
ROCKFORD T212D2 . 60L BR. BR-Port? PLz HELP
SoulReaver1066 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  9 Beiträge
tom999 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  32 Beiträge
Gehäuse für Rockford T210D2
DerWesti am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse berechnung für Rockford
McBuerger am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  7 Beiträge
Isthaboy91 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.017
