HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker F12C Gehäuse und Woofer | |
Kicker F12C Gehäuse und Woofer+A -A |
-_Nate_-
#1 erstellt: 14. Apr 2004, 17:22 | |
Hallo, ich hab mal ne Frage und zwar sind die Woofer hier OK für nen Techno Bass??? Link: http://i5.ebayimg.com/03/i/01/a7/f5/9a_1_b.JPG Das sind Kicker F12C, wenn die gut sind, was würdet ihr mir empfehlen für ein Gehäuse zu Bauen, oder kann man da irgendwo nachschauen, was für 500Watt ein Gehäuse man braucht. Oder wieviel Lieter Volumen brauche ich für die??? Danke schon mal auf eure Antworten!!!! Gruß -_Nate_- |
schlusenbach
#2 erstellt: 14. Apr 2004, 18:39 | |
Auf ausrechnen hab ich jetz keine zeit. aber evtl kanns wer anderes machen Model F12c-4 Nominal Impedance4 SPL dB 1W/1M 89,31 Displacement, cc1523,66326 Displacement, CuIn92,98 Hole cutout, in dia11 1/8 Mounting Depth, in5 Revc 3,43 VC Inductance, mH0,393 Sd, SqM 0,0511 BL 9,1166 Vas, Liters 127,995 Vas, CuFt 4,52 Mms, gms 80,758 Fs 30,144 Qms 10,659 Qes 0,631 Qts 0,596 Pmax, watts 400 Xmax, mm 7,68 |
theneoinside
#3 erstellt: 14. Apr 2004, 18:59 | |
-_Nate_- was hörst du so fuer musik? und wiviel platz hast du zur verfügung? was fürn audo? |
-_Nate_-
#4 erstellt: 14. Apr 2004, 19:37 | |
Ich hör ausschließlich nur Techno, ab und zu auch mal was anderes sowie Black Music!!! Ich fahr nen Polo3 86C Coupe so einen ähnlichen: http://i24.ebayimg.com/03/i/01/97/bd/f0_1.JPG http://i1.ebayimg.com/03/i/01/99/3b/14_1.JPG meiner sieht nur besser aus ;-)!!!! |
theneoinside
#5 erstellt: 14. Apr 2004, 19:54 | |
brauchst du den kofferraum noch ? sach ma an was der für abmasse hat |
-_Nate_-
#6 erstellt: 14. Apr 2004, 20:48 | |
also ich bemas es jetzt von der vorderansicht, also wenn man sich hinter den Kofferraum hinknieht: breite : 87cm lang Höhe: 35cm hoch Tiefe (zur Rücksitzbank): ca. 25cm tief Danke schon mal!!! |
theneoinside
#7 erstellt: 14. Apr 2004, 20:53 | |
die 25 sind doch sicher von oberkannte rückenlehne bis heckscheibe bzw kofferraumklappe oder ? ... wie tief isser den aufm kofferraumboden? laso kannte heckklappe bis rückenlehne am boden ? edit: hab nämlich hier ma n normalen bandpass zusammengewürfelt womit der kicker ienigermassen laut geht (von 43-71Hz 95db\w\m und bei 89db\w\m bis 34hz runter und 89 hz hoch geht) und somit auch recht breitbandig ist ... problem is nur dass der das ein oder andere literchen kammervolumen hat ^^ (78L+55L =133L) ... also wenn dir das zu gross is ich kann ihn auch leiser machen ... dann wirder nälich auch kleiner [Beitrag von theneoinside am 14. Apr 2004, 20:58 bearbeitet] |
-_Nate_-
#8 erstellt: 14. Apr 2004, 21:09 | |
also die 25 cm sind oberen mase der abgeschrägten rückbank, geht aber net bis zur Heckklappe, d.h. du hast noch 5 cm oben also 30cm tief oben und so ca, 45 - 50cm unten, schreib dir morgen die genaueren Daten, ok!!!!! oder langt des für das volumen?? |
theneoinside
#9 erstellt: 14. Apr 2004, 21:52 | |
grml zu klein ^^ ... edit: hab das volumen um n paar liter kleiner gemacht jetz passt das haaargenau ^^ ... sind jetzt 65+55=120 liter und die gehn eigentlich ... hier ma n pic wo alles benötigte druff is ... lass es aber von den anderen nochma absegnen http://mitglied.lycos.de/theneoinside/kicker_f12c_bp.jpg (vooooosicht groooooß :>) [Beitrag von theneoinside am 14. Apr 2004, 22:07 bearbeitet] |
llsergio
#10 erstellt: 15. Apr 2004, 11:48 | |
Ich habe einen Kicker F 12 C in einem 48,6 l Bassreflexgehäuse. Den Bauvorschlag habe ich selbst von der Firma Kicker erhalten. Die Kiste ist in einem Golf 3 und hat ca. folgende Maße: Breit ist sie ca. 70cm, Tiefe oben ca. 20 cm , Tiefe unten 35cm und hoch ca. 35 cm. Die genauen Maße müßte ich noch mal nachmessen. Ist 19er MDF und ein 10cm Bassreflextohr, ich glaube 12 cm lang. Das ganze hängt an einer Signat Ram 3 (gebrückt 528 Watt RMS). Was soll ich sagen; Klang ist spitze, ein super Allrounder, sowohl Tiefgang als auch staubtrockene Kicks sind kein Problem. Beide Geräte waren mal Geräte des Jahres in der autohifi. Die Kiste mit Woofer steht zur Zeit zum Verkauf an. 140,-EUR wer Interesse hat. Probehören in Köln kein Problem. Möchte mir jetzt 2 30er zulegen, deswegen der Verkauf.... |
theneoinside
#11 erstellt: 15. Apr 2004, 21:30 | |
auf wieviel herz isn bei dem BR der port abgestimmt? |
llsergio
#12 erstellt: 15. Apr 2004, 22:26 | |
Ich glaube, der Port ist auf 45,6 hz abgestimmt. |
kicker woofer ??? dtgr am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse Kicker CVX 12 Best-Sound am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse Kicker Freak-im-Kaefig am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 9 Beiträge |
Kicker C10 Gehäuse berechnen Franky1990 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 30 Beiträge |
gehäuse kicker S12L5 Freak-im-Kaefig am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 10 Beiträge |
Falsches Gehäuse bei Kicker L7? EStarOne am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 17 Beiträge |
Gehäuse Kicker S15 L7 poloraser am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Kicker 12L7 Gehäuse Logen7 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 8 Beiträge |
gehäuse für einen Kicker S15L7 Manni_Schwakoviak am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 8 Beiträge |
Gehäuse Kicker S8L5 golfi_1988 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 12 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.382
