HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 10" Helix Blue an 4 Kanal | |
10" Helix Blue an 4 Kanal+A -A |
Mproper
09:44
erstellt: 09. Nov 2007, |
Hab gestern einen Helix Blue 10" bekommen, da das Gehäuse nicht passt, habe ich ein eigenes gebaut bzw bin noch dabei. Nun hab ich aber gesehen, das der Sub nur an einen Kanal angeschlossen werden kann, ich aber eine 4 Kanal Endstufe habe und den vorherigen Sub ( einen Mac Audio sc8) an zwei kanäle, da er zwei Anschlüsse hatte. kann ich einfach den Sub an beide Kanäle anschließen, also einmal Plus von einem Kanal und einmal Minus vom andren, oder je Plus Minus von jedem Kanal?? Achja, nochwas, da wird hier immer geschiren das man für nen Sub mindestens 4 mm² Kabel nehmen soll, im sub welber, also vom Terminal zum Lautsprecher war nur ein Kabel von höchstens 1,5 mm² wenn überhaupt so dick... schon seltsam oder |
zuckerbaecker
12:43
Sound-Pressure
14:37
falls du vor hast, den Woofer SVC (SingleVoiceCoil) mit einer 4 Kanal zu betreiben, dann solltest du wenn dann nur einmal brücken, also Kanal 1+2, WEIL 2 mal brücken wäre tödlich für die amp, also nicht 1+2 und 3+4 an den Sub!!! |
Mproper
15:41
Danke, steht ja wirklich auf der Endstufe drauf, ich seh sie halt nie, da sie fest eingebaut ist.. hab also den Rear Kanal gebrückt, tut auch ganz gut,allerdings nach ner Zeit ist der Sound auf einmal weg, der Cap leuchtet(LED), die BeriebsLED leuchtet das Radio spielt, aber ....keine Musik...eventuell ist auch die RemoteLED defekt, das wäre so das Einzige das mir einfällt.. Mal sehn obs gleich wieder geht.. EDIT @ DJMoe2005 IS klar, an 1 und 2 spielt ja das FS, nur 3 und 4 brücke ich, da der Subwoofer ja nur eine Spule hat, der andre hatte halt zwei, den ließ ich über je einen Kanal laufen. 2. Edit Hab eben mal 25er Kabel gezogen, zum Cap, von da aus dann zum Mit 16er Weiter, weil ich keine Kabelschuhe hatte, mal sehen ob das mein Problem war. Im stand liefs jetzt ca 15 Minuten, recht laut ( zum testen halt ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mproper am 09. Nov 2007, 18:36 bearbeitet] |
Helix Deep Blue 10 Odiworst am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Helix deep Blue EppiTech am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 2 Beiträge |
Antrieb für Helix Dark Blue 10" Mproper am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
helix deep blue Timmey am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 11 Beiträge |
passenden gehäuse für Helix Deep Blue 10 blackpanther18 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 4 Beiträge |
Geeignetes Gehäuse für Helix Deep Blue 10 zacci am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 6 Beiträge |
Erfahrungen Helix Deep Blue Basstel-Bassti am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 9 Beiträge |
Helix Deep Blue suffersurf am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 8 Beiträge |
Alternative zu Helix Deep Blue 12 Geldgott am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 5 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 bassmacher am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.466
