HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusevorschlag für Axton CAW 258 | |
Gehäusevorschlag für Axton CAW 258+A -A |
axton
21:31
erstellt: 20. Nov 2007, |
Hallo erstmal... Ich möchte für meinen Axton CAW 258 ein Gehäuse selber bauen. Leider werd ich aus den Berechnungsprogrammen nicht schlau und ich denk ihr könnt mir da besser weiterhelfen. Also ich weiß bis jetzt schon folgendes, es würde sowhl in ein Bandpass als auch Bassreflex passen. Würde gerne für beide Varianten einen Vorschlag hören, am besten auch mit ner einfachen Skizze Die Daten hab ich auch: Usable Frequency Response: 30-100Hz RMS: 200 Watt Max: 300 Watt 4 Ohm Voice Coil Diameter: 50mm Sensitivity: 88.1 dB/1 W/ 1 m Magnet Weight: 30.0 Oz x 2 Paramters: Fs: 34,7 Hz Re: 3.1 Ohm Qes: 0,38 Qms: 8,42 Qts: 0,36 Vas: 38,2 l Mms: 96,5 g Xmax: 6.5 mm Sd: 343 cm² Vd:446 cm² Wie schaut des dann mit der Reflexöffnung aus? Wenn ich die z. B. auf zwei Reflexrohre machen will oder als Kanal? Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar brauch ich dazu dann noch einen Verstärker, am besten 4 Kanal, der Brückbar ist, also dann als 3 Kanal nutzbar um das Frontsystem noch zu betreiben. Leistung sollte halt ausreichend sein um den Subwoofer zu betreiben. Vom Preis her sollte er natürlich möglichst günstig sein (muss also keine sonst wie gute seine) sollte aber schon von der Leistung halt her stimmen und auch die nötigen Einstellungssachen haben. Vielen Dank schon mal an euch... |
axton
16:38
erstellt: 21. Nov 2007, |
Kann mir da keiner helfen bevor ich einfach irgendwas sinnlos baue? |
axton
20:55
Da mir ja hier keiner helfen will, hab ich nochmal mit zwei programmen probiert ein gehäuse zu simulieren...bei dem einen fällt der frequenzgang aber irgendwie nicht mehr und mit dem anderem komm ich net zu richtig klar... Kann mir von euch echt keiner helfen? Oder mir zumindest paar Tipps geben wie ich so am dümmsten anstell und des probier was am besten funktioniert... |
CAW258
19:12
erstellt: 24. Nov 2007, |
Hallo, wollte nur fragen ob was aus deinem Gehäusebau geworden ist!? Besitze nähmlich auch 2 CAW258 und will mir demnächst ne kiste bauen. |
axton
19:19
Hab noch keins gebaut, wird sich auch noch 2 -3 wochen hinziehen, weil ich da erst der Holz bekomm....aber geplant hab ich soweit alles, ob des jetzt richtig ist oder nicht weiß ich nicht, hier antwortet ja keiner... |
CAW258
19:34
und für welches Gehäuse hast du dich entschieden BR oder BP? wieviel liter? welches port? hier habe ich was für BR gehäuse gefunden: ![]() |
axton
19:47
Also ich habe mich auch für BR entschieden, weil ich mit dem Frequenzgang von BP nicht so richtig zurecht gekommen bin. Ganz genau kann ichs dir jetzt nicht sagen, aber die Kiste hat dann in etwa 30 Liter, hab nach dem berechnen nochmal was verändert, muss se nochmal neu berechnen. Und port wird ein Kanal mit der Fläche von 52cm² glaub und einer länge von ca. 28cm, Tuningfrequenz 40 Hz, aber wie gesagt, stimmen bei mir nemmer ganz. Wenn ich die Kiste gebaut hab und se getest hab kann ich dir ja mal sagen wie se so geht... Hab den mal in nem anderen Gehäuse kurz drinnen gehabt, war halt nix berechnen oder so, nur so zum testen und der geht ansich nicht schlecht...ist sein geld auf jeden fall wert. |
Axton CAW 258+JVC KD-SH9101+?? netmatch am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 2 Beiträge |
Gehäusewahl Axton CAW 309 AHHHHHHHHHHHH am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 12 Beiträge |
Axton - CAB 258 boarderfk am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung Axton 258 Sieche am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Axton CAW 308 caveman666 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 60 Beiträge |
Endstufe für Axton CAW 309 CYPRE$$ am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 5 Beiträge |
Axton CAB-258 200 W RMS? artak am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 9 Beiträge |
Technische Angaben Axton CAW 257?????? neo_haus am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 11 Beiträge |
Axton CAW 252 , wieviel Volumen? DaywalkerNL am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 11 Beiträge |
Gehäuse für 2 Axton CAW-308 Woofer Patrick1585 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.788
