HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe beim Gehäusebau | |
Hilfe beim Gehäusebau+A -A |
Marci500
#1 erstellt: 01. Jan 2008, 19:53 | |
Hallo! Ich hab einen Spectron SPC1200GT und möchte diesen in ein neues Gehäuse verbauen. Ich denke, dass ein Bassreflex oder geschlossen am Besten wären. Hab nen kleines Auto mit Fliessheck. Hier sind folgende Daten: FS : 25,2 Hz Re : 3,2 Ohm Qes : 0,35 Qms : 4,30 Qts : 0,32 Vas : 70,1 l Mms : 190,0 g Xmax: 10,0 mm Sd : 478 cm² Vd : 960 cm³ Woofer Mounting Cut-Out : 282 mm Woofer Mounting Depth : 168 mm Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte. |
Marci500
#2 erstellt: 01. Jan 2008, 22:30 | |
Ich bräuchte wirklich Hilfe, hab schon probiert mit WinISD zu arbeiten. Das Programm gibt an, dass ein 32,6 L Bassreflex genutzt werden soll. Erscheint mir etwas zu wenig, zudem weiß ich nicht, wieviele Röhren und welche Länge die besitzen müssen. |
empty88
#3 erstellt: 01. Jan 2008, 22:50 | |
ganz unten
was davon jetzt richtig kann ich nicht sagen [Beitrag von empty88 am 01. Jan 2008, 22:52 bearbeitet] |
Marci500
#4 erstellt: 01. Jan 2008, 23:00 | |
10er Rohr und 40cm lang, ich finde das ganz schön tief, oder? ich hab hier noch 2 Rohre rumliegen. Das sind: 6,8cm breit & 8cm tief Wären die auch akzeptabel? |
deeepz
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 07:09 | |
Ich hab schon mehrere Gehäuse nach den Vorschlägen von WinISD gebaut und auch einige nach den Herstellervorschlägen. Und ich muss sagen: manchmal (!) klingen die Vorschläge von WinISD tatsächlich besser (z.B. beim Helix DeepBlue 12"). Das mit den Rohren ist so ne Sache: die sind für die Abstimmung des Gehäuses, also hauptsächlich für den Tiefgang und linearen Pegel verantwortlich. Genau genommen kannst Du die Rohre auch einfach weglassen und hast nur ein Loch in der Gehäusewand, klingt aber meist blöd. Genauso klingen falsche Rohre möglicherweise blöd (Abstimmung ist ja Geschmackssache). Und Rohre kosten ja nun wirklich nichts... LG deeepz |
Mitsubishi...=(
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 23:05 | |
ich glaube es ging ihm darum, das das rohr ganz schön lang ist (oder) wenn du das meintest dann kannst du auch ein geknicket rohr kaufen... |
becklatzz
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 05:19 | |
ich hab auch mal nachgerechnet ich würde sagen 40l bassreflex mit nem bassport! breite 5cm höhe 10cm länge 30cm geht schon tief runder.! |
Gehäuse für Spectron SPC1200GT Marci500 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Gehäusebau kann mir einer helfen? ms-style11 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Gehäusebau Spl Dynamics Pro 15D4, ein paar Fragen El_Galinero am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Phase Woofer egoose am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
Woofer gehäuse GuRu001 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Sony XS-L151P5S EasyRider99 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
kleinst mögliche Basskiste geschlossen silverstar1975 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 13 Beiträge |
Gehäuseberechnung!!! HILFE Phantom_Nr1 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 3 Beiträge |
Kleine hilfe bei Portberechnung XxAnuxX am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 27 Beiträge |
Gehäuse für Hertz es 250 d Jason79- am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.702
