HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Beschädigung Sub SPL X3 Emphaser | |
Beschädigung Sub SPL X3 Emphaser+A -A |
Voodach
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 21:03 | |
Hallo, erstmal nen schönen Gruß an alle hier. Ist mein 1. Post in diesem Forum. Habe mir gebraucht für 62 Euro (guter Preis ?) einen Emphaser SPL x3 12" Sub gekauft. Leider mußte ich jetzt festellen, daß in der Membransicke (ich hoffe die Bezeichnung ist richtig, hänge noch ein Bild an) 2 kleine Löcher sind. Diese sieht man nicht auf anhieb. Jetzt ist meine Frage: Kann man das Flicken ? Ich habe das vor ca. 10 Jahren mit Fahrradflickzeug bei nem 20er Boxensystem gemacht und das hat Ewigkeiten gehalten. Bei nem Sub ist das vielleicht was anderes.... Wie ist denn die "profrssionelle" Aussage zu dem Thema. Gruß, Voodach P.S. Sub von Ebay aus Österreich. Möchte ihn eigentlich ungerne zurückschicken :). Edit: Das mit dem Bild hat leider nicht geklappt. Das Loch ist in dem flexiblen Gummiteil des Subs. [Beitrag von Voodach am 11. Jan 2008, 21:05 bearbeitet] |
Martin_C280_AMG
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 11:42 | |
Hallo und herzlich willkommen! Was sagt denn der Verkäufer dazu? |
Grimpf
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 13:28 | |
Mach mal ein Bild mit größenvergleich o.ä. |
Voodach
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 18:44 | |
@Martin: Der Verkäufer hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Habe ihm auch erst gestern eine Mail geschickt, da der Sub auch erst gestern eingetroffen ist. @Grimpf: Ich versuch das jezt mochmal mit dem Bild: http://img249.imageshack.us/img249/4495/img0357wh1.jpg http://img168.imageshack.us/img168/3802/img0356ql9.jpg Beide Löcher sind relativ klein und sind auch kaum zu sehen. Nur wenn man weiß, worauf man achten muß. Wenn man nicht auf die Sicke drückt, dann schließen die Löcher ab. Deswegen auch die Idee mit Farradflickzeug das ganze zu kleben. Man spürt aber beide Löcher von der Unterseite der Sicke aus. Es sind also definitiv Löcher und nicht nur Abschürfungen. Gruß, Voodach |
empty88
#5 erstellt: 12. Jan 2008, 19:16 | |
hi, ich habe selber schon eine sicke geklebt und habe bis heute keine probleme damit! |
Voodach
#6 erstellt: 12. Jan 2008, 19:30 | |
@empty: wie genau hast Du das gemacht ? Gruß, Voodach |
empty88
#7 erstellt: 12. Jan 2008, 19:42 | |
ich habe einfach die stellen die eingerissen waren mit ein bisschen kleber eingeschmiert(ober- und unterseite) und dann alles so in form gebracht wie es sein sollte. dann musst du halt nur warten bis der kleber trocknet und fertig. ps. flüssigkleber habe ich benutzt,der kelber der dann zu viel auf der membran einfach abwischen. [Beitrag von empty88 am 12. Jan 2008, 19:43 bearbeitet] |
gznw15
#8 erstellt: 12. Jan 2008, 20:58 | |
ich hatte meine Zentrierspinne mit Scheibenkleber repariert, also der für Windschutzscheiben, das hält super. Ich würde das bei der Sicke auch machen und vorher schön saubermachen. das Loch ist ja nicht wirklich sehr groß. Mußt mal gucken was Du da für Kleber bekommst. Das Problem bei dem falschen Kleber (zu dem dürfte der für Fahrradflicken auch zählen) ist, daß der den Schaumstoff der Sicke auflöst und dann ist das Problem groß. Also der Kleber muß flexibel bleiben. Also mit Scheibenkleber kann man sowas sicherlich gut kleben. Das Zeug klebt wie Sau! Also ich würde das dann auch von hinten hinterschmieren und das Loch vorsichtig etwas aufklappen, daß man von hinten den Kleber reinschmieren kann und dann vorne das verstreichen und hinten eine hauch-dünne Schicht (wie eben so ein Flicken) verstrichen stehen lassen. Das hält garantiert! |
Martin_C280_AMG
#9 erstellt: 12. Jan 2008, 21:54 | |
Ja gut mit dem Flicken wirds schon klappen, aber das kanns doch trotzdem nicht sein oder?! |
gznw15
#10 erstellt: 12. Jan 2008, 22:44 | |
naja, was soll man machen?? ist ja bei ebay leider so, daß es da leute gibt, die beschädigte sachen verkaufen.. der verkäufer kann dann ja behaupten, es wäre vorher noch heile gewesen! naja, aber repariert klappt das sicher. ..1000!! |
empty88
#11 erstellt: 12. Jan 2008, 22:54 | |
ich habe uhu bastelkleber benutzt |
Voodach
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 01:10 | |
@All: Danke erstmal für die Antworten. @Martin: Ich gebe Dir völlig recht. Das Problem ist einfach, daß ich das Ding dann wieder nach Österreich schicken muß und generell der Ärger für 62€ doch relativ groß wäre. Ich denke ich habe den Sub sehr günstig gekauft, da der Verkäufer keine Versandkosten berechnet hat (wer weiß warum... ?). Normalerweise würde ich das Ding auch postwendend zurückschicken. @gznw15: Ich denke ich werde es mit dem Scheibenkleber versuchen. Kann man den im Jeden Baumarkt beschaffen ? @empty: LOL ! Aber wenns hält..... Bei der Box mit dem Fahrradflicken habe ich nicht nur den Kleber genommen, sondern auch ein kleines Stück von dem Flicken. Das hat sich alles so gut verbunden, daß selbst bei Vollbelastung der Flicken draufgeblieben ist (2 Jahre später war der Flicken immer noch drauf ). Gruß, Voodach [Beitrag von Voodach am 13. Jan 2008, 01:13 bearbeitet] |
Party201
#13 erstellt: 13. Jan 2008, 01:49 | |
die Beschädigungen sind nicht schlimm auf dem Bild Mach einen Tropfen Kleber drauf und gut ist. Der muss aber elastisch bleiben nach dem aushärten. Der Preis ist gut für den Woofer gewesen. Das der Riss sich ausweitet denke ich nicht. |
gznw15
#14 erstellt: 13. Jan 2008, 01:51 | |
Also ich weiß nicht, ob es den im Baumarkt gibt, das ist dsa Problem. Ich arbeite in einer Werkstatt, deshalb hab ich den. Ansonsten, den kann man eigentlich immer gut gebrauchen, ich hab mit dem auch mein Kennzeichen hinten festgeklebt. kannst sonst mal bei atu fragen, nach ner kartusche, oder du guckst bei ebay, da gibt´s auch viel. Es gibt Scheibenkleber, da kann man nach Verwendung etwas aus der Spitze stehenlassen und das kann man dann beim nächsten mal quasi als "Stöpsel" wieder rausziehen (das ist bei "KENT"-Scheibenkleber so und dann gibt es welchen, der härtet Dir nach einer Woche komplett durch und Du kannst die ganze Kartusche wegschmeißen. Oder vielleicht hast Du ja ein CARGlass-Laden um die Ecke und bekommst n rest aus der tonne.. Mir fällt nur kein anderer Kleber ein, der so gut klebt, so reißfest ist und so flexibel wie Gummi ist. viel Erfolg.... |
Dopolus
#15 erstellt: 13. Jan 2008, 02:23 | |
Oft haben die in der Werkstatt auch noch etwas scheibenkleber rum liegen. Um eine Scheibe ein zu kleben, braucht man oft nicht die ganze Tube. Und bei der nächsten Scheibe, kriegt man eh wieder ne neue Tube dazu. Also bleibt immer ein Rest über. Ich würde einfach mal nett fragen, die geben dir den bestimmt. Eine ganze tube Scheibenkleber kostet bei Opel z.B. ca. 40€!! Der ist zwar echt gut und elastisch, aber eben teuer. Und kleiner Tipp, zieh dir Handschuhe an. Das Zeug hängt sonst auch 3 tage später noch an deinen Fingern |
gznw15
#16 erstellt: 13. Jan 2008, 11:31 | |
3?? Bei mir meist auch noch länger Eine fiese Masse.. Ich denke, ich werd mir mal bei ebay sowas bestellen um zu gucken wie die sind. Wir benutzen welchen für 29Euro die Tube, mal gucken wie billig-KLeber it.. |
Martin_C280_AMG
#17 erstellt: 13. Jan 2008, 12:01 | |
Hilft da nicht normales Silikon? Aber dem Verkäufer würde ich nochmal bescheid sagen und einen teil der Kohle zurück fordern! |
gznw15
#18 erstellt: 13. Jan 2008, 12:05 | |
kann schon sein, aber ich denke nicht so super. Silikon hält ja bei weitem nicht so gut wie scheibenkleber! Silikon verbindet sich auch nciht so gut mit der anderen Oberfläche, das kann man ja manchmal hinterher so abpulen.. Bei scheibenkleber ist das hinterher fester als die Sicke selber. |
Martin_C280_AMG
#19 erstellt: 13. Jan 2008, 12:17 | |
Mein Kumpel ist Aquariumbauer und die nehmen doch auch Silikon wenn ich mich nicht irre. Und die halten mal eine richtige Belastung aus... |
gznw15
#20 erstellt: 13. Jan 2008, 12:29 | |
aber das Aquarium bewegt sich (hoffentlich) nciht so viel.. Und es sind auch absolut plane Flächen beim aquarium.. Also es kann schon sein, daß es hält, aber scheibenkleber hält auf jeden Fall.. |
Dopolus
#21 erstellt: 13. Jan 2008, 14:22 | |
Also ich kenne definitiv nichts, was so gut hält wie Scheibenkleber. Selbst stabelit kann da manchmal nicht mithalten. Davon abgesehen, dass scheibenkleber auch noch fast so flexibel bleibt wie silikon! Frag einfach nach einem kleinen rest bei einer Werkstatt mach. Die geben dir sicher was. Du brauchst ja praktisch nur einen Tropfen davon. Wenn du die tube für 30-40€ kaufst, dann kannst du den Woofer auch gleich zurück schicken. Kommt auf's selbe raus. |
Emphaser X3 SPL west1983 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 7 Beiträge |
Emphaser EBR112 spl-x3 Pegelpendler am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 9 Beiträge |
Emphaser SPL-X3 klirrt ? LandeX am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 30 Beiträge |
Emphaser SPL 112 X3 v-o-j am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 7 Beiträge |
Emphaser X3 SPL Gehäuse Renmas am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 64 Beiträge |
Emphaser spl x3 welches gehäuse ? ollipop am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 8 Beiträge |
Emphaser E12 SPL-X3 Gehäuse ? Daniel_525_24V am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 22 Beiträge |
2x Emphaser E12 SPL-X3 Stötie am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 28 Beiträge |
Gehäuse für EMPHASER SPL X3 Sharknsb7 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für Emphaser SPL X3 phrozen77 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.252
