HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hollywood Edge 1024-D2 im BP | |
Hollywood Edge 1024-D2 im BP+A -A |
Tonhahn
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 22:14 | ||
sers, da ich mir eh ein neues gehäuse bauen will.. ist nun die frage.. ist er auch BP tauglich? anständige BP habe ich selten gehört.. von daher intressiert mich das schon enorm.. wenn ja.. klanglich soll er schon bleiben.. natürlich auch pegeltechnisch nicht untergehen auto ist ein passat kombi.. musikrichtung: hip-hop, techno.. also sowohl tief und auch schnell müssts sein.. 1024D (2+2 OHM) 10 INCH 700 WATTS RMS 140 OZ DUAL MAGNET FS =24 HZ QTS =0.41 VAS =2.1 XMAX=0.56 INCH 88 dB SENSITIVITY FR =20 HZ ist leider das einzigste was ich von den tsp`s gefunden habe freu mich auf antworten MFg jb [Beitrag von Tonhahn am 22. Jan 2008, 22:16 bearbeitet] |
Party201
#2 erstellt: 23. Jan 2008, 09:08 | ||
Hollywood edge ist doch schon ordentlich. Warum kein Bassreflex?
Welchen meinste? Nach TSP nur 4th. Tief und laut ist immer so eine Sache. In der Regel ist das nicht drin. Desto lsuter desto geringer wird die Bandbreite des Bandpasses. Übertriebe Sondergehäuse ausgenommen. |
Sound-Pressure
#3 erstellt: 23. Jan 2008, 09:30 | ||
da würde ich fragen, warum denn dann ein BP? bau dir doch ein gescheites BR und evtl. mit Wechselport, für Tage wo du BUMMS brauchst. ein BP wird in der Regel nicht klanglich so spielen wie ein GG oder BRG! ist und bleibt also die Frage, ob sich ein BP dann wirklich rentiert. |
Tonhahn
#4 erstellt: 23. Jan 2008, 15:09 | ||
1.
2.
ist wie gesagt reine interesse wie er sich darin so amcht.. ich habe ihn gerade in BR (origenalgehäuse) gute mischung aus pegel und tiefgang.. ist kein gehäuse was ich behalten möchte.. nur halt zum probehören, damit ich das auch schonmal hinter mir habe |
Sound-Pressure
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 07:51 | ||
ok verstehe, na denne müsst man was berechnen :-) aber dazu bräuchte man TSP Daten, ich bin au bis So in Hamburg, kann vor Mo nicht |
Tonhahn
#6 erstellt: 24. Jan 2008, 15:02 | ||
SciroccoFan
#7 erstellt: 24. Jan 2008, 16:37 | ||
VAS kann nicht sein. |
Party201
#8 erstellt: 24. Jan 2008, 16:49 | ||
Fuss³ (28,3Liter) also 28,3*2,1 |
Tonhahn
#9 erstellt: 24. Jan 2008, 17:09 | ||
hab grad die bedinungsanleitung im netz gefunden.. da steht aber auch nicht mehr drinnen.. und genau das gleiche was ich bereits gepostet habe.. |
`christian´
#10 erstellt: 24. Jan 2008, 21:59 | ||
Also, der geth grundsätzlich schon im BP.... zumindest lt. Simmu Wie ist das Originale BR gehäuse? Volumen und Port? Geschlossen kommt ja 30L raus.....die Vent Kammer sollte etwa 1,5-2,5 mal größer sein (z.B.60L) bei einer TF von 75Hz wäre ein Port von 250cm² und einer länge von 5-15cm denkbar (Simmu sagt 9cm) Das ganze dann im Bereich von 50-60Hz trennen (LP: am besten mit 18-24dB und den Subsonic bei rund 25-30Hz) damit hast du im Vergleich zu GG einen Pegelzuwachs von ca. +4-+7dB je nach Trennung. evtl. mit Noppenschaum und Sonofil experimentieren um die Klangfähigkeit zu verbessern In der Variante hab ich meinen BP mit 2 Hertz ES250 gebaut und bin eigentlich sehr zufrieden damit..... neigt zwar etwas zum dröhnen bei gewissen E-Bässen aber es ist erträglich (leider zu voreilig verleimt deshalb kann ich keine Dämpfexperimente mehr durchführen ) aber für den ersten Versuch und leider sehr begrenztem Platz ein verblüffendes Ergebnis..... Bei Drums fehlt mir nichtmal die Präzision im Vergleich zu nem GG das ich zuerst hatte |
SciroccoFan
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 13:54 | ||
Im Bandpass 4th Order wirst du leider keinen, absolut keinen Tiefgang mehr haben. Resonanz der geschlossenen Kammer bei >40Hz BR wird bei dir wohl besser angebracht sein wenn du auf den Tiefgang nicht verzichten möchtest. |
Party201
#12 erstellt: 25. Jan 2008, 13:59 | ||
Warum? jetzt will ich mal ne fetzige Erklärung hören. Tsp??? Da war doch was. |
Tonhahn
#13 erstellt: 25. Jan 2008, 14:52 | ||
hmm .. jetzt bin ich aber irretiert wie der port beim BR ist weiß ich jetzt nicht.. ich weiß nur das es ca 24l sind.. ich müssts nachmessen, dafür den woofer rausschrauben usw. da hab ich net sooo viel lust zu ich denke.. wenn ihr mir ein fazit gibt ob`s sichs lohnt oder nacht, dann mach ich es oder auch nicht.. denn das absolut kein tiefgang mehr kommt will ich auch nicht |
SciroccoFan
#14 erstellt: 25. Jan 2008, 17:24 | ||
Da wird wirklich nicht viel übrig bleiben! |
`christian´
#15 erstellt: 25. Jan 2008, 19:39 | ||
Was willst du erklärt haben? Die TSP sind eben die von oben, GG hat demzufolge 30L bei Qtc 0,7 und der anhaltspunkt mit der Vent Kammer beruht auf dem prinzip der Fortissimo BP´s..... |
Party201
#16 erstellt: 26. Jan 2008, 10:49 | ||
Das wollte ich hören. Ey ihr orientiert euch immer nur an der Übertragungsfunktion und haut die mit nem Filter flach egal was für nen Chassie drin ist... manchmal verfluch ich die Tage das es Programme wie WinIsd gibt und Co. |
Sound-Pressure
#17 erstellt: 27. Jan 2008, 16:15 | ||
jo das Prinzip vom BP stimmt schon, vor allem das spätere Einstellen ist wichtig, aber vorher sollte die BP Abstimmung auch stimmen. Ich bräuchte jedoch dazu weitere Parameter, ich verlasse mich da nicht auf die mageren TSP Werte, weil die auch oft mal "getürckt" sind.. |
SciroccoFan
#18 erstellt: 27. Jan 2008, 16:24 | ||
Nur sollte man auch bedenken, dass dieses Prinzip nicht in jedem Fahrzeug und mit jedem Chassis den größten Erfolg erziehlt |
Tonhahn
#19 erstellt: 27. Jan 2008, 17:43 | ||
also ihr würdet mir eher abraten? dann bau ich eins das dem origenal entspricht.. ist denke ich mal die bessere lösung |
SciroccoFan
#20 erstellt: 27. Jan 2008, 17:50 | ||
Der 10" hat Chassis bedingt schon wenig Teifgang. Dein Kombi kommt da auch nicht entgegen. Im Kleinwagen würde der Druckkammereffekt vielleicht noch was retten, aber meiner Meinung nach kommst du mit einem BR am Besten weg. |
Tonhahn
#21 erstellt: 27. Jan 2008, 17:56 | ||
najaa.. wenig tiefgang hat er nicht.. aber möchte nicht das es weniger wird.. tja.. dann bleib ich halt beim BR danke jungs! Mfg Jb |
Sound-Pressure
#22 erstellt: 28. Jan 2008, 07:29 | ||
würde ich auch raten es gibt besser BP woofer |
Sersh22
#23 erstellt: 07. Jul 2008, 08:52 | ||
@ dj-jb: schreib bitte deine Erfahrung mit dem 10er Edge und 15er QT. Vergleiche bitte die Präzision und die Geschwindigkeit der beiden. Auch den Pegel, da der "kleine" Edge im Original BR-G einen wirklich riesigen Würgegrad hat. Hab mir den Edge 12-D4 im original BR-G zum guten Kurs gekauft, aber noch nichts getestet. Wollte mir aber schon immer einen QT zulegen. Meine Musik ist hauptsächlich Techno/Elektro/(Hard-)Rock/Instrumental. Die Frage, welcher Sub ist wohl besser/schneller/genauer? Mir ist ein guter Wirkungsgrad wichtig, da ich den Woofer mit A6 im 8-Ohm Modus betreiben will, also stehen "nur" ~350 High-End Watt zur Verfügung. Sag einfach deine Meinung! Gruß, Sersh. [Beitrag von Sersh22 am 07. Jul 2008, 08:53 bearbeitet] |
Tonhahn
#24 erstellt: 07. Jul 2008, 10:18 | ||
hi, ich finde, der kleine edge geht für seine größe einfach extrem gut zur sache.. ich muss dazu sagen soo proziese geht es bei mir nicht (kombi) wie bei einem kleinwagen z.b. aber selbst da hatte er eine gute figur gemacht.. ich empfande ihn bei mir als ein eher angefetter woofer der aber trotzdem allround-fähig wahr.. selbst der tiefgang war für ein 25er sehr gut und der pegel war supi.. es ist auf jeden fall mal intressant ihn mal ne zeit lang herum zu fahren, langweilig wurde es mir nie! im endeffekt endschloss ich mich aber doch wieder zu einen 15"er, da ich die 15"er einfach liebe, sie haben für mich einfach etwas eigenes was andere (10er z.b.) nicht haben, etwas wuchtigereres eben.. ich fande auch.. für die leistung die ich ihm gegeben habe (hat übrigens die 1,2kw der dls gut eingesteckt^^) bekam ich einfach zu wenig als wenn ich jetzt einen 15er habe.. bei gleicher leistung bekomm ich nunmal mehr raus.. so bekam ich das gebot ihn gegen einen QT zu tauschen.. 1.woche später war es dann so weit.. der QT war fertig im gehäuse und es konnte los gehen.. was mir auf alle fälle aufviel.. obwohl der edge wirklich nicht der langsamste war, macht der 15er QT bei mir in sachen punchigkeit, schnelligkeit und "kick" eine bessere figut.. techno und der gleichen kommt besser rüber.. tiefgang ist auch natürlich etwas besser gewrden.. pegel hat auch zugenommen.. mein fazit.. der edge ist für leute perfekt die wenig platz zu verfügung haben aber dennoch nicht auf pegel und nen guten sub verzichten wollen.. für diese leute mag er wohl sehr intressant sein.. ich pers. mag 15er einfach mehr.. und ich habe ja keine platzprobleme^^ im endeffekt denke ich aber das der 12er bei dir eine bessere figur machen wird.. klanglich wird er bestimmt einiges draufhaben.. musst halt selber testen was der edge bei dir so anstellt |
Sersh22
#25 erstellt: 07. Jul 2008, 11:51 | ||
Danke, schöner Bericht! Also ist ein 15er QT schneller/präziser als ein 10er Edge. Kaum zu glauben. Was braucht der QT für ein Gehäuse (Grösse, Abstimmung)? Hier ist ein Edge 12-D4 Erfahrungsthread: http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=517 |
Tonhahn
#26 erstellt: 07. Jul 2008, 13:26 | ||
bei mir zumindest ist es so.. ich ahbe ihn in einem ca. 90..95L BR gehäuse. abstimmung weiß ich nicht genau.. habe es so vom vorbesitzer übernommen.. eine gute mischung zwischen tiefgang und pegel.. |
Hollywood edge 1024-D2 gehäusevorschlag? riser1 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 50 Beiträge |
Hollywood Edge im Bandpass? largpack am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 16 Beiträge |
Gehäuse Hollywood Edge 12" baschdi85 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 6 Beiträge |
Bandpass für Hollywood edge 1024 D-2 $Hifi-Kalle$ am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 39 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Hollywood Edge 1024D4 Yups am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 8 Beiträge |
Zuhause für Hollywood Edge. largpack am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Hollywood Edge 1224D4 JMSC am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 3 Beiträge |
subwoofer fällt manchmal aus (Hollywood EDGE 1224-D2) Pazan_CCCP am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 4 Beiträge |
Pro 380 d2 im BP? civic´er am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 80 Beiträge |
Gehäuseempfehlung für gutklingende Pegelschlampe gesucht (Hollywood Edge) SchallundRauch am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.404
