Hollywood edge 1024-D2 gehäusevorschlag?
riser1
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 14:06
Ich habe von einem Bekannten 2 Hollywood edge 1024-D2 bekommen:-)
Nun wollte ich ein gescheites Gehäuse bauen habe aber nix passendes gefunden...:-(
Könnt ihr mir helfen was für ein gehäuse ich am besten nehme?
Also ob Br Bp oder geschloßen? Und welches volumen bzw Port maße?^^
Höre Hauptsächlich Techno und Charts...
Einen möchte ich gerne ins Auto haben(honda civic) und einen in die Wohnung...
Bin für jeden Vorschlag dankbar:-)
Gruß hannes
riser1
#2 erstellt: 24. Aug 2010, 14:13
http://chpw.de/customer/web/News/HW-TEST/AH-04-04/Test.JPG
Hier ist schon mal ein gehäuse voschlag... Taugt der was?
möchte gern das best mögliche rausholen
hier noch die Tsp und weitere vorschläge:
http://chpw.de/customer/web/Produkte/hw/Support/ED-1024-D2.htm
hg_thiel
#3 erstellt: 24. Aug 2010, 16:34
hallo
das beste ergebnis kriegst du NUR durch testen von verschiedenen abstimmungen raus.
riser1
#4 erstellt: 25. Aug 2010, 21:00
Ja ich möchte aber ungern 10 verschiedene Gehäuse bauen und wollte von daher wissen ob mir jemand was empfehlen kann...
hg_thiel
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 07:56
durch unterschiedliche längen vom br rohr kann man schon viel probieren und dadurch zufriedener werden.
riser1
#6 erstellt: 26. Aug 2010, 12:47
hmm okay das ja schon mal ein guter anfang:-)
den werde ich wohl mal bissel was probieren müssen:-)
Tonhahn
#7 erstellt: 26. Aug 2010, 15:03
desweiteren kann man aber auch die daten vom origenalgehäuse nehmen..
ich hab den auch so gehabt und der hat sich sehr wohl gefühlt..
ging zackig, laut und angenehm tief..
also das Gehäuse sollte ein Nettovolumen, also das reine Innenmaß von ziemlich genau 25 Litern haben. Dazu mußt du allerdings nochmal gute 4-5 Liter Volumen dazu rechnen, die durch den Reflexport und den Woofer wieder verdrängt werden.
Also wenn das Gehäuse dann ein Bruttovolumen von 30 Litern hat, ist das okay.
Die Portgröße besitzt in der Originalkiste folgende Maße:
Breite 30cm
Höhe 3cm
Tiefe ca.37cm
viel spaß mit den kleinen
und lass die bitte nicht verhungern.. die freuen sich über bissle leistung
riser1
#8 erstellt: 26. Aug 2010, 20:32
ich habe den sub mal simuliert im 30liter gehäuse und 40 liter... so wie ich das sehe wäre 40 liter doch besser oder nciht?
http://s1.directupload.net/images/100826/zof69z7e.jpg
Minnow
#9 erstellt: 31. Aug 2010, 17:20
Nach diesem "Leitfaden" hab ich die Kiste für meinen Edge gebaut:
"Habe sie zum einspielen an meinen Denon Verstärker geklemmt! Da sollte einer an 8 Ohm gute 50RMS bekommen! Das dingen sitzt in einer 38liter kiste (brutto) mit einem 10x30er rohr! Und an meinem Denon macht der mit nur 2-3mm Hub so pervers geilen radau, das ich mich schon tierisch freue wenn alles komplett fertig im auto verbaut ist!!!!"
Bin sehr zufrieden.
Musste nur das Rohr umrechnen. Aber im Endeffekt kommts ja auf's gleiche raus.
[Beitrag von Minnow am 31. Aug 2010, 17:21 bearbeitet]
riser1
#10 erstellt: 01. Sep 2010, 13:30
ich habe meine beiden jez in jeweils 30liter gehäuse gebaut (brutto) mit einem 3cm hoch 30 lang 38,6 tiefen Port verbaut und sie klingen einwandfrei und gehen sehr schön ab:)
Kann mir jemand eine guten verstärker empfehlen? Im monent halte ich ausschau nach einer Phase linear opus 4:-)
mfg felix
Tonhahn
#11 erstellt: 01. Sep 2010, 13:38
wos mogst`n ausgäba ?
riser1
#12 erstellt: 01. Sep 2010, 13:55
Wie immer nciht mehr wie nötig:-D
also unter 200 sollte es schon sein...
und ich habe mich über die Phase bissel schlau gemacht die soll richtig gut sein klang und leistungsmäßig und ja die macht an 2 ohm 2 x 475 @ 4 Ohm also an 2 ohm müsste den ja ncoh bissel mehr drin sein...
Und ncoh eine frage...:-) der Edge hat ja nun eine Doppelschwingspule also 2 mal die Plus minus klemmen... wie schließe ich den amp jez mit dem chassi zusammen?
seh ich das richtig das wenn ich jez angenomm ein amp mit 4 und jeweils 300 watt an 2 ohm, den nehm ich 2 Kanäle für ein Chassi und habe den 2 mal 300 watt also 600 an dem Chassi hängen?
Tonhahn
#13 erstellt: 01. Sep 2010, 14:11
also...
wenn du die spulen am woofer paralel schaltest (jeweils + und + zusammen, - und -) hast du 1ohm
schaltest du es in reihe (+ .. -an+ .. -) hast du 4ohm..
jeweils eine spule an einen kanal würde ich nicht machen da die kanäle nie haargenau das gleiche machen..
beim brücken haste das problem nicht..
wenn du eine 4 kanal haben möchtest musst du gucken was diese jeweils gebrückt an 4ohm macht.. also z.b. kanal 1+2 300watt an 4ohm und an kanal 3+4 300watt an 4ohm..
...und ja die macht an 2 ohm 2 x 475 @ 4 Ohm also an 2 ohm müsste den ja ncoh...
hää?
die macht an 2ohm 2x 475watt @4ohm .... ooookayyy
fakt ist.. pro woofer kannste nix mit 2ohm anfangen.. wenn dann1ohm oder 4ohm
was ich auch komisch finde.. hast woofer in wert von rund 360euro und willst sie mit einer endstufe die die hälfte kostet betreiben?
das ist so als wenn du ne 1000er maschiene mit drossel fahren musst
ich würde an deiner stelle etwas sparen und etwas stärkeres kaufen anstelle 200euro für eine ednstufe auszugeben wovon du im endefekt einfach nicht das potenzial aus den woofern holen kannst..
klar zum musik hören bracuht man nicht die hölle an leistung .. 300 würden pro woofer auch re3ichen aber wenn man mal bock hat laut zu hören find ich das gefühl im hinterkopf nicht gut zu wissen das alles schon am optimum ist und keine reserven nach hinten hin hast
[Beitrag von Tonhahn am 01. Sep 2010, 14:18 bearbeitet]
riser1
#14 erstellt: 01. Sep 2010, 14:18
ähm ich meinte gebrückt also 2mal 475 watt an 4 ohm...
Das reicht ja oder kannst du mir noch eine bessere empfehlem?
Tonhahn
#15 erstellt: 01. Sep 2010, 14:20
hmm im ersten moment eher nicht nein.. wirst mit der schon gut zurecht kommen..
aber schööön auf ausreichend stromzuführ achten.. immerhin biste da schon fast an der magischen KW gränze.. ne kleine günstige zusatzbatterie würd ich empfehlen.. schadet nicht und kostet nicht viel..
[Beitrag von Tonhahn am 01. Sep 2010, 14:21 bearbeitet]
riser1
#16 erstellt: 01. Sep 2010, 14:27
Okay also schaue ich weiter nach der Phase:-)
Die schließe ich den gebrückt als 2 kanal an und lege 2 kabel aus dem amo zum chassi hin richtig?
Ja Powercap mit 2 Farrad habe ich schon reicht dies nciht oder ist die Zusatzbatterie umbedingt Notwendig?
Tonhahn
#17 erstellt: 01. Sep 2010, 14:56
ein cap ersetzt keine batterie.. wie dick ist denn dein kabel?
http://www.pollin.de...WKER_12_V_16_Ah.html
ich denke das ist bezahlbar oder???
in deutsch nochmal bitte
riser1
#18 erstellt: 01. Sep 2010, 15:04
Ja das ja echt billig und die kleine reicht? ich dachte jez sone bat kostet mindestens 100^^
also im moment habe ich http://cgi.ebay.de/D...560?pt=Kabel_Stecker dieses Kableset verbaut aber das hatte ich eh vor zu tauschen was ich wohl auch muss oder welchen Kabeldurchmesser brauch ich? 10mm wird wohl eindeutig zu wenig sein?
Wie schließe ich so eine zusatz bat den an?
Tonhahn
#19 erstellt: 01. Sep 2010, 15:31
1. ja ist zu dünn!!
2. hab ich erlich gesagt nicht soooo die lust alles neu auf zu tippen was eh schon 2783537 mal hier im forum steht.. den rest kannste dir selber zusammenlesen..
einfach suchfunktion benutzen oder die einsteigertips durchlesen.. das dürfte viele deiner fragen beantworten..
wo kommen wir da hin wenn wir für jeden einzelnen user der neu ist alles von neu eintippen müssten? bisschen eigenarrangement wär auch nicht übel deinerseits..
immerhin hat das alles auch nix mehr mit dem tread-titel mehr gemeinsam
riser1
#20 erstellt: 01. Sep 2010, 15:33
ist ja okay^^ den such ich mir mal was zurecht...
danke für die hilfe:-)
Minnow
#21 erstellt: 01. Sep 2010, 17:24
Wenn du für jeden Subwoofer ein eigenes Gehäuse gebaut hast, dann vielleicht erstmal nur eine 2 Kanal zulegen und nur 1 Subwoofer damit betreiben.
Wenn das dann nicht reichen sollte, sparen und entweder eine größere Endstufe für beide Subwoofer oder nochmal eine "kleine" für den anderen Subwoofer zulegen.
Solang dein Civic keinen abgetrennten Kofferraum besitzt, dürfte dich ein ordentlich gefütterter Edge schon sehr zufriedenstellen.
Und ne 2 Kanal für max. 200,- die genügend Leistung an 4 Ohm bereitstellt, dürfte (gebraucht) nicht allzu schwer zu finden sein...
riser1
#22 erstellt: 01. Sep 2010, 18:24
Ne ich möchte schon gleich beide betreiben...
ich meinte das so wenn ich mein amp gebrückt anschließe sodass ich noch 2 kanäle habe also ein kanal für ein chassi,
den kann ich aus einem kanal 2 kabel legen sodas och am chassi eben alle 4 anschlüsse nutz sodass ich auf 2 ohm komm... ist richtig oder?
und die zusatzbatterie ist gut? ich hab eben mal geschaut und da haben die immer von "brust" geredet also was die bat in 5sec maximal liefern kann soas steht bei der ja jez garnicht mit bei.. ist das egal oder doch lieber mehr investieren und ggf http://cgi.ebay.de/S...toteile_Zubeh%C3%B6r soeine kaufen? oder reicht die andere? vom preis gefällt mir deine natürlich bedeutend besser:-D
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 01. Sep 2010, 18:31
Tonhahn
#24 erstellt: 01. Sep 2010, 20:23
klar dei stinger kannste auch gerne kaufe.. aber warum nicht mal mit 1..2..günstigeren versuchen, damit hast du auf jeden fall die chance mit viel weniger geld dennoch was gutes zu haben..
ich würde das auf jeden fall so machen..
wenn man den platz hat.. evtl gleich 3 und ab die luzi
naja.. war nur mal so nebenbei erwähnt..
riser1
#25 erstellt: 01. Sep 2010, 20:38
hehe wenn du aber einmal genau hin schaust wird dir auffallen das deine 17 euro batts ausverkauft sind:-( und neu sind die um einiges teurer:-/
kannst du mir noch eine andere gute stuffe empfehlen als die Phase?
hg_thiel
#26 erstellt: 01. Sep 2010, 21:29
ne hawker hx 80 kostet nicht die welt und dieses risiko mit uralten gebrauchten batterien ist doch totaler schwachsinn. wer hat bock drauf 2-3 die umzutauschen bis man mal eine hat, die ne gute ruhespannung hat ? (was noch gar nichts aussagt)
riser1
#27 erstellt: 01. Sep 2010, 23:46
ja die sind ja eh ausverkauf;-)
werde denk ich mal die striker von ebay nehmen die schien doch gut zu sein auch laut kaufbericht im forum!?
Kann mir jemand ne gut stufe sagen?
Minnow
#28 erstellt: 02. Sep 2010, 10:40
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15239
Vielleicht mal nach einer Audio System Twister F2-500 ausschau halten. Dann könntest 2 Ohm Brücke machen. Dürfte für dein Budget zu finden sein.
Tonhahn
#29 erstellt: 02. Sep 2010, 14:53
für mich ist das kein großes risiko.. die sind nicht uralt, denn sie werden bei diversen anlagen regelmäßig ausgetauscht und das noch lange vor der eigendlichen lebensdauer..
also eig. nix anderes wie eine zusatzbatterie die hier gebraucht angeboten wird..
außerdem bezweifle ich das die "defekte" batterien verkaufen..
und wenn doch, die chance liegt bei 50/50 und das ist für mich bei dem preis axeptabel..
riser1
#30 erstellt: 02. Sep 2010, 15:33
Jungs die für 17 euro sind doch leider eh weg sonst wäre es mir das risiko auch wert aber naja schade:-(
wie ist das eig dazu habe ich kein passendes thead gefunden weinn ich 2 amps verbaue brauche ich den eine größere sicherung oder richtet die sich nach dem kaeldurchmesser?
Also ich wollte den ne abzweigung bauen sprich sicherung den ein verteiler und weiter zu den beiden amps
Tonhahn
#31 erstellt: 02. Sep 2010, 15:58
ist mir schon bewusst das die dinger weg sind.. ging mir rein um die theorie..
als verteiler kann man z.b. dann die batterie oder cap nutzen .. kabel geht dort dran und ab der batterie/ dem cap weiter zu den amps..
wenn du ne zusatzbatt hast brauchste vor der batterie noch ne sicherung, aber das müsstest du wissen wenn du dich in dem thema etwas eingelesen hast..
beim cap nicht..
riser1
#32 erstellt: 02. Sep 2010, 16:09
ja das ist mir klar...
meine frage ist nur ob die sicherung größer werden muss oder richtet die sich nach dem kabelquerschnitt? das habe ich nciht ganz verstanden
Tonhahn
#33 erstellt: 02. Sep 2010, 20:09
ja nach dem kabelquerschnitt.. richtlinien findest du bei den einsteigertips der forums
riser1
#34 erstellt: 02. Sep 2010, 20:20
Ja habe ich gefunden:-)
Mir wurde ein amp mit einkanal angeboten der aber genug leistung für beide chassies hätte... kann ich beide chassies an einem kanal hängen oder macht das was? ohmzahl veränderung oder sowas?
polosoundz
#35 erstellt: 02. Sep 2010, 20:52
Ganz wichtiger Tipp: lass dir nichts aufschwatzen... Erstmal soweit informieren dass du SELBST aussuchen kannst was für dich passt und was nicht (was nicht heissen soll dass die dir angebotene Stufe nichts taugt! Aber lieber nochmal nachfragen...)!
Bei 2 D2 Woofern würde ich pers. auch lieber einen Monoblock oder einen 1-Ohm stabile 2-Kanal nehmen, eine 4-Kanal wie die Opus z.b. niemals! Im besten Fall als Notlösung wenn man sie schon hat, aber wenn du eh was kaufst - kauf lieber was anderes, imho!
Wenn du die Woofer an nen Monoblock klemmst machts am meisten Sinn sie auf 2 Ohm zu klemmen, sprich an den Woofern beide Spulen in Reihe und die Woofer dann parallel... Macht 2 Ohm die dann am Monoblock auch anliegen!
Bei einer 2-Kanal würde sich der Wert nochmal halbieren, daher muss sie pro Kanal 1-Ohm stabil sein...
[Beitrag von polosoundz am 03. Sep 2010, 06:01 bearbeitet]
riser1
#36 erstellt: 02. Sep 2010, 20:59
Okay danke:-)
ich bin ja schon gane zeit am suchen aber hab ncoh nix passendes gefunden was "preiswert" ist und nötige power hat:-/
surround????
Gesperrt
#37 erstellt: 03. Sep 2010, 05:50
Was wäre denn für dich vom Budget her drin wenn es neu wäre?
Gruß Dominik
polosoundz
#38 erstellt: 03. Sep 2010, 06:17
Budget war grob 200 Euro ja? Och da gibts eigentlich einiges... Allerdings Kommen da mit SICHERHEIT auch noch Zusatzkosten auf dich zu in Form von wenigstens Strom, denn wenn die Edge vernünftig, sprich mit zusammen nem guten KW versorgt werden sollen, ist da mit der org. Starterbatterie nicht mehr viel los...
Geeignete Amps sind Z.B. auch: Audio System HTL 402 (2nd Lv.), Xetec P2 EVO, Hifonics Zeus XI, und eben sonst alles was an 2 Ohm brücke nen gutes KW macht - ok, da sind wir schon leicht über 200 teilweise, aber von nix kommt eben nix... Oder was auch ginge: Zwei kleinere 2-Kanal Amps! Denke da findet sich leichter was im Budget! 2-Kanäler die gebrückt an 4 Ohm (je Woofer Spulen in Reihe = 4 Ohm) um die 500 Watt machen gibts ne ganze Menge, auch unter 100 Euro einzeln...
riser1
#39 erstellt: 03. Sep 2010, 12:35
Ja ob eine Große oder 2 kleinere wäre mir egal und das mit der Zusazbatterie habe ich eh vor:-)
Schaden kanns ja nicht:-)
Ja 200 euro wären max...
riser1
#40 erstellt: 08. Sep 2010, 23:42
Oh man mir raucht der Kopf...
Ich habe mir ein Paar Amps rausgesucht aber kann mcih nciht entscheiden weil ja watt nicht gleich watt sein soll und wollte mir deswegen ncoh mal etwas hilfe einholen
Also die habe ich mir jez rausgesucht
-Helix Dark blue -> mein Favorite weil viel leistung und billig aber habe gelesen das die nciht viel Kontrole haben soll!??
-Rodek 2300i
-earthquake-pa-2300
-Rockford Fosgate 551 S (2 stück)
Sind die schon empfehlenswert? schon rein von der marke her?
Oder sollte ich doch noch paar euros zusamm raffen und in einer Audio System investieren?
Bin voll überfordert
polosoundz
#41 erstellt: 09. Sep 2010, 08:07
Rodek oder Earthquake... Kommen die anderen nicht wirklich mit imho... Wobei eine stabile Stromversorgung dabei Pflicht sein sollte, ist immerhin ein analoges Ami-Kw in beiden Fällen!
Öhm, und wieso NOCH paar Euro mehr für eine Audio System? Welche denn? Wüsste keine die da von Preis/Leistung her rankommt (Gebrauchtpreise betrachtet)...
riser1
#42 erstellt: 09. Sep 2010, 11:26
Okay und Rockford ist nichts? weil ich da gerade an 2 551s günstig ran kommen könnte?
Na ich dachte bei der audio sytem was bei 450 watt bei der F2-500 aber da hab ich wohl was verplant...
riser1
#43 erstellt: 09. Sep 2010, 11:33
Naja die würde meiner benötigten leistung nhe kommen
Audio System Twister F4-600
Audio System F4-600
1 × 164 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 143 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 61,6A
Wirkungsgrad 68,7%
1 × 524 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 449 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 111A
Wirkungsgrad 60%
polosoundz
#44 erstellt: 09. Sep 2010, 11:37
S.o., würde keine 4-Kanal für 2 Subs benutzen...
Und die Twister Reihe von AS sieht nicht das geringste Land gegen solche Oldschool-Bretter wie die Rodek oder EQ (divers F2 selber bessen, auch die 500er, EQ selbst akut noch in Besitz habend)...
///edit: die Rockfords sind OK, käme drauf an was du unter "billig bekommen" verstehst... In etwa (!) mit den F2s vergleichbar, imho dennoch ne Ecke hinter Oldschoolpower... (ja, bin Fan davon wie man ggf. merkt... )
[Beitrag von polosoundz am 09. Sep 2010, 11:40 bearbeitet]
riser1
#45 erstellt: 09. Sep 2010, 11:46
ICh denke mal das ich 2 für 150 bekomme...
Wenn nicht den werde ich denk ich mal 2 schöne rodeks raussuchen oder wenns passt eine... Die earthquake mit genug power ist ja sehr rar wie ich feststelle:-D
Tonhahn
#46 erstellt: 09. Sep 2010, 19:51
youu ne gute alte rodek.. schick wärs..
bin auch fan vom ollen stevie
Denyo-evo
#47 erstellt: 13. Sep 2010, 03:57
ganz klar die rodek
guck dich mal ein wenig bei ebay um da sind relativ oft
welche drin
war das nicht die große von rodek dieses mega surfbrett ?
http://amp-performance.de/529-Rodek-2300i.html
*fingerlecksmilie*
evtl
http://amp-performance.de/213-Rodek-R2180i.html
Tonhahn
#48 erstellt: 13. Sep 2010, 15:03
naja ich pers. muss sagend as mir die Rodek-R2180i nicht so zugesagt hatte.. evtl. hatte aber auch die 2180i die ich gehört hatte schon seine besten zeiten hinter sich.. sie hörte sich nämlich grausam an..
polosoundz
#49 erstellt: 13. Sep 2010, 18:44
Die 280i ist schon eine "neue" Rodek die mit den alten nichts mehr gemein hat... Interessant sind nur die Rodeks 2075i, 2150i und 2300i neben einigen wenigen anderen "krummen" Bezeichnungen, allen gemein ist aber die etwas komische "ovale" Bauform...
riser1
#50 erstellt: 10. Okt 2010, 20:05
so enddlcih wieder inet:)
also der kasten is einwandfrei und ne passende stufe ist auch gefunden...
nun bin ich am überlegen ob ich einen Bandpass baue... hehe
also ich habe im internet diese daten gefunden
so jez stellt sich mir die frage darauf vertrauen udn ein bandpass nach den angaben bauen oder weiß jemand was besseres`?
gruß hannes
Hollywood Edge 1024-D2 im BP
Tonhahn am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  26 Beiträge
Bandpass für Hollywood edge 1024 D-2
$Hifi-Kalle$ am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  39 Beiträge
Subwoofer Berechnung Hollywood Edge 1024D4
Yups am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  8 Beiträge
Gehäuse Hollywood Edge 12"
baschdi85 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  6 Beiträge
Zuhause für Hollywood Edge.
largpack am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Hollywood Edge im Bandpass?
largpack am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  16 Beiträge
Hollywood Edge 1224D4
JMSC am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  3 Beiträge
Gehäusevorschlag JL 15W3V2 D2
Speedy-Gti am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  2 Beiträge
subwoofer fällt manchmal aus (Hollywood EDGE 1224-D2)
Pazan_CCCP am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse für "Hollywood Edge ED-1534D"
Silkworm am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.793
