Verstärker für 2 Infinity Reference 1250
GTI'ler
#1 erstellt: 13. Feb 2008, 21:34
Hi @ all,
Habe von meinem Kumpel 2 Subwoofer Infinity Reference 1250 bekommen die ich nun in meinem 4'er Golf verbauen will.
Nun will ich von euch wissen welche Endstufe hier am besten passen würde, ob ihr beide Woofer verbauen würdet und welche art von Gehäuse ihr bauen würdet.
Ich höhre überwiegend Trance und Hip Hop.
Ein paar Technische Daten der Woofer noch:
Durchmesser = 12" (30 cm)
Leistung = 300W RMS
Frequenz = 23~ 400 Hz
Impedance = 4 Ohm
Qts = 0,47
Qes = 0,5
Schon mal Danke für die Antworten.
deeepz
#2 erstellt: 13. Feb 2008, 22:49
Ich würde die als BR bauen und an einen guten und kräftigen Amp hängen, der auch mindestens echte 600Wrms liefern kann.
LG
deeepz
GTI'ler
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 11:56
Danke,
Wie schauts dann mit dem Volumen des Gehäuses aus. bei den Technischen daten steht dabei Vas: 84,4 ist dies der wert für eine BR Box und wie schauts mit dem BR Rohr aus welchen Durchmesser und welche länge sollte man da nehmen?
Deepflyer
#4 erstellt: 14. Feb 2008, 12:21
VAS ist nicht das Gehäusevolumen! Zum berechnen eines solchen braucht mindestens die Werte FS, QTS und VAS, wenn du uns also noch die Freilufresonanzfrequenz gibst kann man mal was durchrechnen.
Gruß Deep
GTI'ler
#5 erstellt: 14. Feb 2008, 17:04
Hier ist der fehlende Werte:
FS = 25,4 Hz
MFG
deeepz
#6 erstellt: 14. Feb 2008, 17:21
Sollten die Werte stimmen, geht der einzeln im BR 140L bei tF 21Hz brachial tief runter (f3 bei 20Hz!!!), hat allerdings zwischen 20 und 30 Hz eine superhohe Verzögerung.
Viel schöner siehts einzeln im 50L BR tF 30 Hz aus, kleiner Buckel bei 50Hz (+2dB), ist aber nicht weiter schlimm. Dafür schön schnell. (Eckiger) Port wäre dann 30cm x 2cm, Länge 27,6cm.
Und das ganze dann halt 2x in ein großes "Muttergehäuse" bauen.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 14. Feb 2008, 17:23 bearbeitet]
GTI'ler
#7 erstellt: 14. Feb 2008, 18:04
Ja die Werte sollten stimmen,
Was für einen Verstärker würdest du hier empfehlen und was für Bassreflexsrohre sollte man hier verbauen? Bei wieviel DB liege ich dann ungefähr wenn ich beide woofer verbaue, bin am überlegen ob ich nicht nur einen verbauen sollte.
MFG.
deeepz
#8 erstellt: 15. Feb 2008, 09:21
dB kann ich Dir nicht sagen, kann das nicht durchsimulieren.
Als Amp würde ich für einen Woofen vllt. die Carpower HPB 1502 nehmen.
LG
deeepz
GTI'ler
#9 erstellt: 15. Feb 2008, 11:45
Was für einen würdest du dann nehmen wenn er beide woofer betreiben soll?
R@/eR
#10 erstellt: 15. Feb 2008, 12:01
audiosystem f2-300 oder steg K*2.01
ist halt auch ne preisfrage....
mfg benni
GTI'ler
#11 erstellt: 15. Feb 2008, 13:42
Würde am liebsten beide Woofer verbauen und diese an einen AMP hängen der MAX 175 € kostet. Was würdet ihr mir da empfehlen. Hört es sich dann noch gut an oder sollte ich doch lieber bloß einen nehmen und diesen an den AMP von Carpower hängen den ihr mir oben empfohlen habt.
Ist ein Woofer für den normalen gebrauch ausreichend?
Deepflyer
#12 erstellt: 15. Feb 2008, 13:47
Ich könnte Dir für 159 EUR inkl. Versand eine DLS CA30 anbieten. Ist eine feine 3 Kanal die 1Ohm stabil ist, und somit wunderbar passen würde. An Kanal 1 und 2 dein Frontsystem und an Kanal 3 einen oder beide Infinity Subwoofer.
Gruß Deep
GTI'ler
#13 erstellt: 15. Feb 2008, 14:02
Wie werden dann die beiden woofer daran angeschlossen?
Deepflyer
#14 erstellt: 15. Feb 2008, 14:18
Einfach Parallel an Kanal 3. Klanglich wie alle DLS Amps sehr fein und die Ausstattung ist mit Subsonicfilter, Phaseshift, HP ud LP filter nahrzu komplett.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 15. Feb 2008, 14:20 bearbeitet]
GTI'ler
#15 erstellt: 15. Feb 2008, 14:34
Aber dann ändert sich doch die Ohm Zahl der Woofer von 2 x 4Ohm auf 1 x 2Ohm oder?
R@/eR
#16 erstellt: 15. Feb 2008, 15:05
richtig, und genau so sollte es auch sein
mfg benni
michael84
#17 erstellt: 15. Feb 2008, 15:11
Die "Ohm-zahl" auch Impedanz genannt vom Sub ändert sich doch nicht. Nur die Lastimpedanz die der Verstärker versorgt halbiert sich in dem Fall. Nur damit du dir keinen Blödsinn merkst.
GTI'ler
#18 erstellt: 15. Feb 2008, 17:13
Wie ist es dann wenn man die beiden Woofer in Reihe anschließt? Dann würde ja die Lastimpedanz bei 4 OHM bleiben. Oder?
deeepz
#19 erstellt: 15. Feb 2008, 18:08
8 Ohm. Du wirst 2 4-Ohm-Chassis nicht an einem Kanal mit 4 Ohm betreiben können, das geht nicht.
LG
deeepz
GTI'ler
#20 erstellt: 15. Feb 2008, 19:08
Was passiert wenn man eine Impedanz von min 4 Ohm braucht aber man nur einen Woofer mit 2Ohm hat? kann man da auch normale Widerstände mit rein schalten oder geht dass net?
Ist ne blöde Frage würde mich aber stark interessieren.
deeepz
#21 erstellt: 15. Feb 2008, 21:39
Kannst Du zwar schon, aber Du wirst keine Widerstand mit demselben Impedanzverlauf des Chassis finden. Außerdem geht dann die halbe Leistung des Amps einfach in Wärme.
Kurz gesagt: sowas macht man auch nicht. Dann muss man entweder 2 2-Ohm-Chassis in Reihe schalten oder sich nen 2-Ohm stabilen Amp kaufen.
Wenn Du nur einen Schuh hast, nimmst Du doch auch nicht einfach ne zu lange Hose und knotest die vor den Zehen zusammen!
LG
deeepz
GTI'ler
#22 erstellt: 15. Feb 2008, 22:36
Seh ich dass richtig? Für die beiden Woofer sollte ich je eine 50l BR Box bauen auch wenn ich nur einen einbauen würde? Wie siehts mit dem BR Rohr aus am liebsten würd ich ja ein Rundes nehmen aber welcher Durchmesser und welche Länge?
deeepz
#23 erstellt: 15. Feb 2008, 22:55
Also... äh... wenn Du EIN Chassis verbaust, baust Du auch nur EIN Gehäuse... wenn Du ZWEI Chassis verbaust, baust Du ZWEI Gehäuse... oder ein doppelt so großes mit Trennwand...
WinISD sagt mir bei einem 10er-Rohr eine Länge von 44,1cm... das dürfte schwierig werden. Daher der eckige Port. Oder den Port später nach gehör kürzen, damit stimmst Du aber höher ab -> dann wird der Buckel bei 50Hz größer.
LG
deeepz
GTI'ler
#24 erstellt: 15. Feb 2008, 23:37
Wie müsste ich dann so nen eckigen port bauen? oder gibts da was fertiges zu kaufen? Ich würde schon ein Rohr von 44cm Unterbringen dann währe aber nur noch 4cm Luft zur Wand, ist das zu wenig? Wie schauts mit nem größerem Durchmessser aus, wird dann die Länge nicht auch kürzer?
deeepz
#25 erstellt: 15. Feb 2008, 23:41
Nee, die Länge wird dann länger.
Du kannst auch ein 8er Rohr mit 27cm Länge nehmen.
LG
deeepz
GTI'ler
#26 erstellt: 15. Feb 2008, 23:46
und wie schauts mit nem gekrümmten aus -> also ein 90° Bogen?
deeepz
#27 erstellt: 15. Feb 2008, 23:50
Da muss das Volumen gleich bleiben, lässt sich aber besch*ssen rechnen. Keine Ahnung, gibt´s so ein Stecksystem, wo man dann ein Stück individuell kürzen kann und der Hersteller einem sagt, wie groß das Volumen der einzelnen Stücke ist?
LG
deeepz
deeepz
#28 erstellt: 15. Feb 2008, 23:51
Übrigens: Du kannst bei dem 10er Rohr (also eigentlich bei jedem Rohr) auch ein Stück aus dem Gehäuse rausgucken lassen - darfst aber nicht vergessen, das Gehäusevolumen dann anzupassen!
LG
deeepz
GTI'ler
#29 erstellt: 15. Feb 2008, 23:55
Wie anpassen? Das Volumen des Rohres dass noch im Gehäuse ist wird vom Volumen des Gehäuses abgezogen? Kann das Rohr bei gleicher Länge und Durchmessers auch einen Bogen machen oder wirkt sich das auch wieder aus?
GTI'ler
#30 erstellt: 16. Feb 2008, 00:01
Kannst du mir das Volumen des Rohres sagen dann kann ich selber ausprobieren wie ich es am besten mache? Ist das Volumen beim Rohr das Gleiche wie beim eckigen Port?
deeepz
#31 erstellt: 16. Feb 2008, 00:23
Nein, der eckige Port hat ein anderes Volumen. Ich kann Dir nicht genau sagen warum das so ist.
Das Volumen eines Rohres berechnet man wie das Volumen eines Zylinders:
r² x Pi x h
r = Radius = 1/2 Durchmesser des Rohres
Pi = 3,1415
h = Höhe des Zylinders = Länge des Rohres
Also: selber rechnen!
LG
deeepz
P.S. Das Volumen muss nur bei gleichem Durchmesser des Rohrs gleich bleiben. Anderer Durchmesser -> anderes Volumen.
Edit: "P.S." gilt nur, wenn die Abstimmfrequenz TF gleich bleiben soll.
[Beitrag von deeepz am 16. Feb 2008, 00:24 bearbeitet]
GTI'ler
#32 erstellt: 16. Feb 2008, 11:10
Hab schon gewusst wie man das Volumen des Zylinders berechnet wollte nur wissen ob ich das berechnete Volumen vom Volumen des Gehäuses abgeziehen muss?
GTI'ler
#33 erstellt: 16. Feb 2008, 16:07
Hab jetzt auch mal das Volumen des BR Gehäuses simuliert und finde dass für ein 80 liter Gehäuse fast am besten passen würde. Was halltet ihr davon?
deeepz
#34 erstellt: 16. Feb 2008, 20:52
Das Gehäusevolumen ist netto, also musst du das Volumen des Rohres und des Chassis noch dazurechnen.
80L bei welcher TF?
LG
deeepz
GTI'ler
#35 erstellt: 16. Feb 2008, 21:42
Des Chassis auch noch? Wie kann man denn des am besten berechnen? TF = 20 Hz ist das ok? Wie würde denn die Kennlinie im idealfall aussehen? Dann könnte ich selber auch noch mehr versuchen. Wo muss man den TF Wert dann einstellen?
Gehäuseart Infinity Reference 1260W
ManstonII am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
Welches Gehäuse für Infinity Rev 1250?
HondaCruiser am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
Flaches Gehäuse für 2 Infinity Reference 1260W
AlterationX10 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  10 Beiträge
Infinity reference und Kicx VX300 geht das?
kuenzelde am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  5 Beiträge
Infinity Reference 10" vs. Carpower Silver 10"??!!
wuworld am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse für 2x Infinity Reference 1260W
Gassi94 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  4 Beiträge
Gehäuse für Infinity REF1260W
Pio84 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  7 Beiträge
Infinity Kappa bt120 Umbau
Kappa_Hardi am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  5 Beiträge
Neues Gehäuse für Infinity Subwoofer
FlorianB.96 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  16 Beiträge
infinity kappa 2 subs!
Marcel0811 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.090
