HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 3510 oder Orion h2 15.4 | |
DD 3510 oder Orion h2 15.4+A -A |
nicow99
#1 erstellt: 22. Aug 2010, 11:28 | |
Hallo liebes Forum bis jetzt war ich nur fleißiger Mitleser^^ aber der Tag ist gekommen wo ich eure Hilfe dringend benötige Habe aus meinen anderen (älteren) Autos beide oben genannten Subs liegen. Derzeitiges Auto ist ein BMW E36 Limo (ohne Skisack natürlich^^) und in dieses sollte einer der beiden Subwoofer einziehen. Durch lesen im Forum konnte ich schon in Erfahrung bringen das sich bei diesem Auto nur ein Bandpass der durch die Hutablage spielt anbietet. Und da ist auch schon mein Problem hat irgendjemand hier schon mal einen von beiden so verbaut und kann mir behilflich sein? Ich denke ich habe nicht unbedingt die schlechtesten Subs und möchte bei den Preisen beider,ungern was neues anschaffen müssen Allgemeines Problem für mich ist natürlich die Gehäuse berechnung -.- Ich hoffe auf praktische Erfahrungen anderer User die vielleicht nen Bauvorschlag für mich übrig haben Ich gebe mal noch ein paar Daten der verbauten Komponenten: Auto : Bmw e36 limo Strom: 70ah starter Batterie (säure) Gesamte Verkabelung + Lima Kabel 35mm³ Zusatzbatterie Hollywood spv70 Headunit: Pioneer deh-p88 Frontsystem: Rockford P162s + 2 zusätzliche tmts des gleichen Systems Endstufe Front: Esx Qe 900.4 Als Sub Amp könntet ihr mir bitte noch ein paar Vorschläge für den jeweiligen Subwoofer nennen. Ich habe zwar noch eine Sinus Live sla 3000 liegen,aber ich vermute die wird nicht unbedingt auf gegenliebe bei euch stoßen So genug Infos hoffe ich^^ Lasst euch aus Mfg Nico Ps: wieviel Leistung sollte ich auf den DD bzw Orion geben? hab im Forum gelesen das der DD auch gerne 2-3kw mag damals hat er 1kw gekriegt und das war schon derb^^ leider findet man im forum hier nur wenig zu DD |
Sound-Pressure
#2 erstellt: 25. Aug 2010, 22:15 | |
also um einen BP kommst du wohl nicht herum, hierbei würde aber der 15" eher flach fallen und würde mich auf den DD fixieren. evtl. gibt es schon user die ihn so verbaut haben im BP ... |
daniel023
#3 erstellt: 26. Aug 2010, 15:43 | |
2-3k für einen DD der 35er Serie würde schon gehen, kommt darauf an ob du das chassis ausreizen können möchtest. da werden dann teilweise auch 5k für musik dahinter gestellt kommt immer drauf an was man vor hat (klick LOL) DD M3 zum beispiel mit 2,4 wenns etwas digitales und hochwertiges sein darf. aber das kannst wohl nur du beantworten ob das nötig ist, sehr laut wirds an 1k natürlich auch. auf jeden fall will ein DD saubere leistung, sonst verschenkst du das potential des woofers.. wenn es sich vermeiden lässt, würd ich die SLA nicht nehmen. grüße |
SeppSpieler
#4 erstellt: 26. Aug 2010, 15:50 | |
Ich rate eher zum 2512 (weil ich nicht weis ob der 35er im BP funzt) Wo kommst du her? Du brauchst einen Fachmann an deiner Seite der dir beim Berechnen des BPs hilft (DDs lassen sich nur schwer berechnen). |
daniel023
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 16:43 | |
bei bandpass + auto ist mMn. grundsätzlich experimentierfreude angesagt, wenn man wirklich das optimum rausholen will. aber nicht zwingend ein händler. |
nicow99
#6 erstellt: 27. Aug 2010, 17:31 | |
Danke für die Antworten,dachte passiert garnichts hier Also DD2510 fällt raus,weil ich bereits den Orion sowie den DD besitze daher sollte es schon einer der beiden werden Das ich hilfe beim berechnen des Bp's brauche stimmt wohl,dachte ich werde hier vielleicht hilfe finden Also Kofferraum brauch ich net mehr,also von der Größe her ginge auch der Orion,aber eurer Meinung nach ist der DD ja überlegen (15" gegen 10" kann man vielleicht auch garnicht so vergleichen oder?) also werde ich eurem tipp schonmal folgen. also DD 3510 im Bandpass fürn E36,ich würde auch das skisack blech rausschmeißen und mir ne rücksitzbank mit mittelarmlehne organisieren wenns die sache vereinfacht an Br und geschlossen hab ich mich bis jetzt immer alleine getraut aber bei Bp bräuchte ich doch hilfe,also bitte sagt was grüße |
nicow99
#7 erstellt: 27. Aug 2010, 17:34 | |
wegen DD und berechnen... das ist mein großes Problem,den Orion berechne ich relativ gut vermute ich. Reso mit einbezogen,hochpass tiefpass usw... aber mit den daten des DD's (oder besser gesagt mit den nicht vorhandenen daten eines DD's es sei dann man misst) komm ich garnicht klar,da krieg ich nichtmal nen gescheiten BR berechnet geschweige denn einen BP... jemand der den DD schon des öfteren verbaut hat könnte da aber sicher einiges helfen vermute ich. |
Sound-Pressure
#8 erstellt: 27. Aug 2010, 20:03 | |
wie schon mal geschrieben, der Orion ist für deinen Kofferraum im BP zu groß mMn, den umzusetzen wird sehr aufwendig. der DD3510 ist schon ein richtig guter Woofer, wenn du eine Durchreiche hättest, könnte man wenigstens mit Wechselports arbeiten, berechnet habe ich ihn dir ja bereits mal im BP. ob der dann auch so spielt ist mitunter auch eine Testsache, weil hier z.B. auch die Durchreiche noch bei der Abstimmung mitspielt usw. |
nicow99
#9 erstellt: 27. Aug 2010, 22:49 | |
ach alles klar^^ bin mit den namen gerade ein wenig durcheinander gekommen... hatte dich ja bereits angeschrieben,aber nichts weiter von dir gehört deswegen dachte ich die sache hat sich erledigt zu deiner erleichterung hab ich nach rücksitzen gesucht und bin fündig geworden und könnte wie gesagt den skisack öffnen... dann warte ich mal auf post^^ grüße [Beitrag von nicow99 am 27. Aug 2010, 22:53 bearbeitet] |
Sound-Pressure
#10 erstellt: 28. Aug 2010, 02:23 | |
Erledigt? Nö hatte doch geschrieben Seeeeehr gut, die Rücksitzbank mit Durchreiche wird ihr Geld Wert sein!!! |
NixDa84
#11 erstellt: 28. Aug 2010, 03:02 | |
2-3 kW killen einen DD der 35er Serie beim Musikhören. Zudem würde ich einem DD NIEmals digital Schrott vor die Nase setzen |
nicow99
#12 erstellt: 28. Aug 2010, 07:49 | |
@ nixda: keine sorge,hatte ich nicht vor hab die sla lediglich noch liegen... 2-3kw war ein wert den ich hier im forum des öfteren gehört habe.... @ sound: na man weis wen du geschrieben hast mir jedenfalls nicht ohne gakel,ich hab keine email erhalten |
Sound-Pressure
#13 erstellt: 28. Aug 2010, 10:20 | |
also so viele wie dich gibt es nicht, du hattest mir sogar auf meine Mail geantwortet Car & HiFi - Gehäuse-Service sagt dir wirklich nichts? |
nicow99
#14 erstellt: 28. Aug 2010, 10:26 | |
mensch natürlich nur auf meine letzte mail gabs noch keine antwort... also wußte ich noch nicht ob du was berechnet gekriegt hast usw |
Sound-Pressure
#15 erstellt: 28. Aug 2010, 10:29 | |
aso, hatte ich dir nichts geschrieben dazu? nun gut ... sag mal bescheid, wenn du deine Rückbank hast, bzgl. der Berechnung schau ich nochmals nach, aber erst mal Weekend ausspannen |
nicow99
#16 erstellt: 28. Aug 2010, 10:46 | |
sowas faules ne spaß^^ entspann dich mal sitzbank is mir momentan wurscht,die alte fliegt raus,blech fliegt raus und bleibt so bis ich ne neue hab... also bass darf einziehen ne,dazu hatteste dich noch net geäußert^^ also berechnen hab ich ja durch den Pa Bereich auch relativ gut im Griff,aber den DD zu berechnen deswegen mußte da jemand her der das dingens kennt und weiß wie,wo,was usw^^ also mußte meine hohen erwartungen erfüllen schönes we,lasses dir gut gehen... |
DD 3510 - Impedanz anstieg ? hg_thiel am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 9 Beiträge |
Optimale Gehäusegröße für Orion H2 10.4 taxidomes am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
H2 Orion kaputt wegen zu wenig Leistung? ElKaputo am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 8 Beiträge |
DD 2512 durch 3510 ersetzen, ein großer Rückschritt ? Optimales DD 3510 Gehäuse ? Jeyjoe am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 17 Beiträge |
Wie groß wird Gehäuse für DD 3510? Passarati1 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für 2x Orion HCCA 15.4 im civic richie_b am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
dd2510 /3510 als Fussraumsub? lara2 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 8 Beiträge |
Kleener Twingo Sub . DD ? Korntwingo666 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 14 Beiträge |
orion hcca beier am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 31 Beiträge |
Welchen nehmen Orion oder Hertz? Benjy04 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.346
