HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei 50l geschlossen (zT feste Parameter) | |
Hilfe bei 50l geschlossen (zT feste Parameter)+A -A |
Bennomat
#1 erstellt: 29. Mrz 2008, 20:12 | |
Hallo leute, ich bräucht n bissle hilfe für mein erstes selbstgemachtes subwoofergehäuse. und zwar will ich ~50L geschlossen haben (innenvolumen) hab da auch ein paar feste Parameter, und zwar hier erstmal das bild: Parameter 1: sollte 37cm sein Parameter 2: sollte so gering wie möglich sein (chassi iss 12" von Bull-Audio) Parameter 3: sollte 17cm sein die rote fläche wird aus 40mm-Material gefertigt, der rest denk ich mal aus 19er mdf, vlt auch verstrebt, aber das ist erstmal nebensache. jetzt hab ich mal ein bisschen mit den maßen rumgespielt, aber irgendwie hab ich das gefühl, dass da was noch nicht passt. vlt. kann sich jemand meinem problem ein wenig annehmen bzw. ein gutes programm das sehr verständlich ist empfehlen (momentan benutz ich "eminence") Grüße, Benni |
deeepz
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 02:49 | |
Mein Programm heisst Taschenrechner. Dei angestrebtes Volumen beträgt 50L = 50000cm³. Die teilst Du dann erstmal durch 37 (Parameter 1) und danach durch 32 (Parameter 2 = Durchmesser des Chassis + 2cm zum ordentlichen Verbauen). Das, was Du dann über hast (42,23) ist die dritte Größe. Davon ziehst Du die Hälfte von 17 (=8,5) ab, ergibt als obere Fläche: 33,73cm. Da dann 17 drauf ergibt 50,73cm für die untere Fläche. Und Schon hast Du die Innenmaße für Deine Wände: Oben: 33,73 x 32 cm Unten: 50,73 x 32 cm Vorne: 37 x 32 cm Seiten: 50,73 x 37 cm (2x) Hinten: 40,72 x 32 cm Aufmaß musst Du dann selber ausrechnen, dafür braucht man die Wandstärken und den Bauplan (also welche Kante an welcher Seite anliegen wird). Bei der Schrägen ggf. auf Gehrung achten. LG deeepz |
hilfe bei winisd - eingeben der woofer-parameter shadow[loe] am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
TS Parameter Manuel31 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 5 Beiträge |
bassreflex oder geschlossen? HILFE schoba1 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 13 Beiträge |
DLD ACOUSTICS ZT 12 Depp001 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Volumenberechnung !! Hugo230TE am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
next cl 15" geschlossen? Nickon am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 5 Beiträge |
Gehäusevol. verkleinern 215L-->50L Auswirkungen? Guy_Fawkes am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Aus geschlossen Gehäuse ein Br machen? LPfan04 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
Bassreflex oder Geschlossen??? Bad-Bass am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 12 Beiträge |
Bitte um Hilfe AS Krypton-Geschlossen. Lorenz1988 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.908
