hilfe bei winisd - eingeben der woofer-parameter
shadow[loe]
#1 erstellt: 01. Mai 2012, 08:46
hallo leute,
hab mir schon das tutorial für win isd durchgelesen und verstehe eig auch alles soweit nur beim Eingeben der Parameter für den woofer scheiterts noch ein bisschen
aber seht selbst, alle werte mit 0 weiß ich nicht was ich nehmen soll:
und hier noch die TSP des Quantum QT15D2:
Atomic Quantum QT15D2
    Revc 1,80 Ohm
    Fo 26,75 Hz
    Sd 0,089 sqM
    Bl 10,50
    SPLo 94,62 dB
    Xmax 8,75mm
    Dvc 65mm
    Qms 4,04 m.q.
    Qes 0,455 e.q.
    QTS 0,413 totO
    Vas 240 l
    Cms 213 uM-N
    Mms 150 gram
    Mounting Depth 7,63 (194mm)
    Basket O.D. 15-3/8
    Cut out O.D. 13-3/4
und was noch intressant wäre: wieviel volumen muss ich für den woofer selbst abziehen?
kurz zu meinem Vorhaben:
ich möchte mir ein BR-Gehäuse für den Quantum berechnen, allerdings habe ich nicht so viel platz weil der Kofferraum ziemlich flach ist und ich möchte im notfall die kiste auch (ohne sie zerlegen zu müssen) rausnehmen können. grundfläche ist max 70cm x 50 cm und höhe ca 30cm(muss ich noch mit einem Karton ausprobieren wie hoch ich maximal gehen kann dass ich die kiste noch raus bringe)
Der Woofer wird richtung Decke spielen. geht nicht anders weil kiste sonst zu hoch wird.
Danke schonmal für eure Hilfe!
[Beitrag von shadow[loe] am 01. Mai 2012, 09:12 bearbeitet]
DerWesti
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 16:57
Pe ist die RMS-Leistung
BL steht da,
Sd steht auch mit da.
dia ist der Durchmesser.
Z kannst auch frei lassen, ändert nichts am simulieren.
So wie du schreibst fährst du eine Limo (oder ähnliches). Falls ja dann ist ein BR eh das falsche.
Grüße Tobi
direzza
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 19:11
Xmax würde ich noch ändern, ich glaube kaum das dein Sub 8,75m macht.
DerWesti
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 19:40
Hat er recht, einfach auf die Einheit clicken bis sie stimmt.
shadow[loe]
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 20:43
BL steht da,
danke schonmal
jep es ist ein Coupé.
die Rücksitze sind umklappbar. wollte diese allerdings zugeklappt lassen.
habe auch schon an ein doppelt ventiliertes BP gedacht bei dem die beiden Rohre durch die Lautsprecher aussparungen in der Hutablage gehen, allerdings brauche ich für nen BP wesentlich mehr volumen und es wird mit dem Volumen für ein BR schon knapp.
soweit ich weiß um die 120 Liter bei nem BR?
weiß jemand zufällig wieviel Liter ich für nen BP bräuchte?
Hilfe bei WinISD
cebullka am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Welche Parameter bei WINisd nicht unbedingt nötig?
Wizo101 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
hilfe winisd!!!
slave.one am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
WinISD
doctrin am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Woofer Gahäuse Bau
SOAD_07 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  17 Beiträge
Hilfe bei WinISD verstehen lernen
DigitalD am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bei winISD - QES/Pe!
ThKo-Freak am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
WinISD - brauche Hilfe bei Vents
LupoDan85 am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  6 Beiträge
Win ISD Parameter Atomic Manhattan
noxcure am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Hilfe bei 50l geschlossen (zT feste Parameter)
Bennomat am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.918
