HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neue Kiste bauen aber was genau? | |
Neue Kiste bauen aber was genau?+A -A |
Likos1984
03:01
erstellt: 21. Apr 2008, |
Hallo,will mir nen 2.ten Polk Audio db124 besorgen,und ne neue Doppelkiste bauen. Laut Polk braucht man für einen Woofer ca. 50-55Liter Volumen für Bassreflex. Wieviel Liter brauche ich dann für 2 Woofer? Nicht das doppelte nehm ich an oder? Hab mit WinISD und BassCad gerechnet,aber beide Progs zeigen was unterschiedliches an,bei den einem sind 105Liter gut,bei dem anderen 140Liter. Was genau aber sollte ich jetzt bauen,und wieviel Liter Volumen brauche ich für die neue Kiste? Habe ein 11cm Rohr das von 14-30cm ausgefahren werden kann. Würde mir natürlich ein 2.tes gleiches dazuholen wenn nötig oder kleiner. Je nach dem was ich brauche. Hier mal die Daten: Frequency Response 27-200Hz Fs (Hz) 31Hz Re 3,25Ohm Le 1,80mH Qms 6,1 Qes 0,47 Qts 0,44 Vas 2,22ft (62,78 L) SD 80,6 inches; 520cm² PowerHandling 360watt Peak 720watt Sensitivity (SPL at 1 watt / 1 meter) 88db Xmax (Linear) 3/10" (7.5mm) Mounting Diameter 11" (279.4mm) Zur Zeit spielt der eine Polk in 55Litern BR mit 11cm Rohr und 26cm länge. Also ganz ehrlich es geht echt gut ab bei black beats und bei house bis ca 125bpm. Was schnelleres Höre ich nicht. [Beitrag von Likos1984 am 21. Apr 2008, 03:02 bearbeitet] |
HGW_JL_85
10:43
Also wenn du dir das ganze nicht so umständlich machen willst, mit dem berechnen und so.. bau doch das gehüse so, das die beiden Sub´s ein getrenntes volumen haben. also beide 5 liter.. setzt einfach ne 19 mm mdf platte zwischen.. gibt es bei einigen sub´s auch so zu kaufen.. z.b. Axton CAB 609 Mfg |
Physician
10:58
Damit ist die Frage doch schon geklärt. Du hast ein Gehäuse, dass dir klanglich gefällt. Was also nun tun? 'türlich, ein zweites bauen, für den anderen Woofer. Wenn du nur ein Gehäuse bauen willst, dann eben genau doppelt im Vergleich zum vorhandenen. Wieso soll für zwei Woofer nicht das doppelte Volumen nötig sein? Gruß, Seb |
Likos1984
07:16
erstellt: 22. Apr 2008, |
alles klar danke werde jetzt einfach 110 liter bauen und die ganze kofferraum breite nutzen. wenn ich nicht in der mitte ein brett nutze zum trennen gibt es da einen unterschied? spielen die BR Rohre eine wichtige rolle WO sie verbaut sind? habe vor beide Rohre in die mitte zu setzen,eins unten eins oben. oder wäre es besser eins ganz links und das andere ganz rechts? |
Physician
12:03
Sollte sich klanglich nix geben. Trennwand muss nicht sein. Manch einer meint einen Unterschied zu hören, ich zähle nicht zu denen. Du willst die weglassen, um die Rohre in die Mitte zu machen, richtig? Ich hab da schon Kisten gesehen, die da einfach eine "Stufe" als Trennwand hatten, sodass die Rohre in der Mitte waren, aber trotzdem jeder Woofer seine eigene Kiste hat. Gruß, Seb |
Likos1984
12:16
erstellt: 24. Apr 2008, |
wie kann ich mir das denn vorstellen??? |
kiste bauen, nur welche? Teich am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 28 Beiträge |
neue kiste bauen. tunnel anstelle von rohren Leadtech am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Hairtrick kiste bauen Soundralle am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 42 Beiträge |
int kiste bauen mani_46 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer kiste selber bauen manucalau am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Kiste bauen ohne Leim ??? Nachtfalke_on_air am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer Kiste Selbst bauen ilias501 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer Kiste bauen , aber WIE? Idna7 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 8 Beiträge |
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Neue SPL Kiste Rat Gamesplayer am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.657
