HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kiste bauen, nur welche? | |
kiste bauen, nur welche?+A -A |
Teich
15:33
erstellt: 25. Feb 2007, |
so tach allerseitz, ich bau grad ne kiste, und hab mir da ma nen bisschen was zusammen gerechnet... nur hab ich keine ahnung, welche der kisten ich baueen soll, ich vermute mal BR kommt ganz gut aber weiss net so genau vllt könnt ihr mir ja nal beistehen bei der wahl thx im vorraus greez teich [Beitrag von Teich am 25. Feb 2007, 15:34 bearbeitet] |
Teich
15:40
Mario
15:54
1. Was hast Du für ein Auto bzw. Karossentyp? 2. Was hast Du für einen Woofer? 3. TSP? |
Teich
15:58
ich hab nen golf 3 und 2x Novex BSP 600 10"Subs die an einer Voodoo 1002 laufen TSP: Re: 3.6 ohms Le: 2.01 mH Qms: 4.13 Qes: 0.50 QTS: 0.44 BL: 13.3 Fms: 44.7Hz Mms: 86.5g oz Cms: 0.15mm-N Rms: 5.9Kg-s Vas: 25.6L - 0.04 cu-ft Sd: 352cm2 - 0.38sq-ft |
päsu
16:07
halo also es kommt auch darauf an auf was du mehr wert legst... so viel ich weis: - ein geschlossenes gehäuse hat den besten klang, aber wenig tiefgang. - ein bassreflexgehäuse hat mehr bass als ein geschlossenes gehäuse aber ein schlechtes impulsverhalten(zeit zwischen dem signal des verstärkers und dem tönen des lautsprechers) - ein einfaches ventiliertes bandpassgehäuse solltest du nur bauen, wenn du zusätlich an deiner anlage ein ausreichendes hochtonsystem hast, denn der bandpass kann fast nur bass wiedergeben. natürlich hat der bandpass auch ein vorteil: er spielt den bass viel druckvoller als das bassreflexgehäuse. also wenn du einen druckvollen bass liebst und ein gutes hochtonsystem hast, empfehle ich dier ein einfaches ventiliertes bandpassgehäuse zu bauen. - der zweifach ventilierte bandpass ![]() und hier noch ein tip: ich habe vor kurzem ein bandpassgehäuse gebauen und es auch bei winISD berechnet. als ich ihn testen wollte, war es eine katastrophe: das gehäuse hat fast nichts getönt und keinen druck gemacht. irgendeinmal bin ich auf die idee gekommen, den reflexkanal abzunehmen und danach hat er schon viel mehr getönt. nun bin ich zurzeit daran. ein bassreflexrohr auf die richtige länge zu kürzen. ich verkürzere das rohr immer ein kleines stück und dann mache ich wieder eine hörprobe. also was ich dir damit eigentlich dagen möchte: ich würde mich villeicht nicht immer auf die bassreflexrohre und kanäle von winISD verlassen. ich würde selber etwas herumtesten, weil dan kanst du eventuell viel mehr aus deinem gehäuse holen ![]() ich wünsche dier viel erfolg bei deinem gehäuse ![]() [Beitrag von päsu am 25. Feb 2007, 16:09 bearbeitet] |
Mario
16:11
Oje! ![]() ![]() Und das ganze ohne Gehäuse? ![]() |
Teich
16:18
erst hatte ich pro kanal einen sub, jetz hab ich die in reihe geschaltet, aber das denke ich änder ich doch besser, und nen gehäuse hab ich auch... aber das is mir sehr sehr missraten...(nicht dicht, und kein klang etc ![]() desshalb möchte ich ja jetzt nen neues bauen, aber welches!? ich tendiere stark zum BR, aber wie gesacht, soviel ahnung hab ich jetzt auch nich greez teich |
päsu
16:28
soll er fürs auto sein? oder hast du kein zusätzliches hochton system? |
Teich
16:31
klar kommt die kiste ins auto hab 4 zusäzliche hochtöner, aber noch keine anständigen tief/mitteltöner... aber das kommt noch, jetzt brauch ich erstmal bass ![]() |
Mario
16:34
Wenn Du die Endstufe und Subwoofer noch zurücksenden kannst, mach das am besten sofort!. 1. verkauft BeClever.de nur billigen Ramsch. 2. passen zwei Woofer nicht optimal an die von Dir gewählte Endstufe. Subwoofer klingen im Stereomodus nicht optimal, da sie nicht synchron spielen. Parallelbetrieb ist mit Deinen beiden Woofern nicht möglich, weil dafür die Endstufe 1-Ohm-stabil sein muß, was sie nicht ist und für in Reihe geschaltete Woofer, also im 8-Ohm Betrieb hat sie zu wenig Leistung. ![]() |
päsu
16:34
dann würde ich eher bassreflex bauen. [Beitrag von päsu am 25. Feb 2007, 16:39 bearbeitet] |
Teich
16:40
ja haben mir schon einige gesacht das das wohl ramsch is... aber rücksenden is nich, hab die schon 3 monate... und für neue subs + endstufe is kein geld (1. Lehrjahr ![]() ![]() |
Mario
16:47
Hier würde ich erst mal gar nix bauen, sondern erst mal grundsätzlich das Konzept neu überdeneken, denn so passt und "basst" überhaupt nichts zusammen. @Päsu: Worauf stützt Du Dein "Wissen" was Gehäusebau angeht? Vieles das meiste was ich von Dir hier in diesem Thread lese, beunruhigt mich sehr. Das klingt nicht nur nach Halbwissen, sorry! Grundsätzlich müßte Dir auffallen, sofern Du Erfahrung hast, dass dem Teich erst einmal bei grundliegenden Dingen geholfen werden muß oder kannst Du Dir den Sinn von 4 Hochtönern erklären und wie soll die Musik schließlich ohne Tiefmitteltöner klingen. Fällt Dir nichts auf? Und wieso bringst Du gleich die hochkomplizierte Köngisdisziplin Bandpassgehäuse zur Sprache? In einem Golf 3 brauch man keinen Bandpass. Geschlossen oder Bassreflex ist je nach Berechnungergebnis mit den TSP und Musikgeschmack da eher zu empfehlen. Jede Diskussion über Gehäuse nützt aber nichts, sofern die technischen fundamentalen Grundbedingungen schon nicht stimmen! ![]() ![]() @Teich: Wie sieht denn Deine bisherige Anlage im Ganzen mit allen Details aus? |
Mario
16:52
Für Dein Geld zeige ich Dir gern mal als Beispiel was eine richtig gute Wahl gewesen wäre: Lautsprecher: ![]() Endstufe: ![]() Subwoofer: ![]() Dazu Kabel für Lautsprecher und Subwoofer sowie Türendämmung: ~80€ |
päsu
16:59
werde mich raushalten |
Teich
17:07
also dass ich keine ahnung hab lass ich mal dahin gestellt, fakt is ich hab nich genuch kohlen für ne richtig dicke anlage und musste demendsprechend erstmal auf diese in euren augen "billig" subs umsteigen, ist auch erst mein erstes projekt, und bis jetzt hab ich in meinem auto: 2x Novex BSP 600 10" Subwoofer 1x Voodoo 1002 Endstufe 4x Hochtöner (keine ahnung woher, geschenk bekommen von nem kollegen) aber nur 2 angeschlossen und nen Koaxial von Monacor ist bestellt |
Mario
17:16
Bitte storniere die Bestellung der Coaxial-Lautsprecher! ![]() Nun gibt es zwei Möglichkeiten: A) Du versteigerst beide Woofer und wechselst zu dem Bull Audio ESW 12 und schließt diesen an die Voodoo im Brückenbetrieb. B) Du versteigerst die Voodoo oder nutzt diese nun als Endstufe notgedrungen für die Lautsprecher vorn, behälst die beiden Novex-Subwoofer und kaufst Dir folgenden Monoblock: ![]() ![]() |
dertoaster
17:18
Mario hat Dir oben doch nen sehr passablen, günstigen Vorschlag gemacht...Dein Sammelsorium passt in keiner Weise zusammen und wird dementsprechend bescheiden klingen (wohlwollend formuliert). Auch mit ganz wenig Kohle kann man vernüftig klingende Systeme zusammenbauen die sogar noch (s)bass machen ;-) |
Teich
17:26
so.... meine subs und so werde ich behalten, danke für die tipps und das ihr euch die mühe macht mir andere komponenten zu empfehlen, aber mir fehlt immernoch das geld, und dass wird sich so schnell nicht ändern, hab auch noch anderes vor (z.b. optik tuning etc.) und ich wollte doch nur wissen welches gehäuse ich am besten verwende, ich brauch nur eins das ordentlich druck macht, auch mit den subs!!!!! (hör fast nur hip hop....) also... geschlossen oder BR???? |
Mario
17:42
Achtung, halt! Wir können doch hier nicht den 10. Schritt vor dem 1. machen. Sei Dir bewußt, dass Du so auf jeden Fall die teurere Variante wählst. Wenn Du die beiden schlechten Woofer richtig versteigerst, dann bekommst Du dafür auf jeden Fall einen Bull Audio ESW 12 dafür. 200€ für die Blaupunkt THA 1400 sind doch kein Pappenstiel. Ich empfehle Dir auf jeden Fall meinem Vorschlag A. Der kommt günstiger und besser! Erwarte nix ordentliches und schon gar keinen Druck von Deinem Equipment! |
Kombo-Maad
20:07
@Teich Möchte dich nicht persönlich angreifen, aber du empfiehlst jdm, der ne Emphaserstufe hat nen 5eckiges Sony-Chassis.....in einem anderen Thread Audiobahn- oder Ground Zero-Woofer....möchtest dann widerum ein Bandpassgehäuse bauen mit einem Novex. Irgendwie ist das nicht stimmig. Ein Forum basiert darauf, dass Leute, die Erfahrungen gemacht haben, sie an andere weitergeben, damit diese widerum nicht dieselben erneut machen. Das könnte man ja beim Lesen und vorallem Schreiben von Threads mal berücksichtigen. ![]() Soviel zum Thema... LG Marek |
Teich
21:11
zum thema erfahrungen... nur weil ich "billig" produkte besitze heisst das nich das ich keine erfahrungen mit Markenprodukten habe... ich habe mit bekannten schon kisten gebaut und dort unteranderen sony komponenten verbaut... und das die gut gehen ist meine meinung, wenn du das nicht si siehst ist das was anderes... nur in seinem auto (mit 3x30Sony Subs bummst es richtig...) mir persönlich fehlen halt nur die nötigen moneten! mehr will ich dazu nicht sagen [Beitrag von Teich am 25. Feb 2007, 21:13 bearbeitet] |
dertoaster
21:30
Erfahrung bzw Wissen hat auch nix mit dem Preis der Komponenten zu tun...aber die von Dir gewählten Komponenten deuten halt eher auf keinen Plan hin. Soll jetzt nicht persönlich sein ![]() |
Teich
21:41
ja ok... ich weiss das meine komponennten nich grad glücklich gewählt sind... aber für mehr hat mein budget nich gereicht... klar würde ich lieber was anständiges verbaun (z.b. Audiobahn JL oder Ground Zero...) aber das gehalt von nem 1.LEhrling reicht nich grad aus-.- naja ich kann erstmal mit leben und noch ist nich aller tage abend ![]() |
Mario
21:50
#25
Solche Marken müssen es noch nicht mal sein. Bull Audio ist die neue Einsteigermarke von AIV/Rainbow und der ESW 12 hat erstaunlich gut überzeugt in der akttuellen Car&Hifi-Ausgabe 2/2007: Guckst Du hier ![]() und hier ![]() Ebenso positiv war er zuvor einigen Mitgliedern hier im Forum die ihn gekauft haben. In der Suche wirst Du fündig. Bei Ebay gibt es ihn neu schon ab 80€! |
Teich
13:01
#26
erstellt: 26. Feb 2007, |
ja danke, wie ich schon sagte, ich bin bei jedem rat dankbar, und man lernt ja auch nie aus... aber kennt ihr vllt noch subs im 10" vormat bis 100E und ne dazu passende endstufe? denke dass ich dann demnächst umsteigen werde... thx @ all Teich |
dertoaster
13:13
#27
schau mal in Marios letztes Posting...100€ für nen guten Markenwoofer! Endstufen würde ich z.B ne gebrauchte Carpower hier aus dem Forum nehmen, sind immer wieder im for Sale zu finden |
Mario
14:06
#28
10" Format? Erst mußten es zwei 30er Woofer sein, jetzt reicht plötzlich ein 25er? OK! ![]() Schau mal nach einem gebrauchten Raveland AXX 1010 oder seinem Nachfolger Mivoc AWM 104. Nicht erschrecken wegen Raveland und seinem Billigimage. Die Subwoofer aus der AXX-Serie waren sehr günstige und gute Ausnahmeprodukte. Das Forum ist voll von Gehäusebauvorschlägen und Tipps rund um die AXX-Serie, die leider ausgelaufen ist, aber mit der gering veränderten und überarbeiteten Serie AWM unter der höher platzierten Marke Mivoc von Speakertrade.de aus Solingen fortgestzt wird. Am einfachsten hättest Du es mit dem Bull Audio ESW 12. Aber anscheinend möchtest Du das Gehäuse selber bauen. Das Chassis des ESW 12 gibt es als SW 12 ab 50€. |
int kiste bauen mani_46 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 9 Beiträge |
welche kiste? lando am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Hifonics Warrior! welche Kiste? Saschaalbayrak am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 5 Beiträge |
Kiste selber bauen cab7 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 4 Beiträge |
Kiste bauen ohne Leim ??? Nachtfalke_on_air am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 9 Beiträge |
GFK Subwoofer Kiste bauen anaac am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer Kiste selber bauen WaterChiller am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer kiste selber bauen manucalau am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kiste Selbst bauen ilias501 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.443
