2 Carpower Raptor 6 besser als Hertz ES 300D
arschkeks
#1 erstellt: 07. Mai 2008, 14:20
ja wollt ma wissen was denn besser ist von den beiden oben genannten subwoofern
MfG
arschkeks
NixDa84
#2 erstellt: 07. Mai 2008, 16:08
Probehören...
Simon
#3 erstellt: 07. Mai 2008, 17:00
Hi!
Sind beides nette Allroundversionen, die beide mit relativ kompakten Gehäusen klarkommen.
Wie NixDa schon geschrieben hat, einfach ausprobieren, was besser gefällt.
Und freundlich grüßt
der Simon
arschkeks
#4 erstellt: 08. Mai 2008, 15:52
ich hab sowieso noch ein paar fragen
1. Was heißst max. frequenzgang f3-800hz???
2. Macht das bei Subwoofern ein sehr großen unterschied mit den db weil die Raptor machen 88db und der hertz 97db
MfG
arschkeks xD
16v
#5 erstellt: 08. Mai 2008, 16:01
naja sicher macht das einen unterschied bei den db das is der wirkungsgrad.
der raptor spielt bei 1 watt 88db und der hertz bei einem watt 97db, sprich doppelt so laut
arschkeks
#6 erstellt: 08. Mai 2008, 16:11
und bei 2 von den raptor´s wirt net lauter oder ist 88db schon gut????
Simon
#7 erstellt: 08. Mai 2008, 16:24
Hi!
Mit zwei Raptoren kommst du dann auf 91dB.
Die Angaben von Hertz sind oft bei 100Hz. So weit lasst man einen Sub aber kaum spielen.
Dazu kommt, dass der Hertz bevorzugt in geschlossenen Gehäusen verbaut wird und die Raptoren in BRs.
Ich denke, dass sich die beiden Varianten nicht allzu viel nehmen.
Ausprobieren ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, was dir besser gefällt.
der Simon
derboxenmann
#8 erstellt: 08. Mai 2008, 16:27
Solange nicht angegeben ist, bei welcher Frequenz der Pegel erreicht wird (das ist übrigens NICHT der Wirkungsgrad, sondern der Kennschalldruck) ist das unerheblich
Beim HERTZ wird meines Wissens außerhalb des Nutzbereichs (ab 150hz) der Pegel erst erreicht, desweiteren glaub ich mich dunkel erinnern zu können, dass nicht bei einem Wat und einem Meter abstand gemessen wird (wie es idr getan wird) sondern bei 2,83V (was bei 8Ohm Impedanz immerhin 1W entsprechen) - das entspricht bei 4Ohm 2Watt...
Und so weite rund so fort
der HERTZ bringt allerdings deutlich mehr Membranfläche ins spiel - also braucht er weniger Hub für denselben Pegel und so weiter und so fort
Lass deine Ohren entscheiden mir würden 10 andere Woofer einfallen, die ich versuchen würde
Vor allem bei dem Budget
-> Probehören!
Korntwingo666
#9 erstellt: 08. Mai 2008, 16:36
also mein kumpel hadde die raptoren in seinem toledo , also richtig toll waren die nich , gut kann sein das es an der eyebrid endstufe lag aber so von pegel und druck waren sie nich sooo toll , klar es sind nur 2 6 zoll chassis aber ich häddee auch von den raptoren ein bischen mehr erwartet ...
derboxenmann
#10 erstellt: 08. Mai 2008, 16:40
Eybrid... äh.. bitte dann keine Meinung zu den Raptoren Bilden
Mit 2Stück geht schon ordentlich was Aber dann bitte auch an ner amp, die was taugt - die sind halt bissl hungriger - dafür können sie ordentlich Hub
Korntwingo666
#11 erstellt: 08. Mai 2008, 18:48
hab deswegen aber auch extra erwähnt das das ne eyebrid amp war aber anner k2.02 oder so gehn die bestimmt wesendlich besser
arschkeks
#12 erstellt: 08. Mai 2008, 20:19
was für ein amp sollte man dann nehmen??
NixDa84
#13 erstellt: 08. Mai 2008, 20:27
Bitte fahr mal zu nem richtigen Händler + hör dir ein paar Woofer deiner Preisklasse in deinem Auto an.
Weil ohne jegliches Grundwissen wird wahrscheinlich auch der Einbau nicht 100%igen Erfolg bringen.
derboxenmann
#14 erstellt: 09. Mai 2008, 00:22
Nix Da.. ich meine
Richtig ich muss NixDa zustimmen
arschkeks
#15 erstellt: 09. Mai 2008, 15:01
ja kann wohl sein aber was heißst denn jetzt f3-800 hz was heißst die f3????
derboxenmann
#16 erstellt: 09. Mai 2008, 15:03
f3 ist die untere Grenzfrequenz
also die Frequenz, bei der der Nominal-Pegel um 3dB gesunken ist.
Das ist abhängig von Gehäuse, Hörraum und Chassis - deshalb nicht wirklich möglich anzugeben
2 x Carpower Raptor 6
Hanzhackebeil am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  34 Beiträge
Carpower RAPTOR 6 Gehäuse
Chrisplayer123 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  10 Beiträge
Carpower Raptor 6
gürteltier am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  6 Beiträge
Gehäuse für Carpower Raptor 6
Venom am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  5 Beiträge
Carpower Raptor-6 - welches Gehäuse?
derfelix am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  11 Beiträge
Carpower Raptor 6 Gehäuse dämmen!
Exigepower am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
Welche Endstufe zum Carpower Raptor 6?
Schordie am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  21 Beiträge
Hertz HXS 300D
tobias087 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  11 Beiträge
carpower raptor br 9liter
Pegeljoe am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  23 Beiträge
Hertz HX 300D
Scretchy am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.907
