HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Vorteil\Nachteil Isobaric\PushPull | |
Vorteil\Nachteil Isobaric\PushPull+A -A |
Wige21
13:15
erstellt: 08. Mai 2008, |
hallo kennt sich jemand mit den vor bzw. nachteilen der(des) obengenannten systems beim BP aus? würd mich über ne erklärung freuen man lernt ja nie aus. mfg |
zuckerbaecker
13:27
Du sparst das halbe Volumen im Gegensatz zu einem Chassis, aber das geht auf Kosten des Geldbeutels. Du investiers nämlich 2 Chassis und doppelte Leistung. |
Wige21
13:31
also wenn ich das richtig verstanden habe ergibt das jetzt soetwas wie als bsp. 20L closed, 20L vent für ein chassi nur das ich hier noch ein 2tes chassi auf die andere seite schliese? is das so richtig? hmm dann würd das auch noch in frage kommen üsste dann nur ein 4tes chassis hohlen. thx, mfg |
zuckerbaecker
13:46
Wige21
14:10
also volumen halbieren??? das gleiche bei nen BP auch mitm vent volumen?? |
zuckerbaecker
14:13
Isobaric im Bandpass? Da habe ich keine Erfahrung ![]() |
Wige21
14:16
kenn das system auch nur von den neuen rodek subs. aber werds mal geschlossen ausprobieren thx |
SciroccoFan
09:14
erstellt: 09. Mai 2008, |
Funktioniert auch im Bandpass, da das Äquivalenzvolumen sich halbiert. Du musst darauf achten, dass eines der beiden Chassis verpolt angeschlossen ist! |
surround????
Gesperrt |
09:19
Ist das jetzt nur reines Interesse, oder hast du irgendetwas vor? |
blu5kreen
09:31
Gibt es bei dieser Methode irgendwelche Vorteile bzgl. Klang, Pegel, Tiefbass? |
SciroccoFan
09:35
Weniger Verzerrungen, dafür benötigst du aber für jedes Chassis ein Signal-> doppelte Leistung... MfG |
surround????
Gesperrt |
09:49
Gegenüber was? 2Chassis normal gegen Isob.? oder 1Chassis gegen Isob.? |
Böötman
09:58
Der Vorteil ist die geringere Baugröße. mfg |
Simon
10:12
Hi! Hab selbst einen 6th Order Isobaric Bandpass. Aber nicht im Auto. Die Verzerrungen werden um einiges weniger. Und das Nettovolumen halbiert sich. Die Mehrkosten für ein zweites Chassis muss man natürlich in Kauf nehmen. Die doppelte Verstärkerleistung erhält man, wenn man die beiden Chassis parallel an den Amp hängt. Wenn der das mitmacht, muss nur noch genügend Strom zur Verfügung stehen. ![]() |
Böötman
10:17
Und halt Chassisunliniaritäten des Frequenzgangs werden angeglichen. |
Wige21
08:41
erstellt: 11. Mai 2008, |
es is teilweise reines interese andererseits wärs auch ne möglichkeit meine subs einzubauen da mir dann wenigstens noch etwas vom kfr bleibt. naja is zurzeit nur ein gedanken spiel. thx für die antworten. mfg |
sachsemania
11:08
erstellt: 01. Jun 2008, |
Würde das auch mit 2 Audio system Krypton funktionieren? Aber was ist wenn ein chassis nicht ei so sauberes singal bekommt? dann löschen sich doch beide gegenseitig aus oder? |
SciroccoFan
11:35
Ja, es würde genauso funktionieren! Beide Chassis müssen das exakt gleiche Signal bekommen. Nur das eine Chassis um 180° Phasenverschoben. |
sachsemania
12:02
könnte da einer ausrechenn wie das gehäuse dann aussehen muss? |
Passat
18:07
Hast du genug Leistung für so etwas? Vorteil der Isobarik-Anordnung ist, wie schon erwähnt, das man nur die Hälfte des Volumens eines Chassis braucht. Nachteil ist aber neben dem Preis fürs 2. Chassis auch, das der sich Wirkungsgrad dieses Konstrukts gegenüber einem Chassis halbiert. Du musst dem geringeren Wirkungsgrad also mit mehr Leistung entgegensteuern, das bedeutet auch noch Extra-Aufwand für einen Verstärker mit mehr Leistung. Das Ganze hat also mehr Nachteile als Vorteile, weshalb man das heutzutage auch fast nirgendwo mehr findet. Ich würde eher nach einem anderen Chassis, das mit dem kleineren Volumen auskommt, suchen. Das ist eindeutig der bessere Weg. Grüsse Roman |
Böötman
12:53
erstellt: 02. Jun 2008, |
Nicht unbedingt der bessere aber der Ökonomischere... |
Prinzip Isobaric? k2000n am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
Kicker s15L7 Isobaric etzi83 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 8 Beiträge |
Compound/PushPull Fragen r@fi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Vorteil/Nachteil an 38cm Woofer Tino am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 15 Beiträge |
PushPull Montage --Pro/Kontra-- Lunar1974 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 43 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 ONV78 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
syrincs BP 15-500 largpack am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
Atomic MA 12 Fortissimo BP? hifi92 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 23 Beiträge |
erklärung der verschiedenen gehäusetypen itchy2 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
Syrincs BP 18-650 Stockwerk am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.271
