HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Micoc AWM 104 CB - Werte unklar | |
Micoc AWM 104 CB - Werte unklar+A -A |
richie666
22:52
erstellt: 13. Mai 2008, |
Hy, Ich habe hier 2 Mivoc AWM104 Treiber und möchte damit ein geschlossenes Gehäuse bauen. Also wenn ich meine TSPs in LSPCAD eingebe... meine Werte sind: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,1 Fs (Hz) 31,0 Qms 7,40 Qes 0,27 Qts 0,26 VAS (l) 37,0 SD (qcm) 346,0 Mms (g) 119,0 BxL (Tm) 16,3 SPL (dB) 88,0 Frequenzbereich (Hz) fs - 300 linearer Xmax (mm) +/- 9,0 Induktion Le (mH) 2,3 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 200 Belastbarkeit (Watt max.) 500 Schwingspule Durchmesser (mm) 50,0 Höhe (mm) 28 Größe Aussendurchmesser (mm) 270 Einbaudurchmesser (mm) 236 Einbautiefe (mm) 141 Gewicht (kg) 6,3 Dann bekomm ich für 2 Treiber 11.62 Liter vorgeschlagen! Meine Frage ist nun: Sind diese Daten (meiner Meinung nach recht gering) brauchbar? Also - Kurz zusammengefasst, würde ich gern wissen, ob ich mit einem CB mit den oben genannten Treibern und errechneten Daten ein vernünftiges Gehäuse für ein Auto zusammenbekomm?! MfG Richie |
Physician
09:56
erstellt: 14. Mai 2008, |
Die Werte stimmen, ob du das vernünftig aufbauen kannst weiß ich nicht. Was ich aber weiß ist, dass du sicher nicht viel Spaß damit haben wirst. Da kommt kein tiefer Bass raus. Die Chassis gehören in ein Bassreflexgehäuse. Gruß, Seb |
bug87
10:14
naja, das gehäuse mit 11l für zwei 25er solltest du getrost vergessen. das kann nicht klingen, du wirst kein tiefbass haben, der bass wird niemals druck machen können. der unterschied bei 40hz beträgt im gegensatz zum 40l br (mit nem 10er rohr auf 40cm länge) beträgt 10-16 db.... je nach leistung.. das sind welten.. dein gehäuse wäre bei 40hz fast leiser als ein 13cm bose-sub ausm a3.... dennoch viel spass.. mfg [Beitrag von bug87 am 14. Mai 2008, 10:15 bearbeitet] |
richie666
17:33
Danke für die Antworten. In dem Fall werde ich mir mal ein BR Gehäuse berechnen ![]() MfG Richie |
Gehäuse für MIvoc AWM 104 submach am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Mivoc awm 104 gehäuse? gerDman am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 24 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104 demu1 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 11 Beiträge |
AXX1010 oder Mivov AWM 104 ? Harrycane am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 13 Beiträge |
Flacher Kofferraumverbau MIVOC AWM 104 silyb0y am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 Dr.Nossen am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Mivoc AWM 124/104 - Gehäuse hobbygolfer am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 19 Beiträge |
Baubericht Mivoc AWM 104 (2x) SixOneDown am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 17 Beiträge |
Meinungen zu zwei Simulationen (Mivoc AWM 104 / Mivoc AWM 124) labsy am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
Frage, Mivoc AWM 104, BR Gehäuse POLONoob am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.404
