HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Meinungen zu zwei Simulationen (Mivoc AWM 104 / Mi... | |
Meinungen zu zwei Simulationen (Mivoc AWM 104 / Mivoc AWM 124)+A -A |
labsy
#1 erstellt: 28. Jul 2016, 14:59 | |
Hallo Forum, ich habe hier zwei Simulationen mit WinISD Alpha und möchte gerne Meinungen dazu hören. Nachfolgend ein paar Screenshots: Zuletzt noch beide mit identischen Filtern (aktiviert): Ich tendiere eher zum 104er (25cm) als zum 124er (30cm). Hier noch die Daten zu den beiden Subs: Mivoc AWM 104: https://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awm104.pdf Mivoc AWM 124: https://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awm124.pdf Das Gehäuse: * 16er MDF * Maße: 90x32x46 == 132l brutto * Abzüglich zwei Chassis, Port, Wände, Portwand, etc.: 64l netto * berechnet mit AutoCAD Software Sollten mehr Infos gebraucht werden, kann ich sie nachliefern. [Beitrag von labsy am 28. Jul 2016, 15:02 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 28. Jul 2016, 15:07 | |
Wie hast du den Druckkammereffekt in die Simu einbezogen? Wo liegt die Reso deines Fahrzeugs? Generell finde ich sieht beides eher nicht so berauschend aus. |
labsy
#3 erstellt: 28. Jul 2016, 15:12 | |
Ich weiß nicht, wie man den Druckkammereffekt in der Simulation berücksichtigt. Meine Vorgehensweise war bisher immer "Nimm die angezeigten SPL und addiere 10 bis 15dB (je nach Auto), um auf den realistischen Pegel zu kommen". Ich kann leider nicht sagen, in welchem Frequenzbereich die Resonanz des Fahrzeugs liegt. Da Kleinwagen, tippe ich auf >40Hz. |
hg_thiel
#4 erstellt: 02. Aug 2016, 12:27 | |
Ich hab schon länger einen 104 in ca. 25-30 liter br mit 3" aero port volle länge. das ist mit absicht eine sehr tiefe abstimmung, das das bei mir im kleinwagen immer besser als wie die deutlich höheren abstimmungen funktioniert hat. durch eine tiefe trennung von 50hz/12db oder auch gerne mal steiler, habe ich bei KEINEM lied den wunsch, etwas am bass zu verändern. passt einfach! was man verbessern könnte, wäre mehr portfläche. das würde noch für weniger verluste sorgen aber es ist nicht ganz trivial diese in das gehäuse zu setzen, da durch die tiefe abstimmung eine länge x entsteht, die für das gehäuse zu groß ist. ich bin auch kein freund von gefalteten ports.. der port darf auch nicht über die ganze gehäusebreit gehen, da dieser dann viel zu schmal werden würde. (wieder zuviel reibung) wenn man diesen woofer ganz neutral und nüchtern mit anderen vergleicht, muss man lange suchen, bis man etwas vergleichbar gutes findet. zu der feststellung kommt früher oder später jeder (natürlich nicht nur bei mivoc), denn ewig lässt man sich von den überschwänglichen marketingfrasen ja nicht blenden. jedenfalls nicht, wenn man ein mensch ist, der dazu lernen möchte. [Beitrag von hg_thiel am 02. Aug 2016, 12:31 bearbeitet] |
Mivoc AWM 124/104 - Gehäuse hobbygolfer am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 19 Beiträge |
Mivoc Awm 124 b_onkel87 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 26 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc AWM 124 -3st- am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
Mivoc awm 104 gehäuse? gerDman am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 24 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104 demu1 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 11 Beiträge |
Gehäuse Berechnung MIVOC AWM 124 golf_mk2_turbo am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 99 Beiträge |
Baubericht Mivoc AWM 104 (2x) SixOneDown am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 17 Beiträge |
Gehäuse für MIVOC AWM 124 jannik331 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 9 Beiträge |
Mivoc AWM 124 in Bandpass xHeWolfx am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 19 Beiträge |
Mivoc AWM 124 ordentlich nutzen terrorhai am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.973
