HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x AXX 1212 in 100l BR.Port? | |
2x AXX 1212 in 100l BR.Port?+A -A |
Discompact
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 20:22 | |
Hallo! bei uns ist in nächster zeit ein kleines db drag. somit haben wir uns überlegt aus meinen 2 AXX 1212, die sinnlos in der garage herumgelegen sind, ein gehäuse zu bauen. also just 4 fun, einfach nur zum drücken. wenn es dann doch gefallen sollte, dann kann die kiste auch gleich im auto bleiben. jetzt hab ich mich einfach mal durchs forum gelesen und hab schon einmal einigie tipps gesucht. z.b. als hiphop abstimmung wären 50l pro woofer gar nicht mal so schlecht. nach einiger rechnerei hatten wir dann das netto volumen von ca 100l. allerings spielt jetzt der port eine große rolle. ich hab gelesen, dass die portfläche von EINEM woofer ca 82cm² haben soll. wird dann bei 2 woofer dann automatisch die fläche verdoppelt? es ist bei winISD schlecht zu erkennen mit was er wirklich rechnet. wie verhält sich der port mit der anzahl der woofer? dann hab ich noch eine andere frage: wenn meine fläche um die 164 cm² haben soll und mein gehäuse ca 35cm lang ist und ich den port auf die komplette länge baue. hat der port ca 4,7cm breite. reicht das, oder könnte das strömungsgeräusche geben? ich kann den port z.b. nur 20 x 8,2 cm machen. wäs wäre besser? ich würde mich um eine schnelle antwort freuen, da ich morgen am besten schon fertig sein sollte mit dem gehäuse.;) mfg, Simon |
'Stefan'
#2 erstellt: 15. Mai 2008, 20:53 | |
Also wenn ich bei WinISD sowas simulier', dann verringert sich die Länge des BR-Rohrs mit zunehmender Anzahl der Chassis. WinISD spuckt dir doch sowieso was aus...nimm' doch einfach die Länge, die du in der Simu als ordentlich empfindest. Zu den BR-Rohren/Ports selbst: 4,7 cm ist doch schon arg dünn, da werden garantiert Strömungsgeräusche auftreten. Nimm' die 8,2 cm! Damit gehste dann auf Nummer (relativ) sicher. [Beitrag von 'Stefan' am 15. Mai 2008, 20:55 bearbeitet] |
Discompact
#3 erstellt: 15. Mai 2008, 23:48 | |
danke, dass du mir so schnell geschrieben hast. das mit der portbreite hab ich mir ehrlich gesagt schon fast gedacht.;) also ich glaube, dass das mit der breite auf jeden fall machbar sein müsste. und das mit dem win ISD hab ich im prinzip noch nicht genau beobachtet was passiert, wenn ich nur die wooferanzahl ändere. dann werde ich das ganze wohl nochmal durchsimulieren. das mit den 82cm² portfläche wäre dann bei ca 20cm länge des ports. allerdings hab ich das nur aus diversen andere threads herausgelesen.:) ich wäre aber trotzdem noch über weitere meinungen dankbar.:) gruß simon |
Discompact
#4 erstellt: 17. Mai 2008, 20:45 | |
so....jetzt hab ich das gehäuse fertig gestellt. es hat um die 100l netto und einen ca 190cm² port 18,3cm tief. eins vorne weg, ich hab die kanten nur mit silikon abgedichtet und groß keine verrundungen IM gehäuse und am port abgebracht. heute beim db cup in villingen hatte ich beim ersten durchlauf 140,1 db bei 50Hz. und da ich meine 140db grenze geknackt hatte hab ich auch nicht mehr weiter gedrückt. DB drag wäre vllt noch was gewesen, weil meine tuning frequenz etwas höher liegt aber viel glaube ich nicht. als nächstes kommen die bearbeitungen im und am gehäuse. und so werden noch ein paar db noch herausgekitzelt. und da es heute unser interesse gepackt hat, werden wir uns wohl die frequenz CD, die beim db drag verwendet wird kaufen bzw selber machen und uns evtl noch ein messmicro kaufen um die frequenzen noch etwas zu verfeinern. mfg, simon |
DYNABLASTER
#5 erstellt: 18. Mai 2008, 02:52 | |
Mit welcher Endstufe? 140dB sind wenig fuer zwei AXX... [Beitrag von DYNABLASTER am 18. Mai 2008, 02:52 bearbeitet] |
Discompact
#6 erstellt: 18. Mai 2008, 13:18 | |
sie liefen an einer F2-500´, allerdinsg bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher ob sie an 800 oder an 1100W liefen. es war schon sehr sehr spät, als wir die 2 wüüferchen angeschlossen haben aber ich muss das gehäuse eh nocheinmal ausbauen, dass ich deie verrundungen usw machen kann. was gibt es denn noch für kleine tricks, dass die 2 noch etwas lauter werden? gruß simon |
DYNABLASTER
#7 erstellt: 18. Mai 2008, 16:21 | |
mehr Power! |
Discompact
#8 erstellt: 18. Mai 2008, 17:33 | |
hm, gut, mehr power ist schon klar. ich war sogar sehr überrascht, dass ich alle meine komponenten voll ausfahren konnte, ohne dass die woofer an ihre grenzen gekommen sind. eigentlich war die ganze bauerei nur just 4 fun, und ich hab gesagt, dass ich noch 2 AXX in der garage unbenutzt rumliegen hatte und meine F2 dafür opfere. also die ganze sache hat mich jetzt nur um die 40€ gekostet und das war das holz, den rest hatte ich ja schon. wenn ich ne neue stufe kaufen würde würde ich mich in meiner meinung nach unnützen kosten stürzen. somit versuch ich mit dem was ich hab das beste und lauteste herauszuholen. das einzigste was jetzt noch fehlt ist die 2. batterie, da ich ja von der auch was habe, weil die stromschwankungen im stand ist ja kaum erträglich und dass die woofer wegen strommangel brutzeln, schon gar die endstufe wäre das dann doch sehr schade. |
DYNABLASTER
#9 erstellt: 19. Mai 2008, 00:07 | |
mit zwei 10er AXX sind 150+ im Panda moeglich aber man braucht 3000+ rms |
Da-Checka
#10 erstellt: 19. Mai 2008, 13:28 | |
du warst also der mit dem roten bmw mit tut kennzeichen ne |
Discompact
#11 erstellt: 19. Mai 2008, 13:39 | |
die woofer haben wohl echt potential...:) über solche pandas haben wir bei db drag auch gesprochen. 2 waren sogar da, allerdings hab ich keine ahnung was die verbaut hatten. einer von denen hatte dann 160,7dB. jetzt kommt mal die modifikation des gehäuses. |
Discompact
#12 erstellt: 19. Mai 2008, 13:40 | |
jop, genau der war ich. so wies scheint warst du auch dort anwesend.... welcher warst du? |
Da-Checka
#13 erstellt: 19. Mai 2008, 13:57 | |
war diesess jahr zum ersten mal seit 4 jahren nicht am start, da es probleme mit miener steg k2.04 gab.... aber hab dich gesehen bevor der drag angefangen hat da bin ich langsam mit mienem schwarzen golf an deinem auto vorbeigefahren um zu sichten ob du kokurrenz für nen kollgen bist... der hat dann aber "nur" 140db gedrückt |
Discompact
#14 erstellt: 19. Mai 2008, 14:41 | |
an so einen golf kann ich mich leicht erinnern....:) ich hatte auch "nur" 140,1 , aber ich bin zufrieden. war der erste drag. welcher war dein kollege? da hatte glaub einer 0,1dB weniger wie ich und war auf platz 5 in dem fall.:) warst du da beim manuel, oder wie?? |
Da-Checka
#15 erstellt: 19. Mai 2008, 14:46 | |
wer ist manuel? ^^ ja genau er war platz 5 in nem grünen 3er golf! |
Discompact
#16 erstellt: 19. Mai 2008, 15:02 | |
manuel ist der besitzer von MGL-audiosolutions. er hat seinen laden direkt nebem hoerco. er macht die speziellen car-hifi-einbauten. |
Da-Checka
#17 erstellt: 19. Mai 2008, 15:42 | |
achso du meinst den manuel.. ja ich ha gehört er hat da aufgemacht und hab net gewusst wo genau... bin dann dort ne runde gedreht und habs mir angeschaut wo der laden jetzt ist! er war ja davor in weigheim glaub ich mich erinnern zu können... |
Polosex_en
#18 erstellt: 19. Mai 2008, 16:47 | |
Also ich hatte mit 2 AXX1010 ne 147,6 in nem normalen Mazda 323F BG also keinem Panda (die stehen eh außer Wertung ;-) ). Alles was du brauchst um lauter zu werden ist viel Leistung, ein noch besseres Gehäuse, etwas Zeit um zu testen. Das ist eigentlich alles *g* |
Discompact
#19 erstellt: 19. Mai 2008, 17:33 | |
hi polosex hehe, schön, dass du auch etwas dazu sagst. ich hab am samstag mitm mirko gesprochen, er hat mir auch schon einige tipps zu dem thema gegeben.;) als ich dann mal auf eurer homepage war hab ich erst gesehen, dass ihr ja in einem team seid... ich hab immer gesagt "einer im forum hatte mit zwei axx 1010 knappe 147dB"....aber mirko hat nicht gesagt, dass du das sein könntest.;) hehe, aber so wies aussieht hats mich auch erwischt....lauter, lauter, lauter! mal schauen was ich mit meinem jetzigen gehäuse noch so alles anstellen kann. groß lust auf ein neues gehäuse hab ich eigentlich nicht. wenn, dann experimentier ich noch etwas mit meinem vorhandenen gehäuse.;) und da ich jetzt im juni zivi anfangen muss, hab ich glaub genug zeit das problem ist, dass die ganzen db drags zu weit von uns entfernt sind. |
Da-Checka
#20 erstellt: 23. Mai 2008, 17:32 | |
vorletze woche war einer in freiburg :-P |
Discompact
#21 erstellt: 30. Mai 2008, 12:40 | |
freiburg hätte mir nie gereicht, weil ich ja das gehäuse erst am abend vor dem drag in villingen fertig gestellt hatte....;) aber schade, dass das schon vorbei ist. |
Da-Checka
#22 erstellt: 01. Jun 2008, 19:57 | |
freu mich auchz shcon wieder auf den nächsten drag hier bei uns |
Gehäuse für 2x AXX 1212 chris7186 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
AXX 1212 mann-fred am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 9 Beiträge |
axx 1212 t.l.100 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 14 Beiträge |
AXX 1212 EssiKA am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 9 Beiträge |
Raveland AXX 1212 da_mak am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 11 Beiträge |
axx 1212 spl gehäuse audio-held am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 6 Beiträge |
Gehäusevorschlag AXX 1212 Vray am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
AXX 1212 kaum druck -$!Lv3r- am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Raveland AXX 1212 MZ am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 58 Beiträge |
Gehäuse für AXX 1212 Dual Lagus am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.756
