HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 8 Ohm Sub (kein PA) sinnvoll? | |
8 Ohm Sub (kein PA) sinnvoll?+A -A |
newdots
11:19
erstellt: 07. Jun 2008, |||
Hi, habe vor kurzem nen RF Sub bekommen, der "leider" 8 Ohm Impedanz aufweist. Ist wahrscheinlich aus oder für ne Doppelkiste. Nun die Frage wäre es trotzdem sinnvoll den zu benutzen? Klar die zu Verfügung stehende Leistung wird wohl halbiert oder so. Wenn aber der Amp halbwegs genug Leistung hat? Oder ist davon abzuraten, weil das Leistungsverschwendung wäre und ggf. die Lebensdauer des Amps reduziert? kurz die technischen Eckdaten: Sub 200/400 Watt RMS/peak Amp 500/xxx Watt RMS/peak |
Wallo18
12:34
Vom Prinzip her steht dem nix im weg. Das man den Verstärker nicht so niederohmig fährt, kommt ja letztlich der Kontrolle zu gute. Und wenn die Leistung reich - warum nicht! Und Schaden, tut das dem Amp auch in keiner Weise. Das schont ihn eher noch ![]() Gibts viele die das mit Absicht so machen ![]() Um welchen Amp gehts denn genau? gruß wallo |
newdots
12:51
Das hört sich doch gut an. Ich hab nen RF 501s. Der sollte die angegeben Werte auch wohl erreichen. Hab den im Moment mit 2 RFD 2210 laufen. Wollte aber noch mal was anderes ausprobieren. Und ich steh irgendwie auf die "älteren" RF Sachen. |
Wallo18
17:07
Hmm find grad keine Daten zu der Amp. Aber wird wohl so ne alte silberne RF Serie sein. Aber was alt ist muss ja nicht gleich schlecht sein ![]() Sind ja kultige sachen ![]() ![]() Musst halt mal schauen ob die Amp an 8 Ohm genug leistung hat! gruß wallo |
Tonhahn
17:08
jop, watt-mäßig wird das zwar weniger, aber dafür steigt der dämpfungsfaktor welcher sich auf den klang positief auswirkt.. |
enforcer666
21:27
also ich muss ja hier mal sagen, dass der ganze watt-hype echt übertrieben wird! beispiel 1: ne günstige einsteigeranlge mit ner F4-380 und nem HX12 BR macht echt mega bock, obwohl der woofer nur ca 350 watt kriegt. beispiel 2: hab die woche nen einbau in nem BMX 325 Ci cabrio gemacht mit 2 X-ion 10 an ner F4-600. die woofer spilen freeair auf den K-raum und maxchen trotz 2x150 watt richtig fett druck, sind knochentrocken und machen einfach spaß! fazit: wenn der woofer nen einigermaßen guten wirkungsgrad hat und du nicht die mords pegel willst, steht deinem vorhaben nichts im weg! ich rate dir: AUSPROBIEREN! wenn das ergebniss positiv ist, dann passt´s doch ![]() |
zuckerbaecker
21:35
Genau so siehts aus. Aber die Industrie will es so und machts den Noobs schmackhaft. Am besten erstmal einen Krüppel mit fettem Antrieb und schwerer Schwingeinheit verkaufen, hauptsache man kann "1000WATT" aufdrucken - das beeindrukt immer ![]() So kann man gleichzeitig noch nen dicken Amp verkaufen. ![]() |
g0oFy
00:46
erstellt: 08. Jun 2008, |||
Oh ja das kenne ich. Ich kenne nur wenige die sich bissl mit car-hifi auskennen. Die meißten fragen als erstes nach ner fahrt in meinem auto: "Bhhhor wieviel Watt sind das?" Ich sag dann immer nur genug, da ich keine lust hab denen zu erklären das es nicht nur auf die Leistung ankommt! Sondern auch auf den Einbau usw. LG |
enforcer666
11:18
@newdots: wenn du so weit bist: berichten ![]() |
newdots
11:19
Jau danke Jungs für die vielen (positiven) Antworten. Dann werd ich wohl gleich noch mit der (Test-)Kiste anfangen. Bis zum Deutschlandspiel ![]() Werd dann mal berichten wie´s kommt ![]() |
newdots
17:54
So Jungens und Mädels. Hab mal quick ne Kiste zusammengeschraubt und muss sagen ohne groß rumgestellt zu haben, war ich mit den Ergebnis zufrieden. Insgesamt musste ich etwas lauter drehen als mit meiner eigentlichen Anlage und weil das Gain des Amps (nur) auf ca. 60% steht, noch nen bissi mit des Sub-Out nachhelfen. Also alles soweit bestens. Wäre da nicht ein metallische schlagen/schäppern, was mir verrät das der Sub einen weg hat. Hatte das auch schon beim testen per Hand festgestellt und drauf gehofft das es im Betrieb nicht auftritt - aber das war wohl nix. Nu denn, wieder ne Erfahrung reicher. |
enforcer666
21:11
und jetzt? muss ein neuer sub her oder wie? |
newdots
07:21
erstellt: 09. Jun 2008, |||
Moin, naja war/bin auf der Suche nach einer Alternative zu den zwei RFD 2210 weil die Endstufe scheinbar etwas zu schwach für die Kombi ist, was sich manchmal (schnelle Bassfolgen bei Techno/Trance/etc.) negativ auf den Klang auswirkt. Eigentlich war dieser Sub ja erst ein vermeintlicher Fehlkauf, bis ihr mir hier weitergeholfen habt. Jetzt kann ich mich erstmal mit dem Verkäufer auseinandersetzen bzw. die Geschichte abhaken und weitersehen. |
schollehopser
07:41
Geb mal vollgas (an ner richtigpotenten und kontrollierten Stufe) .. wenns ein guter woofer ist schlägt sich der Schwingspulenträger wieder in die richtige Form und es kratzt nimmer,solltest aber ned zu lang machen ,sonst rauchts.. |
newdots
08:23
Naja, hab nur die eine Stufe und keine Gelegenheit was "besseres" dran zu hängen. Aber kaputter als kaput geht ja nicht ;-) Werde aber erst mal mit denm Verkäufer anchecken ob was geht. Ansonsten hab ich nen schönen Magneten um die Schrauben in der Werkstatt aufzusammeln. |
emi
08:43
vielleicht mal an eine PA-stufe hängen. die haben an 8 ohm meist etwas mehr leistung. das ganze muss ja nicht im auto geschehen ![]() [Beitrag von emi am 09. Jun 2008, 08:43 bearbeitet] |
newdots
09:51
??? ich habe gerade keine Disco zu Hand ![]() |
emi
12:48
ne ich mein schon eine PA stufe. müsste doch irgendwo in der nähe jemanden geben, der dir da grad mal seinen strom zur verfügung stellt ![]() die teile sind halt nicht nur in diskos zu finden, sondern werden gern auch mal im home-hifi bereich eingesetzt um etwas leistungshungrigere subwoofer anzutreiben ![]() |
newdots
11:25
erstellt: 10. Jun 2008, |||
Aso, ja ne. Hat kein Mensch den ich kenne sowas. Wieso auch. Sind alle Autobegeisterte. Das ganze Geld geht in die Karre und zu Hause steht nur nen Tisch und nen Stuhl und der Kühlschrank ist immer leer ![]() Muss ich mal sehen. |
emi
13:29
vielleicht findet sich im forum ja jemand. ![]() |
8 Ohm PA Woofer als car sub geeignet ? marcel17 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 11 Beiträge |
Zweiter SuB sinnvoll? Gandalf07 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 12 Beiträge |
Pa sub ins auto? Pascal095 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 23 Beiträge |
Eton PA 2802 kikki am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
8 ohm monstersub im auto ? hifo am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 66 Beiträge |
4 ohm in 8 ohm umwandeln 1000w/rms am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
1 OHM SUB?????!!!!! Bazi am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 32 Beiträge |
Änderung im Sub-Bereich sinnvoll? dirk-1082 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 3 Beiträge |
Sub-Endstufe !Sinnvoll zusammen bringen! skrumbz am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 5 Beiträge |
PA-Sub ins Auto??? M0KK4 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.988
