1 OHM SUB?????!!!!!
Bazi
#1 erstellt: 30. Okt 2004, 15:58
Gude!
suchen nen Sub -=1OHM=- mit 1500 Watt RMS kein dual wäre wirklich "groasoartig" wenn mir jemand weiter helfen könnte
Bass-Oldie
#2 erstellt: 30. Okt 2004, 16:09
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich hier um eine Anfrage für einen Anlage im Auto handelt?
Bazi
#3 erstellt: 30. Okt 2004, 16:35
ja ich hab ne bx1500d würde gerne alles aus dem amp rausholen....
stadtbusjack
#4 erstellt: 30. Okt 2004, 16:36
Dann sollte man das auch im Car-Hifi Forum posten ;-)
Ich verschiebs einfach mal.
Bazi
#5 erstellt: 30. Okt 2004, 16:39
oooops ja danke.... atomic-roflmao
---peinlich---
Audio-System-Golf
#6 erstellt: 30. Okt 2004, 16:56
glaub eher nicht, dass du einen Sub suchst, der nur 1 Ohm hat!!!
Weil dann müsste deine Amp 0,5 Ohm stabil sein und das sind wirklich die wenigsten!
Du kannst z.b. eine Sub mit 2x4 Ohm nehmen, den dann parallel anschließen und die 2 Kanäle Brücken!
Dazu muss deine Stufe 1 Ohm Pro kanal stabil sein!
kappe
#7 erstellt: 30. Okt 2004, 17:14
Hi
Also einen Woofer der nur eine Spule hat und auch nur 1Ohm,da wüßte ich jetzt keinen.
@Audio-System-Golf
Das passt schon,die Brutus bx1500d ist eine Mono Endstufe.
@Bazi
Denkst du auch an die Zusatzbatterie bei der Leistung.
Also wie gesagt wußte jetzt keinen mit 1Ohm,nehm halt einen mit 2x2 Ohm,da bist du auch bei 1Ohm,oder 2Woofer mit je 2Ohm Spulen.
Was darf es eigentlich kosten,und für was soll er sein,nur zum Musik hören,oder zum drücken.
mfg
FragDealer
#8 erstellt: 30. Okt 2004, 23:36
was willst du denn für musik hören ?
oder willst du zum drag ?
und wieviel platz hast du im kofferraum zur verfügung ?
Bazi
#9 erstellt: 31. Okt 2004, 13:01
also ich sags mal so ich will nicht zum drag aber ich liebe satten bass im auto ich hab die hifonics zx12p dual und die ist mir ,a zu gross und ,b nicht direkt genug ausserdem wurde ich gerne alles aus dem amp rausholen preis fuer den sub solltte die 400euro nicht ueberschreiten
Bazi
#10 erstellt: 31. Okt 2004, 13:04
achja sollte in nen polo kofferaum passen und hmmm naja ich hoere schon eher die schiene techno und schranz also der bass darf nicht traege sein....
Bazi
#11 erstellt: 31. Okt 2004, 13:11
@kappe
eine frage habe ich noch was ich nid check ist: ich bekomme bei 2x2 ohm 1ohm? bei mir sind das parallel oder reihe 4ohm! oder stehe ich aufm schlauch? bitte um aufklaerung
Audio-System-Golf
#12 erstellt: 31. Okt 2004, 13:13
in reihe sind es 4 ohm und parallel 1 Ohm!
Bazi
#13 erstellt: 31. Okt 2004, 13:17
jaja habs gerade selber gemerkt ich hab heute noch keinen kaffee gehabt hehe.... trotzdem danke
FragDealer
#14 erstellt: 31. Okt 2004, 13:37
0,5 ohm schafft die endstufe nicht oder ?
weil sonst vielleicht nen QT15D4 für 439 UVP
Klangpurist
#15 erstellt: 31. Okt 2004, 13:40
Ich würde da zwei Xion 12-600 dranhauen. Geschlossen in jeweils 38 Liter und los gehts. BR ist bissl Platzbedürftig sonst.
Bazi
#16 erstellt: 31. Okt 2004, 14:07
nee leider ist bei 1ohm schluss also ich hoffe es weiss einer noch zwei passende 2ohm subs bzw einen 2x2ohm sub ... einer waere mir lieber....
an dieser stelle muss ich erst mal sagen klasse forum promte kompetente antworten hoffe auf derer viele weitere....
in diesem sinne moepse raus
maschinchen
#17 erstellt: 31. Okt 2004, 14:22
*räusper*
Klangpurist
#18 erstellt: 31. Okt 2004, 14:24
naja, die Xion 12-600 sind 4+4 Ohm, bei parallelschaltung ergibt das 1Ohm
kappe
#19 erstellt: 31. Okt 2004, 14:35
Hi
Wie wehre es damit.
http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=55
oder
http://www.bigdogaudio.de/pd84629325.htm?categoryId=55
oder
http://www.bigdogaudio.de/pd1255081499.htm?categoryId=51
oder die Billigste lösung,bau dir für die Woofer aus dem Dual ein neues Gehäuse,Bassreflex zum beispiel.
mfg
kappe
#20 erstellt: 31. Okt 2004, 14:41
@Bazi
Was willst du jetzt
Einen Woofer für eine Brutus 1500,bis 400,-
oder einen Woofer für eine 7500,bis 500,-
bin jetzt leicht verwirrt
mfg
Bazi
#21 erstellt: 31. Okt 2004, 14:47
ich brauche beides--- lol*
Bazi
#22 erstellt: 31. Okt 2004, 14:51
fuer die brutus waere mir ein einzelner bass 2x2 ohm wirklich am liebsten der kann auch teurer sein soll eben nach moeglichkeit 1500WRMS um den dreh rum haben der kann ja auch mehr haben oder wie ist das soll er eher ein bisschen mehr oder weniger haben....
kappe
#23 erstellt: 31. Okt 2004, 15:05
ich brauche beides
Soll das für das selbe Auto sein,oder sind das zwei verschiedene
mfg
Bazi
#24 erstellt: 31. Okt 2004, 15:25
sind fuer verschiedene autos
Klangpurist
#25 erstellt: 31. Okt 2004, 15:28
hm. Ground Zero GZNW 12
kappe
#26 erstellt: 31. Okt 2004, 15:31
ok gut.
Eh ein lautsprecher (woofer)hat keine leistung,er verträgt sie.
und wenn es ein bisschen mehr als 400,- sein darf,würde ich so einen holen.
http://www.bigdogaudio.de/pd711055396.htm?categoryId=55
der kommt mit der Leistung zurecht,kann tief ruter spielen,und klingt dazu auch noch gut.
mfg
Bazi
#27 erstellt: 31. Okt 2004, 15:33
gznw12 hat 2000w rms bringt die brutus das....?
wie und wo soll ich den am besten verbauen...?
Klangpurist
#28 erstellt: 31. Okt 2004, 15:35
der GZNW 12 kommt auch mit 1500 zurecht. Das basst schon. Zusatzbatterie nicht vergessen!
Bazi
#29 erstellt: 31. Okt 2004, 15:40
ok der ground zero wuerde mir gefallen wie siehts mit dem verbauen aus irgendwelche tips wie und worein womit blablla ich den verbauen soll fuer beste ergebnisse?
Klangpurist
#30 erstellt: 31. Okt 2004, 15:41
ups, nachher epfehl ich dir nen Nuclear und du hörst Metal sag mal an was du so hörst. An Musik.
Bazi
#31 erstellt: 31. Okt 2004, 15:51
naja ich hoere gerne techno und die schranzecke muss mir wegen meiner freundin aber auch hiphop antun....
Klangpurist
#32 erstellt: 31. Okt 2004, 18:07
hm, dann ist der GZ nicht das richtige für dich. Tu dir da mal einen Atomic Quantum QT15D2 rein. Der wird dich nicht enttäuschen. www.atomic-carhifi.de
passt dieser sub zum amp?
tiporacer am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
8 Ohm Sub (kein PA) sinnvoll?
newdots am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  20 Beiträge
Hilfe ich brauch nen Sub!
Orsen am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  17 Beiträge
1 Ohm Sub?
r@fi am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  34 Beiträge
Sub zu F4 380
aiden am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  12 Beiträge
Kaufbeartung 500 Watt RMS SUB
Sys3D am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  32 Beiträge
HiFonics BX 1500
Sonic3006 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  3 Beiträge
passt das so? verstärker + sub
pureC10 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  13 Beiträge
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Sub 1000 RMS
Murda am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.834
