Brauche 12" SUBWOOFER tips dringend mit 4 Ohm Impendanz und mindestens 800watt RMS
tom999
#51 erstellt: 13. Aug 2008, 05:11
Also mal ehrlich,
das Orginalsystem vom 4er Golf,
ein Autoradio welches nichtmal einen Subout hat,
eine schlechte Starterbatterie,
wahrscheinlich ohne jegliche Dämmung,
ein Gehäuse welches nicht zum Sub passt,
hmm, am besten du lässt es, dass wird nämlich eh nix und am Ende heißt es dann, dass der Edge nix taugt...
[Beitrag von tom999 am 13. Aug 2008, 05:24 bearbeitet]
lunic
#52 erstellt: 13. Aug 2008, 08:42
Denke auch, einfach nen teuren Lautsprecher kaufen ist nicht gerade klug. Das Gehäuse muß stimmen!
Das Bassreflex Gehäuse für den 1224 D4 kostet halt 100 Euro, find ich schon happig.
lg
Sersh22
#53 erstellt: 13. Aug 2008, 09:24
Ohne Zusatzbatt erreichst du nichts! Wenigstens die hier:
99€ - 5% RABATT bei Vorkasse:
http://www.hifi-music.de/shop/Stinger-SPV-20
Warum hast du kein Platz für die kleine Zusatzbatt?! In direkter Amp-Nähe verbaut, bringt sie mehr als 10 Caps zusammen! Und warum willst du kein passendes Gehäuse selbst bauen? Verstehe ich nur Bahnhof. Mach mal bitte Fotos von deinem Kofferraum!
[Beitrag von Sersh22 am 13. Aug 2008, 09:30 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#54 erstellt: 13. Aug 2008, 11:33
Echt sehr schade, dass du keine wirklichen Ambitionen hast etwas zu verbessern!
Vielleicht weißt du garnicht wie gut eine Anlage (mit Zusatzbatt) klingen kann - es lohnt sich auf jedenfall!
Wenn du eine "Ich pack mir ne Fertigkiste rein und Feierabend" Lösung haben willst würde ich dann den Audio System Radion Plus im BR empfehlen. Geht gut laut an wenig Leistung!
Caps kannste vergessen - lieber die kleine Stinger reinpacken, wie schon gesagt wurde!
Und falls du dann irgendwann auf den Hifi-Geschmack gekommen bist: bitte das restliche Equipment erneuern und verbessern!
Denn,
VW-Pappe + Billig-Radio + 500€ Subabteilung???? !!!!
Totaler Unfug oder etwas für BassProlls (da ist der Edge zu schade für)!
secretfly
#55 erstellt: 13. Aug 2008, 11:52
HALLO NOCHMALS,
aLSO ICH NEHM DIE sTINGER bATTERIE BRAUCH ICH DA AUCH NOCH DEN CAP ODER IST ES VÖLLIG ÜBERFLÜSSIG, sorry caps lock,
Ich habe nur einen dicken + pol der von vorne kommt und einen -Pol der kurz ist und an der karosserie hängt, wie soll die verkabelung ändern wenn ich die Stinger Batt kaufe?
Habt ihr fertige massen für ne Gehäuse? Ich könnt schon einen machen. Ich find das einfach geil wenn es so richtig auf den körper spielt, da ist es doch besser ein geschlossenes gehäuse oder, und wie ist es mit dem pegel? ist da Bassreflex gehäuse besser und was für nachteile hat der bassreflex?
Ist es unbedingt wichtig ein SUBOUT? hab ja vorher geschrieben mein bruder hat einen radio mit subout soll ich den nehmen, der hat nur die einzige auswahl zwischen 60 und 200 herz.
dann bis später,
-=BOOMER=-
#56 erstellt: 13. Aug 2008, 12:04
Du hängst die Stinger so dran wie jetzt deine Endstufe. Und von den gleichen Polen schließt du dann mit neuen Kabeln deine Endstufe an!
Also Plus vom Motorraum an Plus von Stinger. Minus von Stinger an Karosserie!
Dann Plus von Stinger an Plus von Stufe und Minus von Stinger an Minus von Stufe.
Parallelschaltung eben!
Ein fertiges Gehäuse?
Normalerweise baut man wie es ins Auto passt und stimmt das Gehäuse passend aufs Auto ab, wenn man will.
Selber rechnen kannst du mit BassCAD (google eintippen). Ob Quader oder Trapezgehäuse ... kein Problem.
Wenn du was fertiges haben willst, was gut Druck macht: http://www.rockfordfosgate.com/rnt/rnw/docs/AnswerID_469-B.jpg
Umrechen geht auch mit google. 22er MDF solltest du schon nehmen!
lunic
#57 erstellt: 13. Aug 2008, 12:27
Wie sieht's denn mit dem Budget aus? 100 für die Stinger + 380 für den D4 mit Gehäuse..
Und das alles am Serien-FS?
@secretfly Wenn du nicht nur Bass (und sonst nichts mehr) von der Musik hören willst, musst du auch ein stärkeres Frontsystem verbauen. Und wenn du 500 Euro für den Bass ausgibst, werden für vorne auch nochmal ~300 Euro nötig sein, damit sich das ganze noch nach Musik und nicht nur nach DRÖÖÖHN anhört. Nur mal als Tipp..
Wie sieht denn dein Massepunkt aus? Und was steht auf deiner Batterie? Fährst du viel Kurzstrecke? Ein Ladegerät kostet ca 30-50 Euro und lohnt sich IMO, verlängert die Lebensdauer der Batterie und der Verbraucher.
Lies dir das bitte mal durch, besser spät als nie (bzw lieber vorher informieren und nicht hinterher jammern):
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Sorry aber lasst euch nicht vom Bass-Wurm beißen.
lg
[Beitrag von lunic am 13. Aug 2008, 12:42 bearbeitet]
Sersh22
#58 erstellt: 13. Aug 2008, 13:34
Threadsteller, die Batterie anschliessen so wie der Boomer dir erklärt hat. Auf meinem Foto kannst du doch gut sehen:
Den Cap kannst du erstmal weg lassen. Der Edge läuft auch in 30L netto Geschlossen. Ich denk mal, an 900W wird er ausreichend laut in GG. Klanglich viel besser! Ich werde auch ein kompaktes GG testen. Das Gehäuse ist doch leicht zu bauen! Mach eine Zeichnung, rechne das Nettovolumen (abzüglich 3L Chassis-Volumen) aus. Dann eine Stückliste machen und ab zum Baumarkt. Ein einfacher Würfel mit 365mm Aussenkantenlänge bei 22mm Materialdicke. Schön fest und luftdicht verleimen. Eine Packung Sonofil rein und gut ist. Den Chassis mit Einschlagmuttern und Schrauben fest mit der Kiste verschrauben. Die Aufnahme vorher mit dünnem Dichtband abdichten. Wie gesagt, muss 100% luftdicht werden! Fertig ist ein GG. Sehr einfach.
secretfly
#59 erstellt: 18. Aug 2008, 19:55
Hallo nochmals,
habe endlich den edge bekommen,
habe ihn wenig grösser vorgestellt doch die leistung hat mich schwer beeindruckt, genau das was ich mir so vorgestellt habe. Pegel ist , hab immer noch pfeifende ohren ,doch irgendwie haben sie die membrane (ich meine damit den schwarzen teil das hin und her schwingt) mit dem aussenring verklebt, ist jedoch stabil und top qualität, die bässe sind sehr gut, die tiefen bässe sind auch top, das wird denk ich mal besser wenn ich eine neue komplett geschlossene kiste gebaut habe, welcher ist gut ? br oder geschlossen? was sind genau die unterschiede am bass und pegel?
der woofer stinkt nach sehr langem hochlast kein bisschen DANK euer tipp mit der Zusatzbatterie, hat es 1000% gebracht, kein lichflackern oder unterbrüche bemerkbar, kein extremes überhitzen, das einzige was ich noch zu optimieren habe ist erst den radio mit subout von meinem bruder zu tauschen und den verstÄrker zu verkaufen und ne andere zu auftreiben. Eigentlich genügt mir die leistung vollkommen doch ich will da schon was mehr rausholen wenn ich es mit der edge kann. was habt ihr mir noch so tipps? ausser das ich die original anlage taischen muss, mach ich sobald ich zeit und geld habe. PS: hab alles dick verkabelt so dass ich die volle leistung bekomme. Ich denk mal mit einem anderen verstärker spüre ich mehr power von der edge, welchen würdet ihr mir empfehlen für max. leistung? Ich denk mal 9800RMS sollen schon drin sein, weil der "Hifonics" leistet ja schon 900RMS, was ich nicht ganz gleube, ausser ich dreh alles voll auf wobei ich schiss habe nochmals n burner zu haben und die tonqualität leidet danach extrem-
#MFG
Secretfly
Sersh22
#60 erstellt: 19. Aug 2008, 08:02
Welchen Edge hast du, D2 oder D4? In welchem Gehäuse hast du den Edge getestet? Für welche Zusatzbatt hast du dich entschieden? FOTOS bitte!
secretfly
#61 erstellt: 19. Aug 2008, 15:31
hallo,
hab grad keine digicam zur verfügung, hab den edge mit 2x2 ohm gekauft, D2, und die 99 euro batt die du mir empfohlen hast, die hat mir sehr gut gefallen da sie nicht viel platz braucht, mit 25Ah, die gehäuse ist ein alter blaupunkt gehäuse der gt series lächerlich aber als notlösung nicht schlecht, sie ist geschlossen jedoch nicht ganz dicht, werd mir 100% ne neue kiste bauen muss mich nur noch entscheiden wieviel liter und br oder geschlossen. heute hab ich bei warmen wetter und schwarzem auto volle dröhnung getestet und keine probs mit der hitze gehabt, hab die batterie so nah wie möglich an der endstufe. bilder mach ich sobald ich ne digicam hab. gruss und danke,
SecReTfLy
Sersh22
#62 erstellt: 19. Aug 2008, 16:07
Ich kopier einfach den Beitrag aus meinem Einbauthread.
Sersh22 schrieb:
Ich hab den Edge geschlossen @ 2 Ohm getestet (einfach die BR-Öffnung zugemacht). Zirka 45L GG, Einbaugüte ~0,6. Erster Eindruck: GG@800W etwas weniger Druck/Pegel als BR@300W. Auf dem zweiten Blick klingt GG deutlich ausgeglichener (kein Peak um 50Hz), geht tiefer runter und spielt mehr auf den Körper. Und das Beste ist die ABSOLUTE Präzision. Jeder Bassschlag sitzt, jeder Basslauf wird sauber differenziert wiedergegeben. Ich kenn den AT Quantum, Beyma Power oder Aliante nicht, aber der EDGE in GG ist verdammt schnell/präzise. Getestet u.a. mit schnellerem Trance, Therapy Session (ultraschneller kranker Drum´n.Bass), Psychodelic, Hardrock und nicht zuletzt mit Fettes Brot - An Tagen wie Diesen, wo diese sehr schnelle Beats kommen. Wow! Der Edge kommt locker in Punkto Präzision/Schnelligkeit mit den Andrians mit. Die beiden spielen trocken und passen zusammen wie die Faust aufs Auge.
Der Edge 12 spielt bereits aus 27L GG (Butterworth), mit Sonofil bedämpft reichen grob gesagt auch 24-25L aus! Kleiner purzeliger Würfel mit ~30cm Kantenlänge.
Baue eine stabile GG Kiste mit 40-45L Nettovolumen und schmeiss nach Geschmack eine oder zwei Packungen Sonofil rein. Teste auch ein BR-Gehäuse mit 60L netto und 150qcm Kanal 40cm lang. Soll brutalst abgehen und noch mehr als ausreichend präzise sein.
Bitte dich um Fotos, so schnell wie möglich!
EDIT: wie hast du die Batterie angeschlossen?
[Beitrag von Sersh22 am 19. Aug 2008, 16:10 bearbeitet]
secretfly
#63 erstellt: 21. Aug 2008, 21:38
hallo,
ich habe den plus pol von der autobatterie an die batterie angeschlossen und dann von der batterie zur endstufe. masse an rahmen. die lichter blinken überhaupt nicht jedoch habe ich heute ein schock erlebt, der sub hat au der kiste gestunken!!!
wie schlimm ist das erste mal, ist der sub schon hinüber oder was??? es hat kein rauch oder so gebildet doch man hat es deutlich gerochen wenn ich den sub hin und her drücke, ich idiot hab jedoch den bassequalizer ein wenig aufgedreht , der bass wurde nicht härter sondern stinkte einfach ab, ich glaub ich schick den hifonics in die hölle und dreh den scheiss nie mehr auf, woran könnte es noch liegen? passiert clipping nur dann wenn nicht genug power vorhanden ist oder gibts auch andere gründe? glücklicherweise hab ich schnell reagiert und nicht allzulange den basseq drinnen gehabt also von tonqualität ist noch nichts passiert kann es jedoch spätere folgen haben so dass er nun noch schneller abbrennen kann? weil ohne den eq. hab ich locker ne stunde gehört ohne ein bisschen gestank, geht hoffentlich noch, oder? nun ja ich glaub die hifonics hersteller haben da nur 900 watt strom gemessen, obs den sub verbrennt hat es glaubich niemanden interessiert. ich schwör ich kauf nie mer highfonics schrottttttttt. einfach nur müüllll die dinger. wenn ich den weggebracht hab, werd ich mir ne andere amp kaufen, abgefackte scheisse wie diesser passiert ja echt nur wenn man solche scheiss marken kauft. von wegen equalizer, der ist eeher ein burnalizer, ich glaub ich schreib den idioten mal eine email, obwohl es nichts bringen wird, die sollen das wenigstens wissen dass sie schrott verkaufen. PS: Im tipps für anfänger thread sollte beim verstärker kauf tipps die hifonics marke sofort verschwinden, weil die zu nichts taugen.gruss
secretfly
Sersh22
#64 erstellt: 22. Aug 2008, 06:33
DER WOOFER IST NEU! In ersten ~50 Betriebsstunden NIEMALS Vollgas geben! Der Sub soll sich erstmal einspielen. Was stinkt ist der Backlack von der Schwingspule, der soll erstmal sanft einbrennen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ZXi-9000MkII so schlecht ist. Eine solide Einstiegs-Endstufe. Nur die Leistungangaben finde ich übertrieben. Der Amp leistet vielleicht nur saubere 600W RMS, anstatt angegebenen 900.
Bau dir erstmal ein gutes stabiles 60L netto BR-Gehäuse, und lass den Sub einspielen! Dein Amp hat nen Subsonicfilter. Setz ihn auch ein (bei 30-40Hz)! Entlastet den Sub vor zuviel Hub. Der Hub steigt nämlich unter der Reflex-Abstimmfrequenz schlagartig!
derboxenmann
#65 erstellt: 22. Aug 2008, 07:46
*vollste zustimmung*
Was du da riechst ist nur die Subwooferentjungferung
schollehopser
#66 erstellt: 22. Aug 2008, 07:54
*bäääääääääh*
Chekaaa
#67 erstellt: 22. Aug 2008, 12:01
Das mit dem riechen kann vorkommen.. Hab meinen Xion an ner PA-Stufe zuhause auch schon zum stinken gebracht aber läuft noch wie vorhin
Die einspielzeit kannste auch verkürzen in dem du den Woofer ausbaust und zuhause für mehrere Stunden mit einem ~20HZ Sinuston einschwingen lässt!
Black-Devil
Gesperrt
#68 erstellt: 22. Aug 2008, 14:08
secretfly schrieb:
hallo,
secretfly
Klar ist die Hifonics nicht der weltbeste Bassamp, aber wenn man offensichtlich keine Ahnung vom Einpegeln und dem Sinn eines BassEQs hat, sollte man sich mit solchen Aussagen zurückhalten!!
Schon mal die Bedienungsanleitung des Amps gelesen?? Ich wette nein!!
secretfly
#69 erstellt: 22. Aug 2008, 19:32
kollega, ich hab den woofer nie überschlagen lassen, und einpegeln hab ich auch gelernt und deine tipps helfen mir nicht grad, und wenn du so viel weisst dann sag mal wofür dieser basseq zu gut ist? der nützt halt mal nichts, der sub wurde kein wenig besser sondern der bass kommt sobald man am volume ein wenig aufdreht und umso weiter man geht brennt der wooer nur ab. ich hab den woofer locker 3 stunden auf vollast gehabt sogar so dass es überschlägt und hat kein wenig gestunken, ,mit dem basseq stinkte der woofer ab bevor der amp überhaupt warm wurde und dass in 5 minuten. hast du den b.h. mal gelesen? ich wette nicht weil wenn du es gelesen hättest würde dir klar sein das drin nichts ausser schrott steht. und ich bitte nochmals die leute aufzuhören irgendwelche kommentare zu geben sondern mir versuchen zu helfen, weil solche antworten bringen mich kein bisschen weiter, dass mal der amp scheisse ist habe ich von anfang an gewusst da ich den bekommen habe und den weltbesten amp versuche ich auch nicht zu finden.
SciroccoFan
#70 erstellt: 22. Aug 2008, 19:41
Mit dem Hifonics Amp kann man auf jedenfall arbeiten. Ist zwar nicht mehr das Selbe wie früher, aber totaler Müll ist er auch nicht!!!
Bitte benutze auch mal die Eingabetaste, deine Posts sind echt unleserlich.
Wenn du meinst Basseq hat bei irgendeiner Endstufe klangliche Vorteile schneidest du dich gewaltig. Pegelanhebungen bei einer Frequenz sind so gut wie nie sinnvoll!
secretfly
#71 erstellt: 23. Aug 2008, 19:21
hallo
Sorry aber mit dem Iphone ist es sehr strestig zu schreiben und Zeit habe ich so wenig weil ich grad 4 Schicht sogar Sonntage 12 Stunden am Tag arbeite haupsache die Kohle stimmt. In 2 Wochen fängt die Uni an, dann habe ich sicher mehr Zeit für die Anlage sowie andere Pläne. Kiste werd ich mir sicher bauen danach versuche ich dann Fotos zu machen. Ich bekomme den Radio BLAUPUNKT MP3 RADIO LONDON MP37 jedoch habe ich kein Subout gefunden, welche Stecker hinten sind es? Ich habe nur ein Audio out Kabel, den bau ich um dass ich den Subout bekomme weil im Menü kann man Subout einstellen, daher sollte es doch einen haben oder? Ich hab Heute wieder ziemlich lange laufen lassen und das Problem mit dem Abstinken ist gelöst seit ich den BassEQ draussen habe. Ist ja wirklich lächerlich. Danke nochmals an alle. mfg SecReTLy
Black-Devil
Gesperrt
#72 erstellt: 24. Aug 2008, 10:45
Danke für die Aufklärung!
Der Tipp die Bedienungsanleitung zu lesen war imho schon sinnvoll. Noch ein guter Tipp: Fahr mal zum Fachhändler!
Mit dem BassEQ kannst du beispielsweise das Gehäusevolumen verringern und die daraus resultierenden Einbußen im Tiefbass ausgleichen. Solange man das im vernünftigen Rahmen macht und nicht zu laut hören will funktioniert das sogar ganz gut!
Du hast also einpegeln gelernt, lässt den Woofer aber 3 Std. vollgas laufen in verbindung mit den Original Lautsprechern?!?! Alles klar!
Ausserdem wiedersprichst du dir selbst:
ich hab den woofer locker 3 stunden auf vollast gehabt sogar so dass es überschlägt.
Ein wenig kritikfähig sollte man schon sein!
Nix für ungut Kollega
Sersh22
#73 erstellt: 24. Aug 2008, 12:57
Ich bitte dich weiterhin um die Einbau-Fotos!
secretfly
#74 erstellt: 25. Aug 2008, 04:39
nur nebenbei, ich hab da keine zeit um dir irgendwelche antworten zu schreiben, helfen tuts mir sowieso nicht, daher hab ich einfacherweise zweimal überschlagen benutzt, idioten lassen den Woofer ständig überschlagen so dass bei jedem Bass klirr geräusche entstehen und bei Vollast ist es normal das es bei einigen Frequenzen überschlägt, dass meine ich mit "dass es sogar überschlägt" Kollega<. PS: Fotos mache ich so schnell wies nur geht, hab jedoch noch keine Digicam bekommen, gleich bekomme ich eins, dann muss ich noch ein Kartenleser auftreiben und uploaden.
mfg
secretfly
Brauche dringend HILFE!
T-MAC203 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  14 Beiträge
Brauche dringend Auskunft
ToberE36 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  11 Beiträge
!!!Suche dringend guten Subwoofer!!!!
Ghostrider82 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  16 Beiträge
Watt, Impendanz und so
Pizzaro am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  7 Beiträge
GBS SPL Subwoofer 1500w rms erfahrung ?
Subwoofer_freak am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  12 Beiträge
Subwoofer 12"
Molder am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  23 Beiträge
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer
Schnackels2708 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  12 Beiträge
Welcher 12" Subwoofer bis 140? ?
dom89 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Doppelschwinger richtig anschließen, brauche tips bitte
matze320d am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  15 Beiträge
Bandpass abstimmen!brauche dringend hilfe
pasi1 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.278
