HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Peerless XXLS 12 CW in Reserveradmulde | |
Peerless XXLS 12 CW in Reserveradmulde+A -A |
diterium
17:18
erstellt: 09. Aug 2008, |
hoi ihr, ich höre primär techno und wollte daher einen subwoofer in einem geschlossenen gehäuse haben zuerst war hertz in der näheren auswahl, aber nun tendiere ich doch zu einem peerless xxls 12 cw, den ich in die reserveradmulde setzen will in der autohifi, sowie hier im forum habe ich über diese " ![]() ![]() habe zwar nirgends "xmax" für den gewünschten lautsprecher gefunden, aber die restlichen werte habe ich und damit mit winidt (beta) das ideale volumen berechnet -> 36,8 liter eine abweichung von 0,1 liter wird ja sicherlich kein problem darstellen ? denn dann könnte eines der günstigeren standardmaße kaufen, 600 mm aussenradius und 150 mm höhe -> 36,9 liter wie es aussieht werden boden und deckel aussen draufgesetzt, d.h. ich sollte mit einer einbautiefe von 144,2 mm keine probleme bekommen, zumal der mdf deckel ja auch noch mal 20 mm hoch ist, oder ist der abstand zum boden zu knapp, was meint ihr ? wie sieht es mit der innenverkleidung aus, muss da noch so noppenschaumstoff rein und/oder sonstiges ? betrieben werden soll das ding an einer ![]() [Beitrag von diterium am 09. Aug 2008, 17:22 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
17:34
xmax vom XXLS: 12,5mm xmech: 22mm In die Kiste sollte Dämpfungswatte rein! Gibst von Visaton, Intertechnik (Sonofil) oder in manchen Kissen ![]() Abstand von Magnet zu Boden ist recht egal, der der XXLS keine Polkernbohrung hat! Endstufe jedoch KÖNNTE ein Problem darstellen! ja der XXLS hat 1,8Ohm Re, jedoch bewegt er sich im Geschlossenen Gehäuse meistens über 3Ohm im Hauptfrequenzbereich! Außerdem kann er ab 400W erst sein volles Klangpotential entfalten ... da wirst du allerdings nur dran kratzen. Macht aber nix - upgraden kann man ja immernoch ![]() |
diterium
18:03
danke für die schnelle und gute auskunft, aber ich dachte der lautsprecher hat 250 watt belastbarkeit, steht zumindest im datenblatt, wieso entfaltet er dann erst ab 400 watt sein volles potential? |
-=BOOMER=-
18:07
Ein bischen mehr Leistung schadet halt nie! Leistungsreserven beim Verstärker hört man eben ... Aber mach dir keine Sorgen.. wenn er bei dir gute analoge 200W bekommt reicht es dem Sub und dir hoffentlich auch (solang du nicht pegeln willst ![]() Der Wirkungsgrad ist zu dem recht gut... |
diterium
19:26
gut ich versuch das mit dem subwoofer ![]() hmm, und wie ist das mit der volumenberechnung, ändert sich da etwas beim einsatz von dämmvlies wie sonofil, hab da kontroverse aussagen in anderen foren gefunden [Beitrag von diterium am 09. Aug 2008, 19:30 bearbeitet] |
diterium
17:35
erstellt: 19. Aug 2008, |
nochmal die frage, ist es dann nicht besser das vlies wegzulassen, weil das volumen doch genau passt (nach dem mit winidt berechneten volumen) und dämmvlies doch die wirkung hat als hätte das gehäuse ein etwas größeres volumen ? nicht dass es mir dann etwas an druck fehlt ![]() |
schollehopser
17:37
sonofil vergrößert das Volumen virtuell um ca 10-20 % Fehlen wird sicher nix an druck.. |
diterium
17:43
aber wozu berechnet man dann das volumen wenn man es durch dämmvlies wieder verfälscht? ich wollte schon das ideale gehäuse und nicht irgendeinen kompromis ![]() die gladen gehäuse sind doch sauber verarbeitet, kann man da nicht innen das dämmmaterial weglassen? |
schollehopser
17:55
Man verfälscht es ja nicht zwingend... das problem an unbedämpften Gehäusen kann bei zu dünner wandstärke ein schwingen der Wände bedingen |
Wild_Weasel
18:10
Hallo Also ich habe denn Bruder Xetec g-12xls in der RR-Mulde spielen ,da gibt es nix zu meckern an Pegel oder so ,der Nick kann das auch bestättigen ![]() ![]() ![]() MFG Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 19. Aug 2008, 18:13 bearbeitet] |
diterium
19:37
ok, also zur sicherheit mit dämmvlies sorry, wenn ich soviel frage, aber ich will bei meiner ersten car-hifi anlage möglichst wenig falsch machen ![]() meint ihr ein 33,2 liter gehäuse tut es dann auch (dieses maß wäre mal wieder fast 30 euro günstiger *g*) ? 36,8 liter wären laut berechnung ideal, aber wenn man das sonofil dämmvlies miteinbezieht... ? edit: blöde frage, leidet nicht der pegel darunter wenn man dämmvlies einsetzt? ![]() [Beitrag von diterium am 19. Aug 2008, 19:56 bearbeitet] |
schollehopser
20:05
probier es doch einfach aus.. ein Pack Sonofil kostet keine 10 Euro.. |
diterium
09:57
erstellt: 20. Aug 2008, |
naja ich sollte mir über das volumen das ich bestelle davor im klaren sein, das gehäuse kostet ca. hundert euro [Beitrag von diterium am 20. Aug 2008, 09:58 bearbeitet] |
derboxenmann
10:02
im geschlossenen Gehäuse wirst du keinen unterschied zwischen 30 ud 35Liter hören ![]() Die Fahrzeugakustik ist da viel wichtiger und ausschlaggebender ![]() Je größer das Gehäuse, desto präziser spielt der sub... also zu viel gibts fast nicht... Zumindest nicht bei deinen Gegebenheiten. Bau 33,2Liter und hau 1,5Packen Sonofil locker rein und du wirst definiti vglücklich werden ![]() Leistungstechnisch musst du dir auch keine Sorgen machen - der wirkungsgrad ist wirklich recht hoch. Falls du mal aufrüsten willst benötigst du nur ne dickere Stufe ![]() ![]() |
diterium
22:55
hehe ok danke ![]() |
Peerless XXLS 10 CW. Fragen ? Sersh22 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 20 Beiträge |
Peerless XXLS 12 ODBX am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Peerless XXLS 10 CW an Steg QM105.4? mstylez am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Peerless XXLS 10 CW Oberpas am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 13 Beiträge |
Peerless XXLS 10 CW im Bandpass -n4p- am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 60 Beiträge |
Peerless XXLS 12 CW an STEG AQ 220.2x TheSinner am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 5 Beiträge |
Welche Impedanz hat Peerless XXLS 12 CW nun ? lupowalli am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 7 Beiträge |
Peerless XXLS 10 EShoxx am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 13 Beiträge |
Peerless XXLS 10 CW versus Beyma Power 10 EShoxx am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 20 Beiträge |
Fragen zum Peerless XXLS 12 AL Stonic am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 51 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
