bp - leiser bekommen ohne druckverlust?
geraldk
#1 erstellt: 10. Aug 2008, 20:08
hi,
ich habe zwei jl 12w6v2 im bp.
bp für einen ist 35l geschlossen und 60l venteliert + 300qcm,22cm.
ja, klanglich und drucktechnisch ist der bp top, leider aber auch viel zu laut für mein ohr...
kann man da was machen?
also im großen und ganzen soll der so bleiben wie er ist, nur 10-20db leiser
mfg
xutl
#2 erstellt: 10. Aug 2008, 20:10
leiser machen (Regler nach links drehen)
[Beitrag von xutl am 10. Aug 2008, 20:11 bearbeitet]
geraldk
#3 erstellt: 10. Aug 2008, 20:13
wie ich doch wusste das es kommen wird^^
das problem ist ja klar, mache ich leiser ist auch die schöne rückenmassage weg
xutl
#4 erstellt: 10. Aug 2008, 20:17
geraldk schrieb:
wie ich doch wusste das es kommen wird^^das problem ist ja klar, mache ich leiser ist auch die schöne rückenmassage weg :(
Dann formuliere Deine Frage so, daß man nicht zu so einer Antwort gezwungen wird.
Ohropax
alternativ:
entweder---oder
geraldk
#5 erstellt: 10. Aug 2008, 20:21
habe ich doch:
SP
#6 erstellt: 10. Aug 2008, 20:41
strom abklemmen...hihi
wieso ich das schreibe? weil ich nun kapiert habe wieso manche inventar sind obwohl sie nicht so lang wie ich dabei sind...
NeoHakke
#7 erstellt: 10. Aug 2008, 20:47
Du kannst mit 20db einfach nicht den gleichen efekt erzielen. Soviel dazu...du könntest versuchen deinen Sub tiefer zu trennen dass du den hörbaren Bereich beschneidest und den Druck nicht antastest.
geraldk
#8 erstellt: 10. Aug 2008, 21:17
joa, tiefer trennen habe ich bereits probiert. danach kickt er leider nicht mehr so toll, dementsprechend geht er auch wesentlich weniger aufm körper :/
20db sind auch vielleicht etwas übertrieben. 10db müsste bereits die "halbe" lautstärke sein? demnach währe der bp mit ~5db weniger schon nahezu perfekt, 10 währen natürlich besser
aber ich sehe schon, dass ist so ne geschichte, die wohl net realisierbar ist...
xutl
#9 erstellt: 11. Aug 2008, 09:56
Genau so ist es
Hättest Du Dir die Grundlagen (genauer) klargemacht, wäre Dir der direkte Zusammenhang zwischen "Rückenmassage" und Lautstärke aufgefallen.
Wasch mich aber mach mich nicht nass, geht auch bei CarFi nicht.
SP
#10 erstellt: 11. Aug 2008, 18:41
xutl
#11 erstellt: 11. Aug 2008, 18:46
Also erlich....
DEN Aufwand würde ich nicht treiben.
Das Teil direkt UNTER den Fahrersitz legen (oder hinten an der Lehne festschnallen) und gut ist
SP
#12 erstellt: 11. Aug 2008, 19:15
ähm, das sind zwei chassis, zusammen 190lieter, will mal sehen wie du das unter den sitz legst
aber überdämpfen ist doch kein problem. im baumarkt gibts so filterwatte (5lieter für glaub 5€), das kannst du auch hernehmen....
schwieriger wird es nur wenn du versuchst da viel watte rein zu stopfen ohne das die chassis berührt wird.
xutl
#13 erstellt: 11. Aug 2008, 19:17
SP schrieb:
ähm, das sind zwei chassis, zusammen 190lieter, will mal sehen wie du das unter den sitz legst :D
OK,OK, überredet
- Gehäuse entsorgen
- ein Chassie unter den Sitz
- das zweite hinten an die Rückenlehne schnallen (wie rum sollte ausprobiert werden )
SP
#14 erstellt: 11. Aug 2008, 19:19
xutl schrieb:
DEN Aufwand würde ich nicht treiben...
...sondern lieber einen viel größeren.
FR4GGL3
#15 erstellt: 12. Aug 2008, 13:19
das überdämpfen wird wohl beim bandpass nicht funktionieren, da ja nicht nur die geschlossene kammer als stellgröße fungiert.
für das was du suchst, würdest du ein geschlossenes gehäuse brauchen, das in deinem auto gut funktioniert. da ist dann aber halt wieder das auto der unbekannte dritte...funktioniert ne CB bei dir?
geraldk
#16 erstellt: 12. Aug 2008, 16:27
ist ne limo, der port geht wie üblich durch den ski-sack.
BP Umbauen
g0oFy am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  38 Beiträge
bp störgeräusche?
SETH-CoS am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  5 Beiträge
BP Berechnungskontrolle
Böötman am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  26 Beiträge
syrincs BP 15-500
largpack am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  9 Beiträge
DBX12R goes BP!
Deathwish am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  28 Beiträge
Subwoofer Vorschläge BP
RockLee am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  7 Beiträge
Bp für JL 8W7
chriddy am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  33 Beiträge
Syrincs BP 10-200
ONV78 am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer leiser drehen?
sulley86 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  7 Beiträge
ESX S12 BP in BR? Gehäuse bauen
Brickz am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjackshepp
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.731
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
