2 Xion12-800 und Steg K2.03
Heady87
#51 erstellt: 20. Sep 2008, 08:29
Also so viel unterschied ist da auch nicht.
Mein Kumpel meint das sich das System nicht lohnen würde weil meine Lima zuschwach ist. Ist da was drann?
Sound-Pressure
#52 erstellt: 20. Sep 2008, 10:11
ich versteh die aussage mal gar nicht
was hat das system mit lima oder batt zu tun?
Heady87
#53 erstellt: 20. Sep 2008, 14:12
Er hat das mir so erklärt.
Ich habe eine 60A Lima.Er hat mir da eine Hoch rechnung gemacht 60Ax14V=840Watt.ALso wäre es sinnlos wenn ich mir ein system mit 2000Watt zusammenstellen würde weil die stromversorgung zusammen brechen würde.Er meinte ich würde eine stärkere Lima brauchen
eiskalt
#54 erstellt: 20. Sep 2008, 14:48
jo bei 2kw würde ich auch nicht mit so ner hutzellima rumfahren. würde da schon in die richtung 100A oder grösser gehen.
die exide agm teile sollten auch mit einem passenden zyklenladegerät nachgeladen werden, da sie sonst frühzeitig den löffel abgeben könnten.
ein relais würde ich auch empfehlen, falls du vorhast die agmbat zusammen mit einer std bat vorne zu betreiben.
das relais würde ich so schalten, dass es durchschaltet sobald das radio und/oder die lima an ist.
auf jedenfall sollte die stromversogrung bei 2kw angepasst werden und das bedeutet für mich in erster linie gute batterien und eine starke lichtmaschine.
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 20. Sep 2008, 14:49 bearbeitet]
Heady87
#55 erstellt: 20. Sep 2008, 15:31
ALso hat er recht und mein Vorhaben ist für meine Lima Nicht geeignet?
Wallo18
#56 erstellt: 20. Sep 2008, 16:09
So darfst du das nicht Rechnen...
Naja die 60 Ampere Lima is jetzt nich der hit.
Aber die Anlage saugt ja auch nich dauerhaft 2KW weg!!!
Nur wirklich spitzenleistung eben.
Ich fahr auch mit 3 KW rum und hab nur ne "120 Ampere lima"
Und wenn ich demnächst nochmal 2 KW aufrüste,
reichts immernoch
Pflegeladen wär dann schonmal nich schlecht.
gruß wallo
Sound-Pressure
#57 erstellt: 21. Sep 2008, 00:18
reichts immernoch
gruß wallo
ZUSTIMM! dein kollege hat die dauerlast berechnet, aber eine dauerlast liegt NIE an, die Endstufe zieht ja dann Strom, wenn ein Bassschlag zum Beispiel kommt.
eine 2. batt würde sich auf jeden Fall lohnen, die Exide eignet sich sehr gut, oder eine NSB90. ICH habe ebenfalls fast 3kW und mache es so, Start-Batt mit 35er Kabel mit Zusatz-Batt verbunden. Masseleistung von Start-Batt verstärkt, im Kofferraum Zusatz-Batt wieder an Karosse. Zwischen die Batts KANNST du ein Relais schalten, hätte dafür ein Last-Relais, ABER ich habe lieber eine Brax-Anzeige verbaut, die mir stets die Spannung der Zusatz-Batt anzeigt. Falls mal die Normal-Spannung unter 12V fällt, lade ich nach.
Beide Batts leer zu saugen ist eh kaum machbar, ich habs nie geschafft
RulerSqueezer
#58 erstellt: 21. Sep 2008, 02:45
Man brauch die Batts nich leersaugen, damit sie abbauen...
Unter 80% ihrer Kapazitaet treiben und sie schleimen schon zu.
Daher lass ICH persoenlich meine Batts eigentlich nie im Stand ohne unterstuetzung der LiMa zu Grunde gehen.
Halten dafuer auch schon ueber 2 Jahre ohne Performance-einbußen.
Grueße
Heady87
#59 erstellt: 21. Sep 2008, 09:14
Also ist es doch möglich das ich an einer 60A Lima dieses System mit den 2 Xion und der Steg K2.03 Anschließe brauche halt dazu eine zusatzbatterie mit Relai.
Wallo18
#60 erstellt: 21. Sep 2008, 10:34
Naja erfahrung hab ich nich mit so ner kleinen Lima.
Aber ich denk es sollte gehen!
Das Relais is nicht pflicht. Wenn se doch an Spannung verlieren kannsts ja immernoch reinbauen.
Dass man bei so ner leistung net im Stand Musikhören soll
is klar. Son Brax detector is schon was geiles.
Weis man halt immer was an Strom noch da is.
gruß wallo
Sound-Pressure
#61 erstellt: 22. Sep 2008, 17:46
gruß wallo
genau so ist es, sagte ja, ich saug sie nie leer, unter 12v lade ich spätestens nach, ich brauch kein relais ... die brax kann man auch shön anpassen mit dem regler, feines teil!
BMWFAN
#62 erstellt: 22. Sep 2008, 19:29
Habe auch nur eine 65A Lima drinne (noch) und keine Probs. Hänge die Exxide alle 2 Wochen ans ctech, bin ja nur Wochenendfahrer mit der Mühle.
Heady87
#63 erstellt: 22. Sep 2008, 22:30
Ok das ist gut zu hören.
Was Drückt mehr 2 xion 12-800 oder ein 15-1000?
MFG
[Beitrag von Heady87 am 22. Sep 2008, 22:31 bearbeitet]
hg_thiel
#64 erstellt: 23. Sep 2008, 07:45
Membranfläche ist durch fast nichts zu ersetzen....
Wallo18
#65 erstellt: 23. Sep 2008, 15:38
2 15"er
Für was?
An was für ner Stufe?
Wie groß kanns gehäuse werden?
Welches Auto?
Welche Musik?
Heady87
#66 erstellt: 23. Sep 2008, 17:17
Musik:Techno & Hip Hop.
Auto Mazda 323.
Naja Sagen wir ca 100Liter.
Stufe Steg K2.03
Ob es ein großer unterschied zwischen zwei 12-800 oder einen 15-1000gibt?
MFG
SeppSpieler
#67 erstellt: 23. Sep 2008, 17:28
Welcher 323? BA, BJ, BG oder ein anderer?
Wallo18
#68 erstellt: 23. Sep 2008, 18:03
Hab mal einen 12-800 gehört.
Aber ob da ein großer unterschied zwischen is kann ich dir auch net sagen.
Wieviel darfs denn kosten?
Kenn die AudioSystem Subs net gut.
Ich hör auch HipHop und Techno.
Bei Techno hab ich gern trockene straffe Bässe,
bei HipHop fetten Tiefen Bass.
Is immer so ne sache. Da muss man sich dann entscheiden.
gruß wallo
Heady87
#69 erstellt: 23. Sep 2008, 18:43
Bis 1000Euro.Wäre optimal.
Wallo18
#70 erstellt: 23. Sep 2008, 18:47
Mit oder ohne Gehäuse?
Da kann man schon ganzschön was anfangen...
2 RE Audio SX 12?
Das wär ne weiche HipHop Variante.
Aber auch DD kann gut gehen (hab nen 9515)
Aber es sind klanglich 2 total verschiedene Subs!
Ich würd n bissl probehören.
gruß wallo
Heady87
#71 erstellt: 23. Sep 2008, 19:37
Den DD kostet doch schon alleine 700€.
Wie wäre es den mit den 2Xion 12-800an einer Steg K2.03
Dazu noch ein Gutes Berechnetes Gehäuse.
Dann müsste es doch schon Heftig Drücken oder?
Wallo18
#72 erstellt: 23. Sep 2008, 20:25
Ja klar sollte das schon gut gehen
Aber ich kenn die Subs eben net richtig.
Hab glaub mal 2 in Sinsheim gehört...
Von dem DD meint ich ja auch nur einen z.b. 9515
Aber das war ja auch nur 1 vergleich!
gruß wallo
Heady87
#73 erstellt: 23. Sep 2008, 20:28
Was Sagen Die Dazu die den Xion kennen?
MFG
Db_PSYCHO
#74 erstellt: 24. Sep 2008, 14:16
2 12-800 passen nicht optimal nimm lieber 2 12plus da kannste die steg brücken und auf 2 ohm laufen lassen
habe es selbst so bloß die k2.o4
und pegelmäßig wird es sehr spaßig richtig verbaut
Heady87
#75 erstellt: 24. Sep 2008, 16:01
Wie Drücken Die?
Ist Pegel gleich Druck?
MFG
Db_PSYCHO
#76 erstellt: 24. Sep 2008, 16:36
145,2 db bei nem fertiggehäuse und bei meinem jetzigen denke ich 145,5-146 DB die frontscheibe bewegt sich deutlich
du merkst die luftverwirbelungen bei 50-55 hz sieht man das display nicht mehr so deutlich als wenn man leise hört
und je nach gehäuse wirst du bestimmt noch etwas lauter
hab mit nem wechselport solange probiert bis ich bei hip hop und techno zufrieden
aber jeder mag das gehäuse anders abgestimmt
hoffe kannst damit was anfangen
bei 2 12-800 würde die stufe abschalten wenn du zu schnell laut machst oder das nächste lied anfängt und du noch voll aufgedreht hast
hatte das problem wo 2 12-600 drann waren
Heady87
#77 erstellt: 24. Sep 2008, 18:52
Ok dann nehme ich lieber 2 Xion 12 Plus.
Dazu eine K2.03.
Würde das aber trotzdem richtig gut drücken?
Danke
Db_PSYCHO
#78 erstellt: 24. Sep 2008, 18:55
klar hat zwar ca 500w rms weniger aber das merkste denke ich nicht
SeppSpieler
#79 erstellt: 24. Sep 2008, 18:56
Das dürfte reichen, einigen ist mein12" er Xion zu Laut obwohl ich noch nicht das maximum ereicht hab.
mfg
Heady87
#80 erstellt: 24. Sep 2008, 19:04
JA ist ja noch nicht sicher ich werde mir die K.0. gebraucht hohlen.Ob das jetzt eine 2.04 oder 2.03 ist entscheidet sich dann.
Aber spürt man da richtig den bass?
MFG
SeppSpieler
#81 erstellt: 24. Sep 2008, 19:08
Einer macht schon richtig druck, und dann zwei, wird sicher lustig.
Db_PSYCHO
#82 erstellt: 24. Sep 2008, 19:10
keine sorge es wird sehr gut
vorne ist es brutal und auf der rückbank unerträglich
es kommt auch drauf an was du machen willst ob musik oder drag
also mein musikgehäuse ist echt geil hab mich zwar schon dran gewöhnt aber es ist immer wieder geil
bei ebay ist grad ne k2.04 drin
wenn du natürlich lauter sein willst mußte halt das gehäuse anders abstimmen um noch lauter zu werden
[Beitrag von Db_PSYCHO am 24. Sep 2008, 19:16 bearbeitet]
RulerSqueezer
#83 erstellt: 24. Sep 2008, 19:13
Uebertreiben brauchen wir nicht
Aber laut wird es auf alle Faelle.
Grueße
Db_PSYCHO
#84 erstellt: 24. Sep 2008, 19:19
Grueße
warst du schon im meinem auto nein
und ich liebe es sehr laut und wenn ich hinten sitze bekommt man schwerer luft als normalvorne gehts aber selbst freunde die auch 2 12er xion haben halten es nicht sehr lange aus ich übertreibe nicht wieso auch es gibt natürlich subwoofer die lauter sind oder auch besser klingen
wie gesagt das neue gehäuse ist definitiv hörbar lauter als das alte
RulerSqueezer
#85 erstellt: 24. Sep 2008, 19:22
Naja...
Das mit Luft bekommen etc reicht mir schon aus um die Glaubwuerdigkeit deines Posts einzustufen
Grueße
Heady87
#86 erstellt: 24. Sep 2008, 19:23
Hast du die 2 im Fertig gehäuse gekauft?
Welches Auto hast du?
MFG
Db_PSYCHO
#87 erstellt: 24. Sep 2008, 19:32
hatte erst nen bassworx fertiggehäuse womit ich die 145,2 DB gemacht hab seit danach hab ich nenneues gehäuse gebaut danach halt per wechelport probiert wie es mir am besten gefällt und noch nen radiowechsel gemacht
auto ist nen golf 5 und fast komplett gedämmt dach leider nur teilweise welches aber evt noch gemacht wird
Db_PSYCHO
#88 erstellt: 24. Sep 2008, 19:46
aso was ich vergessen hab hol dir auf alle fälle das 25hz modul wenn du dir ne steg holst bei mir was er so das bei dem basstestlied bass i love you die subwoofer angeschlagen sind und seit dem modul nicht mehr hatte bei gladen nachgefragt weil die steg eig automatisch den hp bei 22hz hat die meinten aber hat sie nicht
und wenn du die kombi hast und eingebaut berichte davon
hat eig nochjemand ne steg an subwoofern?
wollte mal wissen ob es normal ist das sich die schrauben an den endcaps immer wieder mal lösen
Heady87
#89 erstellt: 24. Sep 2008, 23:36
Bin jetzt erstmal auf der Suche nach 2Xion 12 Plus.
Wenn jemand welche hat kann sich ja melden.
MFG
Heady87
#90 erstellt: 25. Sep 2008, 22:34
Abend,
Ich habe ein wenig über Xions nachgelesen.
Es soll 2 verschiedene 12"Xions geben.
1. mit Nennbelastbarkeit: 450 Watt
Musikleistung: 650 Wat
2. mit Nennbelastbarkeit: 600 Watt
Musikleistung: 900 Watt
Woran kann man diese zwei woofer unterscheiden?
MFG
SeppSpieler
#91 erstellt: 26. Sep 2008, 11:53
Bei dem was du vorhast brauchst 2 Xion 12 PLUS, der hat eine 4 Ohm Spule. Der andere (12-800, hab ich) hat Doppel 4 Ohm Spule. Wenn du dann die 2 xion 12 plus parralel schließt, holst du das maximale aus der Stufe (wenn genug Strom vorhanden ist!
mfg
Heady87
#92 erstellt: 26. Sep 2008, 12:12
Ja ist mir klar aber es gibt verschieden 12"Xions.
Es gibt zb einen 12Xion 650/450
Und dann diesen hier: Xion 900/600
Wie kann ich diese Beiden unterscheiden?
MFG
SeppSpieler
#93 erstellt: 26. Sep 2008, 12:33
Rein optisch so gut wie garnicht (beim ersten Link wars Foto vom alten drin). Wenn du sie kaufst verlang nach dem XION 12 PLUS (wenns 2 werden).
Schau doch mal hier, da sind die alten nicht drin:
Xion 12 Plus (aktuelles Modell)
Heady87
#94 erstellt: 26. Sep 2008, 15:26
Also wenn ich jetzt einen gebraucht kaufe weis ich nicht ob es der 650/450 oder der 900/600 ist.
Nicht Gut.
Db_PSYCHO
#95 erstellt: 27. Sep 2008, 17:17
das sieht man am korb guck ihn dir mal bei audio systen an da ist der xion plus der korb hat ähnlichkeit mit dem sq und krypton die polplatte ist poliert beim alten nicht der alte hat 4 dicke streben der neue 4 im v design das schwarz vom korb ist glänzend beim alten matt
Heady87
#96 erstellt: 28. Sep 2008, 11:03
Ok Thx dann weis ich jetzt bescheid.
Heady87
#97 erstellt: 02. Okt 2008, 17:08
Könnt ihr mir mal ein gutes Relai nennen?
Ein gutes Batterieladegerät braucht ich auch noch.
Danke
[Beitrag von Heady87 am 03. Okt 2008, 12:39 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#98 erstellt: 03. Okt 2008, 16:58
also batterieladegerät nehm ich nen ctek das 3600 glaub ich das kostet ca 65€ und reicht eig
audiojck
#99 erstellt: 03. Okt 2008, 17:41
Mit ner Steg K2.03 wird alles laut, solange es nicht abraucht. Ein Kumpel hat (noch) nen X-Ion 10er an seiner K2.03, natürlich totaler overkill, aber trotzdem geht das gut ab. Soll ja auch noch was größeres rein. Aber man spürt den Bass schon deutlich wenn er aufdreht. Also 2 12er X-Ions werden da schon richtig gut abgehen.
Heady87
#100 erstellt: 03. Okt 2008, 18:29
Was meinst du mit abrauchen?
Gibt es sonst noch gute Ladegeräte und Relais?
MFG
Sound-Pressure
#101 erstellt: 03. Okt 2008, 18:43
kann ich auch nur zustimmen, die 12 Plus an einer Steg gehen übelst zur Sache! hatte einen Bandpass verbaut mit den Woofern, an NUR einer F2-500, klaro kein Vergleich von BR auf BP, aber da kannste einiges in Wallung bringen -> an DÄMMUNG denken
was brauchste denn für ein Relais? ich hab letztens Ein-Aus-Relais mit 30A getestet, für Remote-Schaltungen, sind sehr gut geeignet, wie sich gezeigt hat.
Subwoofer für Steg K2.03
BluB00r am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  28 Beiträge
-Cordoba- am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  3 Beiträge
Sub für Steg K2.03 gesucht
pad1991 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  13 Beiträge
Rockford Fosgate T112D2 @ Steg K2.03
AdemVTec am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  26 Beiträge
PassatVariant Woofergehäuse HX300D vs. Xion12-800?
darkslider007 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  13 Beiträge
QT15D4 an Steg K2.03 - WinISD Simulationen - Gehäuse?
RaceCobra am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  12 Beiträge
2*Xion12" G-häuse
Cold am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse für Xion12-800 bauen
daniel1987 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  5 Beiträge
2. x-ion 15-1000 an Steg K2.03?
pad1991 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Xion12" vs. CX12
Curse81 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.959
