Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
2 Xion12-800 und Steg K2.03
Sound-Pressure
#101 erstellt: 03. Okt 2008, 18:43
kann ich auch nur zustimmen, die 12 Plus an einer Steg gehen übelst zur Sache! hatte einen Bandpass verbaut mit den Woofern, an NUR einer F2-500, klaro kein Vergleich von BR auf BP, aber da kannste einiges in Wallung bringen -> an DÄMMUNG denken
was brauchste denn für ein Relais? ich hab letztens Ein-Aus-Relais mit 30A getestet, für Remote-Schaltungen, sind sehr gut geeignet, wie sich gezeigt hat.
Heady87
#102 erstellt: 03. Okt 2008, 19:49
Ich will in den Kofferraum eine DC 900 einbauen.
Mir wurde gesagt das ich ein relai dazwischen klemmen soll.
MFG
Sound-Pressure
#103 erstellt: 03. Okt 2008, 19:58
aso für die batt! da kannste ein Trennrelais verbauen ja, dafür hätte ich ein Lastrelais genommen :-) ... da ich aber eine Brax Anzeige hab, die Batt ab und an Lade, mach ich das ohne.
wenn du dann noch lüfter oder sowas einsetzt, evtl. auch an remote-schalung mit relais denken :-)
außerdem, bei Batts möglichst ALLE abgehenden Kabel absichern
Heady87
#104 erstellt: 03. Okt 2008, 20:37
ja will wahrscheinlich lüfter reinbauen.
Kann mir jemand ein gutes Relai sagen?bzw link schicken?
MFG
Sound-Pressure
#105 erstellt: 03. Okt 2008, 20:52
hier
http://www.carhifi-g...0ba08ed946a2c9f2dc47
einmal Last-Trennrelais und Remote-Schaltungsrelais
Heady87
#106 erstellt: 03. Okt 2008, 20:59
Gibt es dazu einen Plan wie man das anschliest?
Muss ich die zusatz batterie auch absichern
wie viel A sollten sie sicherungen haben?
DJMoe kannst du mal icq on kommen?
MFG
[Beitrag von Heady87 am 03. Okt 2008, 21:02 bearbeitet]
Sound-Pressure
#107 erstellt: 03. Okt 2008, 21:07
jo sagte ja, am besten alle abgehenden von der batt
anschlußplan ist ganz easy, kannste auch im shop nachlesen
bin online jetze
[Beitrag von Sound-Pressure am 03. Okt 2008, 21:07 bearbeitet]
Heady87
#108 erstellt: 04. Okt 2008, 15:45
Tag,
Habe gerade ein Videogefunden wo am schluss so ein teil mit einer anzeige drauf ist.
Was ist das?
MFG
Sound-Pressure
#109 erstellt: 04. Okt 2008, 15:50
es gibt diverse ANL Sicherungshalter, dich auch eine eingebaute Spannungs- / Stromüberwachung haben.
ist eine Spielerei in meinen Augen ... man sieht halt schön, was an Spannung, Strom usw. fließt
in diesem Falle scheint wohl der Strom in A eingestellt zu sein, wobei mich aber das Komma stört ^^
[Beitrag von Sound-Pressure am 04. Okt 2008, 15:52 bearbeitet]
Heady87
#110 erstellt: 04. Okt 2008, 16:04
axo ist das dann eine sicherung gleichzeitig mit einer anzeige für die spannung?
Sound-Pressure
#111 erstellt: 04. Okt 2008, 16:17
rrüüüsccchhhdddüüüssscccchhhhh
Heady87
#112 erstellt: 04. Okt 2008, 16:56
Mit wie viel A Sollte ich die starterbatterie absichern?
Sound-Pressure
#113 erstellt: 04. Okt 2008, 17:01
du sicherst nicht die Batt ab, sondern das Kabel
denke das sagt auch alles, hängt dann von Kabelquerschnitt und Länge ab.
beispiel: wenn du ca. 5-6m hast, 35mm² Kabel, würde ich an beiden batts (max 20-30cm Entfernung) eine 150A Sicherung setzen (120A müsste auch ausreichen)
Heady87
#114 erstellt: 04. Okt 2008, 17:03
OK, muss ich das ladekabel 2 mal absichern oder nur einmal?
Reicht für die Steg ein 1F Kondensator oder sollte er mehr F haben?
MFG
[Beitrag von Heady87 am 04. Okt 2008, 19:51 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#115 erstellt: 05. Okt 2008, 12:25
hatte an meiner steg erst nur 1F cap und jetzt 2x 1F cap´s und merke kein unterschied aber schaden kanns nicht
Heady87
#116 erstellt: 05. Okt 2008, 12:45
OK danke,
aber zu dem absichern nochmal. sollte ich das ladekabel 2 mal absichern?
MFG
Wallo18
#117 erstellt: 05. Okt 2008, 12:58
Caps bringen da nich wirklich was.
Da müsstest dann schon wohl 10 Stk nehmen^^
Zu dem Preis was Batterien zurzeit kosten, würd ich lieber
ein paar kleine schnelle Batterien nehmen.
Da haste wohl mehr davon!
gruß wallo
Heady87
#118 erstellt: 05. Okt 2008, 13:23
Habe mir das so gedacht.
Von der Zusatzbatterie geht das Kabel in eine ANL sicherung diese teilt das eine Kabel auf 2 Kabel auf.Diese beiden gehen dann jeweils zu den caps.Fürs frontsystem ein Cap. Für den Woofer 2 Caps.Danach in die jeweilige AP.
Ist das so richtig?
MFG
Db_PSYCHO
#119 erstellt: 05. Okt 2008, 14:52
mach es doch so das du entweder nen verteiler nimmst wo das pluskabel von vorne reingeht und das kabel von der zusatzbatterie (beide kabel abgesichert) und von da zu den caps von den endstufen
oder beide pluskabel von den batterien auf das 1.cap von den 2 der bassendstufeund von da ein kabel zum cap der frontendstufe und das 2 kabel (ganz kurz)zum 2 cap der bassendstufe
Sound-Pressure
#120 erstellt: 06. Okt 2008, 04:59
nochmal zum absichern! -> bitte lies doch mal meine posts genau
wenn möglich am besten ALLE abgehenden Kabel von ALLEN Batts absichern, von dort in Verteiler oder ähnliches.
Caps bringen IMMER etwas, sie helfen einmal die Boardspannung stabil zu halten und die KFZ-Instrumente vor Spannungsspitzen zu schützen, ebenso deine Batt wird es dir danken, sie wird dadurch etwas geschohnt
Subwoofer für Steg K2.03
BluB00r am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  28 Beiträge
-Cordoba- am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  3 Beiträge
Sub für Steg K2.03 gesucht
pad1991 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  13 Beiträge
Rockford Fosgate T112D2 @ Steg K2.03
AdemVTec am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  26 Beiträge
PassatVariant Woofergehäuse HX300D vs. Xion12-800?
darkslider007 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  13 Beiträge
QT15D4 an Steg K2.03 - WinISD Simulationen - Gehäuse?
RaceCobra am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  12 Beiträge
2*Xion12" G-häuse
Cold am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse für Xion12-800 bauen
daniel1987 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  5 Beiträge
2. x-ion 15-1000 an Steg K2.03?
pad1991 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Xion12" vs. CX12
Curse81 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.454
