HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » beyma power 12 geschlossen oder als br besser? | |
beyma power 12 geschlossen oder als br besser?+A -A |
HAEUPTLING
15:22
#51
erstellt: 02. Dez 2008, |||
Den Plunder ![]() ![]() P.S. Kann mir vielleicht jemand bei der Berechnung des Audiotop Subs helfen, damit ich einen Vergleich habe, bei mir kommt ständig eine Fehlermeldung |
HAEUPTLING
15:26
#52
Im ernst? Ich dachte dass man Schafwolle bei geschl. Kisten nutzt und Noppenschaum bei BR, da muss ich wohl was falsch verstanden haben.
Ne hab leider keine weiteren TSP. Ja vielleicht sollte ich die Subs wirklich verkaufen. |
FallenAngel
15:28
#53
TSPs kann man mit wenig Aufwand mit ARTA messen. |
NeoHakke
15:28
#54
R@/eR kennt den Sub ja auch von mir in 30 litern effektiv mit ner TF von 40 hz. Und Da ist untenrum wirklich koplett nix mehr. Klar zum Musikhören reicht es als untermalung, bei techno geht's es nicht sooo tief. Kannst du den Beyma denn noch zurück geben? |
Black-Devil
Gesperrt |
15:30
#55
Geschlossen ist er nur ein Kickbass, f3 bei 62Hz im 100(!) L Gehäuse! In BR sollte er eigentlich bei dem Qts nicht eingesetzt werden! Braucht da auch richtig große Gehäuse um linear zu spielen! 100L mit 10er Rohr 11cm lang Einzig Bandpass würde noch gehen, da aber auch ~ 80L! Für nen 25er einfach zu groß! Ich halt das Teil leider für relativ unbrauchbar! Noppenschaum schluckt nur Mittelhochton, und der sollte beim Sub sowieso rausgefiltert sein! [Beitrag von Black-Devil am 02. Dez 2008, 15:32 bearbeitet] |
NeoHakke
15:33
#56
[quote="HAEUPTLING"][quote="Black-Devil"]Noppenschaum ist im Bass praktisch wirkungslos, wenn dann Sonofil oder Schafwolle! [/quote] Im ernst? Ich dachte dass man Schafwolle bei geschl. Kisten nutzt und Noppenschaum bei BR, da muss ich wohl was falsch verstanden haben. Ja wirklich, so hoch spielt ein Sub gar nicht das es sich lohnt Noppenschaumstoff reinzukleben! |
HAEUPTLING
15:58
#57
Ok ich fasse zusammen: - Beyma Power 12 nicht zu gebrauchen, da Gehäuse zu klein. - GFK Gehäuse, nicht zu gebrauchen da eigentlich für Beyma vorgesehen - Noppenschaum nicht zu gebrauchen, da Sub Schafwolle braucht - Audio System F2-500 nicht zu gebrauchen, da sie zuviel Platz verbraucht, wodurch das Gehäuse zu klein wurde ![]() - Die restl. Subs, nicht für mein Szenario geeignet. Sooo viel investiert, und das einzige was wirklich passt ist der Akustikstoff :KR, schon traurig. Fazit: Entweder ein größeres Gehäuse für den Beyma bauen oder einen Peerless für das vorhandene Gehäuse kaufen, was wäre denn eurer Meinung die bessere Wahl? Beyma @ 45 l oder Peerless @ 35 l |
R@/eR
16:01
#58
kommt imho aufs selbe raus der peerless klingt halt n bissl fetter... geschmackssache! mfg benni ![]() |
HAEUPTLING
16:17
#59
Na dann werde ich mal schauen was ich mache, aber ich hätte da noch zwei Fragen, die mich schon lange interessieren: 1. Warum wird das BR kürzer wenn der Durchmesser kleiner wird, welche Nachteile ergeben sich daraus 2. Wie weit muss der Abstand zwischen BR und den Gehäusewänden sein? Ich glaube auch für den Peerless wird es da ziemlich eng. |
Black-Devil
Gesperrt |
16:26
#60
Nachteil von kleineren Rohren/Kanälen ist die höhere Strömungsgeschwindigkeit, wodurch Pfeifgeräusche entstehen. Je kleiner und je lauter desto schlimmer! Abstand zur gehäusewand min. ein Rohrdurchschnitt, eher 1,5. Ich würd ja das RR rausschmeißen, an dein Gehäuse nochmal was anlaminieren in der höhe, so dass min. 50L dabei rauskommen und den Beyma richtig abstimmen! Einfachste, billigste und imho auch beste Lösung!!!! |
schollehopser
17:24
#61
Würde nun auch erstmal versuchen dem Beyma ein ordentliches Gehäuse zu geben. wenns dann immernoch nicht passt kannst dann nen anderen Treiber kaufen. Neben dem Peerless (X)XLS 10CW kannst auch mal den XXLS10/12 AL ansehen. der 12erAL geht bei 35 Litern geschlossen richtig schön und gut ab. |
HAEUPTLING
18:13
#62
Also ich hab das nochmal ausgerechnet, ich verschenke gute 5 l weil ich die Deckplatte in das Gehäuse am Gehäuserand abschließend montieren wollte, der Deckel wäre auch passgenau gefertigt. Jetzt hab ich da eine Idee, der Momentane Deckel ist aus Multiplex und hat eine Fläche von 288 mm² und ist 20 mm stark. Nun hab ich mir gedacht, ich könnte ja den Deckel quasi an die vorgesehene Stelle montieren, jedoch als Verstrebung, sprich den inneren Teil aussägen und nur den Rand behalten, dadurch wäre die das Gehäuse noch zusätzlich gestützt und an den Rahmen dann eventuell eine zweite Platte befestigen oder ggf. sogar noch ein kleines Gehäuse aus Holz montieren, so spar ich mir das Laminieren, was um diese Jahreszeit echt mega Probleme bereitet. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Theoretisch hätte ich dann nur mit der Rahmen+Deckelkonstruktion knapp 40 l und wenn ich den Kofferraumboden um 2 cm erhöhe wären theoretisch sogar 45 l möglich. Jedoch bleibt das Problem mit dem BR-Rohr bestehen ![]() |
NeoHakke
18:56
#63
Welches Problem? Bau doch eins aus mdf dann kannst du es anwinkeln |
HAEUPTLING
15:52
#64
erstellt: 04. Dez 2008, |||
Musst der Port symmetrisch sein oder kann ich auch das Teil auch z.B. 15 cm lang und 7 cm hoch machen? Oder enstehen so auch Störgeräusche? ![]()
Gilt der Abstand auch von Port zum Magneten des Subs? ![]() Gruss ![]() |
NeoHakke
16:18
#65
Es geht ja darum dass der Port gut atmen kann. also soviel abstand wie möglich... Nein muss er nicht, kann auch z.b.15*1,7 cm als Maße haben. Nur die Mittelwegberechnung ist bei einem z.b. 10*10 port natürlich einfacher... |
HAEUPTLING
16:22
#66
Ich hab jetzt eine Berechnung von 15x6 cm und 29 cm lang, wodurch ich bei 43 Hz wäre, aber die Öffnung wäre wohl sehr nah am Magneten, aber ich probiers mal, danke nochmals |
NeoHakke
16:43
#67
Würd den Port evtl. noch nen cm kleiner machen... 10er port reicht i.d.R. sagen viele und das ist ne fläche von knapp 80 cm². Also 14 * 6. Wäre ne tiefere TF und leise windgeräusche hörst du vorn eh nicht. Vergiss nicht die Kanten rund zu machen (schleifen) |
HAEUPTLING
18:21
#68
erstellt: 10. Dez 2008, |||
Ok bin fast fertig, nur um nochmal sicher zu gehen, wie berechnet man die richtige BR-Länge bei einem 90° Knick? ich hab jetzt halt mal den Mittelwert gebildet, die kurze+lange Seite /2, ist das so richtig? |
Golf3Cruiser
20:28
#69
hast schon richtig gemacht .... ![]() Die mittlere Länge brauchst da ![]() |
HAEUPTLING
22:27
#70
Super dann bin ich beruhigt, vielen Dank |
POZOFLO
19:18
#71
erstellt: 08. Jun 2015, |||
....vielleich sieht jemand meine Frage noch... möcht 2 Beyma power 12 geschlossen 45l an einer Steg k2/03 anschliessen. (50mm², Brax Cap, Optima usw. ist vorhanden ) Wie schliesse ich die 2 Beymas am besten an ? paralel am gebrückten ausgang oder je woofer links und rechts ? 2 x 245 WATT RMS @ 4ohm - 2 x 470 WATT RMS @ 2ohm - 1 x 940 WATT RMS @ 4ohm - 1 x 1750 WATT RMS @ 2ohm vielen Dank |
DigitalD
14:35
#72
erstellt: 09. Jun 2015, |||
POZOFLO
22:11
#73
vielen DANK ! |
Beyma Power 12? depappa am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 62 Beiträge |
Suche Beyma Power 12 andrusch am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Beyma Power 12 Neues Gehäuse? Frucht am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Beyma Power 12 NeoHakke am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 30 Beiträge |
Beyma Power 12" **CLOWN** am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Beyma Power 12 Frucht am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
beyma power 12 vs 2 * hertz es 250 duketwo am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 20 Beiträge |
Beyma Power 15 Abstimmung Jimbo195 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 20 Beiträge |
Beyma Power schlägt an? Golf3Cruiser am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 31 Beiträge |
Wirkungsgrad der Beyma Power Simon am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
