HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse nach WinISD? | |
gehäuse nach WinISD?+A -A |
MalleMatze
20:10
erstellt: 26. Nov 2008, |
hi! hab grad mal versucht mein subwoofer,DD 1010, bei WinISD zu simulieren!im bassreflex gehäuse! hab aber auch nicht so die richtigen TSP! hab nur auf einer seite das gefunden: Daten/TSPs * 25cm * 400 W RMS / 1.2 kW Peak * Einbautiefe 148 mm * Einbaudurchmesser ca. 234 mm * Außendurchmesser ca. 265 mm * Schwingspulendurchmesser 51 mm * 1 x 4 Ohm * 86 dB/W/m * Fs 27 Hz * VAS 44,3 l * Qts 0,38 * Qes 0,41 * Qms 4,52 laut hersteller(internetseite) empfehlen sie 34liter,bassreflex öffnung 156cm² mit der länge von 40cm!abgestimmt auf 40Hz! bei der simulation kam raus 32liter,die öffnung 6,5cm x 6,5cm und länge 60cm! so nun die fragen!muss die öffnung nicht größer sein wegen störgeräuschen von der luft? und kann mann das gehäuse noch größer bauen? hat jemand den teller und kennt sich damit aus? bis später! |
hg_thiel
20:20
MalleMatze
20:24
auf der seite war ich schon mal! aber da is leider der 1010 nicht mit aufgelistet! kannst nur mit dem 1510machen!de is ja fast gleich! und warum kann mann die schlecht simulieren? weil die handgemacht sind und jeder unterschiedlich ist? |
hg_thiel
20:36
Hallo wusst ich nicht das der 1010 da nicht aufgeführt ist, sorry ![]() das man die schlecht simulieren kann liegt einfach an der bauweise. bei den größeren modellen liegt an den teils sehr vielen Zentrierungen! Einen Subwoofer simuliert man sowieso nur damit man ein paar Anhaltspunkte hat. Die eigentliche Abstimmung findet im Auto statt. An deiner Stelle würde ich einfach 30 Liter nehmen, ein Abflussrohr mit der ungefähren Querschnittsfläche aber gut ein paar Cm länger als angegeben. Dann mal reinsetzen und anhören. Rohr kürzen, wieder anhören usw. Wenn du Pech hast, musste noch ein Rohr kaufen weil es aufeinmal zu kurz wird und die abstimmung nicht besser wird. Aber lieber die paar Euro mehr investiert und dafür einen Subwoofer der auf dein Auto und deinen Geschmack abgestimmt ist ![]() |
MalleMatze
20:49
also ein gehäuse hab ich ja! hab versucht das nach den hersteller angaben zu bauen! nun liest man ja hier manchmal,das einige ein größeres gehäuse gebaut haben und dadurch ist es besser geworden! deswegen dachte ich ,ich simulier das mal!aber kam ja das selbe raus! was hat das mit der aufhängung/zentrierung zu tun? |
Audiklang
03:00
erstellt: 27. Nov 2008, |
hallo das die simulation bei DD`s nicht so richtig was wird hängt damit zusammen das die angaben der Tsp`s sich immer auf 1 watt beziehen bei DD wird das aber mit mehr leistung angegeben weil sich die Tsp`s mit mehr leistung ändern wie mit 1 watt sind somit realistischer gegenüber angaben anderer hersteller weil DD meist mehrfachzentrierung verbaut ändern sich die Tsp auch sehr stark mit höherer leistung weil ja durch diese harte aufhängung relativ viel leistung benötigt wird um das schwingsystem erst mal überhaupt zu bewegen Mfg Kai |
WinIsd - Spirit L30 KSG9|Sebastian am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Bassreflex oder Geschlossenen gehäuse Daywalker00 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer STX 10 M.S.B am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
stimmen die daten? noobi_do am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Fredy_Schnydrig am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
Bassreflex Sub für Hifonics Brutus What'_S_ub am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 37 Beiträge |
Bassreflex bei Cerwin Vega 104 releseor am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflex-Gehäuse für Aliante 10" Deadpool am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 10 Beiträge |
Erklärung von WinIsd Anwendung bitte TimTaler am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 12 Beiträge |
"Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300 Xslok3r am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedg1h2i3
- Gesamtzahl an Themen1.559.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.163
