HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusevorschläge oder am besten Maße für soundstr... | |
Gehäusevorschläge oder am besten Maße für soundstream tarantula t5-15+A -A |
ripper4343
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 00:10 | |
Ja, hätte jmd ein Gehäusevorschlag für den oben genannten Woofer? Am besten wenn sich jmd damit auskennt und mir das ausrechnen könnte. Danke im voraus. MfG |
Berti6n
Gesperrt |
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 01:58 | |
für musik oder zum burpen? geschlossen oder br ? welcher amp kommt dazu? welche musik hörst du? grüße berti |
ripper4343
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 04:36 | |
Achso sorry habs vergessen, da ich eher Techno höre dachte ich an ein geschlossenes Gehäuse. Endstufe ist es diese: http://cgi.ebay.de/w...IT&item=120315397760 |
michelnator
Gesperrt |
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 07:24 | |
optimal geschlossen brauchst du 56,6 liter netto.....also ca. 57 liter brutto. gruß micha |
ripper4343
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 09:37 | |
ja unh kennt sich einer mit basscad aus und könnte mir vllcht ein Gehäuse ausrechnen? |
Berti6n
Gesperrt |
#6 erstellt: 14. Dez 2008, 09:57 | |
michelnator
Gesperrt |
#7 erstellt: 14. Dez 2008, 10:37 | |
was willst du denn ausgerechnet haben? länge, breite, höhe? |
ripper4343
#8 erstellt: 14. Dez 2008, 11:29 | |
ja weil uich krieg da nichts gescheites raus laut meinen Berechnungen wären ja optimal folgende Maße: 40*40*35 gut bei 20mm wandstärke macht das 42*42*37 oder? hab davon keine Ahnung, deswgeen würde ich gerne bestimmte Maße bekommen mit denen ich zum Praktiker gehen kann und mir es gleich schneiden lassen kann versteht ihr was ich meine? |
michelnator
Gesperrt |
#9 erstellt: 14. Dez 2008, 11:46 | |
das iss bissle wenig ich hab jetzt einfach mal ein gehäuse für dich zusammen gebaut Also du brauchst 2 Seitenteile jeweils 40x34cm Boden und Deckel...also auch 2 stück davon 34x53cm und du brauchst front und rücken jeweils 36x53cm Wenn du das richtig zusammen baust hat deine Kiste die Ausmaße von 57cm breit, 40cm hoch und 34cm tiefe....was genau 57,2 Liter bei einer Wandstärke von 2cm ergibt. Gruß Micha |
ripper4343
#10 erstellt: 14. Dez 2008, 11:50 | |
danke hoffe das klappt mit miener erstem selbstgebautem gehäuse |
michelnator
Gesperrt |
#11 erstellt: 14. Dez 2008, 11:56 | |
Wenn nicht, dann kommste vorbei und ich klopf die Teile zusammen |
ripper4343
#12 erstellt: 14. Dez 2008, 12:01 | |
wo kommsten her ? Vllcht überleg ichs mir mal |
michelnator
Gesperrt |
#13 erstellt: 14. Dez 2008, 12:39 | |
aus nidderau weltschönster fleck auf dieser erde so zwischen frankfurt und friedberg |
ripper4343
#14 erstellt: 14. Dez 2008, 13:13 | |
weißt du was mior grad auffällt... dein gehäuse kann nicht funktionieren.... wenn ich ein 15 zoll also 38cm woofer habe und ein frontteil von 36cm habe wo soll ich den woofer reinhauen?????? [Beitrag von ripper4343 am 14. Dez 2008, 13:15 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#15 erstellt: 14. Dez 2008, 13:30 | |
stimmt....das teil iss ja 38cm....macht nix... dann nimmste 2 seiten 48x30 2 stück (boden/deckel)30x50 2 stück front/rücken 44x50 Wenn´s fertig isses dann 48x54x30 HxBxT |
ripper4343
#16 erstellt: 14. Dez 2008, 13:36 | |
hab mir jetz selbst was zusammengerechnet würde das gehen? Gesamtvolumen: 56.6ltr Plattendicke: 19mm Front / Rückseite: 420mm x 420mm Seiten / 382mm x 388mm Deckel / Boden 420mm x 388mm Hoffe hab es richtig gemacht bzw. verstanden wie basscad funktioniert... und noch eine Frage wo habt ihr die angabe des gehäuses mit 57 litern entnommen? [Beitrag von ripper4343 am 14. Dez 2008, 13:53 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#17 erstellt: 14. Dez 2008, 16:53 | |
Gib doch mal die fertigen Aussenmaße an.... Das Gehäuse ergibt sich aus den TSP-Angaben |
ripper4343
#18 erstellt: 14. Dez 2008, 18:31 | |
und wie bekomm ich die TSp Angaben? Naja hab jetzt mittlerweiler mehrere Varianten: jeweils BxHxT 425mm x 425mm x 416mm 500mm x 500mm x 303mm 425mm x 500mm x 355mm 700mm x 425mm x 259mm Was meint ihr? |
michelnator
Gesperrt |
#19 erstellt: 14. Dez 2008, 18:53 | |
die maße passen für 56,6 liter...du brauchst aber 57 liter Hz 19,74 QTs 336 Qms 3,6 Qes 371 Vas 153,422 |
ripper4343
#20 erstellt: 14. Dez 2008, 18:54 | |
ja die maße kenn ich aber wie rechne ich es aus? [Beitrag von ripper4343 am 14. Dez 2008, 18:55 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#21 erstellt: 14. Dez 2008, 19:06 | |
wie rechnest du was aus? das gehäuse oder den TSP? |
ripper4343
#22 erstellt: 14. Dez 2008, 19:08 | |
am besten wärs wenn du gleich beides erklären könntest |
Soundstream Tarantula T5 - 15" Gehäuseproblem Cobra3 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 25 Beiträge |
2x Soundstream Tarantula T5 15" flashas am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Neuer Subwoofer Soundstream tarantula T5 M.GEE am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 27 Beiträge |
Tarantula T5-15 F.H.-performance am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 21 Beiträge |
SOUNDSTREAM T5 15 Gehäuse bauen ? MCOm5 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream T5 15" AlexYO am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 19 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream T5-15 Terrorkeks am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
Soundstream Tarantula T 4 12 alfa147T am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse soundstream tarantula t2-15 Hifi-Freak1992 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 9 Beiträge |
Optimaler Bassreflexkasten für Soundstream Tarantula T4 12 PuntoFreak am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.289
