Endstufe minimal zu schwach.schlimm ?
KruX
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 14:14
Hallo jungs ich bekomme die nächsten Tage einen Hertz HX 380.
Mein Amp macht an 4 Ohm Brücke allerdings "nur" 640 RMS mir fehlen also 60 Watt. Ist das so tragisch ? Klar wären 1 KW oder so geil aber die Kohle fehlt =) Muss ich dann nur mit dem Lautstärkeregler behutsam umgehen ?
mfg Malte
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 14:16
Richtig einpegeln, dann kann eigentlich nix passieren!!
KruX
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 14:22
Also eher weniger schlimm ? Ja der Sub ist neu...hab ihn für 200 ocken inkl Gehäuse geschossen. Mein JL 12Wo mit 125 WRMS an ner 640 WRMS Stufe...Das klingt einfach nur noch bescheiden. Den Bass hats schon fast aus dem Gehäuse gehaun darum nun der Wechsel.Für House Techno Rock und ein wenig hip hop sollte es hoffentlich das Richtige sein.
Dann werd ich den guten mal gemütlich einwummern lassen
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 14:27
Das passt schon ganz gut! Leistung kann man zwar fast nie genug haben, aber wie oft nutzt du das aus??
Ich würd eher evtl. die Stromversorgung optimieren als nen neuen Amp der 200W mehr kann einzubauen.
Wenn man mal rechnet, wieviel Leistung erforderlich ist für deutlich mehr Pegel....
In welchem Gehäuse steckt der denn?
Ist der neue im Mille-Design, oder?
[Beitrag von Black-Devil am 30. Dez 2008, 14:29 bearbeitet]
KruX
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 14:40
öööhm...da bin ich überfragt..
Gehäusemaße sind:
Breite von vorn gesehen: 49,5 cm
Höhe: 48,0 cm
Tiefe oben: 30 cm
Tiefe unten: 44 cm
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 14:47
KruX
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 14:49
Oh so sieht der also aus =)
Ne es ist noch der alte
Ja es ist ein GG
[Beitrag von KruX am 30. Dez 2008, 14:49 bearbeitet]
KruX
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 18:13
Achja noch ne Frage...wie Pegel ich den sub am bsten ein ?
michelnator
Gesperrt
#9 erstellt: 01. Jan 2009, 08:35
Es gibt im Prinzip 2 Möglichkeiten einen Sub einzuspielen. Einen für Ungeduldige und einen für Geduldige.
Bei der 1ten Möglichkeit stellt man sich den Sub in Keller (oder irgendwo sonst, wo er keinen stört) und lässt ihn bei ca. 30 Hz 1-2 Tage einwobbeln. Mann sollte drauf achten, dass die Auslenkung des Woofers gemäßigt, also nicht zu stark ist.
Die 2te Möglichkeit ist die, bei der man die Verbesserung hört und damit eigentlich die schönere. Hier baut man sich den Sub ins Auto und lässt ihn bei dosiertem Pegel und den unterschiedlichsten Musikrichtungen einspielen. Bei dieser Methode kann es, je nach Laufzeit, schon mal bis zu nem Monat dauern, bis der Sub endgültig eingespielt ist.
Gruß Micha
KruX
#10 erstellt: 01. Jan 2009, 13:06
Wunderbar, danke ! Die Kellermethode scheidet aus weil sonts meine Eltern durchdrehen ^^
Ich höre momntan eh eher mäßig laut Musik und werde den Sub einfach bei mäßiger lautstärker einspielen.
Danke schonmal für die tips =)
Wholefish
#11 erstellt: 01. Jan 2009, 14:13
em mit einpegeln is aber schon was anderes gemeint.
Und außerdem hast du gesagt du hast den Sub "geschossen", dann is er wohl gebraucht und da sollte der schon eingespielt sein
Einpgeln heißt eigentlich eher den maximalpegel herauszufinden.
Das ist halt relativ schwierig wenn der Subwoofer mehr Leistung verkraftet als die Endstufe liefert.
Man hört es nur schwer raus.
Ich geh ungefähr so vor:
Ich schau nach, welche Ausgangsspannnung mein Radio am Chinch Ausgang liefert. Dann stell ich den Gain Regler der Endstufe ungefähr auf den Wert der Ausgangsspannugn pi mal Daumen, meist etwas darüber. Nun nehm ich sehr basslastige Musik a la Lil John oder die bekannten Woofer Test Tracks.
Dann dreh ich das Radio vorsichtig hoch und schau mir immer Auslenkung an. Mit geöffnetem Kofferraum hört man clipping übrigens viel leichter, da der Druck die Verzerrungen dann nicht so überspielt.
Dann merk ich mir am Radio die Stufe ab der es verzerrt und ein zwei Stufen darunter setz ich das Limit.
Anschließend pass ich das Frontsystem an den Subwoofer an, nach belieben.
Bei Musik die nicht ganz so basslastig ist wie Lil John hat man dann noch ein paar Reserven nach oben.
KruX
#12 erstellt: 01. Jan 2009, 14:33
Ja den woofer hab ich günstig geschossen allerdings war er nie verbaut ! Also neu. Lautstärketechnisch dreh ich eh nicht so wirklich auf...Die Substufe ist vllt grad mal 1/3 aufgedreht.Natürlich werde ich etwas aufpassen müssen und mir so ca einen Wert erarbeiten wo feierabend ist. Mal schauen, vllt bleibt es ja nicht immer bei der Endstufe =)
Sub für ZXi 8400 Endstufe
kalkbrenner am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  9 Beiträge
Endstufe?
Meisterproper am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  11 Beiträge
endstufe zu hause
A-Plus am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  2 Beiträge
Endstufe zu Alusub
dealo am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  11 Beiträge
Endstufe zu schwach
Gordon_83 am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Digitale Endstufe?
Clarion_Power am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  28 Beiträge
welche endstufe ?
donchriso am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  4 Beiträge
Sub Endstufe
Hell0r am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  11 Beiträge
subwoofer - endstufe
byjoe am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  10 Beiträge
endstufe geschossen
andiwug am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.165
