Reserveradausbau
Markus90
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 22:01
Hi, habe vor mir in nächster Zeit den Kofferraum meines Golf 3 auszubauen. Jetzt habe ich mich mal rangemacht, die Maße genommen und dann ein bisschen gezeichnit wie man sehen kann. Ist das Vorhaben so realisierbar?
Also erst die normale Bodenplatte in gleicher Größe ersetzen, und dann kommt ein geschlossenes Gehäuse mit etwa 35Liter Volumen rein. Es hat außen die Maße lxbxh von 40x40x32,3cm. Das ist ja noch variabel, je nachdem wieviel für mein Sub ideal ist. Dann kommt ein doppelter Boden rein der außen auf den Stützen aufliegt, und innen auch direkt auf dem Subgehäuse.
Als Matterial würde ich jetzt 23mm Spanplatten verwenden, da ich davon noch eine große Platte im Keller rumstehen habe. Die 2. Platte oben muss ja nichts aushalten, so dass ich die vielliecht auch dünner machen werde.
Mein Reserveradloch ist etwa 20cm tief, das Gehäuse ja 32,3cm. D.h.,dass mir dann etwa 13 cm von meinem Kofferraum verloren gehen.
Was haltet ihr von diesem Vorschlag? Wäre nett wenn es jemand durchließt und bewertet!
[Beitrag von Markus90 am 04. Jan 2009, 22:03 bearbeitet]
ELHansone
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 22:13
servus !!!!
ganz ehrlich ich würd es nicht machen aber egal schon mal gedacht in eine andere bauweise zu ´gehen ???? ( seitlicher verbau ) da bleibt dir mehr platz . die sind klein und gehn endgeil!!
Ground Zero Subwoofer GZHW 20X
20cm Subwoofer
400 Watt RMS
2 mal 2 Ohm
50mm Schwingspule
20mm Xmax
Aluminium Membrane
Einbautiefe: 7,3cm
MFG ELHansone
Binford_3000
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 23:07
Sehr schöne Zeichnung schonmal.
Lässt sich auch ohne Probleme so umsetzen,
nur würde ich das Subwoofergehäuse nicht aus Pressspahn sondern aus MDF oder MPX machen.
Bei dieser Bauweise hättest du auch noch jede menge Platz um die Verstärker unter der Bodenplatte unsichtbar zu verbauen.
Nur was soll der gelbe Kasten "oben links" im Kofferraum in deiner Zeichnung?
Markus90
#4 erstellt: 04. Jan 2009, 23:34
Hi, danke für eure Antworten.
ELHansone was meinst du genau mit seitlicher Einbau? Hast du vielleicht ein Bild davon?
Das Gelbe soll eine kleine Zusatzbatterie sein. Als ich es meiner Mutter gezeigt habe, hast sie mich gefragt wieso ich die nicht einfach auch hinlege. Naja das werde ich nun auch so machen, dann sieht man die auch nicht mehr
Dass der Verstärker auch unter die Platte kommt hatte ich vor.
Was ist denn der Unterschied bzw. Vorteil von MDF und MPX Platten, dass sich ein Neukauf lohnt? Wie viel kostet dieses Holz pro m² und welche Stärke sollte dazu nehmen?
Der Verstärker braucht unter dem 2. Boden dann auch eine aktive Lüftung oder? Dazu reichen sicher Computerlüfter?
ELHansone
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 23:42
naja hab gerade kein bild bei der hand aber ich hb gemeind du hast ja sicher links und rechts ( kofferaum innere bei den radkästen) sicher noch platz ?? der eine sub den ich schon vorher beschrieben hab der wrd sich sichergut dafür eignen und sind günstig und gehn geil !!! also ist nur ein vorschlag.
MFG
[Beitrag von ELHansone am 04. Jan 2009, 23:49 bearbeitet]
Markus90
#6 erstellt: 04. Jan 2009, 23:54
Ok, werde mich mit der Bauweise auch mal näher befassen.
Habe nochmal ne allgemeine Frage zum Gehäusebau:
Ist das Seitenverhältnis der Kiste eigentlich egal oder muss ich da etwas beachten?
ELHansone
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 23:55
was meinstdu mit einen seiten verhältnis???
MFG
Markus90
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 00:09
Naja das Verhältnis von Länge, Breite und Höhe. Ich kann beispielsweise ein 30 Liter Volumen ja mit nem Seitenverhältnis von 1:1:1 erreichen oder ich machs einfach 10x10x300 cm (übertrieben jetzt). Äußert sich das in irgendwelcher Weise im Klang?
Binford_3000
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 00:09
Ist egal, nur sollte das Gehäuse an keiner stelle kleiner sein als der Wooferdurchmesser, hab ich zumindest mal irgendwo gelesen.
Wieviel MDF MPX kostet kann man pauschal nicht so sagen, bei uns ist zwischen 2 Baumärkten ein Preisunterischied von ca 10€ pro M².
Ich hab bei mir alles was nichts mit Subwoofergehäuse zu tun hat aus 12mm MPX gebaut, ist wesentlich leichter als MDF und stabiler.
Markus90
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 00:23
Welche Materialstärke würdet ihr dann empfehlen? Habe mal was von 19mm gelesen, ist das zutreffend?
Noch kurz zu dem was du gesagt hast. Wenn ich dann einen 30cm Woofer verbauen, muss ich schauen, dass das Gehäuse innen mindestens 30cm hoch ist? Das wäre dann schlecht für meine Planung und der Aufbau würde nochmal ein Stück höher werden Vielleicht wirds dann auch nur ein 25er.
Edit: Muss ich die Bodenplatte des Kofferraums bei so einem Vorhaben eigentlich dämmen? Habe auch mal gehört dass man das macht, aber bei mir spielt der Woofer doch nur im Gehäuse und nicht auf dem Metall
[Beitrag von Markus90 am 05. Jan 2009, 00:35 bearbeitet]
Binford_3000
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 00:43
Nein, das Gehäuse muss nicht 30cm tief sein, es sollte nur vom Woofer bis zum Boden der Gehäuses genügend platz sein das er noch durch die Polkernbohrung "atmen" kann, grob kann man sagen: Abstand vom Woofer zum Boden min. Durchmesser der Polkernbohrung.
Das Gehäuse solltes du mit 19mm Materialstärke bauen.
Wenn das Gehäuse in der Reserveradmulde aufliegt solltest du irgendwas zwischen das Holz und die Mulde legen, sonst kann es klappern oder so komisch knarzen.
Markus90
#12 erstellt: 05. Jan 2009, 00:48
Ok, danke. Muss das dann aber Bitumen oder Alubytul sein oder kann man da auch Schaumstoff darunterlegen?
ELHansone
#13 erstellt: 05. Jan 2009, 13:14
1m² MDF 19mm 11-13€
MDF 24mm 16€
MDF 40mm 26€
(die Preise in Österreich)
lon3r
#14 erstellt: 05. Jan 2009, 13:29
Hi Markus90,
mal was Anderes, arbeitest du auch mit Maya? deine Zeichnungen sehen danach aus.
mfg
Lon3r
Markus90
#15 erstellt: 05. Jan 2009, 13:36
Hallo lon3r, das Programm mit dem ich arbeite ist Cinema4d. Mit Maya habe ich persönlich noch nichts zu tun gehabt aber vom Prinzip sollten die Programme doch sehr ähnlich aufgebaut sein.
Ach und danke dir für die Preise!
[Beitrag von Markus90 am 05. Jan 2009, 13:37 bearbeitet]
ELHansone
#16 erstellt: 05. Jan 2009, 14:00
kein Problem wenn du lust hast schau mal auf youtube.com und dann gibt in de suchleite ein ELHANSONE da kannst du meine anlage betrachten !!!
MFG ELhansone und noch viel spass beim bauen !!!
Doppelter Boden als Gehäuse?
NeoHakke am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  6 Beiträge
Golf 4 - Kofferraum / Doppelter Boden
M4RV am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  19 Beiträge
Doppelter Boden - Befestigung usw.
Kinyo am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  13 Beiträge
Doppelter Boden ohne Reserverradmulde?
CorsaJerry am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  5 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse?
Layman am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  7 Beiträge
Doppelter-Boden Basskiste
b14ckb1rd am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  8 Beiträge
Bodenplatte aber wie ?????
Burntime am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Berechnung vom Bassreflex Kanal
mpc am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  8 Beiträge
Maße fürs Gehäuse
gladiator744 am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  9 Beiträge
Geht das von mir konzipierte GG für kofferaumausbau/doppelter boden so in ordnung? [pic inside]
redmop am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.720
